HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 16,5er LS für Vorne, Kaufberatung | |
16,5er LS für Vorne, Kaufberatung+A -A |
X_plode89
#1 erstellt: 05. Mai 2012, 22:10 | |||
Kaufberatung: LS A: http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128 oder LS B: http://www.amazon.de...id=1336248569&sr=1-2 möchte nur wissen welche besser sind! Danke Mfg |
dennis1191
#2 erstellt: 05. Mai 2012, 22:17 | |||
LS C Besser für was? Radio? Endstufe? Mc-Donalds-Parkplatz-Proll? Klang? [Beitrag von dennis1191 am 05. Mai 2012, 22:18 bearbeitet] |
MX-Freak
#3 erstellt: 05. Mai 2012, 22:18 | |||
Variante A sind nur Tieftöner -> Du würdest zusätzlich noch Hochtöner und eine Frequenzweiche brauchen! Variante B kenne ich nicht und werfe einfach mal folgendes in den Raum: EL 6 Comp. Spielt in der Preisklasse sehr gut. |
Ciagomo
#4 erstellt: 05. Mai 2012, 22:27 | |||
@MX-Freak Ich bezweifel nicht, dass das 6Comp schlecht ist, schon gar nicht für den Preis. Aber ohne jegliche Anmerkung des TE`s kann man rein gar nichts empfehlen. Es ist so wie dennis1191 geschrieben hat. Wir alle hier brauchen Infos, dann kann geholfen werden. |
X_plode89
#5 erstellt: 05. Mai 2012, 22:28 | |||
Mein auto hat hochtöner serienmäßig eingebaut, wollte die tieftöner zur bassunterstützung kaufen dämmen werde ich auch müssen aber welches alubutyl nehmen??? ach ja und wie siehts mit iso-amp aus? |
X_plode89
#6 erstellt: 05. Mai 2012, 22:29 | |||
also nur aufbesserung! Ohne endstufe, ohne subwoofer, nur LS tauschen!!! Radio LG hat 4X53 Watt wollte noch eine isoamp zur unterstützung |
dennis1191
#7 erstellt: 05. Mai 2012, 23:24 | |||
Ideal finde ich immer dieses Dämmset
Besteht nur die frage, ob die Hochtöner auch einigermaßen gut sind. Sofern dir die Originaldinger wirklich gefallen, dann ok, aber ansich empfiehlt es sich schon, auch die Hochtöner zu wechseln, weil die Originalen inner Regel nicht so der Hit sind. Was für ein Auto fährst du überhaupt? Wennde Opel Corsa B hast dann lieber raus mit den Dingern. Wennde Audi A8 mit Bang & Olufsen hast, dann siehts wiederum anders aus (natürlich nur im übertragenden Sinne - B&O zu verbessern kostet so einiges mehr)...
Nein, hat es nicht. Diese Wattangaben sind Fantasiewerte, die den Käufer blenden sollen. Würden Radios wirklich so viel leisten, würden in vielen Autos Kabelbrände entstehen, da Radios ja nur mit dünnen Strippen verbunden sind. Das stärkste Radio, das ich gesehen habe, leistet 27W pro Kanal. Zudem haben LG-Radios inner Regel viel Ausstattung (USB, SD, BT, Multicolor, usw), aber dafür nen miesen Klang und keinen nennenswerten EQ.
