GÜNSTIGE Anlage für Polo 9N bitte um Feedback vorm Einkauf!
bimbo385
#1 erstellt: 01. Apr 2012, 19:05
Hallo liebe Community,
ich hab jetzt einen Polo 9N 5-Türer Bj. 2004.
Der hat noch die Standard Lautsprecheranlage. Heißt vorne Tiefmitteltöner und Hochtöner in der A-Säule (ist das die zwischen Windschutzscheibe und Vordertür?).
Von meinem alten Golf 3 habe ich noch:
Eine Bassbox (2 Chassis) separat angesteuert je 4Ohm (Eigenbau, 2 Bass Chassis aus guten HiFi Türmen klingt wirklich gut),
2x 165mm Chassis 2-Wege mit so nem integriertem Hochtöner,
Powercap 1F (Noname),
4 - Kanal Endstufe Soundwave 600W,
Blaupunkt Autoradio Brisbane SD 48,
Das Autoradio hab ich mittlerweile ausgetauscht, allerdings sind die original Lautsprecher schon beschädigt (frieren ein, kratzen, typisches VW Problem).
Jetzt wo es wärmer wird, will ich in meinen Polo wieder ordentlichen Sound rein bekommen. Dazu hab ich folgendes vor.
Zunächst aber bin ich Student und hab nicht viel Geld übrig. Auch habe ich keine super hohen Ansprüche. Die Anlage aus meinem Golf 3 gefiel mir eigentlich schon ganz gut. Auch wenn die Chassis in den Türen echt billig sind/waren. Deshalb folgende Lösung:
Vorne die TMT und HT gegen so ein fertiges 2-Wege System mit Frequenzweiche tauschen. Die sollen aber nach wie vor vom Blaupunkt befeuert werden. Welches Set ist da zu empfehlen? Preisrahmen sollte sich nicht über 100€ bewegen, lieber so 60-80€.
Bei Pollin hab ich da von Ground Zero das Iridium-Line GZIC-650X Set für 75€ im Auge, gute Idee?
Die Bassbox soll wieder hinten in den Kofferraum. Da ich aber das Ersatzrad mit diesem kleinen "Werkzeugkoffer" darin so lassen möchte, brauche ich dazu eine möglichst kompakte Endstufe. Auch den Powercap würde ich wieder dazu tun. Hat da jemand ne Empfehlung für die Endstufe? Ich brauche im Prinzip 2-Kanäle mit Tiefpass. Die Eingänge für die Endstufe kommen vom Blaupunkt (Chinch), die würde ich dann vorher monoisieren (wenn das die Endstufe nicht mitbringt). Da ja nur der Sub dran kommt brauch die ja nicht brachial viel Leistung haben. 200W sollten reichen, oder? Wenn das aber Preislich zu Teuer wird, dann überleg ich mir lieber wie ich die Soundwave unterbringe.
Bei Pollin gibt es z.B. die Ground Zero GZIA-2075HPX für 59€, gute Idee?
Macht es Sinn die billigen 2-Wege Chassis in den hinteren Türen zu verbauen und über das Radio mitlaufen zu lassen (kann die ja mit dem Fader runterdrehen), nur damit die Leute im Fond auch was mitbekommen? Reinpassen würden sie ja.
Wie sieht das mit dem Einbau in den Türen aus? Braucht man diese Adapterringe unbedingt, sind die irgendwo vllt. schon dabei? Wozu sind die eigentlich gut? Kann man die selber bauen (Oberfräse mit Anschlag zum Lochkreisfräsen hätte ich)?
Wie dämm ich meine Türen richtig und günstig? So ein Dämmset für 100€ fällt aus.
Muss ich die Kabel für das Frontsystem unbedingt neu verlegen? Kann man da nicht auch die nehmen die schon liegen? Nur halt die Frequenzweiche dazwischen? Mal schauen wie da der Querschnitt ist.
Verlegung der Stromkabel (mit Sicherung usw.) ist klar. Hatte da (auch bei Pollin) das Hama Set AMP-KIT 10 im Auge. Ist mit 17€ günstig und 10mm² sollten locker reichen. Das Chinchkabel ist doppelt geschirmt und wenn ich das einzeln auf der Beifahrerseite verlege, sollte das kein ja Problem sein.
Weiß jemand, wie ich im 9N ducrh die Spritzwand in den Innenraum komme, mit dem Stromkabel?
Vielen Dank an alle, die bis hier hin durchgehalten haben ;-)
Mfg Bimbo385
PS: Einsteigertipps und Hilfestellung hab ich gelesen.
[Beitrag von bimbo385 am 01. Apr 2012, 19:06 bearbeitet]
DJ991
#2 erstellt: 01. Apr 2012, 19:21
Stromkabel einfach mal googlen:
http://www.google.de...m%3Disch&um=1&itbs=1
Würde dir zum Pioneer TSE-170 Ci raten, is zwar bisjen teurer, aber dann haste was was sein Geild wert ist!
