HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Blaupunkt Velocity V450. 4 Kanäle brückbar auf 1 b... | |
Blaupunkt Velocity V450. 4 Kanäle brückbar auf 1 bei 8Ohm ?+A -A |
Motofreak*
#1 erstellt: 05. Mrz 2012, 14:46 | |
http://amp-performance.de/182-Blaupunkt-Velocity-V450.html Ich habe die Blaupunkt Amp hier und möchte dort einen 8Ohm Pa Speaker anschließen .Er ist mit 350W Rms Belastbarkeit angeben. Meine Frage ist nun ob alle 4 Kanäle brückbar sind, um den 8Ohm Speaker zu betreiben und wenn ja, welche Leistung würde die Amp dann bringen ? [Beitrag von Motofreak* am 05. Mrz 2012, 14:47 bearbeitet] |
Audiklang
#2 erstellt: 05. Mrz 2012, 14:58 | |
hallo alle vier kanäle zusammenbrücken geht nicht ! zwei kanäle zusammenbrücken geht und sollte auch reichen ! Mfg Kai |
Motofreak*
#3 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:08 | |
Dann kommt ja leider nicht mehr viel Leisutng an bei 8 ohm. Gibts es denn 12v Amps die bei 8ohm noch gute leistung bringen, oder gar auf 8ohm ausgelegt sind ? Es soll ein Monacor SP-15A/350NEO von 200hz - 2khz damit betrieben werden, maximaler Pegel steht im Vordergrund. [Beitrag von Motofreak* am 05. Mrz 2012, 15:18 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#4 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:55 | |
Bitte eine ausführliche Projektbeschreibung: Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung LESEN! Dann kann man dir besser helfen. Grundlegend gibt es unzählige Verstärker die passen, meist hört man den Unterschied durch die Mehrleistung einer Impedanzhalbierung gar nicht. Gruß Alex |
LexusIS300
#5 erstellt: 05. Mrz 2012, 15:56 | |
Wieso einen 15 Zoll in dem Frequenzbereich? Eine 2 Kanälerin gebrückt wäre ne Alternative |
Motofreak*
#7 erstellt: 05. Mrz 2012, 16:12 | |
Den 15 Zöller habe ich gewählt, weil er einen sehr hohen Wirkungsgrad hat. Zurzeit wird meine Anlange im Fahrradanhäger mit dem SP-15A/350NEO und der Blaupunkt Amp betrieben. Hochtöner soll ein Mdh-120 rein, der seperat mit einer kleineren Amp versorgt wird. Dazu ist ein SP-46A/500BS im 120l Gehäuse verbaut und er wird mit einer Soundstream picasso 2.880 betrieben, diese bringt bei 4Ohm 880Watt. Der Sub soll halt bis ca 200hz spielen und so den als Mitteltöner fungierenden 15" entlasten. Das ganze wird mit einer aktiven Weiche geregelt. So nun ist einer Amp in der Klasse der picasso 2.880 nicht so günstig, dafür das ich bei 4ohm halt ca 880Watt nutzen konnte, aber leider ja 8Ohm Speker habe. Fü den Sub wird die Amp ausreichend sein. Aber es ist mir halt ein Dorn im Auge, dass beim 15er noch Reserven vorhanden sind. Also ist die einzige Möglichkeit für den 15 Zöller, wieder eine 2 Kanal zu besorgen und diese zu brücken ? Vorher war eine Eyebrid Y1200 drann, die man auf 8Ohm ja vergessen kann. |
LexusIS300
#8 erstellt: 05. Mrz 2012, 16:14 | |
Kommt drauf an was Du auslegen willst. Neu und günstig - sicherlich auch ausreichend: http://www.audiophil...km1002.26.700.1.html Wird aber kaum lauter, die Eyebrid macht ca. 250 Watt an 8 Ohm. Beim Sub hast Du ja auch "nur" 440 Watt drauf... [Beitrag von LexusIS300 am 05. Mrz 2012, 16:16 bearbeitet] |
Motofreak*
#9 erstellt: 05. Mrz 2012, 16:18 | |
Gebraucht möglichst unter 100€ Ja "nur" 440watt, er ist mit 500Rms angeben, dass ist wohl nocht vertretbar. Man sollte beachten, dass die leistungswerte der Amp bei 14,4 Volt angeben sind. |
'Alex'
Moderator |
#10 erstellt: 05. Mrz 2012, 17:09 | |
Dann schaust einfach was du hier oder bei eBay in dem Bereich findest. 500-800 wRMS an 4 Ohm in Brücke sind da überhaupt kein Problem und im Grunde ja schon total übertrieben. Gruß Alex |
Blaupunkt Velocity mp3 Player KatiRuhrgebiet am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Velocity Subwoofer! Empfehlenswert? jabber85 am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 6 Beiträge |
blaupunkt velocity Vw380 Brueckenwaechter am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 2 Beiträge |
Alte Velocity Endstufen gut? mathi am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 5 Beiträge |
Blaupunkt Velocity DSP VDP 01 Schrauberlehrling am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 2 Beiträge |
Velocity minibitch am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 9 Beiträge |
Blaupunkt Velocity taugt die was? E34M5 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
erfahrungen mit blaupunkt velocity subwoofer JBL_ES_100 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 2 Beiträge |
Sind alle 4-Kanal Amps brückbar? woolforth am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 2 Beiträge |
Autoradioverstärker brückbar? RoAdruNeR am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedderSchweriner0
- Gesamtzahl an Themen1.554.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.172
