brauche hilfe
Dark6683
#1 erstellt: 01. Mai 2012, 20:28
Hallo zusammen
Also ich würd gern mein LKW bisschen musikalischer machen udn bin immer noch total unschlüssig was ich einbauen soll.
nen schickes radio hab ich mir schon besorgt.
BOSS BV7340
jetzt bräuchte ich nur noch boxen basskiste und ne endstufe
wollt mir eigentlich alles von hifonics holen bloss hab ich hier bis jetzt nicht so wirklich gutes darüber gelesen aber vielleicht kann mir einer das gegenteil beweisen ansonsten was besseres vorschlagen.
werd mal paar beispiele reinstellen was mir so vorschwebt welche boxen ich holen wollte
http://www.ebay.de/i...l2649#ht_3666wt_1139
hifonics
http://www.ebay.de/i...l2649#ht_5786wt_1396
hifonics
http://www.ebay.de/i...l2649#ht_3096wt_1139
Crunch wäre ne alternative
bei den boxen würd ich so bis 100 euro gehen.
bei der basskiste bin ich mir nicht sicher was ich so holen soll genauso wie bei der endstufe.
das einzigste was wichtig ist das die basskiste nicht breite als 52 cm ist und ich eine 5 kanal endstufe brauch. denk ich mal da ich ja 2 boxen 2 hochtöner und die basskiste anschliessen muss.
also für die basskiste und endstufe würd ich so für beides bis 250 euro gehen.
hoffe mal das ihr mir da weiter helfen könnt.
danke in vorraus
dennis1191
#2 erstellt: 02. Mai 2012, 09:23
Wieviel Batteriespannung hat dein LKW? Bestimmt 24V oder? Dann bräuchtest du nämlich ne spezielle Endstufe.
Einfach Lautsprecher (NICHT "Boxen" - von Boxen spricht man nur dann, wenn es Kombinationen aus Gehäuse und Lautsprecher sind!) reinschrauben würde wenig bringen. Du müsstest auch die Türen Dämmen, da du sonst 1. unsauberen Klang hast, 2. kaum Bass im Frontsystem und 3. Klappergeräusche entstehen können.
Was für einen LKW fährst du?
Zum Radio kann ich leider nichts sagen, weil ich es weder gehört habe, noch Testberichte dazu finden konnte. Ich weiss nur, dass so ausgestattete Radios in dieser Preisklasse oftmals (aber nicht immer) eher Murks sind. Ist übrigens schade, dass da kein Equalizer drin ist.
Ich hätte an deiner Stelle eher soetwas genommen, schon allein wegen Equalizer und den Vorverstärkerausgängen (einer mehr und ich gehe auch stark davon aus, dass die beim Boss nur 2 oder 2,5V haben).
Bei Hifonics ist es halt so, dass man da sehr drauf achten sollte, was man kauft. Gibts auch einige Sachen, die wirklich gut sind. Viele sind aber auch wiederum nur auf Pegel ausgelegt.
Ich würde eher auf Hersteller setzen, wie Focal, Helix, Hertz, Audio System, Eton, Rainbow, (Pioneer) usw.
[Beitrag von dennis1191 am 02. Mai 2012, 09:25 bearbeitet]
Dark6683
#3 erstellt: 02. Mai 2012, 20:15
man kann auch ne ganz normale endstufe benutzen man muss nur auf beide pole gehen und nen wandler zwischen machen.
fahr nen mercedes atego 7,5 t
läuft normal auf 24 v hab aber schon wegen den radio nen wandler einbauen lassen.
zum radio muss ich sagen das es nen equalizer besitzt.
auf was ich den so achten wenn ich mir lautsprecher aussuche?
werd mir mal so deine vorschläge angucken ob was für mich dabei ist.
dennis1191
#4 erstellt: 02. Mai 2012, 20:54
Das mit dem Spannungswandler ist gut. Ich möchte auch hoffen, dass er viel verträgt.
Kann es sein, dass dein Radio nur einen festen Equalizer hat, also wo man nur Rock, Pop, Classic usw. einstellt oder haste einen individuellen, wo du jedes Band einzeln verschieben kannst?