Minimaleinbau,
Hol dir im Baumarkt Holzplatten aus MDF/MPX und fräs dir Ringe (Holz wird noch keine 10 Euro kosten).
Dann befestigste die am Innenblech, sodass sie aufs Außenblech spielen!
Wenn du nich viel Geld ausgeben willst kaufste dir für 30 Euro Bitumenmatten und dämmst damit, das is preiswert und erfüllt seinen Zweck (zumindest bei mir)!
Dann biste bei 150 Euro FS + Dämmung.
Kabelset kannste vergessen, lieber so:
http://www.pimpmysou...C-Kupfer::10324.html
Die Cinchkabel in so günstigen Sets sind meist zum Schiessen, kauf noch das(falls du 4kanal brauchst):
http://www.pimpmysou...64f66da7b2f4c5a0aa92
Summa summarum 180 Euro und du bist glücklich!
mfg DJ
EDIT: Wenn du nich viel Geld ausgeben willst, behalte einfach den Amp!
[Beitrag von DJ991 am 01. Apr 2012, 19:25 bearbeitet]
bimbo385
#3 erstellt: 01. Apr 2012, 20:21
Danke, das mit den Pioneer Lautsprechern lass ich mir noch mal durch den Kopf gehen, vllt. lass ich mir die ja zum Geburtstag schenken.
Hat da noch jemand ne 2. Meinung dazu?
OK Holzadapterringe ist klar. Bekomme ich hin und MDF/bzw. Multiplex hab ich evtl. sogar noch passende Reststücken im Keller. Aber den 2. Satzteil hiervon Check ich nicht:
Kommen diese Ringe nicht zwischen Aggregatträger und Innenverkleidung?
Welche Bitumenmatten ich nehme ist relativ egal oder? Wie viel qm braucht man denn da so?
Bezüglich des Kabelsets, kann ich jetzt keinen Unterschied feststellen. Deins ist noch 2€ günstiger, was aber der Versand ggf. auffrist und sieht von der Abbildung völlig identisch aus. Diese Y-Verbinder brauch ich eh nicht.
Bei dem AMP weiß ich ja nur nicht wohin mit dem....
Mfg Bimbo385
DJ991
#4 erstellt: 01. Apr 2012, 20:43
Also ich hab meine Amps unterm Sitz, spart platz und verkürzt die Kabelwege.
Das Kabelset ist mit reinem Kupferkabel also OFC, kein Alu-Mischmasch im Kabel, was den Widerstand erhöht bzw. die Leitfähigkeit verschlechtert.
Die Ringe werden wie folgt befestigt:
http://www.hifi-foru...m_id=78&thread=11252
Bitumen nimmste die von Sinuslive, sind mit die besten.
Dann brauchste auch nur ein hundsgewöhnliches 2 kanal Cinchkabel, wie mans auch daheim benutzt, kostet auch meist weniger als ein 10er!
mfg DJ
bimbo385
#5 erstellt: 01. Apr 2012, 21:19
Ok Danke nochmal,
Taugen die kleinen Sony Verstärker was? Hab den XM-4026 gerade bei eBay gefunden.
Mischmasch Kabel und Leitfähigkeit sollten bei der kleinen Leistung keinen nennenswerten Unterschied machen. Unterm Fahrer/Beifahrersitz verbauen finde ich aber nicht so toll. Wie soll ich den denn da fest bekommen???
Außerdem muss ich mir wegen Stromkabel noch was einfallen lassen... 5m sind zu kurz...
Egal da lass ich mir schon noch was einfallen. Was das Chinchkabel betrifft komme ich evtl. gratis an "Reststücke" von Studio NF Leitung... und im Prinzip brauch ich ja auch nur einen Kanal bis nach hinten.
Jemand ne Idee wie viel Bitumen ich brauche? Macht es Sinn die billigen Chassis auch in die hinteren Türen zu bauen?
Mfg Bimbo385
Edit:
Diese http://www.ebay.de/i...e4086#ht_4082wt_1124 Dinger taugen nichts, oder?
[Beitrag von bimbo385 am 01. Apr 2012, 21:25 bearbeitet]
DJ991
#6 erstellt: 02. Apr 2012, 14:58
Lass die Chassis aus den hinteren Türen raus, wenn du sagst.dass sie kratzen is es nix!
Also wenn du soviel Know-how bei Stromkabel hast, brauchste dich ja hier nich informieren, was du kaufen sollst!
Benutz deine Fantasie, ich hab mir ne Querstrebe unter die Sitzleisten geschraubt.
