HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung 190er mit vorhandenem Frontsystem | |
Kaufberatung 190er mit vorhandenem Frontsystem+A -A |
Speider13
#1 erstellt: 26. Feb 2012, 21:53 | |
Hallo, ich habe jetzt ein neues Auto, einen Mercedes 190er. Ich habe jetzt noch ein Frontsystem von meinem alten Auto, ein Eton POW 130. Jedoch habe ich beim 190er vorne im Armaturenbrett 10 cm und hinten in der Hutablage 13 cm. Und einen 4 Kanal Verstärker habe ich auch noch. Ich höre soweit eig alles, Pop, Rock, Reagge, ..... An dem Auto sollte soweit nichts verändert werden was nicht mehr zurück gebaut werden kann. Und mir ist Kickbass auch ziemlich wichtig Was würdet ihr empfehlen? Soll ich das POW 130 hinten einbauen und ein POW 100 für vorne kaufen? Aber dann gibt es ja leider kein sauberen Bass. Oder nur einen 10 cm Lautsprecher und die Hochtöner vom POW 130 auch nach vorne. Bitte helft mir Viele Grüße Robin [Beitrag von Speider13 am 26. Feb 2012, 22:05 bearbeitet] |
caveman666
#2 erstellt: 26. Feb 2012, 23:11 | |
Was würde dir das POW130 hinten bringen "Kickbass" zu 100% NICHT!! Ne miese Bühne und "Klangchaos" GANZ SICHER! Deine Vorgaben und deine Erwartungen lassen sich nicht so einfach in Einklang bringen Was man versuchen kann -> robustes 10cm Compo System + 20er als Fußraumsub KANN klappen. Gruß, Andy. |
Speider13
#3 erstellt: 26. Feb 2012, 23:47 | |
Hey, genau deshalb bitte ich ja euch um Hilfe, weil ihr in der Sache klar mehr Ahnung habt Was für ein frontsystem könntest du empfehlen? Sub im Fußraum? Ich weiß ja nicht so. |
caveman666
#4 erstellt: 26. Feb 2012, 23:59 | |
Naja - du willst nix anpassen, damit du deinen Ansprüchen gerecht werden kannst. Also entweder Ansprüche kräftig zurückschrauben, oder Vorgehensweise bissl anpassen. Gruß, Andy. |
Speider13
#5 erstellt: 27. Feb 2012, 00:14 | |
Ich gehe gern auf Kompromisse ein. was würde es den noch für Möglichkeiten geben? In dennen ich was ändern muss. Also ich fasse einfach nochmal zusammen: -ein frontsystem mit 10 cm -ein Sub und die hinteren Lautsprecher komplett stilllegen? [Beitrag von Speider13 am 27. Feb 2012, 00:20 bearbeitet] |
caveman666
#6 erstellt: 27. Feb 2012, 10:50 | |
So KANN es den "äusseren Umständen" entsprechend gut werden. Gruß, Andy. |
Speider13
#7 erstellt: 27. Feb 2012, 10:59 | |
Ok, danke. Was für Komponenten also sprich FS und Sub würdest du empfehlen? Und voralem wie den Sub einbauen? Ich hatte auch schon was gelesen das man den Sub am Verbandskasten einbaut. Und könnte ich das vorhandene 13er System trotzdem hinten einbauen und "leise" mitlaufen lassen, falls jemand mal hinten sitzt? |
caveman666
#8 erstellt: 27. Feb 2012, 11:23 | |
ICH würde das 13er System zu Geld machen -> verkaufen und das Geld dann ins Material für das Fußraumgehäuse für den Sub investieren. Wenn das vorne vernünftig verbaut ist, hören auch die hinteren Lala. Dafür extra Geld auszugeben passt hier irgendwie net so ganz in den Rahmen, oder? Denn schliesslich ist es ja genaugenommen unnütz und für den Sound vorne unwichtig bis schädlich... Im direkten Vergleich wirst du "hören", dass das von mir vorgschlagene Konzept (kleiner Sub auch mit vorne) schnell deutlich stimmiger und harmonischer rüberkommen wird/kann, als "Minifront" vorne und Sub hinten. Apropo: Was fürn Radio is vorhanden? Was is es genau für ne Endstufe? Gruß, Andy. |
