Neue Endstufe und Sub
fendernator
#1 erstellt: 06. Mai 2012, 22:25
Hallo zusammen,
ich suche nach einer neuen Endstufe und einem neuem Subwoofer.
Hier erstmal was ich jetzt habe:
Radio: Panasonic CQ-C 5303 N
FS: HELIX B 62C
Türen sind gedämmt, Kabel sind ausreichend verlegt. Bis jetzt hatte ich eine ESX Q804Xi mit einem Rainbow Vanadium 12 in der Reserveradmulde. Leider ist die ESX defekt, und der Sub hat auch seine besten Tage hinter sich. Außerdem findet sich eine 1 Ohm stabile Endstufe selten billig.
Jetzt will ich eine 4 Kanal, bei der 1-2 das FS antreiben, und 3-4 einen Sub. Da Student sollte es recht billig sein, ich will also nicht mehr als 200-250 Euro ausgeben.
Was ich will: System mit ordendlich Druck, jedoch noch einigermaßen gute Akkustik. Musikrichtig ist eigendlich alles, von Rock bis Pop.
Ich habe jetzt von der Krüger & Matz KM1004 recht gutes gehört. Soll angeblich auch die Leistung wie bei den Angaben liefern. Wenn ich Kanal 3+4 Brücke, hätte ich ca 400W an 4 Ohm. Das FS würde auch ausreichend versorgt sein.
Als Sub habe ich im Einsteigerbereich viel Gutes über den Bull Audio BA-PW-12 gehört. Gehäuse würde ich selber bauen, damit er in die Reserveradmudle passt. Entweder als Geschlossen, wobei ich eher zu BassReflext tendiere, damit ein bischen mehr Druck da ist.
Was haltet ihr davon ? Eventuel andere Vorschläge oder Schlechte Erfahrungen? Die Enstufe würde ich gerne neu kaufen, weil ich bis jetzt nur schlechte Erfahrungen mit Gebrauchten gemacht habe. Der Sub könnte eventuel gebraucht sein. Zusammen will ich eigendlich nicht über 200 Euro ausgeben, allerhöchstens 250€.
Noch mal zur Info: Ich will zwar etwas gescheites, aber habe kein Musikalisches gehör ;-) Also brauche ich keine High End Sachen, jedoch auch nicht den Billigsten Schrott. Ein Guter Preis/Leistungs Kompromis wäre Perfekt.
ich bin gespannt auf eure Vorschläge ;-)
nicolas-eric
#2 erstellt: 06. Mai 2012, 22:36
Die KM1004 leistet, was sie verspricht.
Habe die selber im Einsatz.
Als günstige und sehr druckvolle 12" hab ich die Audio System Radion 12 Plus und M12 im Einsatz. Wo der letztere nur 70 Euro kostet und bei gleicher Verstärkerleistung sogar etwas mehr Druck macht. Der Radion verträgt halt mehr Leistung und ist dann auch lauter. Für die 400W der KM ist der M12 aber perfekt.
Habe diese Kombination bei meiner Freundin im Wagen.
'Alex'
Moderator
#3 erstellt: 07. Mai 2012, 03:40
Eine interessante Alternative zur K&M stellt noch die Dragster DAB 4160 dar; kann man sich auch mal anschauen.
Der PW12 ist mein absolutes Lieblingschassis im Einsteigerbereich, gerade im BR. Alternativ im BR der Mivoc AWM 124, soll es doch CB werden würde ich zum JBL GT5-12 greifen.
Gruß Alex
nicolas-eric
#4 erstellt: 07. Mai 2012, 05:22
Die ist ja fast 4x so groß wie die KM.
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 07. Mai 2012, 10:57
Joa, und? Ich habe keine Beschränkung in dieser Hinsicht lesen können.
Mit der Stufe haben einige Bekannte sehr gute Erfahrungen gemacht, wie schon mal gesagt sind die K&M jetzt nicht das Allerheilmittel für alle Probleme und Einbaulösungen ( auch wenn sie hier gewiss eine passende Alternative darstellt).
Gruß Alex
Smartjaner
#6 erstellt: 07. Mai 2012, 13:45
nicolas-eric schrieb:
Die ist ja fast 4x so groß wie die KM. :.
Hy, dann müsste die Dragster ja 1120 x 680 mm groß sein
Die Dragster ist 2x so groß wie die K&M
fendernator
#7 erstellt: 07. Mai 2012, 19:58
danke erstmal für die Vorschläge :-)
Also von Berichten hier im Forum tendiere ich im Moment entweder zu dem PW12 oder dem Mivoc AWM 124.
Mein Plan ist es ja den Sub in die Reserveradmulde eines Polo 6n zu bauen. Somit sollte der Kofferraum immer noch beladen werden können. Bis jetzt hatte ich ein GG, wo eine MDF Platte mit einer ausparung für den Sub drin is, das durch ein Metallgitter geschützt wurde. Wenn ich jetzt auf BR umsteige, brauch ich ja noch eine zusätzliche Aussparung. Hat jemand ne Idee wie ich des machen könnte ? Reicht da auch einfach ein Metallgitter darüber oder Pfeift es dann, bzw verliert das Rohr seine Wirkung ?
Wenn mir nichts gescheites einfällt, muss es wohl doch beim GG bleiben, obwohl ich da immer das Gefühl habe das nicht so ein guter Druck aufkommt..
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 07. Mai 2012, 20:01
Das kannst du genauso lösen.
