Bitte um euren Rat!
electrix91
#51 erstellt: 05. Apr 2012, 12:45
Danke für die Hilfreichen Beispiele :-)
- Wie stark sollten denn die Lautsprecherkabel sein dass ich keine Probleme beim verlegen bekomme?
- Wie viel Meter Lautsprecherkabel werde ich so ca. brauchen bei dem Auto?
Und allgemein: Was brauch ich alles an Kabeln (Strom, Lautsprecher, Cinch etc.) und wie viel Meter jeweils?
(Wenns geht auch mit preiswerten Links, ich neige dazu zu viel Geld für "Kabelvoodoo" auszugeben.. also wär lieb wenn mir jemand speziell für mein Vorhaben da was empfehlen könnte das den Klang nich versaut und nicht zu hohes Preisniveau hat. )
Wär gut wenn die Kabel gut zu handeln wären und robust bei verwinkelten Stellen und so, mache sowas ja zum ersten Mal :-)
Audiklang
#52 erstellt: 05. Apr 2012, 13:12
hallo
lautsprecherkabel mit 1,5mm² oder 2,5mm² querschnitt und los geht`s ab 1,50 € der meter
kupfer oder kupfer versilbert , klanglichen einfluss wird es sowieso nicht haben
ich selber fahr mit günstiger ACR ware als lautsprecherkabel rum
beim stromkabel für die stufe musst aufpassen denn da gibt`s mittlerweile alukabel , da ist kupfer vorzuziehen , da lieber etwas mehr ausgeben , sicherungshalter für ANL oder MiniANL , keine glasrohrsicherungen die sind zu anfällig
Mfg Kai
electrix91
#53 erstellt: 05. Apr 2012, 13:29
Okay dankeschön :-)
und wie viel werde ich da dann ungefähr brauchen? Kann das überhaupt nicht einschätzen..
Wo befestige ich die Endstufe eigentlich am besten?
Welchen Sicherungshalter und wie viel davon? Was ist ANL?
Ne kleine Einkaufsliste wär ganz nett, bin wie gesagt blutiger Anfänger, Sorry!
Alles was ich bis jetzt hab ist das Eton RS 161, die vorher genannte Endstufe, und das Pioneer P88..
Und ein Aux-Kabel für meinen Audioplayer.. das wars ..
PS: Die ESX Signum 5800 ist nicht lieferbar. Könnt ihr mir vllt eine gute Alternative zu dieser Empfehlen, die wenn möglich nicht über 250€ geht??
(die oben genannte hab ich bei idealo.de gekuckt da ist sie bei den Shops, die sie für 249€ anbieten überall ausverkauft.. UVP wäre ja anscheinend 300 gewesen..
Vllt hat jemand ein gleichwertiges Angebot auf Lager? Würde mich freuen wenn ich die heute noch bestellen kann, dauert ja wieder ewig bis die dann da ist.)
[Beitrag von electrix91 am 05. Apr 2012, 14:25 bearbeitet]
Bajo85
#54 erstellt: 05. Apr 2012, 20:21
Wenn du einen 5 Kanal Verstärker möchtest K+M 1005 sogar um einiges günstiger.
Kabel + Kabel sollten 5 Meter reichen Massekabel 1,5 - 2 m jeweils 35 qmm
1 Sicherungshalter ANL oder mini ANLANL Sicherung so sehen die aus. Wenn du ne 2. Batterie einbauen möchtest brauchst du die 2 mal (logischerweise jeweils mit Sicherungshalter)
3 Chinchleitungen (sind von der Länge her normalerweise gleich)
LS Kabel kannst du gleich ne Rolle von nehmen die kosten auch nicht die Welt
Als alternative für das FS Replay Energy Set + passende Frequenzweiche (für passivbetrieb ca 30€) oder wie angeboten für Aktiv
[Beitrag von Bajo85 am 05. Apr 2012, 20:22 bearbeitet]
Audiklang
#55 erstellt: 05. Apr 2012, 20:28
hallo
@Bajo85
wozu passivbauteile ? das radio kann alles !
Mfg Kai
Bajo85
#56 erstellt: 05. Apr 2012, 20:33
wusste jetzt grad nicht ob er auch auf aktiv gehen möchte oder nicht, deswegen die erwähnung der passivweichen, zumal sie beim Energy ja normalerweise nicht dabei sind. Aber wenn ich es richtig verstanden habe hat er das Eton RS ja eh schon, dann sollte sich das Thema ja eh erledigt haben, hab ich nur zu spät gelesen
Audiklang
#57 erstellt: 05. Apr 2012, 20:37
hallo
ja man sollte schon lesen ,
desweiteren wäre ne fünfkanal auch überflüssig bei passivfront da würde ne vierkanal auch reichen !
