Audiosystem für Audi A4 Avant 8K
peter_griffin
#1 erstellt: 09. Mai 2012, 17:13
Hallo Zusammen,
ich habe vor in meinen Audi A4 8K eine neue Anlage einzubauen.
Budget sind Maximal 1.500€
Ich würds gern machen wie hier: LINK
Was ich mir an Hardware vorstelle:
High Low Adapter: Helix AFC
Front System: Focal IS200
Heck System: Focal IS165
Subwoofer: Mac Audio Aliante 10 Black Ltd.
Kompensation: 1 Farad Powercap
Verstärker: Ground Zero GZHA 5125XII oder Focal FPP 5300
Der Subwoofer, Endstufe, und Powercap sollen im Kofferraum in die Reserveradmulde da ich den Kofferraum
unbedingt brauche. Front und Hecksystem soll mit Lautsprecherringen montiert werden und die Originalen
Lautsprecherkabel vom Verstärker im Heck angetrieben. Signale für den Verstärker sollen über das Helix Modul
abgegriffen werden. Der Subwoofer soll aus Holz gefertigt werden (Traue mirr GFK nicht so zu).
Fällt Euch bei meiner Konfiguration etwas unstimmiges auf oder habt Ihr verbesserungsvorschläge?
Hab noch nie einen Audio einbau an einem Auto unternommen und ich lege großen wert dadrauf das die
Substanz des Autos erhalten bleibt und der Einbau nach möglichkeit unsichtbar ist.
Gruß Florian
DaDani
#2 erstellt: 09. Mai 2012, 17:26
hast du auch an die Dämmung der Türen gedacht?
Wieso willst du hinten LS?
Die machen dir nur den Klang kaputt.
An was für LS-Ringe hast du gedacht? MDF?
peter_griffin
#3 erstellt: 09. Mai 2012, 17:43
Ich wollte nach möglichkeit ohne solche Mittel auskommen, ich denke auch das es schwierig wär
sowas anzubringen da die Türen fast komplett geschlossen sind (Siehe Foto).
umbau14
Wie gesagt, ich will die Substanz des Autos beibehalten, also wenn Neu, dann alles.
Auch fahren bei mir öfter 3 oder mehr Personen mit.
Nein Kunststoffringe, Wie auf dem Obigen Bild zu sehen.
Was ich mit dem Umbau bezwecken möchte ist mit "relativ" kleinem Aufwand eine große Klang
verbesserung zu erzielen.
DaDani
#4 erstellt: 09. Mai 2012, 18:02
So wird das aber nichts diese sachen die du weglassen willst (Dämmung und stabiler Einbau) machen mindestens 75 % des Klangs aus.
So wirst du keinen guten Klang erreichen können.
Dann brauchst du auch keine 1500€ investieren dann reichen auch locker 500€.
peter_griffin
#5 erstellt: 09. Mai 2012, 18:21
Gut, das seh ich ein. Also Dein vroschlag wäre Türen vernünftig dämmen (zb mit Alubutyl)
Und die lautsprecher statt mit Kunststoff mit MDF oder Multiplex ringen montieren?
Jch1
#6 erstellt: 09. Mai 2012, 18:28
Bei der Türdämmung kannst du den LS rausschrauben und dann schneidest du dir kleine streifen 10x20 cm aus dem Alubutyl, steckst die mit der Hand und wenn möglich Arm duch das Speakerloch und machst so viel ausßenblech wie möglich, dass darf dann auch doppelt und dreifach sein.
Beim zwischenblech machst du alle löcher dicht, bis auf die benötigten (halter von der Türverkleidung und evtl anderes)
Dann solltest du lieber Holzringe anstatt plastik nehmen. Wenn du die Holzringe fest dran hast und der LS drauf sitzt, kannst du dort noch alles undichte mit Aubutyl abdichten
viel erfolg!
Edit:
es kann auch sein dass dein Hertz bluten muss, wenn du dem Metall an den Kragen musst. Dann solltest du auf guten Rostschutz achten
[Beitrag von Jch1 am 09. Mai 2012, 18:29 bearbeitet]
DaDani
#7 erstellt: 09. Mai 2012, 18:32
Genau.
Nur so kannst einen guten Klang erzielen.
Zudem würde ich die hinteren LS nicht auswechseln.
Einfach die Originalen drin lassen und über das Radio laufen lassen, so sparst du Geld, Arbeit, und deine Mitfahrer kriegen auch noch was von der Musik mit.
peter_griffin
#8 erstellt: 09. Mai 2012, 18:52
Neue Konfig:
Heck System: Original/ Passiv
Verstärker: Focal FPS 4160
Türdämmung vorne: Alubutyl
Bei dem Verstärker Fallen dann 2 Kanäle für vorne an, die andern 2 gebrückt für den Sub.
