Kaufberatung Anlage Audi A3 8L
MrDupli
#1 erstellt: 19. Mrz 2012, 17:29
endlich bin ich auch mal wieder im Hifi-forum aktiv, erstmals aber in der Auto-Akustik !
Jetzt wo ich eine gute Anlage und gute Kopfhörer zu Hause habe ist mein neuer Schatz dran :
Audi A3 1.8 T von ´96 !
Mein Budget liegt bei ca. 800€ ohne Einbau
Musik : Elektronisch mit Bass, Gesang
Eine nichtorginale Anlage ist schon verbaut, die Daten folgen noch, villt könnte man ja was übernehmen !
Ich würde ein gescheites Frontsystem meinen derzeitigen Kofferraum-Ls vorziehen und mir eine neue Hutablage kaufen.
Am liebsten würde ich mit dem Kabelverlegen und Isolierung anfangen, da das, wie ich gehört habe am Zeitaufwendigsten ist !
Die restlichen Komponenten würde ich dann nach und nach kaufen + einbauen
Klappt ein gescheiter Einbau von Ls mit diesem Adapterring für den A3 ?
Wie siehts mit der Verkabelung aus ?
Vielen Dank im Vorraus
Hoffe au eine rege Beteiligung
MrDupli
MrDupli
#2 erstellt: 19. Mrz 2012, 17:57
Ich habe das Komplettsystem Audi Radioanlage Concert verbaut,
hinzu kommt das Radio Panasonic CQ-C1405
und die Endstufe Hifonics Apollo Series "Son of Europa" - 4Kanal mit 350 Watt Rms,
außerdem ein undefinierter Sub von "AMA".
Davon ist doch bestimmt etwas zu gebrauchen
[Beitrag von MrDupli am 19. Mrz 2012, 18:00 bearbeitet]
MrDupli
#3 erstellt: 20. Mrz 2012, 17:33
Hat niemand Lust sich dazu zu äußern ?
Audiklang
#4 erstellt: 20. Mrz 2012, 18:33
hallo
der alte A3 ist eben kein leichtes auto im bezug auf hifi
grundsätzlich
orginal gehen nur 13er in die türen , so wie sie verbaut sind ist auch alles andere als gut
was als ab werk verbaut ist ( concert ) hat keine relevanz meiner meinung nach
mit der stufe und dem sub kann man erstmal arbeiten, das radio wäre mir nix
der einbau ist nunmal der haken beim A3 , wenn es sinnvoll werden soll wird das richtig arbeit
Mfg Kai
MrDupli
#5 erstellt: 20. Mrz 2012, 18:56
Ja von den Einbauproblemen habe ich auch schon gehört.
Wären "Doorboards" eine Lösung ?
http://www.jehnert.d...undsystem?lang=de_de
Grob habe ich erstmal folgendes vor :
Doppelter Boden im Kofferraum für Endstufen
aktuelle Endstufe mit Sub erstmal weiterverwenden
zweite Endstufe und gutes Frontsystem anschaffen
So zuallererst wollte ich mit der gescheiten Verkabelung und der Isolierung beginnen, auf der ja nunmal alles aufbaut. Welche Kabel sollte ich mir zulegen ? Worauf muss ich speziell (A3) achten ? Erfahrungstipps ?
Links sind auch willkommen, ich mache mich gerne selber schlau, finde aber nicht so viel brauchbares !
Audiklang
#6 erstellt: 20. Mrz 2012, 19:10
hallo
so ein board ist nur ein teil der lösung !
so wie das bei dem jehnert ist mit doppel 16er plus Mt da unten halt ich auch nicht für sinnvoll
aussenblech dämmen dann am "innenblech" eine halterung bauen so dass wenn die Tvk drann ist das doorboard mit der halterung fest verbunden werden kann ( schrauben )
man kann sich ein innenblech selber bauen , dann ist die tür innen zu und stabil
Mfg Kai
MrDupli
#7 erstellt: 20. Mrz 2012, 20:30
Das ist also eine Lösung um das doorboard richtig fest zu bekommen, richtig ?
Gibt es noch andere Systeme als die von jehnert ?
Oder gar andere Möglichkeiten ?
Audiklang
#8 erstellt: 20. Mrz 2012, 20:51
hallo
ja gibt sicher noch andere und selbstbau gibt es auch noch !