Mfg Kai
electrix91
#58 erstellt: 06. Apr 2012, 07:07
Ja das Eton RS 161 hab ich bereits bestellt und bezahlt.
Zitat zuckerbaecker: "In Deinem Falle - mit einem P88 - würde ich sogar eine 5-Kanalstufe wählen,
um das Frontsystem mit dem eingebauten DSP aktiv anzusteuern."
Hört sich für mich plausibel an, will das maximale aus den Lautsprechern rausholen!!!
(Habe vor nachdem ich alles angeschlossen habe, das vom Fachmann einstellen und abstimmen zu lassen.)
Ist ne 2. Batterie sinnvoll? Welche Batterie verwende ich da am besten, dass ich sie nicht so oft laden muss? Wo befestige ich eigentlich Subwoofer, Endstufe, und die 2. Batterie dann am besten, dass ich keinen zu langen Kabelweg habe?? Wäre es eine Möglichkeit, die Endstufe unterm Beifahrersitz zu befestigen?
Wäre nett wenn mir jemand ne kleine EInkaufsliste schreibt was ich noch an Kabeln brauche? (so a´ la: 3x 20m Stromkabel so und so dick
2x 15m Cinch Leitungen so und so dick
2x Sicherungshalter
1x Autobatterie Modell XY)
Will euch hier echt nicht zu viel abverlangen aber ich will nicht 10 mal bestellen und vorallem nicht das falsche!
Habt ihr vielleicht noch die ein oder anderen Anhaltspunkte auf Lager, wo ich welche Kabel am besten verlege, also wo ich am besten durchkomme etc., mache sowas zum ersten mal und will keine unnötigen Umwege machen. (zur Erinnerung: Audi 80 B4 Avant, Baujahr 94)
Und zu guter letzt wäre es nicht schlecht, wenn ich eine Endstufen-Empfehlung so um die 200€ bekomme, will mir nicht irgendwas kaufen nur damit ich eine habe. Soll schon was vernünftiges sein!
Aber wenn diese hier: http://www.audiophil...km1005.27.702.1.html die mir Bajo85 empfohlen hat, auch von den anderen als gut eingestuft wird für mein Vorhaben und den Betrieb mit den anderen Komponenten würd ich mir diese dann wohl bestellen.
Sorry sind jetzt Fragen über Fragen aber wills eben richtig machen Würde mich freuen wenn sich jemand mit all meinen Fragen die noch offen sind wirklich auseinandersetzt und genau Angaben machen kann.
Alles andere wirft nur noch mehr Fragen auf.
Danke schonmal im Vorraus
Matthias
[Beitrag von electrix91 am 06. Apr 2012, 07:25 bearbeitet]
zuckerbaecker
#59 erstellt: 06. Apr 2012, 09:15
Wieso wendest Dich net an einen Fachhändler?
Dort kannst alles durchsprechen und kannst das ein oder andere sogar VOR dem Kauf probehören,
bekommst Tipps und Ratschläge zum Einbau, Hilfe wenns naher an den schwierigen Teil geht: Die Abstimmung.
Außerdem wäre es Blödsinn in Deinem Fall ein komplettes System zu kaufen,
wenn die Weiche sowieso im Abfall landet.
'Alex'
Moderator
#60 erstellt: 06. Apr 2012, 09:23
So ist's, ich kann dir zwar nachführend eine kleine Liste erstellen, allerdings ist dieser Onlinekauf immer nur bis zu einem gewissen grad sinnvoll.
Einbaumaterial, Strom(ab 200€):
2 m² "stabiles" Alubutyl, eine Platte geschlossenzelliger Schaumstoff; Ich verwende hier Variotex Evo 1.3 und PH10.
6 Meter günstiges 35er Kabel, 2 ANL Sicherungshalter und 150A Sicherung, kleine Zusatzbatterie, je nach Budget gebraucht,(Datasafe HX,Kinetik sind da idR recht günstig, bewährt haben sich auch die Stinger SPV) 2x 2,5mm² Lautsprecherkabel zB aus dem Baumarkt, 4 Kanalcinchkabel (hier reicht ein günstiges Kabel an ~15€ von Audsion Connection, Hollywood oÄ);
Hier empfehle ich eine Sammelbestellung beim Händler! So lässt sich oft Geld sparen.
Die K&M kannst nehmen, ja.
Gruß Alex
Audiklang
#61 erstellt: 06. Apr 2012, 09:45
hallo
cinchkabel werden 5 kanäle benötigt ! eine vierkanalstrippe reicht also nicht
gibt`s auch als 6 kanal in einem
Mfg Kai
electrix91
#62 erstellt: 06. Apr 2012, 09:47
Okay okay
Dann werde ich jetzt warten bis Endstufe, Lautsprecher und Sub im Haus sind, fertige mir Doorboards und massive Fassungen für die 16er Lautsprecher, Dämme die Türen soweit es geht und werde mich dann mit der Verkabelung und der Umsetzung von dem Rest an einen Fachhändler wenden. Oder komme ich billiger wenn ich das Dämmset Basic aus dem audiophile Shop auch noch hole und dann alles vom Fachhändler verbauen und verkabeln lasse?
