HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » neues Car Hifi System | |
neues Car Hifi System+A -A |
Killmaster93
13:12
erstellt: 18. Feb 2012, |||
hi ich habe zur zeit eine Sony endstufe im auto (4 CH 3 sind aber defekt) und an den der funzt habe ich ein Magnat Subwoofer (glaube der hat ca. 400-500watt) ich habe kp was die Endstufe leistet weil leider nix drauf steht außer 4 Ohm ![]() jetz wollte ich mir gerne zusätzlich in die Hutablage 2 Lautsprecher bauen und da die anderen Ausgänge der endstufe ja tot sind brauch ich eine neue aber hab kp wie viel watt ich brauch bzw. ob es schlimm ist zu viel Watt zu haben wollte mir nämlich ![]() aber will natürlich net das alles durch knallt ^^ will ja erst mal nur den woofer damit betreiben und später 2 Lautsprecher zurüsten lg |
Ciagomo
13:57
dennis1191
16:37
Das mit den 2400 Watt ist in Wirklichkeit nur totaler Stuß, weil das nur ein Peak Wert ist, den die Endstufe über einen Bruchteil einer Sekunde aushalten kann. Ich habe irgendwo einen Test gesehen, wo es sich herausgestellt hat, dass diese endstufe pro Kanal nur echte 35 Watt leistet. Genauso wird dein billiger Magnat Subwoofer niemals 500W haben, denn ich hatte INSGESAMT (Frontsystem + Sub) ~370 echte Watt im Auto und ich hatte das Gefühl, als wären die Sitze am wackeln. Würde man in einen Magnat echte 500W reinjagen, könnteste schonmal vorab die Scheibe runterlassen, damit der Rauch aus dem Auto entweichen kann. ![]() Du solltest am besten zuerst ein hochwertiges Frontsystem einbauen und dieses an eine hochwertige Endstufe anschließen (Natürlich ist auch ein gescheites Radio Pflicht). Ich habe seit kurzer Zeit ein neues Auto und habe dort erstmal nur mein hochwertiges Focal K2 Power Frontsystem + Endstufe (Gesamtleistung von Links und Rechts ca. 140-150W) reingepackt und schon habe ich Sitzmassage. Am allerwichtigsten ist aber eine anständige (Tür-)Dämmung, weil du sonst sehr viel Bass, Pegel und Klang verlierst. Zudem wirst du von Klapper- und Dröhngeräuschen genervt, wenn du nicht dämmst. Du kannst dir ein 3000€ Frontsystem holen, aber wenn du nicht dämmst, wird selbst dieses scheußlich klingen. Ein Hecksystem ist überflüssig. Es zerstört nur den Klang, weil man für hinten oftmals schlechtere LS nimmt als für vorne, weil Musik von vorne kommen soll und nicht von hinten und weil Hutablagen i.d.R. nicht stabil genug gebaut sind, was den Klang eben zerstört. Zudem sind Hutablagenlautsprecher aufgrund ihrer eher mittigen Position zu aufdringlich und dazu auch sehr gefährlich, wenn man einen Unfall baut. Was für ein Auto hast du eigentlich? Wieviel willst du maximal ausgeben? Was für ein Frontsystem hast du? Was für ein Radio? [Beitrag von dennis1191 am 18. Feb 2012, 16:42 bearbeitet] |
PratexXx
16:47
Für alle Freunde des gepflegten Humors hier ein Auszug aus der BDA des Geräts.
