HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welches Radio passt zu meinen übrigen Komponenten? | |
Welches Radio passt zu meinen übrigen Komponenten?+A -A |
migru
#1 erstellt: 16. Mrz 2012, 13:54 | |
Hallo zusammen! Ich fahre einen OPEL Meriva A und würde gerne das original Radio (CD30 MP3) ersetzen. Die anderen Komponenten, die ich bisher eingebaut habe, sind: - 2-Wege-System Helix P236 precision - Verstärker Helix PP50 DSP - die Vordertüren sind mit Alubutil gedämmt - die TMT sind auf Distanzringen (Multiplex) befestigt und spielen direkt in den Fahrgastraum (sind also nicht hinter der Türverkleidung) Das neue Radio sollte haben/können: - sehr guter Klang - CD-Player - eventuell USB-Anschluss - DIN oder doppel-DIN spielt erstmal keine Rolle - Preis bis 300 EUR Welches Radio würde denn gut passen? Gruß Michael [Beitrag von migru am 16. Mrz 2012, 13:55 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#2 erstellt: 16. Mrz 2012, 13:59 | |
Ich persönlich würde versuchen den PP50 DSP loszuwerden, ein Pionner DEH 80 PRS verbauen und mit dem gewonnen Budget auf dem Gebrauchtmarkt stärkere Endstufen verbauen. Willst du den PP50 behalten spielt das Radio eine untergeordnete Rolle. Geräte ab 100-150€ reichen da lockerst "klanglich" aus. Da solltest beim Händler dir verschiedene Geräte anschauen und befingern und dann anhand von Bedienung, Haptik, Optik und den Features entscheiden. Sinnvoll finde ich noch getrennte Cinchausgänge für Front und Woofer, so kannst du am Radio den Wooferpegel ( falls Woofer vorhanden oder nachgerüstet) regeln. Diese Aussage allerdings unter vorbehalt, wirklich kennen tue ich den PP50 DSP nicht. Gruß Alex |
migru
#3 erstellt: 17. Mrz 2012, 13:15 | |
Danke für deine Antwort, Alex! Den PP50 DSP will ich behalten, weil ich damit ganz zufrieden bin. Je nach dem, wie das neue Radio klingt, kommt eventuell noch ein kleiner aktiver Subwoofer hinzu (für etwas mehr Klangvolumen). In den unendlichen Weiten der Radio-Geräte ist mir das doppel-DIN Alpine CDE-W233R http://www.alpine.de/p/Products/cd-head-units19/cde-w233r aufgefallen und gefällt mir ganz gut. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich laut Beschreibung: - 1 Vorverstärkerausgang (2V, Front/Subwoofer wählbar) einen aktiven Subwoofer anschließen und auch über das Radio auf meine Bedürfnisse einstellen. Spricht etwas gegen das oben genannte Radio? Gruß Michael |
'Alex'
Moderator |
#4 erstellt: 17. Mrz 2012, 13:57 | |
Wie oben geschrieben bringen 2 VV-Ausgänge entsprechende Vorteile mit. 2Volt am VV-Ausgang sind jetzt auch nicht gerade ein Traum, je nachdem wie empfindlich der Helix da ist wäre auch das nochmal eine Überlegung wert. Gruß Alex |
migru
#5 erstellt: 17. Mrz 2012, 14:14 | |
Hmm, ich verstehe jetzt nicht ganz, was du mir sagen willst (bin absoluter Leihe). Der Helix-Verstärker ist mit einem Adapter-Kabel am original Kabelbaum angeschlossen. Die Frequenzweichen des Front-Systems sind ebenfalls an den original Kabeln angeschlossen. Genau so würde ich auch das neue Radio anschließen. Den VV-Ausgang würde ich dann lediglich für einen aktiven Subwoofer benötigen. Gruß Michael |
'Alex'
Moderator |
#6 erstellt: 17. Mrz 2012, 14:28 | |
Achso. Hat der Helix keinen ausreichenden DSP um die Front aktiv anzusteuern? Gruß Alex |
migru
#7 erstellt: 17. Mrz 2012, 14:45 | |
Du stellst mir Fragen Hier mal der Link zum PP50 DSP: http://www.audiotec-fischer.com/plugplay-amplifier.html?&L=26 Ist eben alles für den unbedarften Anwender in Plug & Play gehalten. Gruß Michael |
'Alex'
Moderator |
#8 erstellt: 17. Mrz 2012, 14:55 | |