Worauf du achten solltest, wenn du Lautsprecher suchst? Das ist leider schwer zu sagen. Die einzigen zwei Sachen, denen man vertrauen kann, sind Testberichte und selbst Probehören. So nebenbei kann man noch daran, wie dick der Magnet unten ist, ungefähr einschätzen, wieviel Leistung ein Lautsprecher verträgt. Ist jedoch nur ne etwas grobe Einschätzung möglich.
Wenn du bis 100€ gehen kannst, dann rate ich dir zum Pioneer TSE-130 Ci. Klick Amazon an, kostet dich wegen Gratisversand am wenigsten und du siehst Erfahrungsberichte.
Hier ein Testbericht vom größeren Bruder dieses Systems.
Als Endstufe solltest du die Krüger & Matz KM1004 nehmen, denn diese ist laut Untersuchungen 100% identisch mit der ab 300€ teuren Ampire MX4.
Hier der Testbericht zur Ampire MX4. Somit hätten sowohl Frontsystem, als auch Subwoofer ordentlich Reserven.
Da das Frontsystem Frequenzweichen beinhaltet und dein Budget recht niedrig ist, wäre eine 5-Kanal-Endstufe nicht gerade angebracht. (Ich würde an deiner Stelle dann sowieso lieber eine 4-Kanal für Front und eine gebrückte 2-Kanal fürn Sub nehmen)
Ein geeigneter Subwoofer wäre der ETON Force 10-600 G. Jedenfalls von der Breite her.
Nun aber das wichtigste, ohne was du starke Klangeinbußen haben könntest:
Dämmstoff
Dark6683
#5 erstellt: 02. Mai 2012, 21:13
also zu den lautsprechern muss ich sagen das die mir sehr gut gefallen.
was hat das mit der höhe von der gewebehochtöner aufsich? gibt 19 mm oder 25 mm
hab ich bei anderen lautsprechern gelesen
ist es nicht besser ne 5 kanal endstufe zunehmen weil will ja auch 5 sachen anschliessen.
2 lautsprecher 2 hochtöner und den subwoofer.
dennis1191
#6 erstellt: 02. Mai 2012, 21:24
Ist wie mit sonstigen Lautsprechern. Je mehr Membranfläche, desto Tiefer gehen die Hochtöner. Somit wandert die Bühne im Wagen automatisch weiter nach oben.
Du wisst zwar 5 Sachen anschließen, jedoch wirste beim Frontsystem pro Seite jeweils eine Frequenzweiche haben. Da steckste das Kabel was von der Endstufe kommt rein und sie verteilt "die Leistung" auf Tiefmitteltöner und Hochtöner.
Wird bei einer 4-Kanal folgendermaßen angeschlossen (falls du es nicht wissen solltest):
Front-Links an Kanal 1
Front-Rechts an Kanal 2
Subwoofer an Brücke aus Kanal 3 und 4
5-Kanal Endstufen lohnen sich meiner Meinung nach vorallem in dieser Preisklasse nicht, da du entweder fürn Subwoofer zu wenig Leistung hast oder für die TMT. Zudem hast du dann seeeehr viel Einstellarbeit! Musst dann die Trennfrequenzen ordentlich einstellen und wenn du das schön sauber hinbekommen willst, ist ein Messmikrofon schon fast Pflicht.
Kurz gefasst: Zu stressig und zu teuer soetwas. Sollte man nur dann machen, wenn man sich mit Klangeinstellung gut auskennt und auch genug Asche in der Tasche hat.
[Beitrag von dennis1191 am 02. Mai 2012, 21:29 bearbeitet]
Dark6683
#7 erstellt: 02. Mai 2012, 21:46
muss sagen das du mir schon ziemlich wietre geholfen hast und das ich die lautsprecher die du vorgeschlagen hast zu 99% kaufen werde.
endstufe weiss ich noch nicht und basskiste gefällt mir noch nicht. zu wenig bums
denk so an
http://www.ebay.de/i...ef46f#ht_4943wt_1396
http://www.ebay.de/i...3a4c0#ht_4714wt_1163
ist halt bisschen schwer was zu finden bei der grösse die ich nur zur verfügung habe. fehlen meist nur paar cm dann könnte ich was leistungs stärkeres nehmen.
