Erste Anlage!
Stephan17!
#1 erstellt: 10. Aug 2004, 14:09
Hab mir gestern einen Golf 3 gekauft. Das ist mein erstes Auto und deshalb hab ich kein Plan,
was ich mir da reinbauen soll. Ich höre hauptsächlich Trance aber auch Hip-Hop. Jetzt hab ich
mich hier im Forum informiert. Denkt ihr, das die Zusamenstellung passt?
Endstufe: Lightning Audio Bolt 2.300
Subwofer: Axton CAB 308
Front LS: Helix Blue 62
Budget: 350-400 €
PUG106S2
#2 erstellt: 10. Aug 2004, 14:13
Jo, für die Einzelkomponenten kommst du so mit 330 inkl. Versand hin, die restlichen 70 € steckst du dann in Kabel und so...
Die Zusammenstellung ist so in dem Preisrahmen durchaus in Ordnung, ist ja auch glaube ich die aus dem Einsteigerthread (leicht modifiziert), ich würde mir allerdings überlegen ob du nicht statt der Bolt 300.2 nicht lieber die 400.4 kaufst, die hat dann zwar etwas weniger Schub für den Sub, damit kannst du aber dein FS noch mit betreiben
Stephan17!
#3 erstellt: 10. Aug 2004, 14:17
Wow! ging ja super schnell.
Ich möchte eigentlich die Front LS schon mit der Endstufe betreiben. Mir ist aber schon lieber das ich von der Endstufe genug Leistung geliefert bekomm. Ist doch besser so rum, oder?
Landei
#4 erstellt: 10. Aug 2004, 14:38
Wenn Du die Lightning Audio Bolt 2.300 nimmst, wo willst Du dann den Sub anschließen?!
MfG
Stephan17!
#5 erstellt: 10. Aug 2004, 17:39
Wie gesagt, ich kenn mich so gut wie gar nicht aus. Was würdet ihr mir dann für das Geld empfehlen?
Boogie7
#6 erstellt: 10. Aug 2004, 18:14
Also ich hab mir vor kurzem auch meine erste Anlage geholt und hatte ungefähr das selbe Budget. Also ich muss sagen mach es so wie PUG106S2 gesagt hat und hol dir eher dann die 400.4. Und schliess dein FS + Sub dran an... du wirst sehen das reicht aus. Als erste Anlage denke wirst du dann zufrieden sein, wenn du nämlich beide seperat an ne eigene Endstufe packen willst, kommst du mit deinem Budget denke ich nicht hin.
PUG106S2
#7 erstellt: 10. Aug 2004, 18:52
Die LA Bolt 400.4 wirft dir in Brücke für den Sub immerhin 200 WMRS an 4 Ohm auf die Klemmen, das sollte für den 308er erstmal ausreichen...
Wenn es eine günstige aber gute Anlage
Wenn du mit der Anlage langfristig höher hinaus willst, dann solltest du den Sub weglassen und dir lieber nur ne gute 2 Kanal-Stufe für vorne kaufen und etwas bessere FLS und den Sub sowie die dazu passende Endstufe erstmal hintanstellen
Stephan17!
#8 erstellt: 10. Aug 2004, 19:22
Danke für eure Info´s. Woher würdet ihr die Komponenten besorgen? Am besten übers Internet. Was könnt ihr mir da empfehlen?
PUG106S2
#9 erstellt: 10. Aug 2004, 19:29
Lightning Audio Bolt 400.4 über www.yatego.de (169 €)
Axton CAB 308 über Ebay (119 €)
Helix Blue MK II über Ebay (60-70 €)
Kabel www.ultramall.de oder www.powernetshop.com (einfach schauen)
Stephan17!
#10 erstellt: 10. Aug 2004, 19:43
Ok! Da werd ich dann mal bestellen. Eins noch. Als Headunit die Clarion DB348RMP ist doch ok, oder gibts für 160€ oder weniger was besseres?
PUG106S2
#11 erstellt: 10. Aug 2004, 19:48
Die HU ist ok, ich würde das Pioneer 3630 zwar vorziehen, aber das ist schon eher Geschmacksfrage als ne objektive Entscheidung
Stephan17!
#12 erstellt: 11. Aug 2004, 11:34
Wie sieht es mit der Verkabelung aus? Was brauche ich? Auf bildern von dem Verstärker seh ich 6 Chinch-Buchsen. Ich versteh aber nicht recht wieso.
Stephan17!
#13 erstellt: 11. Aug 2004, 20:52
Hat mir wirklich keiner ne Info?
PUG106S2
#14 erstellt: 11. Aug 2004, 21:04
Ich weiss auch nicht recht wieso, habe nämlich grade keine Anleitung dazu hier rumliegen... möglich wäre es aber beispielsweise, dass ein Cinch-Anschluss ein Ausgang ist um das Signal an weitere Verstärker weiterzugeben.
Du brauchst für die Bolt 400.4 entweder ein 4-Kanal-Cinch-Kabel oder zwei 2-Kanal-Cinch-Kabel, dazu noch Stromkabel (ich würde min. 20er nehmen, eher noch 25er 0der 35er, das lang genug sein muss um von der Starterbatterie zu deinem Amp zu laufen (und das wohl mit ein paar kurven drin... 5 Meter sollten reichen wenn du keinen Kombi hast, dann noch mal ein genauso dickes Massekabel, das allerdings nur am Chassis im hinteren Bereich befestigt werden muss (1 Meter oder so), Lautsprecher brauchst du vom Amp bis zu den LS (ca. 12 Meter am besten 2*2,5mm²) und vom Amp zum Sub ( nimm nen Meter mind. 4mm²).
Ausserdem brauchst du noch Kabelschuhe und so Kleinkram und nen Sicherungshalter mit Sicherung, den du max. 30 cm von der Batterie entfernt ans Stromkabel hängst. Sicherungsgröße und Eingangsdurchmesser der Halterung hängt natürlich vom Kabel ab).
Im Idealfall holst du dir dazu auch noch nen kleines Stück Powerkabel mit dem gleichen Durchmesser wie dein eigentliches mit dem du den Minuspol mit der Karosse verbindest
Axton Cab 306\ 308
Teddyhamster am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  5 Beiträge
Alternative zum Axton Cab 308?
Chris18 am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  8 Beiträge
front ls alternative zu Helix blue
Pider5 am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  3 Beiträge
Welche Boxen in mein Auto??
Lars232002 am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  2 Beiträge
Helix blue 62 MK II in Golf 3
timo211 am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  5 Beiträge
1. Auto 1. Anlage aber kein plan :-(
Tapedeck am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  3 Beiträge
Erste Anlage golf 3
schupfal am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  147 Beiträge
Erstes Auto - erste Anlage
Hyundai_SCoupe am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  10 Beiträge
Hip Hop Anlage im Golf 3
Captn_Pimp am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  16 Beiträge
Erstes Auto und erste Anlage
Ford_Mondeo am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.190
