HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem Kaufberatung | |
Frontsystem Kaufberatung+A -A |
Weihnachtskot
09:43
erstellt: 20. Mai 2012, |
Hallo, bin besitzer eines alten Vectras. Habe das Auto von meinem Opa bekommen, da er nicht ehr Autofahren kann. Habe mir erstmal ein neues JVC Radio eingebaut, da das Original Radio gar nicht geht ![]() Nur leider musste ich feststellen, das die ori. Lautsprecher schon sehr scheppern und knacksen. Nun bin ich auf der Suche nach neuen Lautsprecher für vorne. Ich möchte keine Anlage in mein Auto bauen, dh es gibt keine Endstufe. Ich möchte die Lautsprecher direkt über das Radio betreiben. Sollten aber auch bisschen Bass besitzen, so das man einfach in guter Lautstärke gute Musik hören kann. Zudem wäre es für mich sinnvoll ein Frontsystem zu besitzen ohne externe Frequenzweiche, da ich das zeugs auch wieder irgndwo verstauen muss. Im internet habe ich jetzt aber geschaut und anscheinend gibt es ja solche "Frequenzweichen" Türen würde ich davor noch mit Bitumenmatten dämmen. Welche Systeme würdet ihr mir empfehlen ? Preislich maximal 120-150€ MFg |
Bajs
09:53
Also, Dämmung ist schonmal die richtige Einstellung ![]() Solange dein Radio keine aktive Trennung kann - wovon ich einfach mal ausgehe - kommst du um eine Frequenzweiche nicht wirklich rum. Es gibt wohl Systeme die im HT-Zweig die Weiche integriert haben, was evtl. komfortabler ist, aber normalerweise sind die Weichen jetzt nicht monströs groß, so dass man die schon gut unterbringen kann irgendwo. Welches System es letztlich wird solltest ud nach dem Probehören bei einem Fachhändler entscheiden, wenn du auf nen Amp verzichten willst solltest du eins mit gutem Wirkungsgrad finden, die Eton POW sind soweit ich weiss für den Betrieb am Radio ausgelegt. |
Weihnachtskot
09:59
Hi, also h abe folgendes Radio: ![]() Von dem Eton habe ich auch schon gutes gehört, nur kann ich das benutzen wenn mein Radio keine aktive Trennung hat wie du meintest ? gibt es noch andere Systeme mit einem guten Wirkungsgrad außer das Eton ? |
Bajs
10:53
Soweit ich weiss hat jedes Composystem eine Weiche dabei, eben weil die wenigsten - zumindest am Anfang - mit aktiven Systemen fahren. Das hat eben den Sinn dass man erstmal jedes Kompo am Radio bzw. am Amp betreiben kann ohne zusätzliche (Aktiv)Weichen - wobei natürlich das FS trotzdem einen HPF kriegen sollte, sofern die Möglichkeiten gegeben sind. Schau mal in die BDA ob da irgendwas zu "Filtern" oder "Trennungen" zu finden ist. //edit: Laut JVC-HP hat das Radio einen HPF dabei. Wenn du den jetzt z.B. bei 80Hz setzt würde das FS bei ca. 80Hz einsetzen, der TMT wird dann durch die Weiche nach oben hin begrenzt (vermutlich irgendwo bei 2500Hz) und der HT setzt irgendwo bei 3200-4000Hz ein. Das ist jetzt aber nur vereinfacht ausgedrückt, genaue Trennungen sollten auf der Eton-HP zu finden sein bzw. bei jedem Hersteller entsprechend. Konkrete Alternativen zum POW hab ich persönlich nicht. Bemüh mal die Boardsuche. [Beitrag von Bajs am 20. Mai 2012, 10:57 bearbeitet] |
dennis1191
10:56
Wie wärs denn mit einer Miniendstufe? Dann könntest du mehr Spaß mit dem System haben. Ich hab auch schon das Eton POW bei nem Kumpel, jedoch in einem Opel Corsa B eingebaut. Er wollte auch nur Radio+LS und basta. War zwar klanglich deutlich besser als Original und hatte auch bisschen mehr Pegel (wegen Wirkungsgrad eben), aber irgendwie war ich nicht wirklich froh mit dem Ergebnis. Um ehrlich zu sein, war ich sogar etwas enttäuscht, weil mein Kumpel in Radio, LS und Dämmung insgesamt etwas über 300€ investiert hat, was ja auch schon recht happig ist und nicht sonderlich viel bei rumkam. Ich dacht mir beim Probehören "ach du Schei.." und er sagte eine Sekunde darauf "Hey, das hört sich echt geil an und ich hab