Rainbow SAC 265.25 BiAmping lohnt sichs?
Standup4Liberty
#1 erstellt: 07. Mrz 2012, 20:21
erstmal zur Vorgeschichte:
Hab mir vor längerer Zeit meine erste "Einsteigeranlage" eingebaut, die da aus sämtlichen Bull Audio(FS,Sub, 4KanalAmp) Komponenten besteht und soweit auch noch läuft, außer einem TmT bei dem ich mir die Sicke zerstört hab. HU schonmal Augrund defekts gewechselt ist jetzt Kenwood kdc-bt60u
Für mich also Grund von der Einsteigerklasse in die Mittelklasse zu wechseln, ausgeguckt hatte ich mir das Rainbow SAC 265.25 welches mit Weichen die Biampingfähig sind bestückt ist.
Nun die fragen:
Wie verhält sich das denn mit den Impendanzen beim biamping, kann das überhaupt jede stufe bzw meine? Würde ja heißen alle 4Kanäle fürs FS, bräucht ich nochn Amp fürn Sub, is aber ne andere geschichte
Würden die 50w rms pro kanal die ich momentan zu Verfügung habe überhaupt reichen? Bzw auch wenn ich erstmal keinen subamp habe und nur 2 kanäle fürs fs hab.
Brauche ich wenn ich mit 4 Kanälen ans fs gehe auch die 2Pre-outs dafür oder reicht dann nen Y-kabel um das "Front" Signal zu verteilen?
Musikrichtung is Pop/Rock/hiphop
Fürs Fs sind erstmal max 250euro geplant, gedämmt is schon Teilweise, wills mit dem einbau der neuen noch Verbessern
Mfg
[Beitrag von Standup4Liberty am 07. Mrz 2012, 21:34 bearbeitet]
Stereo33
#2 erstellt: 07. Mrz 2012, 20:26
Beim Bi-Amping steigt natürlich die Inpedanz.
Was vorher parallel 4 Ohm ergeben hat läuft dann
einzeln und hat mehr Widerstand.
Könnte sich lohnen. Aber hat das SAC 265 überhaupt Biamping-Weichen?
50W sind so oder so wenig.
Beim Bi-Amping kannst du meiner Meinung nach
mit Y-Adaptern arbeiten.
Audiklang
#3 erstellt: 07. Mrz 2012, 22:12
ist aber nicht so relevant
lohnt sich auf jedenfall denn so kann man pegel und laufzeit sehr fein einstelen
abhängig von pegelanspruch und wirkungsgrad
nöö , das Kenwood kdc-bt60u hat 6 cinchausgänge (front , rear und sub )
Mfg Kai
Standup4Liberty
#4 erstellt: 09. Mrz 2012, 17:44
Argh, warum hab ich depp nur 2 mal gelegt
aber weiter im text, da ichs eigentlich vermeiden will 2 stufen zu verbauen hätte jemand evtl ne passende Empfehlung für ne 5 bzw 6 Kanalstufe die dann fürs SAC und für den Bullen tauglich wäre? Da ich gern noch bisschen Platz im Kofferraum haben möchte solltes wenn möglich ohne Cap/Zusatzbatterie laufen.
Wobei sich mir dann auch gleich die rage stellt wofür ist denn das Biamping gut? Wäres leichter einzustellen? Weil ansonsten tut sich ja die frage auf warum nicht gleich vollaktiv?
Budged für die Stufe wären auch so um die 200Euronen ,gern was gebrauchtes
Oder doch mehr in die Stufe investieren und am fs sparen?
http://www.just-soun...e-aussteller/a-7932/
sowas hier z.B. wären 4x70 +1x400w =680w rms ohne cap/zusatzbatterie möglich bzw sinnvoll?
Mfg
[Beitrag von Standup4Liberty am 09. Mrz 2012, 18:04 bearbeitet]
Stereo33
#5 erstellt: 09. Mrz 2012, 18:44
Wenn du eine neue Endstufe suchst mach doch vollaktiv und nicht biamping.
Heisst, die Endstufe übernimmt die Filteraktionen und es wird schon
vor der "Endstufe" und nicht das fertige Signal gefiltert.
Biamping/Vollaktiv hat allgemein den Vorteil daß:
sich ein Verstärkerkanal nur um ein LS-Chassis kümmern muss
(entlastung resultiert in mehr Klang)
und beim vollaktiv auch nur einen kleineren Frequenzbereich tragen muss.