Speider13
#9 erstellt: 27. Feb 2012, 14:47 | |
Hey, ja gut dann verkaufe ich das 13er System ;-) Dein Konzept hört sich eindeutig besser an Radio muss ich noch ein gutes kaufen und als Endstufe habe ich die NX4 von Massive Gruß Robin [Beitrag von Speider13 am 27. Feb 2012, 14:53 bearbeitet] |
Speider13
#10 erstellt: 28. Feb 2012, 10:58 | |
Was für ein Frontsystem wäre dann optimal? Und ganz ohne Sub würde beim 10er FS wahrscheinlich garkein Bass kommen oder? |
derboxenmann
#11 erstellt: 28. Feb 2012, 18:15 | |
Echter Bass ist mit nem 10er nicht machbar - zumindest nicht, wenn man weiter weg ist als 10cm Zusammen mit nem Fußraumsub kann das sogar richtig spass machen |
Speider13
#12 erstellt: 28. Feb 2012, 23:01 | |
Ok, dann mach ich das so welche Komponenten könnt ihr empfehlen? |
Speider13
#13 erstellt: 01. Mrz 2012, 10:49 | |
Und was haltet ihr von einem Freeair der durch den Verbandskasten kasten geht? Ein 25er oder 2 20er sollten reinpassen. Ich will halt einen schönen klang und nicht das alles vibriert Was für LS für das FS und den Sub würdet ihr empfehlen? [Beitrag von Speider13 am 01. Mrz 2012, 11:03 bearbeitet] |
Speider13
#14 erstellt: 02. Mrz 2012, 10:45 | |
Kann mir denn niemand helfen? |
Audiklang
#15 erstellt: 02. Mrz 2012, 14:52 | |
hallo
ich würde die variante fussraum vorn den vorzug geben gerade wegen den relativ kleinen fontsystem ( 10er kompo ) eine kleine vierkanalstufe gebraucht und ein sinniges radio dazu dann wird das schon richtig Hifi Mfg Kai |
derboxenmann
#16 erstellt: 02. Mrz 2012, 18:07 | |
wobei 2 20er in der HA befestigt durchaus funktionieren kann. Die Bühne zieht es natürlich nach hinten, aber das stört nicht jeden so wie mich Fußraumsubwoofer hat aber bei mir den Punktevorteil |
Speider13
#17 erstellt: 02. Mrz 2012, 22:03 | |
Ok, ich denke das die Hutablage mir etwas besser gefällt weil ich eher kein Sub im Fußraum haben möchte ;-) wie würdet ihr das am besten lösen? Zwei 20er kaufen und einfach passend dort einbauen und gut? Oder muss man da ein Gehäuse drum herum bauen? |
derboxenmann
#18 erstellt: 02. Mrz 2012, 22:49 | |
das ist eine Aufwandsabwägung Option A) du ballerst ein Brett unter die Ablage und lässt 2 8zöller durch die Hutablage dudeln Option B) du ballerst ein gehäuse unter die Abla... aaaaber! zu Option A) der Kofferraum muss komplett gedämmt werden, sonst gehörst du ganz schnell zur Klappertruppe... zu Option B) nur die Ablage selber muss entscheppert werden hoffe geholfen zu haben |
zuckerbaecker
#19 erstellt: 02. Mrz 2012, 23:29 | |
Wieso kommtst Du nicht darauf SELBST mal tätig zu werden? Hier wurde das Thema 190 bestimmt schon hundert mal behandelt - ist ja kein so GANZ seltenes Auto... Es gibt hier ne Super Suchfunktion. http://www.hifi-foru...ead=47129&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=40352&postID=4#4 http://www.hifi-foru...ead=19675&postID=2#2 http://www.hifi-foru...d=25286&postID=11#11 |
Speider13
#20 erstellt: 03. Mrz 2012, 01:23 | |
Hey, danke erstmal an alle für die Hilfe Mir gefällt diese Version ziemlich gut: http://www.carhifi-store.de/wbb2/thread.php?threadid=85 was für ein Sub nehme ich da am besten? Und voralem wie setzte ich das um? Muss ich da ein Gehäuse bauen? Wen ja wie groß sollte es in etwa sein? bzw wie viel Liter wären optimal? Danke schonmal ;-) |