endlich Bass inner Karre. Herzlichsten Dank! :)". Ich habe in dem Moment wohl geguckt, wie ein Karpfen. Hängt dann wohl von den eigenen Ansprüchen ab. Ich persönlich rate dir aber dazu, lieber noch nen Fuffi draufzulegen und dafür dann eine ![]() Wärst mit dem Frontsystem und der Endstufe jedenfalls bei ca. 180€. Dann noch 20€ für Kabel (die Hollywood braucht keine besonders teuren) und dann haste nicht nur netten Klang im Auto, sondern auch gut Bums. Also überlegs dir gut, denn die 50€ Aufpreis würden so einiges ausmachen. Dein Radio hat ja hinten ein Vorverstärker-Cinchpaar, sofern ich richtig sehe? |
Weihnachtskot
12:46
Hi, Die Idee hört sich auch sehr interessant an ! ja das Radio hat 1 Vorverstärker ausgang. Was ich vergessen habe zu sage ist, als wir das Radio eingebaut haben, habe wir noch ein Pluskabel nach hinten in den Kofferraum verlegt, da ich zuerst der überzeugung war, mir evtl noch einen Subwoofer reinzubauen, demänspechend habe ich auf der anderen Seite das Chinch-Kabel verlegt. es ist ein 16mm² nach hinten verlegt (ich weiß ist eig viel zu mager, aber wollte auch nix großartiges). Jetzt müsste ich mir dann noch ein Y-Adapter kaufen für den Ausgang, sowie ein Stromverteiler, damit ich das Pluskabel vorne Links irgndwo abzweigen kann richtig ? muss ich dieses Stück kabel dann noch einmal absichern oder reicht die Sicherung vorne? Habe mir jetzt spontan überlegt das ich die Endstufe in das Handschuhfach zu montiere, habe jetzt nicht die Maße im Kopf aber evtl könnte es von der Höhe probleme geben. müsste morgen mal genau nachmessen. Gibt es noch alternativen zur HXA20 ? MFg |
dennis1191
13:07
Ne Alternative mit weniger Höhe wäre die Krüger & Matz KM1002, welche mit der Ampire MX2 baugleich ist. Die hat zwar weniger Höhe, aber dafür ist sie länger und breiter als die Hollywood. Hat aber auch mehr Leistung. Wenn du nur das Frontsystem betreiben willst, dann reicht das 16mm² Kabel eigentlich. Kannst die Endstufe dann eigentlich gleich im Kofferraum befestigen, wenn die ganzen Kabel schon hinten sind. Müsstest nurnoch Lautsprecherkabel von hinten bis in die Türen ziehen, aber das geht ja eigentlich fix, sofern du noch Platz dafür hast. Am besten 2,5mm² ausm Baumarkt, Vollkupfer wäre gut. Ich möchte hoffen, dass du ein gutes Cinchkabel gelegt hast und nicht irgendeine billige Beipackstrippe aus nem Kabelset. Bei Lautsprecherkabeln merke ich persönlich kaum Unterschied, aber bei Cinchkabeln hab ich mehrmals deutlichen Unterschied feststellen können. Kann gut sein, dass es gleich wieder harte Kritik seitens anderer User hagelt, die der Ansicht sind, dass das nur Suggestion sei, aber ich und auch paar Freunde & Bekannte haben selbst feststellen können, dass hochwertige Cinchkabel einer deutlichen Klangverbesserung beitragen können. |
Weihnachtskot
13:40
Hi, also Endstufe wollte ich nicht in den Kofferraum montieren, da ich öfters mal den Kofferraum vollpacke und dann die Stufe nur im weg wäre. Chinch Kabel habe ich damals in nem Hifi-Laden geholt, also jetzt nicht das teuerste aber auch nicht das billigste. Könnte es probleme zwecks Hitzeentwicklung im Handschuhfach geben ? Den Platz finde ich eigentlich am besten, da ich dort eh nie groß was drin habe. Gibt es sonst noch gute verstecke ? Aber wo würdest du dan die Frequenzweichen montieren ohne das sie im weg sind ? Handschuhfach wird durch Endstufe voll sein.... kann ich die beim dämmen grad in die Tür einbauen oder wird das zu eng ? MFg |
audi_a4_rule
13:45
Die KM wird nicht heiß, solange du sie nicht überanspruchst, mit der HXA hab ich da schon schlechtere Erfahrungen Weichen würde ich nie in die Türen einbauen, kann passieren das die beim "zuschlagen" der Tür einen mitkriegen. Im Handschuhfach wird dafür noch genug Platz sein, sonst einfach da Platz "machen" ![]() Gruß Sönke edit: Unter die Rückbank oder den Sitzen ist auch Platz für ne Endstufe [Beitrag von audi_a4_rule am 20. Mai 2012, 13:46 bearbeitet] |