Die sind ne schweineteure Angelegenheit und leisten nicht viel mehr als das Radio. Bau dir lieber wenigstens ne 2-Kanal-Miniendstufe ein (unters Armaturenbrett oder so). Sie leistet dem Frontsystem 72W pro Seite und ist somit mit Abstand besser als die geschätzten 15-20W deines Radios! http://amp-performance.de/670-Hollywood-Excursion-HXA-20.html [Beitrag von dennis1191 am 05. Mai 2012, 23:26 bearbeitet] |
X_plode89
#8 erstellt: 06. Mai 2012, 14:19 | |||
Danke! Folgendes die Hochtöner sind absolut ausreichend für meine Zwecke! Allerdings weiß ich nicht ob eine Frequenzweiche serienmäßig verbaut ist! Habe jetzt ein 16,5 Woofer Paar von Hifonics zuhause! Hifonics Titan. Diese kommen in die Vorder Türen rein! Nur glaube ich werden diese nur mit einer endstufe präzise spielen oder auch nicht??? http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128 Auf jeden Fall werde ich kein Kabel vom Motorraum in den Innenraum legen!!! Deshalb kommt eine herkömliche Endstufe für mich nicht in Frage! Sondern nur eine die direkt mittels ISO an das Radio dazugeschalten wird. Folgende stehen zur Auswahl: Blaupunkt THA PnP 275, Blaupunkt THA PnP 475, oder eben diese hier: http://www.i-sotec.com/verstaerker/63/i-soamp-mini# also von schweineteuer kann hier wohl nicht die rede sein!!! Mfg |
lombardi1
#9 erstellt: 06. Mai 2012, 14:52 | |||
Doch, da dieser Amp nicht mehr Leistung bringt, als ein normales Autoradio. Und für mehr Leistung musst Du wieder eigene Kabel verlegen. (was Du aber nicht willst) Irgendwelche Ht mit den Hifos zu betreiben und noch nicht mal zu Wissen ob eine Weiche vorhanden ist( die dann sowieso nicht passt) absolut sinnlos Dein ganzes Vorhaben. mfg Karl |
dennis1191
#10 erstellt: 06. Mai 2012, 15:04 | |||
Also es wird keine wirkliche Frequenzweiche verbaut sein, gehe ich mal stark von aus. Bei den meisten Autos ist es nämlich so, dass direkt am Hochtöner ein kleiner Filter verbaut ist, also geht durch beide Kabel (Woofer und HT) das gleiche volle Signal. Dies hat aber den Nachteil, dass die Woofer versuchen alles komplett zu spielen, da sie in der Frequenz ja nicht extra getrennt werden, sodass der Klang darunter leidet.
Davon kann sehr wohl die Rede sein! Musst auf das Preis- Leistungsverhältnis achten. Bei Blaupunkt (und auch vielen anderen Herstellern) ist es nämlich bei den meisten Endstufen so, dass utopische Leistungswerte vorliegen. Erwarte also nicht, dass die Endstufe wirklich 75W pro Kanal leistet. Ich habe in meinem Tragbaren Musikkasten (Bastelprojekt) eine Blaupunkt GTA-250, welche laut Hersteller 2x120W haben soll. Komisch nur, dass da nur 2x 48W rauskommen... http://amp-performance.de/159-Blaupunkt-GTA-250.html Ich hatte auch mal eine Blaupunkt GTA-460 im Auto. Laut Hersteller leistet sie an der Brücke 200W. Merkwürdig ist nur, dass meine Focal Solid 4, welche echte 200W leistet, deutlich stärker prügelt. Findest du nicht auch? Einzig bei der von dir geposteten i-soamp MINI sehen die Werte von 2x40W eher realistisch aus (ich würde von ca. 2x 30-35W ausgehen). Jetzt Vergleich das mal mit den 2x72W Realleistung der Hollywood, bei gleichem Preis. Die i-soamp ist also doppelt so teuer. Zwar müsstest du für die Hollywood noch extra Kabel kaufen, aber die kommt mit günstigen Kabeln gut klar. Naja zudem ist der Klang bei vielen (nicht allen) Blaupunktendstufen nicht so das Gelbe vom Ei. Ist zwar nicht unbedingt grässlich, aber als "gut" würde ich ihn auch nicht bezeichnen. [Beitrag von dennis1191 am 06. Mai 2012, 15:16 bearbeitet] |
X_plode89
#11 erstellt: 07. Mai 2012, 11:12 | |||
Hollywood? Wie heißt die genau? Mir geht es nur darum das die Hifonics LS präzise spieln, brauch keinen HAMMER-Sound. Die Hifonics haben auch sehr gute Bewertungen auf amazon. (Auch ohne Endstufe super Sound). Außerdem spielen die Serien-LS schon richtig gut, wenn da nur nicht das krachen der Verkleidung wäre. Es gebe noch eine Alternative und zwar: FOCAL Integration heißen die LS die haben die Frequenzweichen integriert und kostet 75EUR das Paar. Anscheinend kann ich euch nicht erklären was ich will! Aber egal |
MX-Freak
#12 erstellt: 07. Mai 2012, 12:12 | |||
Dieses Problem wird aber sicherlich nicht durch andere LS gelöst |
'Alex'
Moderator |
#13 erstellt: 07. Mai 2012, 13:01 | |||
Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung lesen!