dennis1191
16:58
Und wenn man jetzt das Zitat von PratexXx beachtet, kann man die Höchstleistung pro Kanal ausrechnen: 12 Volt x 15 Ampere = 180 Watt Die 180 Watt dann durch die 4 Kanäle teilen und man kommt auf allerhöchstens 45W pro Kanal. Sind also 10W mehr als ich vorhin gesagt habe, aber bei den 45W wird der Verstärker wohl schon deutliche Furz- und Dröhngeräusche an die LS schicken. ![]() |
PratexXx
17:16
@ Dennis: Du hast den Wirkungsgrad vergessen. Wenn man den Wirkungsgrad einrechnet mit einer realistischen Spannung von 14V im Motorbetrieb kommt man auf: 15 A * 14 V * 0,65) / 4 = 34,12500 watts / Kanal Aber der Wirkungsgrad liegt höchstwarscheinlich eh unter 65%. |
dennis1191
17:22
Danke, ist ja ganz wie bei den PC-Netzteilen (bin auch Kaufberater bei PC-Welt). Da gibts auch soviel "Watt"-Betrug (also jetzt nicht bei PC-Welt sondern bei den Netzteilen). [Beitrag von dennis1191 am 18. Feb 2012, 17:39 bearbeitet] |
zuckerbaecker
17:54
Killmaster93
15:35
erstellt: 20. Feb 2012, |||
ok verwirrt mich alles zwar n bisschen ... also mein front system will ich eig so lassen suche halt nur ne billige (einiger maßem gute endstufe) für 2 lautsprecher + den subwoofer den ich eh schon hab ( und der auch vollkommen reicht für mein auto) hab mal nachgeschaut habe eine Sony XM-3046 endstufe wo wie gesagt 3 Kanäle defekt sind ... ![]() und der übrig gebliebene betreibt den subwoofer super [Beitrag von Killmaster93 am 20. Feb 2012, 15:59 bearbeitet] |
Killmaster93
16:14
dennis1191
17:24
Nein, die Endstufe taugt nichts. Sonyendstufen sind klanglich ziemlich minderwertig. Zudem hat diese Endstufe auch kaum Kraft. Du hast also das Originalsystem noch vorne drin? Ich weiss immernoch nicht, was für ein Auto du fährst... Du hats übrigens ein Problem. Das HiFi-Forum wird dich beraten, wie man guten Klang (in Kombination mit Bums) ins Auto bekommt. Wenn du nur einer dieser McDonalds-Parkplatz-Proller sein willst, die nur damit angeben wollen, wie laut deren Kofferraum dröhnen und klappern kann, dann kann dir hier keiner helfen. Dann solltest du lieber zum Mediamarkt fahren und du bekommst zum unfairen Preis eine "Fette 3000W Bassmachine", die in Wirklichkeit nur 200W leistet und sich sch**** anhört. |
Killmaster93
17:29
eigendlich will ich nur wisse nob ich alles so wie ich es beschrieben hab zusammen laufen lassen kann das ich für 50 €keine high end endstufe bekomme ist mir klar und ich will auch keine 1000 € ausgeben nur um etwas lauter musik zu hören . zu meinem auto vw polo sportline 1.6 9n 105ps v. (standart lautsprecher sind alle noch drinne - ja -) |
darkskillu
17:29
Ist eine gebrauchte Endstufe eine Alternative? ![]() ![]() Mit denen hast du jedenfalls mehr Spaß als mit so einer 5000Watt Ebay Endstufe für nur 49,99€ ![]() MfG [Beitrag von darkskillu am 20. Feb 2012, 17:36 bearbeitet] |
Killmaster93
17:45
ok ich schau mal aber sind beide sehr weit weg und nur selbstabholung... gibt es evtl. so ein paar marken die nicht all zu teuer sind aber mir reichen würden ? bzw. für das was ich vor hab |
DJ991
18:00
Schau dir die mal an!! ![]() Damit hätteste wirklich was grundsolides!! mfg DJ |
dennis1191
18:24