Die Lautsprecherringe werde ich aus MDF fertigen.
DaDani
#9 erstellt: 09. Mai 2012, 18:59
Schon besser.
Willst du unbedingt Focal haben?
Soweit ich weiß haben die auch etwas schrille HT´s.
Fahre am besten mal zu einem Fachhändler und hör dir mal ein paar Systeme an falls du dieses FS noch nicht gehört hast.
Was willst du denn für einen Kabelquerschnitt nehmen?
Jch1
#10 erstellt: 09. Mai 2012, 19:01
Du willst Focal und Mac Audio zusammen in einem Auto verbauen? Steht das nicht in den Car-Hifi-Todsünden?
Wenn der woofer günstig sein soll, dann kannst du dir doch auch nen guten gebrauchten Hertz, Audio System, Radical Audio, Exact, Rainbow,Hollywood kaufen
Das mit den schrillen HTs liest man oft, aber ich habe schon 2 schöne hoch auflösende, aber nicht aufdringliche gehört
[Beitrag von Jch1 am 09. Mai 2012, 19:04 bearbeitet]
Ciagomo
#11 erstellt: 09. Mai 2012, 19:08
und Mac Audio
Den Aliante Sub noch nie gehört gell?
Jch1
#12 erstellt: 09. Mai 2012, 19:17
noch nie von dem gehört
Ciagomo
#13 erstellt: 09. Mai 2012, 19:23
Hast was verpasst
Als ich den das erste mal sah, dachte ich mir auch was das komische Bienennest da im Kofferaum soll.
Waren dann 2 12er Versionen und LMAA geht das geil
Egal, BTT
Das Focal System würde ich wirklich mal probehören gehen.
Das mit dem HT stimmt nämlich. (Meine Meinung)
Ist einfach verdammt schwer in den Griff zu bekommen.
Da gibts "besseres" zum gleichen Preis in meinen Augen.
Und das du dich fürs Dämmen usw Entschieden hast, wirst du nicht bereuen! !
So kann das nämlich was werden.
peter_griffin
#14 erstellt: 09. Mai 2012, 19:29
Kabelquerschnitt für die Frontlautsprecher sollte 1,5mm² sein, Original halt. Strom kommt über 16mm².
Der Mac Audio Woofer MUSS sein weil wie gesagt in die Reserveradmulde kommt und da ist schon eine Batterie drin.
Was gibt es denn für Alternativen zum Focal System, Die Einbauöffnung hat ja anscheind 20cm.
Ciagomo
#15 erstellt: 09. Mai 2012, 19:41
Ich streite dir den Ali ja gar nicht ab
Sind schon nette Wooferlein.
Also, 16mm² fürn Strom find ich etwas wenig. Würde 20er wenn nicht sogar 25er nehmen um auf der ganz
sicheren Seite zu sein.
Die Einbauöffnung kann man auch mittels selbst gebauten "Adapter" aus MDF auf ein 16er System verkleinern.
Da ist die Auswahl dann riesen groß.
Immer wieder zu empfehlen:
Pioneer TSE170ci
Rainbow SLX 265
Aber es wäre wirklich gut, wennst dir ein paar verschiedene Systeme anhörst.
Das beste Messinstrument hast du nämlich immer dabei und zwar deine Ohren.
Das Zubehör können wir dir nennen. Aber der von dir gewünschte Klang, den muss man selber finden.
Verstehst was ich mein?
Aber du gehst die Sache ruhig und gewissenhaft an. Das wird schon!
peter_griffin
#16 erstellt: 09. Mai 2012, 19:48
Ich mach mir bei dem 16mm² eig. keine gedanken, sind ja nicht mehr als 1m Kabellänge,
die Amp sitzt ja direkt neben der Batterie.
Ciagomo
#17 erstellt: 09. Mai 2012, 20:02
Aber 20er sollten es schon sein.
Die Endstufe wirds dir danken.
PS: Ich hab die ganze Zeit gegrübelt woher ich diesen Namen kenne --> American Dad
HAHA, mir ists eingefallen
DaDani
#18 erstellt: 09. Mai 2012, 20:05
Der meinung bin ich auch.
Auch wenn es nur ca.1 m lang ist würd ich trotzdem nen 25 mm² querschnitt nehmen.
Was du dir aufjedenfall auch mal anhören solltest ist ein FS von ETON, die sind auch sehr zu empfehlen.
peter_griffin
#19 erstellt: 10. Mai 2012, 16:58
HAHA, mir ists eingefallen :D
FAMILY GUY!