Danke, Gruß Alex -Moderation- |
dennis1191
#14 erstellt: 07. Mai 2012, 13:06 | |||
Hollywood HXA-20 Wäre jedenfalls die beste Lösung, wenns eine möglichst kleine Endstufe sein soll. Mehr Bums hättest du mit einer Carpower HPB-1502, aber die ist um einiges größer. Beide kosten ungefähr gleich viel. Hier der Vergleich: Hollywood HXA 20 Leistungsmessungen Carpower HPB-1502 Leistungsmessungen Sind aber auch keine Endstufen, die jetzt irgendwie hammer Sound bringen sollen. Für richtig guten Sound bräuchtest du schon eher sowas wie eine Eton EC 300.2 oder Focal Solid 2. Kosten aber ne Ecke mehr. Die Solid 2 ist übrigens auch ne recht kleine. Ich hab die Focal Solid 4 (also 4-Kanal Version). Nicht gerade billig, aber klanglich wirklich nett. Aber egal, du brauchst ja nicht jetzt iwie besonders tollen Klang, also wäre die Hollywood oder die Carpower etwas für dich, was jetzt aber auch nicht bedeuten soll, dass diese schlecht klingen. Sie sind halt "ok". Nebenbei noch was zu den Kosten: Die Carpower und die Hollywood kosten ja ungefähr gleich viel. Jetzt sieh dir mal die Leistungsmesswerte an und vergleich unter Betrachtung der Leistungswerte das Preis-Leistungsverhältnis. Die Hollywood wird dadurch etwas teuer, findest du nicht auch? Und jetzt vergleich die Hollywood mit den (realen) Leistungswerten von Iso-Verstärkern, welche sich inner Regel bei ca. 30W pro Kanal befinden. Erkennste jetzt, wie schweineteuer die Isodinger sind?
Dann musst du die Türen dämmen. Wennde stärkere Lautsprecher einbaust, dann wird das krachen noch stärker. Dämmung ist extrem wichtig, weil du dadurch nicht nur Klappergeräusche loswirst, sondern auch mehr Bass, Pegel und Klang bekommst! Bringt selbst bei Originallautsprechern was!
Naja, zwei Stück. Zudem gibt es leider keine Testberichte von Profis. Bei Kunden ist es nämlich so, dass jeder ein anderes Gehör bzw. andere Ansprüche hat. Reales Beispiel: Ich bin mit dem Klang in meinem Auto etwas unzufrieden, weil ich mit dem Original Ford Focus MK3 Radio rumfahren muss und mit meinem Soundprozessor den Klang zwar deutlich verbessern konnte, aber den miesen Klangcharakter nicht ganz weggebügelt bekomme. Wenn meine Kumpels sich reinsetzten kommt ein "ach laber kein' Stuß, der Klang ist perfekt!". Ich glaube auch, dass die Hifonics Woofer ein relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben werden, weil ne schlechte Marke ist HF ja auch nicht. Wollte dir aber nur symbolisieren, wie du mit Amazon-Erfahrungsberichten umgehen solltest, vorallem wenn es wenige sind. Neben Focal Integration wär das Helix B 62C nicht schlecht. http://www.testberichte.de/p/helix-tests/b-62c-testbericht.html Und hier ein Video von den Helix B 62C am Radio (aber gedämmten Türen!): http://www.youtube.com/watch?v=59mhyrnYC-0 http://www.youtube.com/watch?v=VJuYFgdTtmo Ich hoffe mal, dass du halbwegs gescheite Lautsprecher am PC hast. Natürlich bekommste bei dem Video nicht den vollen Klang und die volle Leistung zu hören, aber es soll zeigen, in welche Richtung es geht. Das "Furzen" im zweiten Video liegt natürlich daran, dass das Mikrofon der Kamera übersteuert. [Beitrag von dennis1191 am 07. Mai 2012, 13:07 bearbeitet] |
X_plode89
#15 erstellt: 07. Mai 2012, 13:22 | |||
Ok langsam a verstehe ich das ganze. Also die Hifonics kommen auf jeden Fall rein. Ja geschmäcker sind verschieden oder das Gehör besser gesagt :-) Bezüglich türen dämmen: wie soll ich das am besten machen? Soll ich diese Folie unter der verkleidung obenlassen und einfach mit alubutyl überkleben oder anders? bitumen oder alubutyl? Dämmpaste oder Dämmvlies..... Bräuchte einfach ein paar tipps bitte. PS: laufen die HELIX nur über das Radio also Endstufe? wenn ja ist das ja hammer [Beitrag von X_plode89 am 07. Mai 2012, 13:27 bearbeitet] |