Da kann ich DJ991 nur zustimmen. Eine halbwegs gescheite Endstufe ist sehr wichtig, weil diese nicht nur "laut" kann, sondern auch dynamisch und wohlklingend. Schreib den Verkäufer an und versuch diese Endstufe auf 120€ inkl. Versand runterzuhandeln. Ich habe eine Focal Solid 4, welche im Neupreis ca. 50€ teurer ist als die Eton im Neupreis (Focal = 289€, Eton = 240€) und ich habe sie für 136€ bekommen, also wären 120€ für die Eton wohl ok. [Beitrag von dennis1191 am 20. Feb 2012, 18:27 bearbeitet] |
DJ991
18:29
Genau, und bei der Eton hätteste genug Reserven für den (kommenden?) Sub!! Und hast noch 2 Kanäle, an die du dein FS hängen kannst!!! mfg DJ |
Killmaster93
02:27
erstellt: 21. Feb 2012, |||
sieht auf jeden Fall top aus das teil Problem ist das mein max. Budget ca. 60-80 €ist .... aber dafür müsste ich doch auch etwas bekommen wie gesagt will ja kein high end Sound ![]() ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ hier mal mein subwoofer und die daten davon: Magnat NeoFlex130-Subwoofer max. Leistung: 460 Watt / Nennbelastung: 230 Watt / Schalldruckpegel: 90dB / Frequenzgang von 22Hz bis 500Hz / Impendanz: 1 x 4 Ohm und dazu halt noch 2 Lautsprecher für die Hutablage ![]() aber wie gesagt habe kp. was man als alternative nehmen könnte WAS IST HIERMIT: ![]() wurde mir ja oben empfolen LG [Beitrag von Killmaster93 am 21. Feb 2012, 03:14 bearbeitet] |
darkskillu
11:27
Ich denke wenn du die Carpower günstig bekommst machst du nichts falsch und bei deinem Budget besteht ja auch nicht viel Spielraum. MfG |
Killmaster93
11:45
dachte ich mir auch ... arbeite schon dran die zu bekommen . bräuchte dann nur noch 2 Lautsprecher für ´s Hecksystem. die net all zu teuer sind ![]() |
DJ991
11:59
lass das mit dem Hecksystem und investier lieber bisjen mehr geld in die Endstufe!! leg die 50 euro auf dein Budget drauf und zack, is die Eton schon in Reichweite!! mfg DJ |
Killmaster93
12:46
was bringt mir eine Endstufe ohne Lautsprecher ? ![]() ![]() ![]() ![]() die CARPOWER HPB-604 reicht doch vollkommen aus. wenn mir jetz schon die sony reicht dann wird die CARPOWER HPB-604 das wohl tausendfach top´en ^^ |
DJ991
12:47
Wie ohne LS, haste kein FS? Außerdem hat zuckerbaecker doch oben genug Lesestoff gepostet!! mfg DJ [Beitrag von DJ991 am 21. Feb 2012, 12:54 bearbeitet] |
doggyfizzle
14:36
Wozu willst du dir unbedingt LS nach hinten in die Hutablage klatschen? ![]() Das will mir iwie nicht in den Kopf, warum du Geld dafür ausgeben willst, dass sich der Klang durch solchen Pfusch verschlechtert und du für den Fall eines Unfalles ein gefährliches Geschoss ins Auto baust. ![]() Hier geht es nicht um High-End, sondern rein um die Grundlagen von Car-Hifi. Und das fängt nun mal mit dem Einbau bzw. der Modifizierung des Frontsystems an. Also spar lieber noch 1-2 Monate und hol dir dann ein vernünftiges FS, wie z.B. das Pioneer TS-E 170Ci (um die 100€) und verbau das stabil. Da wirst du wesentlich mehr Freude dran haben, als an deinem geplanten Gepfusch... |
dennis1191
15:01
#25
Dem Killmaster scheint es wohl immernoch unbekannt zu sein, dass man das Frontsystem an die Endstufe anschließt ![]() Übrigens hat Killmaster ein falsches Bild, was Endstufen angeht. Er hält seine Sony bestimmt für Mittelklasse, wenn er die Eton schon als High-End bezeichnet, dabei ist es anders: Auna, Shark, Sioux, Raveland = Absoluter Schrott Sony, Magnat, Blaupunkt, Kenwood, Mac Audio = Billigware ESX, Crunch, Hifonics, Axton, Audio System (ca. 130-180€) = Einsteigerklasse Eton, Focal, usw. (180€-ca. 300€) = Mittelklasse usw. und irgendwann hat man eben Luxusklasseendstufen, die mehrere Tausend Euro kosten. Bei von Car&Hifi getesteten Sachen steht bei nem 120€ Gerät gerne mal schon "Oberklasse", aber wenn das schon Oberklasse ist, was sind dann die Endstufen die 500€ kosten? Godlike-Klasse oder was? |