Ok, werde den querschnitt auf 25mm² erhöhen. wieviel Alubutyl würdet Ihr empfehlen für 2
türen und von welchem Hersteller?
Ciagomo
#20 erstellt: 10. Mai 2012, 17:11
Man, ich verwechsel das immer!!!
Jch1
#21 erstellt: 10. Mai 2012, 18:34
http://www.sound-install-products.de/17.html
nicht gerade billig, aber trotzdem sehr sinnoll
ich glaube da gibt es ein so genanntes "Door Silence Kit"
[Beitrag von Jch1 am 10. Mai 2012, 18:35 bearbeitet]
peter_griffin
#22 erstellt: 10. Mai 2012, 18:48
Naja, das wär nicht mein Fall, wie gesagt es soll alles nach wie vor Original aussehen.
Habe mir jetzt einfach mal 2 Sets Alubutyl bestellt und werde damit innen und außenblech
dämmen.
peter_griffin
#23 erstellt: 10. Mai 2012, 18:50
achso, und zwischenzeitlich schonmal ein Dankeschön an alle die mir helfen
und dafür sorgen dass das hier nicht in einem Disaster/ Geld vernichtung endet.
caveman666
#24 erstellt: 10. Mai 2012, 19:38
Auch in dem Wagen doch bitte nich mit nem einfachen HiLo-Wandler rumwürgen. Wenns vernünftig spielen soll, 5-Kanal für Front und Sub rein, DSP dazu. Bei dem Budget im 8K alles GAR KEIN PROBLEM!
Nur mit Alb wird man hier in dem Wagen auch keine wirklich super Dämm-Ergebnisse geben.
Gruß,
Andy.
peter_griffin
#25 erstellt: 11. Mai 2012, 05:12
Wieso nicht eine 4 Kanal und 2 Kanäle für Front und 2 Kanäle gebrückt für den Sub?
Zum DSP, meinst Du sowas hier. Ich frag mich nur wie ich da das Audio Signal Einspeise.
caveman666
#26 erstellt: 11. Mai 2012, 06:53
Wie greifst du bei nem passiven System vorne dann genau ins Klangbild ein, so dass es auch PASST? Der Hochtöner hat ne andere Entfernung zu dir wie der Tieftöner.
Der 6to8 ist übetrdimensioniert für dein Vorhaben. Da gibt es auch kleinere Alternativen. Einspeisen kann man dann genau wie du auch deinen HiLo-Wandler füttern würdest. Je nach Gerät haste dann aber halt ein sauberes Signal zur Weiterverarbeitung.
Gruß,
Andy.
Ciagomo
#27 erstellt: 11. Mai 2012, 07:07
Was Andy meint, aber er darfs ja nicht sagen, wäre zB ein Audison BitTen.
Bei aktiv Systemen ist es nunmal so, das jeder LS seinen eigenen Verstärkerkanal bekommt, daher auch der Vorschlag mit einer 5-Kanal Endstufe.
Würde klanglich natürlich um Welten besser sein als ein passiv System.
Klitzekleiner Nachteil:
Man braucht irgendjemanden der so etwas auch richtig einstellen/einmessen kann.
Einbauen kannst es ja dennoch selber.
Aber du wärst überrascht was man damit machen kann, das Potential ist schier unendlich.
peter_griffin
#28 erstellt: 11. Mai 2012, 11:46
OK, ich sehe worauf ihr hinaus wollt, aber da gehen die Probleme Los.
Ich müsste zusätzliche kabel ziehen und wie schon richtig erwähnt wurde,
wer stellt mir das ein.
Ich komme aus dem Raum 56477 Rennerod wenn Ihr jemanden kennt der mir
bei sowas helfen kann, nur raus damit.
DaDani
#29 erstellt: 11. Mai 2012, 15:08
Dann google mal ein bisschen da gibt es bestimmt einen guten Händler in deiner nähe der sowas kann.
peter_griffin
#30 erstellt: 11. Mai 2012, 15:44
Was soll ich denn noch zusätzlich nehmen? Gibt es iwo eine gute Anleitung für sowas?
caveman666
#31 erstellt: 11. Mai 2012, 16:02
Für jeden Einsatzzweck gibts auch passendes Material. Pasten, Alubutyl (da gibts auch gravierende Unterschiede), SChaumstoffe...
Anleitungen dazu bekommst du bei jedem Fachmann, der mit dem entsprechenden Material Erfahrung hat.
Gruß,
Andy.