Mfg Kai
MrDupli
#9 erstellt: 21. Mrz 2012, 10:09
Gut es scheint ebenfalls alles auf Selbstbau hinauszulaufen !
Auf welche Größe der Ls sollte ich gehen ?
Weche Ls sind zu empfehlen ?
Audiklang
#10 erstellt: 21. Mrz 2012, 13:33
hallo
wenn du für 16er lautsprecher baust hast die grössere auswahl
Mfg Kai
MrDupli
#11 erstellt: 21. Mrz 2012, 16:52
sollte ich denn so wie die JEHNERT doorboards zwei 16er und ein 10er Loch anbringen ?
Audiklang
#12 erstellt: 21. Mrz 2012, 18:15
nein ! das ist mit das nichtoptimale an dem board !
1x16er reicht !
Mfg Kai
MrDupli
#13 erstellt: 26. Mrz 2012, 16:14
So
Ich habe mich jetzt für ein 3-wege-system entschieden !
Heißt ein 16,5 + ein 13er (im neuen Doorbord) + einen HT
Ist das in Ordnung so oder sollte ich mit einer 2-wege kombo auskommen ?
Zu welchem System rätst du mir ?
[Beitrag von MrDupli am 26. Mrz 2012, 16:28 bearbeitet]
MrDupli
#14 erstellt: 26. Mrz 2012, 19:12
Ich war eben bei car-akustic in Iserlohn, um die ganzen Kabel und Dämmmaterialien zu kaufen. Die haben mir eindeutig zu dieser Doppel-Compo geraten: Audio System H 165-4
http://www.audio-system.de/lautsprecher_h_series_helon_165-4.php
Eure Meinung ?
Audiklang
#15 erstellt: 26. Mrz 2012, 22:20
hallo
wieso 16er+13er+Ht ?
begründung !
Mfg Kai
MrDupli
#16 erstellt: 27. Mrz 2012, 15:28
Ich habe meine Anlage zu sehr mit der bei mir zu Hause verglichen, wo ein 3-Wege-System ja Pflicht ist !
Ich habe mich aber für ein 2 wege entschieden.
Der Ratgeber bei car akustics meinte, er habe in meinem Budget für Ls (300-400€) kaum ein anderes System gehört, was so viel leistet wie die Doppel-Compo Audio System H 165-4, was vor allem den klaren sehr kräftigen Bass angeht und aber auch insgesamt nicht schlecht ist.
Wie ist deine Meinung ?
Audiklang
#17 erstellt: 27. Mrz 2012, 22:24
hallo
doppelbestückung im tiefton ist sicher nicht verkehrt wenn es richtig gebaut ist
aber da würde ich auf jedenfall noch nen mitteltöner oben mit einplanen
vor allem erst recht wenn du schon zuhause der meinung bist es muss dreiwege sein
Mfg Kai
MrDupli
#18 erstellt: 29. Mrz 2012, 12:47
Kennst du denn noch andere Doppel-Compos in dem Budget ?
Audiklang
#19 erstellt: 29. Mrz 2012, 20:51
nöö
wenn würde ich das sowieso anders umsetzen
endweder 8 zoll tieftöner plus 3 oder 2 zoll breitbänder
oder 10er komposystem plus zwei 16er pro türe alternativ geht da aber auch ein oderr zwei 20er pro tür
brauchbare chassis gibt`s genug auch abseits carhifivertriebe
vier 8 zöller wären rund 200 € und nen breitbänderpaar 30-100 €
dann noch ein gebrauchtes Alpine was Lzk aktivweichen und EQu kann (100-150 € )
der rest ist einbau und abstimmung dazu noch ne gebrauchte vierkanal
Mfg Kai
Kaufberatung Audi a3 8L
Martin1123 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  18 Beiträge
Audi A3 8l komplettanlage Kaufberatung
rainbowkiller am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  8 Beiträge
Stereo-Anlage Audi A3 8L
Felice am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  6 Beiträge
Audi A3 8L
rasser am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  13 Beiträge
Audi A3 8L - Beratung
WeXx2k am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  4 Beiträge
Audi A3 8L Anlagenberatung
cbr600rr_Driva am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  6 Beiträge
Audi A3 8L Komplettsystem
Mobila am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung für Soundsystem Audi A3 8l
e2k2e am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung Audi A3 8L (BJ2001 mit Facelift)
PayDay am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  26 Beiträge
A3 8L Kaufberatung
ls4 am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  30 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.540
