Blaupunkt-Radio an Axton-Amp anschließen
Eraser-1
#1 erstellt: 09. Aug 2004, 13:57
Hallo Leute!
Folgendes Problem:
An meinem Blaupunkt-Radio (siehe Sig.) habe ich jetzt einen Konverter rangehängt, damit ich Cinch-Ausgänge habe. Das sind dann 4 Cinch-Stecker (Vorne links und rechts, sowie Hinten links und rechts). Am Verstärker sind beim Signal-Eingang aber nur 2 Cinch-Buchsen?
Soll ich jetzt vom Konverter nur zwei nehmen oder aber die mit irgend so einem Y-Stecker verbinden, sodass auf jeden Cinch-Eingang vom Verstärker je 2 Cinch vom Radio kommen?
Welche gehören dann zusammengeschlossen? Beide Linke und beide Rechte oder? Wie siehts dann eigentlich mit den normalen Lautsprecherausgängen beim Radio aus, wenn ein Verstärker dranhängt? Sind die unbrauchbar oder würde die Leistung zum Verstärker einbrechen, sodass der Radio also die Leistung auf die Lautsprecher- und Vorverstärkerausgänge aufteilt?
Ich hoffe irgendwer (und damit bin ich mir sicher) kann mir dabei möglichst schnell helfen. Das Hifi-Forum hat mir bis jetzt immer sehr weitergeholfen und das auch noch dazu schnell...
Dj-BBoy
#2 erstellt: 09. Aug 2004, 15:28
am besten die hinteren beiden chinch nehmen unddie forden beiden nicht, weil dann wirst du mehr einstellmöglichkeiten vom fade her haben!
AMP : Blaupunkt vs Axton
AnnKathrin am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  7 Beiträge
Axton FS + Radio? + Amp? Empfehlungen?
bomshiva am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  15 Beiträge
Sub an Axton Amp
The-M am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  5 Beiträge
Blaupunkt vs Axton ?
Maxstell am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  3 Beiträge
Axton Amp
black_EG3 am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  4 Beiträge
Welches Blaupunkt-Radio?
ruebly_190e_2.3 am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  5 Beiträge
Suche Amp & LS --- Radio Blaupunkt MP65 vorhanden
shadowmozez am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  6 Beiträge
Blaupunkt GTA 200 2-Kanal AMP
Fu-macht-die-Kuh am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  4 Beiträge
blaupunkt daytona -> blaupunkt compact drive mp3 ?
jake117 am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  3 Beiträge
passender sub für axton amp
der_tiede am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.587
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