Killmaster93
16:09
#26
also ich hab schon verstanden das ich mir vorne Lautsprecher einbauen soll die mit der Endstufe verbinde und go .... aber mir gefallen meine Lautsprecher vorne so wie sie sind die reichen vollkommen hab nur hinten keine deshalb wollte ich hinten welche haben ^^ |
dennis1191
16:20
#27
Wieso? Sitzt du beim Fahren auf der hinteren Bank? Wieso das Geld nach hinten stecken, wenn du vorne sitzt? Es geht dir bestimmt um mehr Pegel und Bass. Bau dir ein besseres Frontsystem ein und dann hast du mehr Pegel und mehr Bass. Ich hab in meinem Ford Focus aktuell nur das neue Frontsystem an der Endstufe und sonst NICHTS und es massiert mir während der fahrt den hintern und klingt nicht so grottig wie die originalen Papptellerchen. [Beitrag von dennis1191 am 21. Feb 2012, 16:22 bearbeitet] |
imebro
17:21
#28
Hallo, ich würde den Thread hier gerne etwas entschärfen... Wenn der Threadersteller mit seinem Frontsystem zufrieden ist, dann ist es doch gut! Diese Entscheidung sollten wir ihm ganz alleine überlassen. An "Killmaster93" (Zum Hecksystem): Es gibt genug Leute, die auch Lautsprecher im Heck mitlaufen lassen. Das nennt man dann "Rearfill". Das heißt, dass hierbei die im Heck eingebauten Lautsprecher als eine Art Zusatz-Lautsprecher mitlaufen. Allerdings sollten diese nicht ortbar sein... man soll also möglichst nicht hören können, woher ihr Klang kommt. Dann kann man das ruhig machen. Nötig ist ein Hecksystem heut zu Tage jedoch nicht (mehr), denn ein Frontsystem bildet genau das ab, was man beim Stereo hören ja auch hat... nämlich Musik von vorne. Meines Erachtens kommt es auf den Eigengeschmack an. Der Eine möchte halt auch gerne noch etwas Klang von hinten hören, der andere eben nicht. Auch hier sollten wir Jedem seine Meinung lassen. Wichtig für guten Klang ist eine ausreichende Endstufe, die möglichst von ihrer Leistung her passend zur restlichen Ausstattung sein sollte. Dazu ein gutes Frontsystem (Tief-/Mittelton + Hochton) sowie einen Subwoofer, der für ordentlich Bass sorgt. Schöne Grüße, imebro |
lombardi1
21:14
#29
Wie kommst Du solchen Aussagen ![]() mfg Karl |
dennis1191
21:32
#30
u.a. durch einen Car-HiFi Händler (damit meine ich nicht Mediamarkt-Abteilung!). So nebenbei, da wo z.B. Audio-System bei Einsteigerklasse steht, meine ich auch nur die Preisklasse bis ungefähr 180€. Natrülich gibt es auch viel bessere Audio-System endstufen ![]() Genauso auch in der Stufe weiter oben. [Beitrag von dennis1191 am 21. Feb 2012, 21:36 bearbeitet] |
michi889
22:08
#31
Hallo lieber TE.. Waurm Geld ausgeben, du kannst doch einfach deinen Sub an dein radio anschliessen. Bringt ja nichts, noch Geld auszugeben, wenn dann doch nichts vernünftiges draus wird. Sorry aber ist doch so. Spar dein Geld und kauf dir irgendwann ne HiFi Anlage (wenn du willst), bis dahin bist du denke ich hier im FALSCHEN Forum. |
Meggi88
22:27
#32
