auto komplettsystem kaufberatung
nikmik
#1 erstellt: 26. Mrz 2012, 07:10
Hallo ich bin der Neue.:)
Ich habe ein kleines Projekt vor,möcht in meinem opel vectra b ein hifisystem verbauen einen Verstärker,neues radio neue boxen und einen kleinen subwoofer oder bassbox die unterm sitz kommt.Was für komplettsysteme könnt ihr mir empfehlen,habt ihr vielleicht einen link für mich.Achja möchte mein Auto nicht mit bass sprengen sollte einfach nur gut klingen und gutenn bass haben ,mann muss mich nicht 3 Kreuzungen weiter schon hören.
[Beitrag von nikmik am 26. Mrz 2012, 07:26 bearbeitet]
Ciagomo
#2 erstellt: 26. Mrz 2012, 07:17
[Beitrag von Ciagomo am 26. Mrz 2012, 07:58 bearbeitet]
nikmik
#3 erstellt: 26. Mrz 2012, 07:36
Ciagomo
#4 erstellt: 26. Mrz 2012, 08:00
1. Lass blos die Finger davon! Das ist reiner Elektorschrott und sonst nichts.
2. lesen
3. auch lesen
4. welches Budget hast du denn?
nikmik
#5 erstellt: 26. Mrz 2012, 08:16
naja dachte so an 400
Sephiroth93
#6 erstellt: 26. Mrz 2012, 15:19
Also von Komplettsystemen halte ich erstmal sowieso gar nix... Die klingen meist bescheiden, wenn sie überhaupt technisch einwandfrei sind.
Da du die ganzen Teile dann eh einbauen musst, empfiehlt es sich lieber nach und nach zu kaufen und dafür dann eben hochwertig(er). Dann kommst auch wesentlich besser mit deinem Budget aus, weil für 400€ guten Klang erwarten wird schon bisschen schwer bei Neuteilen.
[Beitrag von Sephiroth93 am 26. Mrz 2012, 15:20 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:35
Mit 400€ wird es schwer.
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!
Ich würde dir meinen "Standardaufbau" vorschlagen:
  • Radio ( 60-80€):
    Gebrauchtes Radio ausm Forum/eBay: Ich verwende gerne das Pioneer DEH 6000 UB, es sollte auf jedenfall 2 PreOuts haben
  • Endstufe(n) (100-120€):
    Auch hier greife ich immer auf Gebrauchtware zurück. Eine kleine 2 Kanal fürs Frontsystem ab 2x50 Watt RMS, dazu eine Signat Ram 3 Mk2 uÄ für den Sub, 400 Watt RMS aufwärts in Brücke dürfen es schon sein.
  • Einbaumaterial, Strom(ab 200€):
    2 m² "stabiles" Alubutyl, eine Platte geschlossenzelliger Schaumstoff; Ich verwende hier Variotex Evo 1.3 und PH10.
    6 Meter günstiges 35er Kabel, 2 ANL Sicherungshalter und 150A Sicherung, kleine Zusatzbatterie, je nach Budget gebraucht, 2x 2,5 Lautsprecherkabel zB aus dem Baumarkt, 4 Kanalcinchkabel;
    Hier empfehle ich eine Sammelbestellung beim Händler! So lässt sich oft Geld sparen.
  • Frontsystem und Woofer(restliches Budget):
    sehr gutes 16er Kompo mit super P/L Verhältnis ist das Pioneer TS-E 170 Ci ( ca 100€);
    dazu zB ein Alpine SWE-1243e ( ca 70€)
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Bewährt hat sich eine Platzierung im Bereich A-Säule/Spiegeldreieck.
Hochtonaufnahme A Säule
Hochtonausrichtung Spiegeldreieck
Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme:
B Corsa Tür
Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren!
Hinter einem TMT setzt man geschlossenzelligen Schaumstoff ( zB Variotex PH10) ein, um Reflektionen im Mittelton zu mindern:
Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK.
Einbau Frontsystem Ibiza 6L #36
Komplett sollte das dann ungefähr so aussehen:
AGT Final vorbereitet
TMT-Aufnahme und Ankopplung im 2 Wege
Auch die Türverkleidung darf man nicht ignorieren, hier würde ich eine Paste einsetzten, diese lässt sich besser auf der TVK verarbeiten und haftet auch besser.
Mit B14 stabilisierte TVK
Natürlich kann man aber auch mit hier mit Alubutyl arbeiten.
Reste von Alubutyl und/oder Paste kann man noch nutzen um weitere Verkleidungsteile zu entrappeln. Alubutyl kann man noch gut mit Schaumstoff ergänzen ( zB Sinus Live DSM).
Allgemein zum Alubutyl:
Zum Stabilisieren empfiehlt sich Alubutyl mit einer dickeren Aluschicht und eine dünneren Butylschicht. Durch die dicke Aluschicht wird der Untergrund versteift, durch die dünnere Butylschicht lässt sich Gewicht sparen. Gerade in Bereichen wie dem AGT/ der Schallwand empfiehlt sich ein solches Material.
Zur Schallabsorption bzw Minderung der Schallreflektionen eignet sich Material mit einer dickeren Butyl- und einer dünneren Aluschicht, die primär als Trägerschicht fungiert. Durch diese Kombination wird das Alubutyl leichter zum Schwingen angeregt und der gewünschte Effekt verstärkt.
Optimal ist eine Kombination aus verschiedenen Materialien wie Schwerfolien, Alubutyl, Pasten und Schaumstoffen. Für den Einsteiger reicht der oben gezeigte Aufbau aber aus.
Gruß Alex
Sephiroth93
#8 erstellt: 26. Mrz 2012, 20:41
Sehr guter Beitrag
Opel Vectra B Kaufberatung
JohnnyGTR am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  10 Beiträge
komplettsystem für opel vectra
tr8000 am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  7 Beiträge
Kaufberatung Opel Vectra B 1.8
FeeliXx am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  6 Beiträge
Kaufberatung für Opel Vectra B bis 200EUR
Patronic am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  3 Beiträge
Bass für Vectra B
the.2nd am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  5 Beiträge
Neue Boxen Golf III
gOldzOck3r am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  31 Beiträge
Kaufberatung für ein Komplettsystem
Peter_MacFu am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  7 Beiträge
Opel Vectra B soundanlage gesucht.
Andy1688 am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  2 Beiträge
[BERATUNG] Suche neue Lautsprecher für mein Erstauto (OPEL VECTRA)
Jonas92 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  2 Beiträge
Zusammenstellung Autoanlage Opel Vectra B
pL0pP0r am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.866