dennis1191
13:51
Ich hab mal die Krüger & Matz KM1004 getestet. Die kannst du prügeln wie du willst und sie wird höchstens nen bissl warm, mehr nicht. Die Frequenzweichen kannst du entweder im Fußraum verstecken (sind ja klein) oder in der Tür. Wenn in der tür, dann aber möglichst fest montieren, damit sie nicht nach paar Mal Türzuschlagen herumbaumeln. Zudem nur zwischen Türverkleidung und Innenblech! Bloß nicht zwischen Innenblech und Außenblech, sonst fangen se an zu rosten! Was für einen Vectra hast du denn genau? Ist es übrigens ein Kombi oder Limousine? |
Weihnachtskot
20:40
erstellt: 21. Mai 2012, |
Hi, handelt sich um eine Limousine, Stufenheck. Gibt es sonst noch günstige Endstufen, die man gebraucht kaufen kann wo kleine Maße haben ? Weichen werde ich wohl auch irgndwo in der Armatur bzw Handschuhfach verstauen, mit der Endstufe wäre Handschuhfach am idealsten, nur habe ich da bedenken, das ich die dort drinnen schlecht hingeschraubt bekomme.. wegen dem kleinen Platz... und Panzertape oder ähnliches grenz schon stark an extremer Pfusch oder nicht ? Also bin auf weitere interessante Ideen gespannt. |
Weihnachtskot
08:33
erstellt: 26. Mai 2012, |
Hi, also die Hollywood HXA20 ist auf dem Weg zu mir, müsste am Dienstag/Mittwoch kommen. Nun Frage ich mich, welchen Kabelquerschnitt ich für die Enstufe benötige, da ich ein neues Kabel ziehen möchte. Reicht ein 10mm² beim Frontsystem ? ist das Helix B 62C in der Preisklasse das beste System oder gibts noch andere wo gut laufen ? Bin mir jetzt noch unentsechlossen ob ich mit Bitumenmatte dämme oder Alubutyl. würde 20 Matten für 50€ bekommen. Jetzt habe ich folgende Auktion in ebay gesehen: ![]() oder ![]() kennt das zeug jemand oder lieber finger weg ? MFg |
dennis1191
09:11
Sofern du die HXA-20 unters Armaturenbrett packst bzw im Handschuhfach versteckst, sollten die 10mm² (aber bitte Vollkupfer!) völlig fitgehen. Die HXA frisst ja auch nicht sonderlich viel. Sofern sie in den Kofferraum muss, wäre es gut, zur Sicherheit 16mm² zu nehmen, um Spannungsabfall möglichst vorzubeugen.
Ich kenne jedenfalls keins, welches für den Preis besser sein soll. Wegen der Dämmung: Also bei dem von dir geposteten Alubutyl bin ich mir etwas unschlüssig. Das erste wirkt auf meine Augen irgendwie wabbelig, kann aber auch nur ne Täuschung sein. Ganz ehrlich, ich weiss nicht, obs gut ist oder nicht. Ich persönlich wäre bei beiden aber eher vorsichtig. Zudem musst du sowieso auch noch die Türverkleidungen dämmen, wofür Alubutyl meiner praktischen Erfahrung zufolge nicht so gut geeignet ist. Würde dir also dazu raten, lieber ![]() |
Weihnachtskot
13:19
Hi, das Set hört sich interessant an ! das sind ja jetzt selbstklebende Bitumenmatte, dh ich muss die jetzt nicht erwärmen ? Weil es überall heißt man muss die warm machen damit die kleben... |
kay1212
13:45
Ich würd die Weichen nicht in die Türen bauen , da könntest du probleme mit oxydieren bekommen , lieber an nen trockenen Ort , dann könntest du eine kleine Holzplatte im Baumarkt zusägen lassen , lakieren oder mit Stoff beziehen und an die Rücksitzbank schrauben . |
Gabberdup
17:56
FALSCH. Natürlich kannst du die Frequenzweichen an die Tür bauen, nur eben das ganze aufs Innenblech was ja zum Beispiel mit Alubutyl gedämmt ist und die Öffnungen dicht verschlossen sind . Das heist, zwischen Innenblech und Türverkleidung darf so gut wie keine Nässe mehr auftreten und selbst wenns bissl Nass wird, die Frequenzweichen sind hierfür auch im Auto Hifi Bereich gebaut . Somit kann man also getrost die Frequenzweiche auch dort montieren ! Das einzige warum man dann dennoch die Weichen nach hinten zum Kofferraum verlegt ist ganz einfach, man kann kommt dort am schnellsten ran und kann die Einstellungen wieder fix umändern . Mfg |