Gruß Alex
nicolas-eric
#9 erstellt: 07. Mai 2012, 21:05
Die Dragster ist 2x so groß wie die K&M :prost
Auf der von Dir genannten Fläche kannste fast 8 KM hinpacken.
Die ist ja nur 17 x 28 cm klein.
Die dragster ist 65 x 25,9 cm groß.
Macht 476 zu 1683,5 cm².
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 07. Mai 2012, 21:45
Ist doch jetzt gut? Es gibt Stufen die sind kleiner als die K&M, es gibt Stufen die sind größer als dieK&M, über Qualitäten gibt das wenig Aufschluss und solange es den TE nicht interessiert brauchen wir uns ja wohl nicht darum herum quatschen.
Gruß Alex
nicolas-eric
#11 erstellt: 07. Mai 2012, 21:51
Wollte das ja nur klar stellen.
Bei dem genannten Budget würde ich hier im Forum auch mal in den Biete Bereich schauen.
Da gibt's gute Endstufen in der Leistungsklasse auch manchmal unter 100 Euro.
fendernator
#12 erstellt: 08. Mai 2012, 00:08
Also an euch wegen der Größe: Da ich mein Kofferraum noch benutzten will und der Sub genug Platz bekommen soll, bin ich mit ner kleineren Stufe glücklicher ;-)
Und ja ich weis dass man gebraucht gute Sachen bekommen kann, nur hatte ich da bis jetzt kein Glück. Hab schon 4 gebrauchte Stufen bekommen und alle waren mehr oder weniger nichtmehr das Geld wert. Kam raus da ein bekannter eine Elektrowerkstatt hat und er sich die mal angeschaut hat. Auserdem will ich auch mal was neues haben
Ich denke mit der K&M werde ich Leistungstechnisch und Platztechnisch ziemlich zufrieden sein. Meine Gedanken sind grad eher beim Sub, wie ich den sauber verbauen kann. Vor allem kenn ich mich noch nicht genau mit der berechnung von BR aus, besonders mit dem Kanal, da ich bis jetzt nur GG gebaut habe. Es gibt zwar einige Baupläne, jedoch sind die alle nicht so auf Platzsparen aus. Ich will ja nicht zu weit hoch in den Kofferraum kommen... Und wenn der Port ca 50cm lang sein soll hab ich da keine guten Karten
nicolas-eric
#13 erstellt: 08. Mai 2012, 00:14
Miss doch erstmal aus, wie viel Liter Innenvolumen Dein Gehäuse maximal haben kann.
Dann kann man Dir hier auch weiter helfen, ob da ein BR überhaupt rein passt und wenn ja, mit welchem Chassis.
fendernator
#14 erstellt: 08. Mai 2012, 15:44
also rein in der Reserveeradmulde komme ich auf ca 17l. Holz von 20mm Stärke schon mit eingerechnet.
darüber hätte ich noch ca 14 cm Platz nach oben, um das Volumen zu vergrößern. Hier würde mir eine Fläche von ca 80*50 cm zur verfügung stehen. Ich habe es jetzt mal ausgerechnet, also wenn ich allen Platz benutze komme ich auf bisschen über 60l. Das Müsste ja reichen.
Das Problem ist halt, dass die tiefste Stelle nur 28cm ist.. Bischen kurz für ein Reflexrohr oder?
Höchstens ich nehm ein gebogenes, da ich ja ein ziemlich breites Gehäuse hätte. Aber geht das ohne Probleme?
Habe auch gesehen dass der PW-12 im Orginal Gehäuse 33 Liter hat, und den AWM 124 soll man auch schon mit 35 Litern spielen lassen können, also das Volumen sollte ich locker hinbekommen.
Hat jemand ne idee wie ich des am besten anstellen könnte ? Oder ob es überhaupt sinn macht?
nicolas-eric
#15 erstellt: 08. Mai 2012, 15:48
Kannst das Rohr einfach abwinkeln.
Hab selber nur ein 28 cm tiefes Gehäuse für einen Radion 12 Plus.
Da steckt auch ein abgewinkelter 10 cm Durchmesser und 30 cm langer Aeroport drin.
fendernator
#16 erstellt: 08. Mai 2012, 23:21
ok gut zu wissen. Also sollte ja ein BR kein Problem mehr werden.
Was haltet ihr denn von einem RE Audio SR-12 D2 ?
Könnte ich für 100 Euro bekommen. Mich würde vor allem ein Vergleich Interessieren mit dem PW12 oder dem Mivoc AWM 124. RE Audio bekommt im Allgemeinen ja auch recht gute Kritiken.
Für was würdet ihr euch entscheiden `?
'Alex'
Moderator
#17 erstellt: 08. Mai 2012, 23:28
Den RE würde ich GG und im BP bevorzugen, im BR war ich ( und jeder dem ich den Woofer verbaut habe) bisher mit dem Bullen einfach immer sehr, sehr zufrieden.
Gruß Alex
neue Endstufe und Sub
jambo007 am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  7 Beiträge
Neue Endstufe für Sub
Regianni am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  2 Beiträge
Neue Endstufe + Sub
Appi am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  9 Beiträge
Blood-Fighter am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  4 Beiträge
neue endstufe für doppelschwinger-sub
matze320d am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  10 Beiträge
Neue Endstufe oder doch Sub?
Lauder am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2014  –  4 Beiträge
Neue Endstufe, neue Lautsprecher
Snake18 am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  16 Beiträge
Endstufe, Sub
lszero am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  4 Beiträge
Neue endstufe
Fabi_Walz am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  5 Beiträge
neue Endstufe
berti222 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.870
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.704
