Komplette Audioanlage Citroen Xsara coupe Bj.99
MS-Killer
#1 erstellt: 03. Mai 2012, 15:11
Liebe Hifi Community,
Mein Citroen Xsara Coupe Bj.99 bewegt sich leider noch mit einer Standart anlage .
Und nun kommt ihr ins Spiel , ich benötige eine Komplettausstattung für mein Auto ,
zur Verfügung stehen mir 700 € und Handwerklisches Geschick.
Musikrichtung: Black und House
Wäre sehr nett wenn ihr mir etwas zusammenstellen könntet.
Liebe Grüße
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Mai 2012, 16:12
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...read=1610&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=437
http://www.hifi-foru...read=1540&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1187.html
http://www.motor-tal...bilder-t1081466.html
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_fuss_vwgolf4.php
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRS
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
2-Wege Frontsystem:
http://www.hifi-music.de/shop/l-Dimension-Element-EL-6-Comp
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Subwoofer:
http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
oder
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-Force-10-600-G
Endstufen:
http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2
http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004
http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/
Bedboy schrieb:
Grias Eich
Ich sollte mal wieder etwas aktualisieren. Hat sich einiges getan in den letzten Wochen und Monaten so das ich wieder einiges zu erzählen hab.
Es sieht zur Zeit so aus das die GTI aufgrund Arbeitsverweigerung in Reparatur ist und der BP ist auch draußen aus dem Fahrzeug. Hierfür ist der Grund das sich wohl die Spulen an den Subs gelöst haben und die defekt waren (das wieso ist noch nicht ganz geklärt)
Somit habe ich gerade Zeit mich etwas besser mit dem Frontsystem zu beschäftigen
In Erster Linie war es so, dass ich starke Resonanzen durch die Dobos im TT- Bereich hatte. Das habe ich geändert, indem ich die Dobos rausgeschmissen hab und die TMT nun auf die Tür spielen lasse.
Dabei habe ich erst damit begonnen das Alubutyl wieder runter zu kratzen und die Dobos ab zuschrauben. Danach hab ich mich mit einem stück Tuch und Aceton bewaffnet mit denen ich die Tür innen und aussen gesäubert hab…
Die Ringe hab ich aus 3 cm Multiplex gesägt welches ich noch rum liegen hatte, da ich noch etwas tiefe für den TMT gewinnen musste.
Mit etwas Lack hab ich die auch gleich noch versiegelt
2 Schrauben reichten auch aus um die Ringe vorübergehend an der Tür zu fixieren. Den Rest sollte der Konstruktionskleber übernehmen
Nachdem der Kleber ein paar tage zum Trocknen bekommen hat, ging’s ans Dämmen. Beim nächstgelegenen Carhifi Händler Alubutyl besorgt (welcher mich komisch angeschaut hab als ich sagte ich brauche 2 m² matten für meine beiden Türen) Ich muss aber zugeben.. ich hab noch kein geileres ALB verarbeitet. Am Innenblech hab ich mit 2 mm gedämmt und am Aussenblech mit 3 mm.
So sah es dan zum schluß in fertigem zustand aus… wenns noch einigermaßen passt, kommt da noch die alte Türverkleidung drüber
Später kommt noch mehr
Lg FLorian
[Beitrag von zuckerbaecker am 03. Mai 2012, 16:19 bearbeitet]
MS-Killer
#3 erstellt: 03. Mai 2012, 17:42
zuckerbaecker vielen vielen Dank für deinen Beitrag hat mir schon ein großes stück weitergeholfen.
Werd mir mal alles genau nochmal durchlesen und Verinnerlichen
zuckerbaecker
#4 erstellt: 04. Mai 2012, 20:18
Ich weiß es ist sehr viel auf einmal, aber ein Auto ist nunmal der denkbar schwierigste Ort um HiFi zu geniessen
und der Einsatz wird belohnt
MS-Killer
#5 erstellt: 06. Mai 2012, 10:24
Ja und es viel viel Arbeit die man da reinstecken muss
Komplette Carhifi Anlage für Citroen Xsara Kombi bj.2000
Heavyfun15 am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  3 Beiträge
Subwoofer und Endstufe für Citroen Xsara Coupe bis 300 Euro
Knaxsi am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  10 Beiträge
Musik im Citroen Xsara Picasso
nopeanuts am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  3 Beiträge
Anlage Citroen C4 Coupe
ilmonstro am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  6 Beiträge
Suche Lautsprecher für Citroen Xsara Coupé
Dreanax42 am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  2 Beiträge
Erste Anlage im Auto Citroen Xsara
jonesman008 am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  2 Beiträge
CItroen C4 Coupe: Bassbox + Amp
muvee am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  9 Beiträge
citroen c2 - komplette anlage - Hilfe :)
motrolli am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  24 Beiträge
Xsara ... spezielles Radio?
Chris1973 am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  3 Beiträge
Komplette Anlage für Audi Coupe
hiweee am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedResistorius
  • Gesamtzahl an Themen1.558.707
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.522