dennis1191
#16 erstellt: 07. Mai 2012, 13:28 | |||
Am besten mit diesem Dämmset. Nicht gerade billig, aber dann hast du es auch gescheit gemacht und die Wahrscheinlichkeit, dass du dich nachher noch ärgern wirst, dass immernoch etwas nicht stimmt, geht in Richtung 0. Ist nämlich sehr ärgerlich, wenn man zum Beispiel "nur" 65€ investiert, was ansich auch viel Geld ist und immernoch unzufrieden ist. Zudem kriegste jenachdem ob du mit Paypal oder Vorkasse zahlst, ca. 4-6€ Rabatt, falls es dich tröstet. EDIT: Die Helix laufen laut der Videoersteller nur direkt übers Radio. Die Türen wurden gedämmt. Solltest aber auch beachten, dass in beiden Videos Radios von guten Herstellern vorhanden sind. Das Pioneer leistet 22W pro Kanal. Weiss aber nicht, wie die reale Leistung bei deinem LG aussieht. Wenn du Pech hast, bringt es nur 8W pro Kanal. Übrigens: Hat dein Radio hinten Cinchausgänge, wo hoffentlich nicht nur "SUB" draufsteht? Weil wenn das nur nen Subwooferkanal ist, dann wirds mit ner Endstufe problematisch. Was für ein LG ist es überhaupt? [Beitrag von dennis1191 am 07. Mai 2012, 13:33 bearbeitet] |
X_plode89
#17 erstellt: 07. Mai 2012, 13:40 | |||
[Beitrag von X_plode89 am 07. Mai 2012, 13:40 bearbeitet] |
dennis1191
#18 erstellt: 07. Mai 2012, 13:44 | |||
Das ist gut. Dann kannst du ja Endstufe mit Helix dranhängen, dann haste auch schön Bums bei recht gutem Klang. Es sei denn du möchtest unbedingt die Hifonics haben, dann halt die Hifonics. Über das Frequenzweichenproblem bei den Hifonics haben wir dich ja aufgeklärt. |
X_plode89
#19 erstellt: 07. Mai 2012, 13:48 | |||
Also wenn ich: Türen dämme Lautsprecher vorne tausche dann dürfte man schon einen deutlichen unterschied spüren oder? auch ohne endstufe, denn die werde ich später mal einbauen... |
dennis1191
#20 erstellt: 07. Mai 2012, 13:51 | |||
Dann solltest du schon einen deutlichen Unterschied zu spüren bekommen, es sei denn dein Radio ist sehr schwach, dann merkste nicht viel. Wir hoffen aber mal aufs beste. |
'Alex'
Moderator |
#21 erstellt: 07. Mai 2012, 13:53 | |||
Nochmals der Hinweis hier im Thread: Bitte passe den Threadtitel an! Du hast dahingehend auch eine Nachricht von mir bekommen! Danke, Gruß Alex -Moderation- |
X_plode89
#22 erstellt: 09. Mai 2012, 08:41 | |||
So bezüglich Frequenzweiche: Also ich werde auf jeden Fall 2 benötigen, nur welche soll/kann/muss ich da nehmen? Für meine Hifonics Titan LS Bitte um Rat. |
lombardi1
#23 erstellt: 09. Mai 2012, 14:08 | |||
Da gibt es nichts fertiges. Entweder du läßt solche bei einem Fachhändler anpassen, oder DU tauscht das Komplettes System. Jetzt kannst Du mal raten, was billiger kommt. mfg Karl |
caveman666
#24 erstellt: 09. Mai 2012, 14:21 | |||
Meist is es effektiver, direkt ein komplett neues System zu integrieren. Ne angepasste Weiche kann schnell n Haufen Geld kosten -> was nicht heissen soll, dass die gängigen Weichen bei de Komplettsystemen das "Nonplusultra" sind. Die bieten auch nur einen Kompromiss an. Liegen aber eben fast gratis dem System bei. Gruß, Andy. |
X_plode89
#25 erstellt: 10. Mai 2012, 08:11 | |||
Also kann ich nicht einfach irgendwelche einbauen, besser gesagt welche gebraucht kaufen und einbauen? zB: http://www.willhaben...549327?adId=39549327 Ansonsten überleg ich mir echt das Focal Integration System zu holen und die Hifonics verkaufen. Bei denn Focal sind die Weichen nähmlich am Hoch und Tieftöner integriert und kosten nur 75 Euro. Mfg |
dennis1191
#26 erstellt: 10. Mai 2012, 12:49 | |||