größter Müll den ich bis jetzt gelesen hab... bitte hört doch endlich auf gut und schlecht nach Markennamen zu trennen! Das wäre ja als ob man sagt VW baut Mittel bis Oberklasse Autos und Hyundai ist Einsteigerware... Dass ein großteil von Auna Shark Raveland und Sioux schrott ist ist ja wohl bekannt, aber es gibt verdammt nochmal ausnahmen! Die Sioux HC Stufen sind wirklich gut! Dann die Magnat RX, die Blaupunkt burning desire,die alten Crunch und Hifonics Stufen...selbst bei Renegade verbirgt sich manchmal im innneren was gutes... mich nervt es ungemein, dass sofort nach dem Label entschieden wird, was gut oder schlecht ist...ab und zu mal auf die inneren Werte achten und vll wenn es sich anbietet selbst mal was testen... aber bitte nich immer dieses : "ALLES ÜBER EINEN KAMM SCHEREN" ! Und das gilt nicht nur für Endstufen, sondern für alles andere auch! So und jetzt zum eigentlichen Thread: warum schließt du nicht einfach dein frontsystem mit an die Endstufe an? dazu noch n bisschen Dämmung und dein FS wird nochmal nen Sprung nach vorne machen! Dann müsstest halt n bisschen geld für Endstufe und Dämmung ausgeben aber dass wärs wert! Aber bitte bitte lass die Lautsprecher auf der Hutablage weg! PS: Ne Alternative zur Carpower wäre auch ne Axton diecast A495 oder A485...gehen günstig weg und sind vollkommen in Ordnung! [Beitrag von Meggi88 am 21. Feb 2012, 22:41 bearbeitet] |
Killmaster93
01:05
#33
erstellt: 22. Feb 2012, |||
ok ich werd mal schauen was ich im front bereich machen kann dazu muss ich erstmal an die lautsprecher rann... mal sehen was das wird xD lg |
zuckerbaecker
10:10
#34
Der scheint mir aber auch nix anderes zu sein als ein Mediamarktschwätzer. Verschone uns in Zukunft mit solchen "Weißheiten" ![]() |
dennis1191
14:29
#35
@zuckerbäcker Es war einer, der hier sogar in der Car-Hifi-Händler Liste als kompetent zählt. Ich werde jetzt aber niemanden anprangern. ![]() [Beitrag von dennis1191 am 22. Feb 2012, 14:30 bearbeitet] |
DJ991
14:50
#36
Ausserdem is ne Trennung zw. "gut" und "schlecht" nich preisabhängig!! Es kann durchaus sein, das ein Amp für 1000 Euro nich viel anders is als einer für 400!! mfg DJ |
Killmaster93
14:58
#37
ich muss dem sogar zustimmen hab eine Anlage von auna im party schuppen und die war sehr billig und ist sehr stabil. und für den preis ist der Sound für so was recht gut. preis war ca. 120€ 2 3-wege boxen + Verstärker von SPL (400 SRIES) es kommt halt auch drauf an was man machen will damit. |
zuckerbaecker
15:02
#38
Diese Liste ist KEIN Qualitätsmerkmal. Dort ist Hinz und Kunz gelistet. Dort stehen einige die ICH nicht empfehlen würde. Man muss auch mal selbst ein wenig mitdenken und net jeden Quatsch nachlabern den man so hört ........ |
imebro
14:18
#39
erstellt: 23. Feb 2012, |||
Ich muss "Meggi88" und "zuckerbäcker" hier wirklich Recht geben. Hatte ja schon weiter oben versucht, den Thread etwas zu entschärfen... leider ohne Erfolg ![]() An "dennis1191" von mir auch den Tipp, nicht gleich alles als "non-plus-ultra" zu nehmen, was irgendein "Fachmann" erzählt. Besser ist selbst testen, lesen, hören und sich dann selbst ein Bild machen... dann klappt´s auch mit dem posten ![]() Meine Empfehlung wäre im Grunde auch, eine kleine Endstufe zu verbauen (muss ja auch keine teure sein). Hierzu hat "Meggi88" ja schon etwas empfohlen. Unbedingt daran denken, auch die Türen etwas zu dämmen (z.B. mit Alubutyl... aber auch Bitumenmatten möglich, falls das Alubutyl zu teuer ist). Und auch von mir (nochmals) der Rat: Besser keine Lautsprecher auf der Heckablage mitlaufen lassen... wenn es jedoch sein soll, dann als Rearfill leise mit einschließen, um den Sound von hinten etwas aufzufüllen. Schöne Grüße, imebro |
