Hilfe bei Anlage im Alfa
hari99
#1 erstellt: 08. Aug 2004, 18:20
Ich brauche Hilfe beim Kauf einer Vollaktiv-Anlage für meinen Alfa 155.
Habe bereits einen Hifonics Sub (12 BPS-L) und eine Hifonics Amp (Son of Boltar)
Bin mit beiden sehr zufrieden, jedoch passen die Serienboxen absolut nicht mehr.
Einbauplätze: Armaturenbrett: 10cm, Doorboards. 16ner, Heckablage: 16ner.
Meine bisherige Überlegung: Audio System Rx 165 Pro in die Dooboards, 10ner stilllegen oder einfach mitlaufen lassen (Radio), Amp: AS F2-280.
Hutablage Helix Blue 62 MKII einfach ans Radio.
Andere Idee: Armaturenbrett: GZRC 10, Doorboards: AX 165 XL (Kicker), Hutablage ebenfalls die Helix, oder vl. stärkere von GZ.
Amp in dem Fall: AS Twister F4-560.
Schaltung: GZ Parallel an den 1ten Kanal, Kicker normal an Kanal 2-3, Helix Seriell an den 4ten Kanal.
Preisliche Region dürfte damit klar sein, Musikgeschmack: Techno, Haus, zeitweise normale Charts.
Bin für alle Vorschläge dankbar.
Andreas1968
#2 erstellt: 08. Aug 2004, 18:39
wenn du schon die möglichkeit hast oben im armaturenbrett 10er unterzubringen und zusätzlich in den türen 16er einbauen kannst, dann auf jeden fall die variante hochtöner, 10er und 16er, kriegst dadurch eine prima bühne hingezaubert
hari99
#3 erstellt: 08. Aug 2004, 18:49
OK aber welche LS soll ich nehmen, und machen Kicker Sinn oder sind normale Mitteltöner besser?
b-se
#4 erstellt: 08. Aug 2004, 18:49
Aber deine komische Verstärkerbelegung schlag dir mal ganz schnell wieder aus dem Kopf!!
hast ja hinterher gar keinen Stereosound mehr!
Du hast was in der Überschrift von Vollaktiv geschrieben, lese aber nichts im Post, was dazu paßt!
Wieviel Kohle kannst du denn ausgeben und auf was für Mucke stehst du?
Im Prinzip ist die 3 Wege Copolösung keine schlechte Sache für vorne,
jedoch muß man auch mehr Kohle investierene, als bei eine ganz normalen Komposystem mit HT+TMT,
da natürlich der Preis auf die einzelnen Komponenten aufgeteilt ist
und bei weniger Komponenten können höher wertige Bauteile verwendet werden!
An sich sind die AS Sachen alle durch die Bank weg zu empfehlen
und man kann damit echt nix falsch machen!
b-se
hari99
#5 erstellt: 08. Aug 2004, 19:06
Wenn des mit der Verstärkerbelegung so nicht geht wie dann?
2 Verstärker oder wie soll ich des machen.
Problem ist ja dass die 10ner nur bis 90 Watt belastbar sind, die Kicker aber bis 140.
Noch mal: sind Kicker sinnvoll oder normale MT.
Preisregion: um die 600-700 Euro.
Musikgeschmack: Techno, House, zeitweise normale Charts.
Hatte ich aber beides schon im ersten Post geschrieben.
Hab i da was falsch verstanden: alle Boxen an ner Endstufe--> Vollaktiv???
hari99
#6 erstellt: 08. Aug 2004, 21:57
Kann mir wirklich keiner weiterhelfen?
Andreas1968
#7 erstellt: 10. Aug 2004, 13:58
nimm ein gutes 10er 2 wegesystem, zb. focal 100-kp, liste 380€, wirst du wohl so für 280€ irgendwo bekommen, und dazu einen guten kickbass, phonocar 02/735(der spielt sehr druckvoll und tief) oder den 02/737(spielt noch etwas präziser aber nicht so tief), die gibts so für 100-150€
dazu einen 4 kanal verstärker, für die 10er braucht die dann einen highpass, den stellst du so bei ca. 180hz ein, werden an die kanäle 1 und 2 angeschlossen, an die kanäle 3 und 4 dann die phonocar, da sollte die endstufe eine bandpassfunktion haben wenn du auch noch einen sub betreibst, damit begrenzt du die kickbässe nach unten mit einem highpass bei 70-90hr und nach oben mit einem lowpass bei ca. 140-180hz. wenn du keinen subwoofer benutzen willst kann du die kickbässe auch nach unten durchlaufen lassen, dazu sind aber nur die 735er in der lage, maximalpegel verringert sich aber durch diese maßnahme, da die kicker bei sehr tiefen frequenzen recht schnell an ihre maximale auslenkungsfähigkeit geraten
als endstufe mal nach einer gebrauchten audison bei ebay schauen, die passen gut zu den focal, ansonsten vielleicht eine xetec, die werden im forum auch oft als warm klingend beschrieben, und einen solchen verstärker benötigen die focal
hari99
#8 erstellt: 10. Aug 2004, 16:39
Danke für die detaillierte Antwort, werd mich gleich mal ans Einkaufen machen.
StephanS1982
Gesperrt
#9 erstellt: 10. Aug 2004, 21:33
Ein 3 Wegesystem solltest nur mit Laufzeitkorrektur verbauen, sonst gehts schief - ein gutes kompo vorne, Hecksystem weglassen und ne feine Endstufe und gut is...
Anlage für Alfa GTV
spliffwalker am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  7 Beiträge
Anlage für Alfa 147
beni999 am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  2 Beiträge
breitbandlautsprecher im alfa
zepa am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  56 Beiträge
Alfa Romeo - Anlage 500-1000?
rs_uzi9 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  7 Beiträge
Anlage für meinen Alfa 147
alfisti23 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  43 Beiträge
ANLAGE FÜR ALFA 156 GTA
angulon am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  22 Beiträge
2te Anlage für Alfa 155
NSkyline am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  3 Beiträge
Alfa Romeo 147 600?
malaka187 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  37 Beiträge
Komplettsystem Alfa 156?
Imolaman am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  3 Beiträge
Einsteigeranlage Alfa 156
Flasher.vist am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.520