zuckerbaecker
#21 erstellt: 03. Mrz 2012, 10:12 | |
Jeder Lautsprecher braucht ein Gehäuse. Wie groß das sein muss, hängt von seinen Parametern ab: http://www.realhomepage.de/members/maka/mehr1.html
Na - den hier natürlich: http://www.hifi-music.de/shop/JL-Audio-8W3v3-4 Dem bastelst ein geschlossenes Gehäuse mit 15 Litern. Dazu brauchst noch eine 4-Kanal Endstufe und ein Autoradio. http://www.clarion.c...f_1259559424064.html [Beitrag von zuckerbaecker am 03. Mrz 2012, 10:13 bearbeitet] |
Speider13
#22 erstellt: 03. Mrz 2012, 10:53 | |
Hey, Ich denke der JL ist schon ein bisschen heftig, 169€ für einen, d.h. 340€ für 2 einen ein bisschen billiger wäre denke ich auch ganz gut Und wie du bereits gesagt hast brauche ich einen Verstärker auch noch weil ich ja jetzt nur einen 4ch habe und der ja nicht alles befeuern kann, ist das so richtig? Was würdest du da für einen Empfehlen für einen? Ach und dann hätte ich noch ne frage, ich habe mal mit hilfe von WinISD ein Gehäuse erstellt, aber laut dem ist das Gehäuse dann fast gleich groß mit 2 Subwoofern als mit einem, stimmt das? Viele Grüße Robin [Beitrag von Speider13 am 03. Mrz 2012, 11:00 bearbeitet] |
Andreas1968
#23 erstellt: 03. Mrz 2012, 11:41 | |
Ich würde eine 5-Kanal-Endstufe mit integriertem DSP nehmen (370€). Ein 80€ Radio dazu reicht dann völlig aus. Dazu dann günstige Hochtöner (60€/Paar) die ich an die A-Säulen bauen würde und 10er die man tief trennen kann. Vollaktiv angesteuert durch den 5-Kanal-Amp. Die Hutablagenlösung mit dem 20er finde ich gut, würde ich so umsetzen. Brachialen Pegel solltest du dir nicht erwarten, aber sehr sauberer Klang mit einer prima Bühnenabbildung ist auf jeden Fall möglich. |
zuckerbaecker
#24 erstellt: 03. Mrz 2012, 12:54 | |
Wieso Zwei Woofer Einer reicht völlig aus. natürlich auch EINE 4-Kanal. Kanal 1+2 für Front, Kanal 3+4 gebrückt für den Sub. Beispiel Nr. 2 ist Deines: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 Wenn Du mehr Klang willst, dann die Variante von Andreas mit 5-Kanal und DSP um alles aktiv einzustellen. In dem verlinkten Clarion ist übrigens auch ein DSP integriert. [Beitrag von zuckerbaecker am 03. Mrz 2012, 12:56 bearbeitet] |
Speider13
#25 erstellt: 06. Mrz 2012, 09:15 | |
Ok danke, so werde ich es machen |
Frontsystem&Subwoofer bei vorhandenem Verstärker Safri am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 3 Beiträge |
Brauch noch ein Frontsystem, für einen 190er Loud190 am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem crezz am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem *Stoffel01* am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem kaptain_iglo am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 6 Beiträge |
Frontsystem Kaufberatung Jc2k am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 8 Beiträge |
kaufberatung frontsystem carter am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 9 Beiträge |
Kaufberatung: Frontsystem JuSt|sun am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 12 Beiträge |
kaufberatung frontsystem. McRoy am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 12 Beiträge |
kaufberatung frontsystem jonny23 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.116