Jose01
#32 erstellt: 09. Dez 2012, 01:56
Kann mir jemand sagen wie ich 16er tmt in die 20er Öffnung einbauen kann?
caveman666
#33 erstellt: 09. Dez 2012, 10:48
Passenden Adapter bauen LASSEN und einbauen LASSEn wird hier sehr von Vorteil sein.
Wo kommst du denn her?
Gruß,
Andy.
Jose01
#34 erstellt: 09. Dez 2012, 11:05
Aus Köln. Was wird es ca. Kosten für einen A4 aktuellen Baujahr.
caveman666
#35 erstellt: 09. Dez 2012, 11:17
Das kommt dann drauf an, woraus man die Adapter fertigt. ICH würd ne MPX Basis einsetzen, die vom 20er Einbaudurchmesser auf den des 16ers adaptiert und dann "etwas Massives" als direkte Auflage für den TMT.
In der Gegend bin ich net grad "fit", was die Händlerauswahl angeht. Südwerts nach Neuwied zum Conny Wolf is es aber sicher keine Weltreise - ebenso nordwerts nach Hattingen zum Carhifi-point
Wären jetz mal 2, die mir da so einfallen...
Gruß,
Andy.
Jose01
#36 erstellt: 09. Dez 2012, 11:29
Okay danke. Dachte du bist villt in der Nähe. Einen Dealer habe ich hier um die Ecke. Was wird es wohl kosten? Hast du Bilder wie das aussehen wird/könnte?
caveman666
#37 erstellt: 09. Dez 2012, 11:39
Hier hab ichs ganz einfach und günstig gelöst:
http://audiophile-ca...facelift-2011er.html
Da wird man mit ca 35Euro rechnen dürfen.
Gruß,
Andy,
[Beitrag von caveman666 am 09. Dez 2012, 11:40 bearbeitet]
Jose01
#38 erstellt: 09. Dez 2012, 11:47
Leider kann ich nur das fertige Resultat erkennen. Wie hast du es realisiert?
caveman666
#39 erstellt: 09. Dez 2012, 11:54
"Holzring" sägen - Aluring draufkleben und -schrauben...
Dennoch mein Tipp: Lass es besser jemanden machen, der Einbauerfahrung hat.
Gruß,
Andy.
Jose01
#40 erstellt: 09. Dez 2012, 11:59
Ja, möchte trotzdem gern wissen wie das geht. Wofür benötigt man den aluring?
caveman666
#41 erstellt: 09. Dez 2012, 16:49
Worauf spielt ein Lautsprecher besser:
Wabbeliger Pappkarton
oder
massives Holz und/oder Alu
Zur anderen Frage: Wie man einen Holzring aussägt?
Gruß,
Andy.
Jose01
#42 erstellt: 10. Dez 2012, 23:44
Habe heute plastikadapterringe gekauft. Die passten leider nicht 100%
Gibt es für das aktuelle Modell keine adapterringe von 200 auf 160?
caveman666
#43 erstellt: 11. Dez 2012, 09:34
Wenn du einfach ignorierst, was man dir schreibt, wird dir sicher bald niemand mehr antworten. Was willst du mit Plastiksch..ss?
Wurde doch mehrmals aufgeführt, wie mans macht. Geht ja auch ohne ALuringe und nur via MPX...
Ich bin raus hier...
Gruß,
Andy.
Jose01
#44 erstellt: 10. Jan 2013, 00:48
So Anlage ist eingebaut. Habe holzadapterringe eingebaut. Nun beginnt das lästige einstellen.
Die Micro presision in der Kombination mit der geniesis Profile macht enormen Klang.
Die Türen wurden nach dem Dämmen richtig schwer.
Audi A4 Avant
audiobahn am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
Bassabteilung Audi A4 B6 Avant
chanel am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  2 Beiträge
Empfehlungen Mitteltöner für Audi A4 8k
neo_oen am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  17 Beiträge
Komplettanlage Audi A4 B6 Avant
joe_singer am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  7 Beiträge
Audi A4 Avant - Sinnvolles Upgrade?
mr.bruns am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  4 Beiträge
Kaufberatung Vorne Audi A4 Avant
CarHifi_Newbie am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  4 Beiträge
Kaufberatung Audi A4 B5 Avant
SuFu am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Nachrüstung Audi A4 Avant (B8)
STO am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.05.2016  –  17 Beiträge
Audi A4 8k Limo Soundsystem Professional
Extra_Klang_ am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  6 Beiträge
Doorboards für A4 Avant
ARLTer am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedHauptsach_s´_Basst
  • Gesamtzahl an Themen1.558.174
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.871
