HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Alpine Headunit + Lautsprecher vorne und hinten. | |
Alpine Headunit + Lautsprecher vorne und hinten.+A -A |
Pash0r
#1 erstellt: 15. Feb 2012, 18:23 | |
Hallo Leute, ich habe einen schönen Golf 3 gekauft. Ich bin z.Zt. Student und daher habe ich jetzt nicht die meiste Kohle Der Golf hat als Headunit ein Alpine CDE-103BT, was mir auch absolut reicht (Bluetooth + USB). Zur Zeit sind in dem Fahrzeug so billige Magnat Boxen in der Heckablage, einem Magnat Sub im Kofferraum und 2 Magnat Endstufen Ich werde den ganzen Kram am WE ausbauen und verscherbeln... Mein Plan: Ich lasse das Alpine drin und baue mir einfach ein 2 Wege System vorne und eine COAX hinten ein, die ich direkt über das Alpine betreibe. Wie gesagt ich will keine Wettbewerbe gewinnen, nur ein wenig Musik hören...Da ich keinen zusätzlichen Sub haben möchte, sollten die LS ein wenig tiefer spielen. Ich dachte an die "Hertz ESK-165" (~170 Euro] mit dem passenden Coax (~99Euro) für hinten... Ich meine das ist aufjedenfall besser als die originalen LS vom Golf 3 Ich würde mich über ein paar Vorschläge und Meinungen von Euch wirklich freuen. Beste Grüße, Pash |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 15. Feb 2012, 18:27 | |
spar dir das geld für die hinteren und kauf dir davon n gescheites frontsystem oder eben von den 99€ für die hinteren halt ne rolle alubutyl... was sind das denn für endstufen? vll kann man die noch weiter verwenden |
Pash0r
#3 erstellt: 15. Feb 2012, 19:16 | |
Deiner Äußerung zufolge ist das Hertz als nichts "gescheites" ? Ich lese eigentlich nur Gutes über die Hertz Systeme... Die verbauten Komponenten: Verstärker: - Magnat Edition Four Ltd. - 4 Kanal 1200 W - ... einen aus der Serie für den SUB (=> Click) Heckablage: - Magnat Edition 693 (=> Click Sub: - Magnat Edition BS 30 (=> Click) [Beitrag von Pash0r am 15. Feb 2012, 19:19 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 15. Feb 2012, 19:20 | |
nein ich will nicht sagen dass das fs nicht gut ist aber dadurch dass du dir die hinteren sparst kannst du eben besseres verbauen oder du holst dir für die 99€ ne krüger & matz endstufe die im preis/leistungsverhältnis nicht zu toppen sind |
Bajs
#5 erstellt: 15. Feb 2012, 21:05 | |
Wenn es nur um ein FS geht ist es unsinnig für 99€ a) nen "besseres" FS zu kaufen was vom Wirkungsgrad her nix ist b) das Geld in ne Endstufe zu investieren. Das einzig sinnige wäre wirklich das Geld in Dämmung und Aufnahme zu investieren, ansonsten scheppert es entweder leiser (mieser Wirkungsgrad) oder lauter (schlechte Einbaubedingungen) |
imebro
#6 erstellt: 17. Feb 2012, 13:30 | |
Ich kann mich da nur anschließen. Vernünftige Dämmung ist absolute Grundlage, um ein wirklich gutes Ergebnis zu erzielen, womit Du später dann auch zufrieden bist. LG imebro |
Nebuto
#7 erstellt: 17. Feb 2012, 14:14 | |
Stand auch vor kurzem mit meinem Golf 3 vor dem Problem neue Lautsprecher zu kaufen. Wurde dann überzeugt, das Hauptaugenmerk erstmal auf die Dämmung der Fahrer und Beifahrertür zu legen, da die beim Golf 3 sehr stark rappeln können. Desweiteren spielen Lautsprecher besser und wuchtiger, wenn sie in einem geschlossenen Gehäuse spielen. Mit ein wenig Alubutyl zB Evo 1.3 kannst du das Blech entdröhnen und ein geschlossenes Gehäuse basteln, dass deine Türen innendrin nicht mehr so, sondern in etwa soaussehen. Außerdem benötigen Lautsprecher eine Massive Aufhängung, was bedeutet du musst die Plastik Abnehmer gegen zB MDF-Abnehmer austauschen. link Hier die ganze Geschichte und Entwicklung in Lang. Die Hertz ESK 165 sind glaub ich schon gute Lautsprecher. Wenn du die vorne einbauen willst, spar dir die 99 für die hinteren, kauf dir ne Rolle Evo 1.3 Alubutyl(100Euro) und die MDF-Adapter(15euro), les dir ein paar Anleitungen durch, und an nem warmen Wochenende dämm deine Türen. Hab mich im Endeffekt an dem Tutorial orientiert. Smokies tutorial Eventuell noch eXvibrationspaste für die Türverkleidung kaufen(1,5 Kg = 25 Euro) und ne Matte Variotex PH 10 Schallabsorber (10 Euro) Sonst hast du nachher Laute Lautsprecher, wo allerdings bei vielen Frequenzen alles mögliche Mittschwingt und das Hörvergnügen stark beeinträchtigt. Kenne die Verstärker nicht, aber ich wollte auch erst ohne Verstärker auskommen. Es macht halt aber echt nur halbsoviel Spaß, da die Radiointernen Verstärker nur bis ca 3/4 des Volumens ohne Verzerren spielen (12-18 Watt RMS oder so um den Dreh) Die Werkslausprecher waren bei mir nicht unbedingt leiser, wohl aber wesentlich schlechter im Klang. Also wenn die eh schon verbaut sind, würde ich überlegen einen von denen für das FS weiter zu benutzen. Aber da kommt bestimmt gleich noch ein umfangreicher Zuckerbaeckerpost, der das alles nochmal im Detail erklärt und dir Links zu den Basics gibt. Gruß und viel Erfolg ! Sebastian [Beitrag von Nebuto am 17. Feb 2012, 14:20 bearbeitet] |
Pash0r
#8 erstellt: 13. Mrz 2012, 12:40 | |
hallo leute, vielen Dank für eure Hilfe... Mir geht es nicht darum einen super guten Sound hinzubekommen, sondern einfach so auf dem Niveau eines Golf 5 oder Golf 6... Die Lautsprecher im Golf 3 (original) sind einfach das schlechteste was ich je gehört habe Beste Grüße |
st3f0n
Moderator |
#9 erstellt: 13. Mrz 2012, 14:36 | |
also der golf 5 meines vaters hört sich für ne standart anlage echt gut an aber von der lautstärke und den bassfähigkeiten her geht da nicht wirklich viel^^ aber selbst bei billigen anlagen lohnts sich schon mal wenigstens zu dämmen (bringt auch bei der werksanlage viel) wäre vll gut wenn du jemanden in deinem bekanntenkreis hättest der sich damit n bisschen befasst hat und dir mal seine anlage zeigen kann |
Alpine Headunit cabby am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 6 Beiträge |
Alpine Headunit Gschnuggels am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 13 Beiträge |
Headunit Alpine grinsemann am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 5 Beiträge |
Welche ALPINE Headunit? Stutz am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 4 Beiträge |
Welche Headunit bis 200?? Jvc oder Alpine? klincke am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 12 Beiträge |
Welche Headunit? ZXI8805 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 3 Beiträge |
10cm Lautsprecher vorne ~50? Elvidinho am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Alpine MP3 Headunit aus der neuen Serie!!! alexthebrain am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 3 Beiträge |
Headunit + Lautsprecher micha899 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 7 Beiträge |
Alpine CD Headunit Phoenix20 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.488
