Was sagt ihr zu diesem Set? (LS, Sub, Endstufe)
hifai123465
#1 erstellt: 30. Mrz 2012, 19:12
Hallo zusammen,
bin Neuling auf diesem Gebiet und habe mich wie viele andere bestimmt auch deshalb hier angemeldet.
Habe einen Toyota Auris D-Cat und möchte nun ein bisschen Sound haben.
Nichts übertriebenes, aber dennoch vernünftiges.
Da ich wie gesagt kaum Ahnung habe, habe ich hier im Forum und generell im Internet viel gelesen und bin auch viele Testberichte durchgegangen.
Nach diesen Grundlagen habe ich mir folgende Komponenten ausgesucht:
Lautsprecher (vorne):
ETON PRO 170 (169,-€)
Nennimpendanz Zn 4 O
Gleichstromwiderstand Re 3,1 O
Mittlerer Kennschalldruckpegel 1W/1m 88dB SPL
Belastbarkeit 70W/100W
Resonanzfrequenz 1 Watt fr 48 Hz
Testbericht "sehr gut" Note: 1,4
Sollten passen, da in einem Toyota Forum berichtitet wurde, dass die LS in einem Auris ohne Probleme verbaut wurden.
Endstufe:
ESX Signum SE 4120 - 4-Kanal Endstufe (200,-€)
4-Kanal Class A/B Analog Verstärker
4 x 120/200 Watts RMS @ 4/2 Ohm
4 x 240/400 Watts MAX @ 4/2 Ohm
2 x Hochpass Filter 10 Hz - 1.2 kHz
2 x Tiefpass Filter 30 Hz -150 Hz
2 x Bass-Boost 0 - 12 dB
Testbericht "sehr gut" Note: 1,3
Subwoofer:
ESX SIGNUM SXB200 (89.-€)
Bassreflex Gehäuse
200 Watt RMS Belastbarkeit
400 Watt MAX Belastbarkeit
4 Ohm Impedanz
Sehr gute Amazon-Kundenbewertungen.
Das ganze sollte von den Leistungsdaten her eigentlich ganz gut zusammenpassen, oder?
Kommt auch an die Richtpreise aus den Einsteigertipps ran.
Achso, das Original-Radio möchte ich drinbehalten. Habe das Toyota-Navi B9005 drin. Jedoch befürchte ich aufgrund Internetrecherche, dass keine Cinch-Ausgänge vorhanden sind
Habt ihr Erfahrungen mit den Geräten oder Verbesserungsvorschläge?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
Wenn das ganze umgesetzt wird, werde ich dafür einen Thread aufmachen und das dokumentieren, es werden bestimmt noch einige Fragen auftauchen.
Greetz David
zuckerbaecker
#2 erstellt: 30. Mrz 2012, 19:26
Falls die Endstufe keinen Hochpegeleingang besitzt, brauchst nen High/Low Adapter:
http://www.hifi-musi...-Low-Adapter-4-Kanal
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1422
http://www.hifi-foru...read=1610&postID=1#1
hifai123465
#3 erstellt: 30. Mrz 2012, 19:33
Schonmal danke dafür
Auf den High-Low Adapter wirds wohl hinauslaufen..
Das mit den Holzadapterringen werde ich mir überlegen ob ich da was bauen werde.
Was die generellen Einbauplätze angeht, würde ich einfach die originalen benutzen wollen.
Was sagt ihr ansonsten zu den technischen Komponenten? Gutes Zusammenspiel?
zuckerbaecker
#4 erstellt: 30. Mrz 2012, 19:39
Ein technisches Problem beim Zusammesspiel ist in den seltensten Fällen das Problem.
Das ist vernachlässigbar.
Die Lautsprecher haben 4 Ohm, die Stufe verträgt 4 Ohm.
Viel wichtiger für das Klangergebniss ist der Einbau, Dämmung und Einstellung.
Hier gibts naher die langen Gesichter, wenns net so funzt wie gewünscht.
hifai123465
#5 erstellt: 30. Mrz 2012, 19:43
Ja vor dem Einbau hab ich auch bisschen Bammel.
Werde mir Hilfe von einem befreundeten Mechaniker holen.
Hab auch die Befürchtung, dass es nicht in einem Rutsch geht, sondern öfter etwas fehlt was neu gekauft oder gebaut/angepasst werden muss und sich die Fertigstellung lange hinziehen wird
was sagt ihr zu diesem system??
kiddie@206 am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  7 Beiträge
Was sagt Ihr dazu?
Dr.Muri am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  5 Beiträge
Was haltet ihr von diesem Set?
Homer_S. am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  14 Beiträge
was sagt ihr dazu???
d1m1 am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  7 Beiträge
Was sagt ihr zu diesem Angebot?
mathias86 am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  3 Beiträge
Was sagt ihr dazu?
aiden am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  3 Beiträge
Was sagt ihr zu dem "Set" ? :)
Bass-freak14 am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  8 Beiträge
Info zu diesem "Set"
FrankstaR am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  3 Beiträge
Meinungen zu diesem Set Up
20is am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  5 Beiträge
Welche Endstufe zu diesem Sub?
paulanerfan am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.403