Das Problem ist, dass diese Frequenzweichen auf dein System nicht abgestimmt sind. Das kann schlechten Klang bedeuten. Zudem besteht die Möglichkeit, dass deine Hochtöner gegrillt werden, sofern die Trennfrequenz für diese zu niedrig gesetzt sein sollte. Und dann zahlst du doppelt. Lieber gleich das mit dem Focal Integration oder Helix B 62C machen. Wenn man sich schon die Mühe macht und das Geld investiert, dann sollte dabei auch was halbwegs gescheites rauskommen. |
polosoundz
#27 erstellt: 10. Mai 2012, 13:04 | |||
So ists, nur TMT tauschen mit "irgendeiner Weiche" am Radio mit org. HT produziert in 99% aller Fälle Mist... Ich würde anders vorgehen - dämm doch erstmal die Türen und lass dann dann die org. TMT laufen! Du wirst dich wundern was allein die Dämmung ausmacht, ggf. reicht dir das dann schon! Bin im Lupo während der Bauphase anfangs auch eine ganze Weile mit org. System in den fertig gedämmten Türen rumgefahren, da ging schon was... So eine ISO-Stufe würde ich defintiv auch weglassen, dann eher ein gescheites Radio kaufen was auch wirklich die leistung hat die dabeisteht und zudem ggf. noch etwas Ausstattung besitzt um z.b. noch etwas mit nem EQ etc. nachzuhelfen... |
X_plode89
#28 erstellt: 10. Mai 2012, 13:04 | |||
Es gibt auf Ebay ein Set bestehend aus 2 Hochtöner und 2 Frequenzweichen, dass zu meinen Hifonics Titan LS passen sollte: LS: http://www.amazon.de...id=1336647802&sr=8-6 SET: http://www.ebay.at/i...&hash=item2ebe034450 nur mal als Beispiel. |
X_plode89
#29 erstellt: 10. Mai 2012, 13:12 | |||
ja also ich muss sagen, ich finde die serien-LS garnicht mal so schlecht. Sie bringen schon etwas Bass, eigentlich reicht der mir sogar. Ich glaube du hast Recht wenn die Türen gedämmt sind, dann habe ich sicher mehr Freude damit. Und falls doch nicht, nehme ich mir das Focal Integration Set. Dann brauch ich auch keine Frequenzweichen legen. Außerdem kostet mich das Focal nur 75 Euro, Hm dürfte ein Angebot sein-nehme ich an. Aber wie funktioniert das dann mit dem SerienLS da ist ja auch keine Frequenzweiche verbaut....????? Mfg |
dennis1191
#30 erstellt: 10. Mai 2012, 13:27 | |||
Merke grad, dass wir bei den Hochtönern kurz verpeilt haben, dass in diesem Falle direkt an den Hochtönern kleine Filter dran sind. So ist das ja oftmals bei Originalhochtönern (wie ich schon im Post #10 verdeutlicht hab). Somit wirds dann weniger um die Trennung des Hochtöners und mehr um die Trennung des Tiefmitteltöners gehen. Es kann gut sein, dass er dir zu hoch gehen wird. Hört sich ungefähr so lustig an, wie wenn du einen Subwoofer auf Fullrange spielen lässt. Der Bass kommt geil, aber der höhere Ton widerlich. |
Kaufberatung Endstufe LS vorne DanielWies am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 6 Beiträge |
Kaufberatung: Amp, LS, Bass. kaytown6 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 9 Beiträge |
Frontlautsprecher 16,5er Kombo Maydayfd am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 16 Beiträge |
Tipp für 16,5er Lautsprecher Hutablage cheaudin am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 22 Beiträge |
Kaufberatung für 10cm LS m4k4 am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: LS für Autoradio boxenmartl am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 4 Beiträge |
16,5er Frontsystem für Doorboards? Max_F. am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 24 Beiträge |
LS für Vorne audiobahn am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 4 Beiträge |
Kaufberatung LS+Amp wastel2001 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 9 Beiträge |
Kaufberatung 16er Front LS gnu am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 8 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.281