[Beitrag von electrix91 am 06. Apr 2012, 09:51 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#63 erstellt: 06. Apr 2012, 09:52
Danke Kai, das wollte ich noch abändern.
Wenn du alles selbst machst ist es natürlich am Günstigsten, kauft man immer das güntigste Angebot gilt das idR auch für den Onlinekauf. Aber nochmal, du solltest nicht ausschließlich aufs Budget achten, ein Händler an der Seite der dir mit Rat zur Seite steht und im Zweifelsfall mal drüberschauen kann ist mehr als nur 50€ mehr wert!
Lediglich die verlinkten Stromkabel sind für mich bisher konkurrenzlos und würde ich auch hier online kaufen.
Ansonsten gilt es sich um zuschauen nach dem passenden Händler ( der kann auch gut und gerne mal einige 100km weg sein)!
Gruß Alex
electrix91
#64 erstellt: 06. Apr 2012, 10:21
So,
Subwoofer bestellt
Endstufe bestellt
Eton RS 161 bestellt
Pioneer P88 schon im Haus
den Rest werde ich dann vom Fachhändler machen lassen.. was solls.... muss ich eben noch n bisschen sparen. Habe sowieso erst im Juni meinen Führerschein zurück
[Beitrag von electrix91 am 06. Apr 2012, 10:30 bearbeitet]
zuckerbaecker
#65 erstellt: 06. Apr 2012, 10:45
Gehst Du auch mit Deiner Aldi Salami zum Metzger, um sie aufschneiden zu lassen?
Einfach mal darüber nachdenken - leben und leben lassen.
Der Fachhändler wird mit seiner Hilfe sonst irgendwann nicht mehr da sein.
'Alex'
Moderator
#66 erstellt: 06. Apr 2012, 10:46
Na, es wird halt in dieser Lösung entsprechend teuer.
Clever ist das nicht, es soll sogar Händler geben die es sich leisten können ganz auf Einbauten mit Fremdware zu verzichten.
Gruß Alex
Ciagomo
#67 erstellt: 06. Apr 2012, 10:51
Jedes mal wenn ich diesen Satz lese muss ich lachen
Beste Vergleich wo gibt.
BTT:
Naja, wenn er den Preis bezahlt den der Händler dann "nur" fürs Einstellen haben will.
Billig wirds nicht.
Ich kaufe auch nichts mehr bei einem bestimmten Händler, da dieser immer mehr auf Komerz und Verkauf macht.
Und wenn man keinen Fachhändler in der Nähe hat, tja, es gibt hier im Forum genug zu denen sich ein Ausflug lohnt.
Man kanns ja online bestellen, einbauen und dann mal los düsen zum einstellen, dafür sind die Autos ja da.
Oder irre ich mich da?!?
'Alex'
Moderator
#68 erstellt: 06. Apr 2012, 12:37
Nein, wenn man die Erfahrung mitbringt und einen Händler nur mal noch zusätzlich drübermessen lassen will ist das eine Sache.
Hat man aber keine Erfahrung bis hin zu keine Ahnung in/von der Materie, ist es immer sinnvoll jemanden an der Hand zu haben der sich entsprechend auskennt und den man auch direkt fragen kann.
Das Forum ist als allgemeine Unterstützung ganz gut, wenn man aber nicht mit Glück in der Nähe eines hilfbereiten Users wohnt hat man niemanden der auch mal ein Auge in den Wagen werfen kann.
Nach meiner Erfahrung lernt man von einem Händler nochmal einige wichtigen Dinge mehr, gerade was die Handhabung mit vielen Materialien angeht. Ich habe fast alles was ich so in Autos baue in Teilen beim Chris abgeschaut oder zumindest mein Vorgehen daran orientiert verbessert; immer aus der handwerklichen Sicht.
Das will ich auf keinen Fall missen.
Gruß Alex
zuckerbaecker
#69 erstellt: 06. Apr 2012, 12:42
Du - ich hab schon zuviele von "solchen" Autos gehört,
da musste mir nix erzählen.
Lieber EINMAL richtig machen und investieren,
als jahrelang mit ner Wanderbaustelle rumfahren,
die eh nie klingen wird.
'Alex'
Moderator
#70 erstellt: 06. Apr 2012, 12:44
Hey, nix gegen Wanderbaustellen.