Wie mein Vorredner sagt man mit entsprechender Ausrüstung LZK
optimal anwenden kann, also jedes Chassis bekommt das Signal so richtig verzögert daß es beim Hörer optimal ankommt.
Ein weiterer kleiner Vorteil ist das man den Pegel für jedes Chassis einzeln (sei es über Radio oder Endstufe/beides) einstellen kann.
680W sind schon ohne Cap/Zusatzbatterie möglich, es sollte dann nur keine
stromhungrige Endstufe sein.
Standup4Liberty
#6 erstellt: 09. Mrz 2012, 19:42
Wie darf man denn "stromhungrige Endstufe" verstehen? Die benötigten Ampere resultieren doch aus den Leistungsangaben oder etwa nicht?
Was heißt entsprechende Ausrüstung? Die Lzk lässt sich bei meiner HU relativ einfach per Entfernung einstellen, dann bissl per gehör nachjustiert und ich war zufrieden, oder lohnt da der Gang zum Fachmann?
Eventuell bissl untergegangen, hat jemand ne Empfehlung für Stufe und evtl anderes FS für mein Vorhaben?
Mfg
Gabberdup
#7 erstellt: 09. Mrz 2012, 19:49
Hast du die Möglichkeit Probe zu hören ?
Ich kenne das System, ohne Bi-Amping würde ich es nicht unbedingt betreiben, ist aber reine Geschmackssache .
Der Hochtöner ist dort eher der Schwachpunkt, die TMTs sind meiner Meinung nach nicht das Problem, die machen ihre Sache richtig gut .
Bist du kein Laut/Pegelhörer ist der Betrieb auf Bi-Amping bei den System schon lohneswert
Mfg
Standup4Liberty
#8 erstellt: 09. Mrz 2012, 20:04
Leider nein, alles was ich in der nähe habe ist ein Acr und die führen nix von Rainbow
Ich hab mich da ehrlich gesagt auf die Bull Audios, die ich ja kenne, sowie diverse Testsiege verlassen bzw hoffe auf hier auf Resonanz. Ich weiß über Probehören geht nix, aber hab halt leider keine möglichkeit.
Bin keinesfalls Pegelhörer, schön solls sein nicht unbedingt Laut.
Hätte ja auch die möglichkeit die HT's von den Bulls drinnen zu lassen die sind ja noch OK und gefallen mir auch gut, evlt nur weichen + TMT's tauschen
Weitere Vorschläge für FS/Amp?
Mfg
[Beitrag von Standup4Liberty am 09. Mrz 2012, 20:06 bearbeitet]
Audiklang
#9 erstellt: 09. Mrz 2012, 21:53
hallo
ich würde zum einstieg schon erstmal beim bi-Ämping bleiben !
denn da kann man eben schon was drann einstellen , wenmn man dann mal am "limit" angekommen ist kann man auch noch die passivweichen anfangen zu optimieren
im endefekt ist das nämlich egal ob man passiv oder aktiv die abstimmarbeiten durch führt , es kann beides sehr gut oder grottenschlecht sein
Ps: wenn du auf klang aus bist würde ich auch über die option nachdenken den hochtöner gegen einen 2 zoll breitbänder zu ersetzen
den ab etwa 450-500 Hz an den tieftöner ankoppeln
Mfg Kai
Gabberdup
#10 erstellt: 10. Mrz 2012, 12:41
BB wäre auch eine Möglichkeit, bloß benötigt er auch die Einstellungen dazu .
Wenn du kein Pegelhörer bist, dann betreibe das System einfach mit Bi-Amping und fertig .
Mfg
Verstärker für Rainbow SAC 265.25
Toddy`s am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  4 Beiträge
Welche Unterschiede zwischen Rainbow SLC und SAC
Gabberdup am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  31 Beiträge
Rainbow CS 265.25 Germanium
hegro83 am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  3 Beiträge
Warten auf Sinsheim - lohnt sichs?
McPu am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  7 Beiträge
Rainbow SAX 265.20 oder Rainbow Germanium 265.25
bl4ze89 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  6 Beiträge
Rainbow 265.25 Germanium und was noch?
faaHORNET am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  27 Beiträge
rainbow CS 265.25 Germanium + Eton PA 1054
W!esel am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  16 Beiträge
Amp für Rainbow IQ 265.25 E46
Seelenkrank81 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  7 Beiträge
Germanium 265.25 oder GZNC 1650
crees01 am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  20 Beiträge
Eton RS 160 oder Rainbow Germanium CS 265.25
Apahachi am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  19 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.310
