HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audio System radion 12 oder DD 1512 | |
Audio System radion 12 oder DD 1512+A -A |
Brainstorm
#1 erstellt: 11. Apr 2012, 20:19 | |
hab zur zeit noch den audio system radion 12 plus...wollte mal fragen ob sich da ein umstieg zu nen Digital disign 1512 oder DD 512 sich lohnen würde? musik...alles Endstufe wird noch gesucht...g.g.f. Eton DE 300.2? Radio Alpine 9833 MFG |
'Alex'
Moderator |
#2 erstellt: 11. Apr 2012, 20:21 | |
Welche Zielsetzung? Aber würde ich eher nicht machen. Die Änderungen würde ich doch relativ klein einschätzen. Gruß Alex |
Brainstorm
#3 erstellt: 11. Apr 2012, 20:28 | |
klang und bissel mehr druck... ;-) |
nicolas-eric
#4 erstellt: 11. Apr 2012, 20:48 | |
Wenn du noch keine Endstufe dran hast, wie kannst du beurteilen, dass du mehr Druck haben willst? In was für einem Gehäuse steckt der Radion? GG oder BR? Welches Volumen? Welche Abstimmung? Für richtig Druck braucht der Radion richtig Leistung. Mit 400W RMS war das bei mir ganz ok, mit 650W RMS geht der jetzt richtig gut. Ich denke mit der Eton wirste das Potential nicht richtig ausnutzen können. [Beitrag von nicolas-eric am 11. Apr 2012, 20:50 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#5 erstellt: 11. Apr 2012, 21:00 | |
Der Unterschied zwischen 450 und 600 w RMS im Endpegel sollte relativ gering ausfallen. Gruß Alex |
Brainstorm
#6 erstellt: 11. Apr 2012, 21:23 | |
und klanglich? ist bestimmt auch nicht so der unterschied oder? mfg |
Brainstorm
#7 erstellt: 11. Apr 2012, 21:27 | |
40-50 L geschlossen! genau weiß ich das jetzt nicht... hatte ihn damals an ner audio system f2 300 gehabt...aber bissel mehr wäre nicht schlecht! damals war es auch BR aber wollte den bissel kleiner haben! deswegen GG! bloß das reicht mir so irgentwie nicht... :-( [Beitrag von Brainstorm am 11. Apr 2012, 21:30 bearbeitet] |
nicolas-eric
#8 erstellt: 11. Apr 2012, 21:30 | |
Also ich fand den Unterschied schon recht groß zwischen 400W der MX4 an Kanal 3/4 und 655W der KAC1023 an 1/2 jeweils gebrückt. Das mag aber auch an meinem Wagen liegen mit den vielen Nebengeräuschen. Bei den beiden Verstärkern war es ohne Verdeck mit 140 km/h ein Unterschied von "wo ist der Bass" zu "wo sind die Fahrgeräusche geblieben". |
Brainstorm
#9 erstellt: 11. Apr 2012, 22:08 | |
also nur neue endstufe und gut ist!? MFG und welche würdet ihr da nehmen...oder welche passt zum sub? |
'Alex'
Moderator |
#10 erstellt: 11. Apr 2012, 22:10 | |
Gemessene Leistung bei gleicher Impedanz, gleichen Verhältnissen usw? Sowas kann sehr viele Ursachen haben, rein rechnerisch ist es recht offensichtlich, dass in der ~ 500 Watt Klasse 100 Watt keinen wirklich großen Unterschied machen. Bevor du anfängst den Woofer zu tauschen weil er dir klanglich nicht gefällt muss jedes andere Glied in der Kette in sich stimmig spielen! Die F2-300 ist ne absolut brauchbare Stufe! Link Gruß Alex |
Brainstorm
#11 erstellt: 11. Apr 2012, 22:14 | |
und was ist mit der Rodek R2180A die sollte ja bissel mehr dampf machen!? MFG |
'Alex'
Moderator |
#12 erstellt: 11. Apr 2012, 22:16 | |
Lesestoff [Beitrag von 'Alex' am 11. Apr 2012, 22:18 bearbeitet] |
nicolas-eric
#13 erstellt: 11. Apr 2012, 22:19 | |
Ob's gleiche Verhältnisse sind weiß ich nicht. Die KAC Messung stammt vom amp-performance, die der MX4 aus dem KM Thema im Klangfuzzis Forum. Hab nochmal nachgesehen. Das sind dann doch 380w gegen 655w. Das erstere gemessen bei 14.4V, das letztere bei 13.5V. Ob daraus ein noch größerer Unterschied resultiert? Eine KM1002 mit 570W bei 14.4V machte genau so viel Druck, wie die KAC. Hab mir diese auch deswegen grad gekauft. Aber zurück zum Thema. Mit ner potenten Endstufe und einem gut abgestimmten Gehäuse macht der Radion richtig Freude. Und im Gegensatz zum Gehäuse ab Werk spielt der sogar gut tief. |
'Alex'
Moderator |
#14 erstellt: 11. Apr 2012, 22:24 | |
Ja. Die 13,5 Volt liegen an, die 14,4 nicht. Ist aber wie geasgt OT und hier nur bedingt interessant. Wichtig für den TE: Du brauchst erstmal keine neue Stufe. Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 11. Apr 2012, 22:32 bearbeitet] |