Alex
Ciagomo
#71 erstellt: 06. Apr 2012, 12:51
Wenn ich die Möglichkeit hätte einem guten Händler über die Schulter zu schauen,
würde ich es auch sofort machen.
Unser ACR in der Nähe berechnet mitlerweile schon € 28,- nur damit er dir erklärt wie man einen 2x2 oder einen 2x4Ohm Sub anschließt.
Vom Einbau noch keine Rede.
Bis jetzt war da aber ein anderer, der hat uns auch einfach mal so in die Werkstatt gelassen am WE ohne irgendwas gekauft zu haben.
Der war echt cool drauf.
Vlt. wurde er ja deswegen gekündigt
Aber bin kein Kunde von ACR, nicht das ihr was falsches denkt jetzt. Ging nur um den Einbauer, nicht die Komponenten.
Aber was den Einbau an sich betrifft, wenn man hier durchs Forum schaut findet man genug How to`s.
Auch dein Text Alex mit den Bildern zur Dämmung bzw. TMT-Aufnahme ist da Super. (ist schon von dir oder?)
Also wenn man dann keine 2 linken hat, bekommt man das schon hin.
Aber ich versteh schon was du meinst.
Einen Fachhändler aufzusuchen ist immer das optimalste und erstrebenswert.
Der Lerneffekt ist nochmal um einiges höher und auch die "AHAA"-Effekte mehren sich.
Aber wie schon ein großer Philosoph und weiser Dichter schrieb:
Nicht quatschen, machen!
Edit:
Nur zur Info, komme aus Österreich.
Muss Stundenlang fahren für nen wirklich guten Händler, darum meinte ich eben erstmal Online bestellen, sorgfältig einbauen und dann nen Ausflug machen zum einstellen und nachbessern.
Hab auch nicht die Zeit ne Woche Urlaub zu machen nur für ne Anlage. Leider!
Aber ich zeig euch gerne im Mai/Juni meine neue Wanderbaustelle
[Beitrag von Ciagomo am 06. Apr 2012, 12:59 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#72 erstellt: 06. Apr 2012, 12:59
Jap, der Text ist von mir. Wenn ich irgendwas halbwegs zitiere, schreibe ich das auch dazu.
IdR spreche diese "fertigen" Texte nochmal mit Stefan durch, ob er noch irgendwelche Verschläge oÄ hat.
Du hast schon weitestgehend recht, man bekommt eigentlich fast alles alleine hin, gerade wenn ein gewisses handwerkliches Geschick bzw Grundverständnis vorhanden ist. Liest man dann noch fleissig mit, bekommt man gerade Einsteigereinbauten idR recht problemlos hin.
Es geht zum einen um die Problemlösung. Habe ich irgendwelche Probleme und einen Händler der mich kennt schaut der idR auch mal rein. Fahre ich zu einem wildfremden Kerl schaut das uU schon anders aus.
Geht es dann zum Aktivbetrieb schaut das nochmal anders aus, spätestens dann würde ich nahezu jedem hier nochmal die Fahrt zum Händler raten.
Gruß Alex
zuckerbaecker
#73 erstellt: 06. Apr 2012, 13:05
Ciagomo
#74 erstellt: 06. Apr 2012, 13:17
zuckerbaecker schrieb:
Es gibt natürlich auch Händler und es gibt FACHHändler ....
Das ist der Grund warum ich sehr gerne ein paar Stunden Autofahrt in kauf nehme.
Aber genug, soll keine Grundsatzdiskussion über Fachhändler werden hier.
Aber eben dank einiger hier im Forum kann man schon was ganz alleine ohne jede Erfahrung auf die Beine stellen.
Aktiv Anlagen mal aussen vor.
So, jetzt gehts ab ins Osterwochenende.
Wünsche volle Nester und schöne Feiertage!
electrix91
#75 erstellt: 06. Apr 2012, 18:41
Habs schon verstanden, nur jetzt hab ich eben alle Komponenten schon..
Nachher ist man immer schlauer
DANKE euch trotzdem vielmals für eure Hilfe!!! :-)
Bitte um euren Rat-Érstaustattung Golf v
zilderin am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
Brauche Euren Rat!!
BravoItaliano am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  11 Beiträge
Brauche Euren Rat!
sveni86 am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  6 Beiträge
Brauche Bitte euren Rat Set Angebot
boom323 am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  18 Beiträge
Brauche euren Rat!
Mark1976 am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  7 Beiträge
Ich brauche Euren Rat
Tommydeluxe am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  8 Beiträge
Brauche euren Rat !
bio2k3 am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  3 Beiträge
Brauche euren Rat !
Michael_e36 am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  9 Beiträge
Hi,brauche euren rat?? ;)
SebastianKlein am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  3 Beiträge
Brauche Euren Rat
razormule am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.846