Wozu nutzt du den das Gerät? Was genau tust du damit? Wenn ich den Link richtig deute kannst damit ja gar nicht aktiv fahren? Im Grunde ist das Gerät bei dir imho ziemlich fehlplatziert. Der PP50 DSP ist konstruiert um Werkssysteme mit wenig Aufwand aufzupeppen. Im Nachrüstsektor würde ich das Teil, wenn ich die Funktionen denn richtig verstehe, nie und nimmer einsetzten. Mit deinem Budget kannst du dir schon ein Radio mit einem richtigen DSP leisten, damit fängt HiFi im Auto erst an! Gruß Alex |
migru
#9 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:13 | |
Ja, genau das war mein Plan: das Werkssystem mit wenig Aufwand aufpeppen. Der Erfolg war aber eher bescheiden (oder meine Ansprüche zu hoch). Aus den original Lautsprechern war nicht viel mehr raus zu holen. Also habe ich die original Lautsprecher rausgeworfen, die Türen gedämmt und die Helix P236 precision eingebaut. Das Ergebnis ist erheblich besser! Jetzt fängt mein Radio an, gelegentlich zu spinnen. Daher muss ein neues her. Für den PP50 würde ich wahrscheinlich nur noch die Hälfte des Anschaffungspreises bekommen. Daher denke ich gar nicht erst über einen Verkauf nach Ich habe gerade auf der Helix-Homepage gesehen, dass es einen Subwoofer für die Ersatzrad-Mulde gibt. Dieser würde dann - natürlich Plug & Play - am PP50 angeschlossen werden. Gruß Michael [Beitrag von migru am 17. Mrz 2012, 15:15 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#10 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:17 | |
Der P&P Krams von Helix ist aber echt teuer. Ich würde ihn trotzdem verkaufen, wenn du noch 200€ bekommst kannst dir mit deinen 300€ Budget wie oben geschrieben ein passendes Radio à la DEH 80 PRS, passenden Stufen und Woofer kaufen. Dann fehlt nur noch ne kleine Stützbatterie. Wo bist du denn her? Gruß Alex |
migru
#11 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:46 | |
Ich bin aus Mainz. Es ist eben die Frage, ob ich mit deinem Vorschlag und dem geplanten Budget am Ende wirklich das bessere Ergebnis erhalte. Man weiß eben vorher nie, ob man das richtige kauft man merkt eben erst hinterher, ob man aufs richtige Pferd gesetzt hat. Im Moment tendiere ich noch zu meinem gedachten Weg: neues Radio und später vielleicht noch einen Subwoofer. Gruß Michael |
'Alex'
Moderator |
#12 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:51 | |
Zwischen deinem aktuellen, passiven System an wenig Leistung und einem aktiv angesteuertem System mit entsprechend mehr Leistung liegen Welten. Ich ziehe zeitnah in die Nähe, evtl kann man sich da mal kurzschließen. Bei Interesse PM, das hat hier nichts verloren. Gruß Alex |
migru
#13 erstellt: 17. Mrz 2012, 16:46 | |
Danke für das Angebot! Du hast eine PM. Gruß Michael |
Welches Radio passt zu mir ? lucky18 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 4 Beiträge |
Retro-Verstärker - welches Radio passt? erftaudio am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 21 Beiträge |
was passt besser zu meinen komponenten? shiva91184 am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 17 Beiträge |
Welches Radio Ringkerntransformator am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 3 Beiträge |
Suche Cd/Mp3 Radio für folgende Komponenten heyde am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 7 Beiträge |
welches radio für meine anlage? Nerox90 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 15 Beiträge |
Welches Radio für 300eur? carstenjcool am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 14 Beiträge |
Passende Endstufe zu meinen Komponenten ? Ascot1992 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 24 Beiträge |
Welches Frontsystem passt zu Eton ? GL am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 6 Beiträge |
Welches Radio? Schnicko am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 2 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.600
