Aufrüstung 2Wege System + Endstufe
rogge3
#1 erstellt: 25. Mrz 2012, 02:09
Hallo zusammen! Nachdem ich seit einiger Zeit das Forum hier wälze würde mich eure Meinung interessieren:
Bisher hatte ich folgende Ausstattung:
- Alpine CDA 117 Ri
Folgende LS direkt an der Headunit:
- Front Türe unten: Evolution JL Audio VR525-CX (http://www.jlaudio.com/vr525-cxi-car-audio-vr-evolution-91093)
- Front Türe Spiegeldreieck: Blaupunkt Audi Standard Höchtöner
- Hinten Türe unten: Boss Blade 5250 (vermutlich noch vom Vorbesitzer, nicht in Betrieb)
- Hinten Türe oben: Blaupunkt Std. Hochtöner (nicht in Betrieb)
Über den Sub Ausgang:
- StreetPower40 Volcano (http://amp-performance.de/318-StreetPower-Vulcano-40.html)
- Hifionics 2F Power Cap Hfc2000
- Hifionics 500W ZXi-12BP Zeus
Ich plane nun eine Erweiterung und wollte fragen was ihr dazu meint:
- ETON EC 500.4 (http://www.etongmbh..../ecc-5004/1/pid/191/)
- Front Türe: Audio System HX 165 PHASE (http://www.audio-sys...ies_hx_165_phase.php)
- 1F Cap für die ETON
Der Plan ist die ETON (die 500.4 sollte doch reichen, der Hifionics Woofer ist ja eher mittelklasse, 440W hätte die ETON?) für den Hifionics zu verwenden und die StreetPower für die HX 165 Phase (direkt an der Headunit wird vermutlich nicht möglich sein). Ich fürchte aber, dass die StreetPower nicht genug Leistung für den Betrieb der HX165PHASE bringt.
Oder hat jemand vl. eine ganz andere Idee bezüglich 2Wege System / Verstärker?
Preislimit: um die 1000 Euro.
Vielen Dank im Voraus!
[Beitrag von rogge3 am 25. Mrz 2012, 02:11 bearbeitet]
Audiklang
#2 erstellt: 25. Mrz 2012, 02:18
hallo
was fürn auto hast du ?
hinten nix !
ansonsten : was wilst erreichen ?
was soll anders ? besser ? werden
wieso der bandpass ?
türen vorn schon gedämmt ?
auf jedenfall sind deine rausgesuchten komponenten mehr als brauchbar
aber ich würde auf jedenfall noch nen PXA-H100 mit einplanen !
Mfg Kai
M&M_17
#3 erstellt: 25. Mrz 2012, 02:45
wie mein Vorredner schon sagte, wäre erstmal interessant, was du für ein Auto hast, was du erreichen willst usw.
Wenn es die HX 165 Phase werden sollen, dann würde ich dir auf jeden Fall zu einer ordentlichen Stufe raten, denn die Streetpower wird definitiv nicht das Potential der HX 165 Phase ausschöpfen.
Eine highendige 4-Kanal Stufe wie z.B. die Audio System HX 170.4 würde reichen, um dein FS und deinen Sub zu befeuern, sprengt aber mit rund 750€ wahrscheinlich dein Budget. Vielleicht was gebrauchtes in dieser Klasse ?
Hinten würde ich auch nichts verbauen !
nicolas-eric
#4 erstellt: 25. Mrz 2012, 03:22
Oder ne günstige Alternative, z.B. die KM1004.
2x 125W fürs FS, 1x 400W für den Sub.
M&M_17
#5 erstellt: 25. Mrz 2012, 03:52
Ich finde, dass die Qualität der Stufe fast mehr ausmacht, als die des Lautsprechers und würde daher persönlich nie ein 650€ FS mit einer 150€ Stufe betreiben. Ich muss dazu sagen, dass ich mit der K&M noch nichts zu tun hatte, aber wie gesagt eine solche Konstellation würde für mich auch nicht in Frage kommen.
Bin sowieso der Meinung, dass mit 1000€ mehr machbar ist. Z.B. würde ich bei diesem Budget lieber auf ein günstigeres FS zurückgreifen und dafür eine ordentliche Stufe verwenden in Zusammenhang mit einem vernünftigen DSP das ganze sauber abstimmen bzw. gegebenenfalls abstimmen lassen.
Ich bin mir sicher, dass so ein besseres Ergebnis erzielt werden würde.
Am Besten sollte er mal mit nem Fachhändler quatschen.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 25. Mrz 2012, 07:16
So wird das nix.
Wozu eine 4-Kanal für den HiFoWürfel
Zuwas so teure Lautsprecher
Das passt alles nicht zusammen.
Du hast EINE gute Komponente, auf der sich aufbauen lässt - das Radio.
Diese wirst Du mit einem PXA100 erweitern.
Jetzt hast Du die Möglichkeit die Lautsprecher mit einer 5-Kanal Endstufe aktiv anzutreiben.
http://www.carhifi-s...t-viel-leistung.html
http://www.andrian-audio.de/A165.shtml
http://www.andrian-audio.de/A25.shtml
Das ganze bedarf aber eines erfahrenen Fachhändlers der sowas optimal abstimmen kann.
So wird das ganze zwei Ligen über Deiner Anlage sspielen.
Der stabile Einbau der Lautsprecher und Dämmung ist natürlich obligatorisch.