Bitumen reichen normal so 15-20 Matten, wie gesagt für max. 40 Euro.
mfg DJ
bimbo385
#7 erstellt: 06. Apr 2012, 20:55
Hi, ich denke ich lasse mir die http://www.pimpmysou...f1b7375ed4303e893697 zum Geburtstag schenken.
Die sind doch Gut? Und bei 90dB W/m sollten die doch auch am Blaupunkt ganz gut gehen.
Einwände?
Dazu Alubutyl von ebay: http://www.ebay.de/i...efeee#ht_1524wt_1124
Die kleine Sony Endstufe hab ich für 17€ inkl. bekommen. Die passt dahin wo vorher der Sanikasten war. Der wandert mit zum Ersatzrad, da ist noch Luft. Dann den Sub dazu und alles wird toll.
In die hinteren Türen sollen die Koax Lautsprecher aus meinem Golf rein (siehe 1. Post). Die sind i.O. Die Originalen fliegen raus.
Mfg Bimbo385
Ciagomo
#8 erstellt: 06. Apr 2012, 21:06
Also bei direktem Anschluss an Autoradios hat mich persönlich das
Pioneer TS-E170
noch nie entäuscht.
Zum Alubutyl kann ich nix sagen, kenne dieses nicht.
Aber um den Preis, naja, da kann man schon mal doppelt verkleben damits nicht mehr rappelt.
bimbo385
#9 erstellt: 06. Apr 2012, 21:21
Die haben aber laut Pioneer "nur" 88db W/m.
Da sollten die Raibows doch besser sein? Oder kann man auf die Werte nicht so viel geben?
Mfg Bimbo385
Ciagomo
#10 erstellt: 06. Apr 2012, 21:56
Joah, schöne Zahlen.
Der Kennschalldruck sagt schon ein wenig aus, nur darf man sich nicht an diesem Aufhängen.
Zumal die Messwerte auch nicht immer wirklich stimmen.
Zumindest wird auch NIE die genaue Frequenz (oder das Band) angegeben wo diese db erreicht werden.
Und bitte nicht mit Wirkungsgrad verwechseln
Wichtigere Faktoren (für mich) sind da schon eher die Verarbeitung, verwendete Materialen, Erfahrungen (die eigenen und die von anderen) usw.
Gute Ergebnisse kannst du mit beiden Systemen erreichen.
Bis zu 80% vom Ergebnis macht sowieso der Einbau, die Einstellung und die Ausrichtung aus.
Weder Preis noch Marke oder sonstige schöne Zahlen.
Aber das SAX ist schon auch ein feines System, wollte nur das Pioneer auch in die Runde werfen.
bimbo385
#11 erstellt: 06. Apr 2012, 22:32
Das Pioneer wurde schon als Erstes in die Runde geworfen ;-)
Aber trotzdem Danke!!!
Ich hab bei PimpmySound gerade mal angefragt, ob sie mir 2m mehr Stromkabel in Ihr Set packen könne, da ich beim Polo ja 2 mal quer muss und da 5m nicht reichen.
Mal sehen, was da zurück kommt.
Mfg Bimbo385
Ciagomo
#12 erstellt: 06. Apr 2012, 22:41
Doppelt hält besser dacht ich mir
bimbo385
#13 erstellt: 07. Apr 2012, 11:05
Ich hab noch ne kleine Frage.
Und zwar muss ich ja den ISO Stecker für die Lautsprecher ja "neu" machen. Da fehlen ja die Kabel für hinten und die für Vorne sind ja 2 Kabel zusammen gecrimpt. Hoch- und TMT sind ja parallel beim original System.
Passt jetzt das Kabel: http://www.pimpmysou...f433b50f1c88aab732e9
in diese Leerhülle: http://www.pimpmysou...f1b7375ed4303e893697 ?
Die passenden Kontakte bestell ich natürlich mit. Ich weiß nämlich, dass das beim Golf mit dem Lautsprecherkabel schon knapp war, von der Dicke her und das war glaube nur 1,5mm².
Hat doch bestimmt schon mal jemand gemacht.
Mfg Bimbo385
Anlage für Polo 9N
sike am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  5 Beiträge
Anlage + Radio für Polo (9N)
david43 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  35 Beiträge
Neue Anlage für Polo 9N
geek am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  5 Beiträge
Kaufberatung Anlage für 9n Polo
S-to-the-d am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  6 Beiträge
Anlage für meinen Polo 9N
Chefnoob am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  11 Beiträge
Erste anlage für Polo 9n
Kr3y am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  8 Beiträge
anlage für meinen polo 9n
k3vin am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  18 Beiträge
Günstige Anlage für Polo
EpNet am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  5 Beiträge
Grundausstatung für Polo 9N
amdnox am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  18 Beiträge
Neue Anlage Polo 9N - Neuling
ScHnItZeL123 am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  22 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.152