Brainstorm
#15 erstellt: 11. Apr 2012, 22:29 | |
denn nur noch die frage...in welchem GG oder BR spielt er denn am besten..ich wollte ihn schon klein halten..aber wenn es nur 10L von GG zu BR ist denn währe das ok...BRöhre hab ich einen 10er und der ist glaube ich ca 25 cm lang! MFG |
nicolas-eric
#16 erstellt: 11. Apr 2012, 22:32 | |
So unwichtig nun auch nicht. Meine Lima liefert 200A bei 14.9V Sag mal in was für einem BR Gehäuse steckte der Radion vorher? Wieviel Liter? Welche Abstimmung? Bzw welcher BR Rohr Durchmesser und welche Länge? Klanglich ist ein geschlossenes Gehäuse wohl etwas besser, aber was den Spasspegel angeht, würde ich ein BR vorziehen. |
Brainstorm
#17 erstellt: 11. Apr 2012, 22:38 | |
wahren ca 58 L ca...und das gleiche bassreflexrohr was ich schon geschrieben habe! MFG |
nicolas-eric
#18 erstellt: 11. Apr 2012, 22:43 | |
Bei geschätzten 5L für Port und Chassis wäre ds dann auf ca. 37 Hz abgestimmt gewesen. Ich würde dieses Gehäuse mal mit 35 cm Port mit 10 cm Durchmesser ausprobieren auf 32 Hz abgestimmt. Äääähm. Ich seh grad, welchen Radion meinst Du eigentlich? Ich rede hier vom Radion 12 Plus. Meinst Du den auch? Oder ein älteres Modell? |
Brainstorm
#19 erstellt: 11. Apr 2012, 22:45 | |
ja genau..den schwarzen! ;-) kann man den nicht kleiner bauen? wollte ja nicht mehr son großen kasten haben...deswegen bin ich ja zum GG gegangen...aber das ist nicht so meins...hört sich zwar gut an aber es fehlt halt das gewisse etwas.... |
nicolas-eric
#20 erstellt: 11. Apr 2012, 22:48 | |
Ich hab den Radion 12 Plus in 48 Liter drin mit 40 cm Rohr mit 10 cm Durchmesser (Rohr im Gehäuse um die Ecke gelegt), da ist der auf ca. 34 Hz abgestimmt. Bin damit eigentlich sehr zufrieden. Das ist auf jeden Fall deutlich tiefer und ausgewogener, als die Abstimmung vom Bauvorschlag (selbes Volumen, nur 20 cm Rohr mit 10 cm Durchmesser). |
SeppSpieler
#21 erstellt: 12. Apr 2012, 02:09 | |
Bist du zur Zeit zufrieden? Wenn, Ja, dann lass es so |
Brainstorm
#22 erstellt: 12. Apr 2012, 18:28 | |
leider nicht so recht...deswegen ja auch die frage! aber ich versuch es mal mit ner anderen endstufe und nen anderes BR gehäuse! 600-700 W sin hält der doch auch aus oder? MFG PS wollte mal fragen ob ihr ein günstieges frontsystem kennt was für mein e46 touring geeignet ist? endstufe ist aber nur eine von pyle...deswegen reicht da was günstiges! MFG |
BoHne_
#23 erstellt: 13. Mai 2012, 22:23 | |
zur endstufe kann ich dir folgendes sagen Hab einen Kicker S10L7 .. vorher hatte ich dort meine Eton 300.2 dran und jetzt eine GZ mit doppelter leistung. Die Kontrolle gibt den ton an. An der Eton hat der Kicker mehr spaß gemacht als an der GZ. Gut die GZ bringt mehr pegel aber mit eton kam der Bass richtig schön trocken und knackig rüber. Die GZ hat halt keinen hohen dämpfungsfaktor (Kontrolle) als die eton und das macht sich bemerk bar FS : Pioneer TS-E170Ci .. unschlagbar im preis |
Audio System Radion Komlettset darki123 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 17 Beiträge |
Audio System Radion 12 Bassreflex oder geschlossen? _cOm_ am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 10 Beiträge |
Audio System Radion 12", taugt der? BuRNHeLL am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 13 Beiträge |
Carpower HPB-1502 + Audio System Radion 12 01dhk am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Audio System Radion 12 plus BR2 uhupowerline am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 7 Beiträge |
Audio System Radion Set realizer am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 5 Beiträge |
Audio System: Radion Set Black-Crack am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 9 Beiträge |
Audio System RADION 12BR-2 Cheech99 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 10 Beiträge |
Alpine SWS 1242D oder Audio System Radion 12 Shishamatze am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 7 Beiträge |
Hifonics AT12BPS oder Audio System Radion 12 plus Hifonics88 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.522