oskar010179
18:30
#40
ich misch mich hier mal ein und behaupte frech, dass der Threadersteller sich erstmal auf der Seite: ![]() anmelden sollte und sich dort in das Thema einlesen solle. Jetzt mal ganz ehrlich Leute - der ganze Thread verwirrt doch nur, wenn man keine Ahnung von Car HiFi hat - oder? Bevor DU, lieber Threadersteller, sich an das Thema ranmachst, finde erstmal die absoluten Grundlagen heraus. ![]() |
zuckerbaecker
18:46
#41
Warum muss er sich da woanders anmelden ![]() In der ersten Anwort wurde doch alles ausreichend erklärt:
Natürlich muss man als Anfänger auch bereit sein sich in das Thema ein wenig einzuarbeiten und die Threads mit dem Einsteigerwissen durchzulesen. Wenn die Bereitschaft net gegeben ist, hilfts auch net sich in hundert anderer Foren anzumelden. |
oskar010179
19:05
#42
weil dort (meiner Meinung nach) fahrzeugspezifische Fragen beantwortet werden können und viele Anleitungen bereits erstellt wurden (mit Fotos). |
zuckerbaecker
20:22
#43
Und hier nicht ![]() |
imebro
20:34
#44
...manchmal hilft auch die Suchfunktion schon weiter ![]() Ein anderes Forum braucht man ganz sicher nicht, um die nötigen Antworten zu finden (siehe auch die bereits verlinkten Seiten hier...) LG imebro |
dennis1191
10:38
#45
erstellt: 24. Feb 2012, |||
@Killmaster Du könntest es auch damit versuchen, sofern du rechtzeitig onkommst. ![]() ![]() |
rd*
23:20
#46
Hi, Niemand redet von High End, das bekommst du sowieso mit 1.000 Euro auch nicht. 1. Auf jeden Fall solltest du deine Türen Dämmen, das wurde hier bereits angesprochen. 2. Der nächste Schritt, ist für die LS eine Stabile Aufnahme zubauen. 3. Kaufe dir eine keine 2 Kanal Endstufe und schließe einfach deine LS an. 4. Die HT solltest so ausrichten, das Sie in deiner Richtung spielen. 5. Ein gutes Auto Radio sollte auch her, eventuell im gebraucht Markt schauen. Wenn du dann mal mehr vom Klang haben willst und nicht nur ein Buummmms haben willst. Dann Kann man sich ein feines 2 Weg System nachrüsten. Dazu solltest du aber zum Händler fahren. Anschließend kann man hier diskutieren was sinnvoll ist. [Beitrag von rd* am 24. Feb 2012, 23:23 bearbeitet] |
simples Car-Hifi system? carlotta am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 13 Beiträge |
Car Hifi System? briz am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 4 Beiträge |
HIFI CAR SYSTEM ( Meinugen) celica_T18 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 2 Beiträge |
Car Hifi System Hifonics! Rizzo08 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 22 Beiträge |
Komplett Car - Hifi System John87 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 5 Beiträge |
Neues Auto-Car-HiFi tauglich ? herbstling am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 11 Beiträge |
Neues Hifi-System Polo 6N millhouse20 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 10 Beiträge |
Neues Concept E Magnum als Car-Hifi N8-Saber am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 9 Beiträge |
Car-Hifi-System so OK? Braxxel am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 15 Beiträge |
Car-Hifi System fürs Auto Bene1993 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.144
