HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Volvo 960 Kombi II - Soundupgrade | |
Volvo 960 Kombi II - Soundupgrade+A -A |
Thomas-AUT
#1 erstellt: 14. Apr 2012, 20:57 | |
Hallo Community, ich plane meinen 960er (Kombi II) soundtechnisch etwas auf Vordermann zu bringen. Leider habe ich im Bereich Car-Hifi quasi Null Experience. Das momentane Setup aus "Stock-Componenten" (sowie einem Pioneer DEH-P7100BT) ist leider klanglich nicht das Gelbe vom Ei. Besonders im unteren Frequenzbereich ist absolut tote Hose. Was ich mir vorstelle: Klangtechnisch verlange ich eigentlich nicht viel mehr als, das was man heutzutage ab Werk zB in einem 4er Golf (oder den meisten anderen neueren Autos) vorfindet. Ich brauche (und will nach Möglichkeit) eigentlich keinen fetten Subwoofer im Kofferraum -auch wenn das vermutlich die billigste Lösung wäre, zumindest für das Tiefton-Problem. Stattdessenhabe ich mir das so gedacht: in den hinteren Türen quasi reine Tieftöner verbauen, in den vorderen qualitativ höherwertige Mittel-Tieftöner (dafür brauche ich spezielle Adapter, soviel weiß ich schon). Hochtöner sind bei den A-Säulen verbaut. (Ob bei letzteren ein Tausch viel Sinn macht ist momentan schwer zu sagen...) Was sagt Ihr dazu? Die Frage ist auch, wie's da bezüglich eventueller Verstärker und Empfehlungen bezüglich LS aussehen würde... ^^ Budget-mäßig kommt es drauf an, was verbaut wird. Absolut gesehen will ich in Summe keine 1k€ ausgeben, kommt aber immer auf die Komponenten an. China-Billigschrott kommt auf jeden Fall nicht ins Haus/Auto. Grüße aus Wien, Thomas |
Stereo33
#2 erstellt: 14. Apr 2012, 21:10 | |
Ich sage mal die Tiefen und Bässe sind nicht die Stärken von Pioneer, doch das Gesamtbild und der Klang an sich ist gut. Ich möchte zur Zeit mein 9884R loswerden: http://www.hifi-foru..._id=107&thread=17735 Die Tiefen sind absolut sauber gestaffelt, die Bässe knackig und presize. Und auch die Höhen sind abolut klar. Also definitiv besser als Pioneer (ich habe aber nichts gegen Pioneer, steht bei mir zusammen mit Alpine auf Platz 1;-) Ich weis nicht was dein Auto vorsieht (2 oder 3 Wege), ich vermute mal ein 2er Frontsystem (das sind Kits aus TMTs, HTs und Weichen) was Bassstark ist und dazu eine Endstufe kann reichen wenn du nicht grade Hiphop oder Techno hörst. Es sollte auf jeden Fall bei min. 50 Hz bzw. ~ 60 Hz getrennt werden, was aber zu verkraften ist. [Beitrag von Stereo33 am 15. Apr 2012, 17:09 bearbeitet] |
Dr._Sound74
#3 erstellt: 14. Apr 2012, 22:50 | |
So wie es beim 740 war, 13 er in den Türen plus eben die Hochtöner. Beim Kombi dann in die Mulde einen Woofer - 25 cm Bass ist sicher ausreichend. 4 Kanal Endstufe Made aus Germany gibt es schon um die 250 Euro. Also dein Buget mit unter 1000 ohne Radio geht sicher! Alles andere per PM |
Thomas-AUT
#4 erstellt: 15. Apr 2012, 17:24 | |
Also den Radio will ich behalten. Den hab ich mir damals extra reingekauft. Is leider der Einzige, der Bluetooth-Freisprecheinrichtung, USB, Line-In und ein halbwegs ansprechendes/elegantes Design hat. Da er eigentlich alle technischen Stückeln spielt und Cinch-Ausgänge hat sowie genug Einstellungsmöglichkeiten sehe ich keinen Grund ihn zu tauschen. Wie gesagt, ich verlange nicht mehr als, das was heutzutage standardmäßig in 'nem 4er Golf verbaut ist. Das sollte mit dem Radio locker drin sein. ^^ Ich hab gerade im Kofferraum etwas mit dem Rollmeter hantiert und festgestellt, dass links und rechts über den Radkäste Platz ist für je einen 20cm-Sub. Das ist auch sehr leicht umsetzbar... Klangtechnisch zwar sicher nicht perfekt, aber dafür platzsparend. Wenn die Speaker in den Türen dann nicht mehr den Bass übernehmen müssen, sollten diese eigentlich auch besser klingen und in ihrem Frequenzbereich mehr Leistung bringen. Darum werd ich wohl erstmal die Subs installieren und dann weiterschauen. Grüße, Thomas |