dennis1191
#8 erstellt: 02. Mai 2012, 22:09
Sagen wir mal so, Hifonics muss nicht unbedingt schlecht sein, aber vorallem die im unteren Preissegment (ca. 100€) sind eher auf Pegel ausgelegt als Klang. Bassreflex ist noch in ordnung, aber Bandpass solltest du lieber nicht nehmen, weil Bandpasssubwoofer aufgrund ihres sehr begrenzten Frequenzspektrums viel Druck aber recht miesen Klang rüberbringen. Es muss jetzt nicht bedeuten, dass jeder Bandpasssubwoofer unbedingt schlecht sein muss. Man kann auch welche bauen, die relativ gut klingen, aber diese Fertigkisten sind inner Regel nicht der Hit. Und eine McDonalds-Parkplatz-Prollanlage mit viel BumBum aber ohne Klang willst du ja auch nicht haben oder?
Was gefällt dir denn an der Endstufe nicht? Sie ist sehr klein (siehe Maße - sieht nur aufm Foto groß aus) und leistet trotzdem sehr viel. 210W fürs ganze Frontsystem + 350W fürn Subwoofer ist bei der Größe und dem Preis unschlagbar. Ich habe ca. 340W echte GESAMTLEISTUNG (also Front + Sub zusammen!) in meinem Ford Focus Kombi und ich spüre den Bass in den Haaren! (Endstufe = Focal Solid 4) Bald kommt aber auch bei mir die Krüger & Matz rein.
Und lass dich bitte nicht von irgendwelchen "1000W" Endstufen blenden, die in Wirklichkeit nur 33W pro Kanal leisten.^^ Gibts spezielle Seiten, die die realen Leistungswerte gemessen haben.
Dark6683
#9 erstellt: 03. Mai 2012, 21:16
werd wahrscheinlich doch die endstufe nehmen die du vorgeschlagen hast.
noch ein letzte frage was du zu den lautsprechern sagts.
http://www.ebay.de/i...l2649#ht_1916wt_1154
na dann istb das thema lautsprecher und endszufe geklärt jetzt fehlt nur die basskiste.
beim kondensator kann man ja nix falsch machen genauso wie bei den kablen und türdämpfung.
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 04. Mai 2012, 00:08
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Beispiele für nicht aussagekräftige Titel:
"Brauche Hilfe"
"Problem"
"Kaufberatung"
"Neuling hat eine Frage"
Beispiele für aussagekräftige Titel:
"Kaufberatung Fahrzeug xyz bis xyz Euro?"
"Kaufberatung Woofer bis 300€ in Fahrzeug xyz"
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
nicolas-eric
#11 erstellt: 04. Mai 2012, 00:33
Was einen 24/12V Wandler hast du denn einbauen lassen?
So eine Endstufe zieht das Vielfache eines Radios.
Bei der doch eher guten Strimversorgung in einem LKW würde ich einen Kondensator erstmal weglassen.
Beim Fontsystem gibt es besseres als hifonics, das trotzdem bezahlbar ist.
Wieviel Platz hast du denn für den Subwoofer?
Wo im Fahrerhaus willst du den unterbringen?
Was für Musik hörst du?
dennis1191
#12 erstellt: 04. Mai 2012, 09:09
Wie schon erwähnt, solltest du dich von Hifonics lieber fernhalten, zumal es zu den von dir geposteten Lautsprechern keinerlei Testberichte gibt. Hifonics klingt allgemein gesehen zwar nicht wirklich "schlecht", aber ist trotzdem eine Marke, die eher für Tralala-BumBum am McDonald's Parkplatz gedacht ist. Zwar hat diese Marke auch richtig gut klingende Produkte, aber diese sind in der Regel schon die ganz schön teuren.
Dark6683
#13 erstellt: 04. Mai 2012, 19:10
also den wandler hab ich über unsere vertrags werkstatt einbauen lassen.
na die lautsprecher werd ich ja auch kaufen die dennis1191 vorgeschlagen hat.
normalerweise hat man ja 3 sitze im fahrehaus bloss hab ich kein in der mitte deswegen kann ich den basskiste dort unterbringen. die basskiste darf nicht breiter als 52 cm sein ansonsten sind die masse egal.
vorzugsweise höre ich hip hop aber muss hauptsächlich so charts und richtung trance house gehen weil mein fahrer nicht so der hip hop freund ist.
dennis1191
#14 erstellt: 04. Mai 2012, 20:38
Wenn der Subwoofer zwischen die Sitze soll, dann aber bitte auch schön festzurren, damit das Ding nicht nach vorne angeflogen kommt, falls eine Vollbremsung oder ein Unfall entsteht.