Audiklang
#7 erstellt: 25. Mrz 2012, 09:26
diese meinung teil ich nicht !
die endstufe soll nur das signal verstärken , die unterschiede klanglicher natur sind geringer als viel vermutet
mit sinnvoler abstimmung und einbauarbeit mit brauchbaren lautsprecher beeinflusst das mögliche ergebnis deutlich mehr
Mfg Kai
rogge3
#8 erstellt: 25. Mrz 2012, 11:33
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
- Auto ist ein Audi A2
- Türen sind gedämmt
- Hinten werde ich weiterhin nicht verwenden.
- Bandpass vor allem für den Druck bei Electronic, Hardcore ... bei anderer Musik gehe ich meist mit dem Level gehörig zurück.
Erreichen möchte ich einen deutlich besseren Klang durch das komplette Spektrum. Ich höre wirklich fast alles ... Electronic, Hardcore, Rock bis Klassik.
Das 2 Wege System wurde mir empfohlen, ich kenn es selber nicht; verbaue gerne auch etwas anderes. Wichtig sind mir hochwertige Komponenten.
Als Endstufe für den Sub reicht bestimmt ein billigeres System, ich kenne nur keine Vergleichbar gute Marke die mir im Bridge Mode um die 500W tatsächlich lieferen kann (Ich kenne schon welche nur sind die meist noch teurer).
An den PXA100 mit dem Kit (KTXH100) von Alpine dachte ich selbst auch schon. Ich war mir nicht sicher ob der Gesamtpreis des Systems, in andere Komponenten investiert, nicht mehr bringen würde.
(Danke für eure Ideen: Genau aus dem Grund bin ich hier im Forum!)
Ich verbaue lieber in mehreren Stufen (dieses Monat liegt die Grenze bei 1000 Euro). Möchte aber auf keinen Fall ein jetzt ein mittelwertiges System und später umbauen müssen. Gesamtausgaben in diesem Jahr soll max. bei 4000 Euro liegen.
Eventuell die Vulcano noch auf der Box hinten lassen und eine Hochwertige Stufe + Klangprozessor für das neue 2Wege System (Die HX165 sind dann aber Preislich nicht mehr drin)? ...
Fremdeinbau und Abgleich kommt nicht in Frage, wo bleibt denn da der Spaß für mich?
[Beitrag von rogge3 am 25. Mrz 2012, 11:59 bearbeitet]
zuckerbaecker
#9 erstellt: 25. Mrz 2012, 12:16
Dann wähle gleich die TMT mit dem stabileren Korb von Andrian Audio und einen besseren Hochtöner.
http://www.diaboloworld.de/angebot1.html
Auch eine Endstufe mit mehr Leistung würde ich einplanen.
zB:
http://www.carhifi-store-buende.de/jl-audio-hd-900/5.html
Alles andere macht der Einbau und die Einstellung.
Zuwas ein System kaufen, wenn die Weichen in die Tonne kommen
Sorry - da sah ich zu wenig Wissen bei Dir,
aber grundsätzlich spricht nix dagegen, sich in das Thema einzuarbeiten.
Den darfst getrost im Regal liegen lassen.
Wenn Du selbst einstellen willst, brauchst sowas:
http://www.kirchner-elektronik.de/de-atb-pc-pro.php
rogge3
#10 erstellt: 25. Mrz 2012, 12:57
Der übersteigt zwar etwas den Rahmen, aber mal drüber schlafen.
Sorry - da sah ich zu wenig Wissen bei Dir, aber grundsätzlich spricht nix dagegen, sich in das Thema einzuarbeiten.
Jep, das sehe ich genauso ich. HTL ist schon 14 Jahre her und ich hatte inzwischen keinen technischen Beruf (außer eine selbstgelötet mosfet PC-Lüftersteuerung ) ...
zuckerbaecker
#11 erstellt: 25. Mrz 2012, 14:57
Hier hab ich das Thema mal ein wenig zusammengefasst,
mit informativen Links:
http://www.hifi-foru...ead=21862&postID=8#8
auch das wäre interessant für Dich:
http://www.fl-electronic.de/modifikation/lautsprecher+einbau.html
http://www.db-junkie...DF/ausrichtungen.pdf
http://www.hifi-foru...ead=11940&postID=7#7
Dafür ist das ganze dann auch abgehakt und Du musst nix mehr investieren.
Einzig mal noch nen ordentlichen Basslautsprecher.
[Beitrag von zuckerbaecker am 25. Mrz 2012, 15:09 bearbeitet]
rogge3
#12 erstellt: 25. Mrz 2012, 21:32
Danke für die Links, da habe ich wieder was zu schmökern!
Bin da voll auf deiner Seite, lieber einmal mehr ausgeben als ständig aus und einbauen.
Aufrüstung!!!
mastakilla2 am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  7 Beiträge
Hifi Aufrüstung
Dominik920 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  13 Beiträge
Pegelfestes 2Wege System Gesucht
Nik2811 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  90 Beiträge
Aufrüstung
Lelle am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  4 Beiträge
Aufrüstung Subwoofer&Endstufe Octavia 5e
GrumpyNaga am 25.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.07.2018  –  3 Beiträge
Aufrüstung meines Systems
Haumi94 am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  4 Beiträge
16er 2wege system
dadude1337 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  6 Beiträge
Aufrüstung Audiosystem
Kernspalter am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  12 Beiträge
16er Boschmann 2Wege-System kaufen?
der_golf am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  6 Beiträge
welches 2wege system für i30
jestbach am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedcassini_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.405