Stereo33
#5 erstellt: 15. Apr 2012, 17:27 | |
Das würde ich gerne sehn wie über die Radkästen 20er passen. Freeair mit hingerotzter Schallwand vielleicht Also wenn du den Klang eines Golf 4 Werksystem erwartest: Frontsystem und ggf. Endstufe. Mit Dämmung solltest du auf jeden Fall über den Klang des G4S kommen. |
Thomas-AUT
#6 erstellt: 15. Apr 2012, 19:28 | |
FreeAir... Jain. ^^ Hinter (! nicht über, sry mein Fehler) den Radkästen ist ein Stauraum für diverse Utensilien, der garnicht mal so klein ist. Vom Volumen her müssts auf jeden Fall passen. Ob das letztlich was taugt können vermutlich nur Praxis-Tests zeigen. Das Fach dort hat auch einen Ventilation Port nach draußen, mit einem Plastik-Verhüterli, das man aber entfernen könnte, falls es im Weg ist (siehe Foto). Endstufe würde über dem Ersatzreifen Platz finden... Da is auch ein CD-Wechsler verbaut vom Vorbesitzer. Dämmung wird auf jeden Fall auch mal gemacht, im gesamten Fahrzeug (akustisch und thermisch). Dazu brauch ich aber erstmal neue Türverkleidungen. Bei den 960er löst sich fast immer der Lederbezug. Mit den alten Türverkleidungen zu dämmen wäre wohl Verschwendung. Darum wart ich damit noch. Grüße, Thomas [Beitrag von Thomas-AUT am 15. Apr 2012, 19:34 bearbeitet] |
Stereo33
#7 erstellt: 15. Apr 2012, 19:55 | |
Na dann passts ja. |
Dr._Sound74
#8 erstellt: 15. Apr 2012, 21:04 | |
Also mach einfach der Auto-länge links oder Rechts ein Gehäuse, das nicht über die Abschlusskante der Radhäuser drüber steht! 1 x 25 cm Woofer - Bassreflex oder 20 cm Bassreflex geht sicher. Außerdem kannst du ja die Bodenplatte von deinem Volvo umbauen und dort die Woofer Behausung installieren. Auch kein Problem... Der Volvo hat eh Platz wie Sau! Dämmen bei dem Blech vorne bei der Tür kannst du mal lassen, den dein Schwedenblech ist ja schon um einiges stabiler geformt als bei jedem Golf - Ich fuhr 8 Jahre auch einen Volvo 740 - 13 er vorne + 13er Koax hinten, + Woofer über Endstufe, das geht schon mal... |
Kaufberatung für VOLVO 960 (Axton, Toxic) Specta am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 4 Beiträge |
Volvo 850 Kombi Soundberatung! kochlehrer am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Volvo 940 GL Kombi T@nk am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 5 Beiträge |
Anlagenkonzept für Volvo 940 Kombi alterschwedenstahl am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 4 Beiträge |
Für Volvo 960 II (Bj. 1995): suche nach einer Ausgewogenen Anlage bis 2500 ? Henne91 am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 13 Beiträge |
Volvo 240 Kombi: Sound komplett neu jhi-lg am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 2 Beiträge |
Oberklasse Frontsystem für Volvo Kombi 740 alterschwedenstahl am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 24 Beiträge |
?Soundupgrade Mini Cooper R56? Daiyama am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 21 Beiträge |
soundupgrade für Golf6 fred_vom_jupiter am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 13 Beiträge |
Astra H Soundupgrade Necrofridge am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 12 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.020