Dark6683
#15 erstellt: 04. Mai 2012, 20:47
na das hab ich natürlich vor. hatte grad paar baskisten hier erin gestellt damit du mal guckst aber der moderator hat die raus genommen. keine ahnung warum
Ciagomo
#16 erstellt: 04. Mai 2012, 20:48
Also, wo soll der Woofer denn vorne angeflogen kommen wenn er zwischen den Passagieren ist?
Würde eh nur auf/durch die Scheibe knallen.
Und wenns was frontales ist, über das Auto hinweg.
Wenns ein Frontaler mit nem 2. LKW ist, ist der Woofer dein letztes Problem.
Aber das wünsche ich auf diesem Wege keinem zu keiner Zeit.
Allzeit gute Fahrt!
Aber würde den auch verdammt fest machen, muss ja ned sein das der rumkullert.
Vlt. kann man ja ne nette Ablage daraus basteln, bzw etwas Sinnvolles integrieren, Becherhalter oder sonst was. Wäre doch sicher witzig
Dark6683
#17 erstellt: 04. Mai 2012, 20:50
na das hab ich ja alles vor bloss bevor ich nicht alles zusammen habe kann ich nicht anfangen mit den basteln ^^
was halette ihr davobn?
http://www.ebay.de/i...a7ac3#ht_5822wt_1139
[Beitrag von Dark6683 am 04. Mai 2012, 20:51 bearbeitet]
dennis1191
#18 erstellt: 04. Mai 2012, 21:12
Dass den Fahrern nix passiert ist mir bewusst. Ging mir eher darum, dass der Subwoofer nicht das Cockpit demoliert.
[url]http://www.ebay.de/i...a7ac3#ht_5822wt_1139
[/url]
Garnichts. Die Endstufe bringt dem Frontsystem nur 2x 54W und dem Subwoofer lächerliche 121W. Sie wird von der Krüger & Matz also locker weggebügelt. Koaxe kannste vergessen, weil du die Bühne dann im Fußraum hast. Zudem haben diese noch ne Schaumstoffsicke, sofern ich richtig sehe, was bedeutet, dass das richtige Spar-Lautsprecher sind, die nach paar Jahren einfach zerbröseln werden. Hochwertige Lautsprecher haben eine Gummisicke (gibts aber auch paar Schrottdinger mit Gummi). Der Subwoofer wird auch nur etwas für TralalaBumBum aufm McDonalds-Parkplatz sein. Zwar gibt es auf Amazon paar Leute, die das Ding toll finden, aber das sind ja leider keine Profis. Nen Kumpel von mir hat zum Beispiel nen Blaupunkt Subwoofer im Auto und ist voll begeistert damit. Als ich mir das Teil angehört habe, dachte ich, dass ich Ohrenkrebs bekomme.
Wir haben dir Sachen gepostet, bei denen du dir ziemlich sicher sein kannst, dass sie gut sein werden, weil sie auch von Profis getestet wurden. Du möchtest doch nicht ins kalte Wasser springen, indem du dir nen Mac (Donalds) Audio - Set kaufst, oder?
LKW musikalischer machen.was könnt ihr mir für sachen empfehlen.
Dark6683 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  29 Beiträge
Brauche Hilfe
Macellarius am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  19 Beiträge
Was soll ich kaufen? Hab hier schon ne auswahl
E34M5 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  22 Beiträge
Brauche Rat für neues Radio
Booma am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  5 Beiträge
Endstufe und Basskiste nur welche?
Overnet am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  2 Beiträge
brauche mal ne kaufberatung gutes frontsystem für meinen corsa b
freakifreak am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  28 Beiträge
Brauche Hilfe beim KAUF von Autoradio + Boxen
p!lle am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Wahl einer? Endstufe
Chris.91 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  54 Beiträge
bräuchte mal eure hilfe was meint ihr ???
marcusT am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  8 Beiträge
Komplettsystem gesucht {hIlFe}
Pius am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.717
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.877