kay1212
23:24
stimmt schon ,das es da möglich ist ,weichen zu verbauen , aber die weichen ,welche ich immer hatte , wahren zu groß um sie zwishen tvk und türrahmen zu verbauen . |
Weihnachtskot
21:35
erstellt: 28. Mai 2012, |
Hi, Also die Frequenzweichen werde ich definitiv nicht in die türverkleidung montieren.Dese kommen auch in die nähe vom Handschuhfach. Zu den LS: Suche verzweifelt immoment nach gebrauchten helix. Finde aber absolut nix. Möchte deshalb gebraucht kaufen da es wesentlich günstiger sind. Habe heute mal mit nem Kumpel geredet, dieser hat mir die Bull Audio Ba cs 6 empfohlen.Dse habe er mal gehört und meinte die seien super und dee Preis sieht auch klasse aus. Kennt ihr das System und was sagt ihr dazu? Im inet findet man nicht so viele Infos. Hört man einen großen unterschied zum helix als normal sterblicher? Gibt es noch alternativen? Mfg |
Weihnachtskot
20:13
erstellt: 11. Jun 2012, |
Hi, also immoment sieht es bei folgender Maßen aus: Habe nun 2m² Alubutyl gekauft für die Türdämmung, das Restliche Zeug ist auch da (Leitung, Cinch, Endstufe, Lautsprecher) Jetzt will ich am Wochenende den Umbau vollziehen. Nun habe ich mir folgende Lautsprecherringe gekauft: ![]() Da die Plastikringe nicht viel taugen, wollte ich die nun verstärken. Habe vor Innen Alubutyl streifen reinzukleben sowie unter dem Ring eine Lage Alubutyl. Jetzt wird überall empfohlen, man soll noch die Ringe mit Spachtel verstärken.. habe sowas noch nie gemacht. Kann ich mir dann einfach folgender Spachtel kaufen: ![]() Aber wo genau muss ich nun Spachteln ? einfach Anmischen und außen am Ring drauflos spachteln und einen Übergang von Ring auf Blech hinbekommen ? Habe das noch nie gemacht, oder brauche ich noch andere dinge ? zum Thema feuchtigkeit: Wie schütze ich am besten die Lautsprecher vor Wasser ? Gibt es da einen guten Tipp ? MFg |
kay1212
15:09
erstellt: 12. Jun 2012, |
Ich würde normale Glasfaserspachtel aus dem Karosseriebau nehmen ,aber vorher das Blech etwas anrauen . alles ganz easy ,musst eben bissel aufs Mischungsverhältnis Spachtel / Härter achten ,kannst ja gleich so 100-200g anmischen ,mehr würd ich net nehmen ,weil du sonst Stress mit dem vermischen bekommst ,soll ja ne homogäne Masse sein . Mfg Kay |
Weihnachtskot
15:17
Hi, vielen dank für die Antwort. wie viel Spachtel braucht man dann ca für beide Ringe ? Und wie sieht es nun mit der Feuchtigkeit aus? Gibt es da in der Regel Probleme oder ist es eher unwahrscheinlich ? Mfg |
Radio = neues Pioneer; Lautsprecher = ? Ernessto am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 10 Beiträge |
Suche gute Lautsprecher + Radio Computer-Profi am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 32 Beiträge |
Neues Frontsystem - Kaufberatung Lautsprecher Sommertraum am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 11 Beiträge |
Punto Radio + Lautsprecher Krachbummente am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 22 Beiträge |
Radio und passende Lautsprecher (JVC) amaya84 am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 8 Beiträge |
Neues Radio und Lautsprecher my-w am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 2 Beiträge |
Kaufberatung zu Radio und Lautsprecher futurerazor am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecher/Radio acidburn am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 2 Beiträge |
Radio, Lautsprecher und Verstärker gesucht enjoysurf am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 8 Beiträge |
suche Radio (+ lautsprecher vorne) CreatorHS am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.274
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.633
