Sub für ca. 45l gg
G
#1 erstellt: 21. Mai 2012, 00:10
Meinen momentanen Sub hab ich mir wohl durch zu viel Leistung zerschossen, deshalb bin ich jetzt auf der Suche nach einem Neuen.
Verbaut wird dieser dann in einem geschlossen Gehäuse in der RRM mit ca. 45 Liter Volumen (muss ich nochmal genau ausmessen).
Meist läuft bei mir sowas wie Dubstep und Hardstyle, aber auch Charts. Soll gut Druck machen können, sich aber nicht wie ne Packung Schrauben anhören
Am Besten mind. wie mein alter Helix B12W^^
Ich würde da gerne um die 100€ ausgeben, wenn es sich wirklich lohnt, kann man auch mal mehr investieren.
Betrieben wird er dann an einer Eton Ec500.4S.
Bevor ich´s vergesse soll ein 12" werden.
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 21. Mai 2012, 11:32
Warum nicht wieder der Helix, wenn er doch gefallen hat?
In dem Volumen würde ich 2 RE RE 10 betreiben.
Gruß Alex
G
#3 erstellt: 21. Mai 2012, 12:35
Ich konnte bis jetzt leider nicht allzu viele Subwoofer hören, von daher weiss ich nicht, ob es für das gleiche Geld denn Bessere gibt^^
Den hatte ich damals günstig bekommen, deshalb hab ich ihn
Bis er dann letztens sich auf einmal anhörte wie ein Glas voller Steine und ziemlich müffelte^^
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 21. Mai 2012, 12:48
Der Helix sollte schon recht ordentlich sein. Wobei 45l schon recht viel für einen 12er in GG ist.
Ich würde wie gesagt mal schauen ob du mit ner neuen Frontplatte 2 10er reinbekommst.
Gruß Alex
G
#5 erstellt: 21. Mai 2012, 13:01
Mhh ob ich die jemald wieder abkriege
Ist ja ordentlich Leim zwischen.
Müsste man auch schauen, ob die Außenmaße das auch zulassen würden.
Aber dann reicht ja meine eine Endstufe nicht mehr aus^^
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 21. Mai 2012, 13:22
tut sie schon, wenn du z.B. 2 RE10 D4 kaufst. Die kannst du so verschalten, dass du insgesamt auf 4 Ohm kommst.
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 21. Mai 2012, 13:26
Genau. Das mit der Stufe passt. Leiser wirds sicherlich nicht.
Du kannst auch die Frontplatte in Teilen ausscheiden und so das Material noch verwenden.
Oder eine neue Platte direkt drauf und die Rückseite/Seitenteile nutzen,wenn möglich.
Gruß Alex
G
#8 erstellt: 21. Mai 2012, 13:32
Achja stimmt, allerdings kosten diese ja schon 80€ das Stück.
Wie würde man denn den Unterschied zw. den beiden und dem Helix beschreiben in Bezug auf Druck und Klang?
Trennt man dann eig das Gehäuse nochmals?
Ich werde nachher mal messen, ob das überhaupt passen würde^^
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 21. Mai 2012, 14:41
Nö, die solltest zusammen für 120-130€ bekommen, musst eben mal bei 2,3 Händlern anrufen.
Viel wird sich nicht ändern, sollten aber bei gewissen Pegeln entspannter sagen. Aber das ist fast schon sinnlose Schätzerei. Mit den Chassis hättest das Volumen eben gut genutzt.
Gruß Alex
G
#10 erstellt: 22. Mai 2012, 10:47
Mhh, da müsste ich noch mehr bearbeiten fällt mir ein, wie die Bodenplatte, aber die ist schon fertig bezogen und verklebt. Da wär es einfacher einen 12" zu nehmen.
Ich hatte da auch mal meinen Händler gefragt und der hat mir folgendes vorgeschlagen;
http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-4157/
http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-8329/
[Beitrag von G am 22. Mai 2012, 12:29 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#11 erstellt: 22. Mai 2012, 12:59
Du musst die Kompetenz deines Händlers einschätzen; die Chassis wird kaum wer kennen.
Die "Bewährten" im GG sind eben vor allem JL Audio, Hertz und RE. Darüber hinaus gibts aber eben noch sehr viele Alternativen.
Ein JBL GT5-12 macht in dem Volumen sicher auch eine sehr gute Figur! Probier doch erst mal den Treiber aus.
Gruß Alex
G
#12 erstellt: 22. Mai 2012, 13:19
Der Händler ist just Sound selbst und da hätte ich gesagt, dass die sich schon auskennen.
Durch diverses suchen im Netz kann man schon davon ausgehen, dass der Kicker Druck macht, aber über den klang findet man nichts.
Der JBL ist sehr.günstig und gibts bei amazon, nur ob der genauso viel kann
'Alex'
Moderator
#13 erstellt: 22. Mai 2012, 14:12
Ich habe noch nie ein Fahrzeug von ihm gehört und halte mit dementsprechend zurück. Er verkauft viel, definitiv.
Wenn's dir nur um Druck gehst musst halt auf BR umbauen. Der JBL kann richtig was, in ~35l CB macht der alles richtig.
Gruß Alex
G
#14 erstellt: 22. Mai 2012, 14:25
Druck sollte schon gut vorhanden sein, aber der Klang darf auch nicht zu kurz kommen.
Kann der JBL das erfüllen?
Dann würde sich der doppelte Preis für den Kicker ja wenig lohnen.
Edit: Amazon ist ja bei Rücksendungen sehr kulant, also wenn ich beim Einbau sehr vorsichtig bin, könnte ich den JBL bei Bedarf ja eig wieder zurückschicken.
[Beitrag von G am 22. Mai 2012, 14:30 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#15 erstellt: 22. Mai 2012, 15:18
Komnmt drauf an, was du schon kennst und wie demzufolge deine Ansprüche sind.
Der JBL wird sicher nicht rumschrabbeln wie ne Tüte Schrauben, ob´s dir von Präzision, Pegel und Tiefgang langt, wäre zu testen.
Deswegen wird hier ja dauernd zum probehören geraten
[Beitrag von cwolfk am 22. Mai 2012, 15:19 bearbeitet]
G
#16 erstellt: 22. Mai 2012, 15:49
Also schlechter als der helix sollte er nicht sein^^
:mit der amazon Methode könnte man ja probehören
'Alex'
Moderator
#17 erstellt: 22. Mai 2012, 16:00
Würde ich in keinem Fall unterstützen.
Auch wenn ich das Volumen nach wie vor unpassend für einen 12er in CB halte, würde ich erst mal den JBL testen. Der macht bei uns richtig Pegel und ergänzt ein sehr amtliches und potentes 3 Wege sehr gut.
Gruß Alex
cwolfk
Moderator
#18 erstellt: 22. Mai 2012, 16:52
Ich würde evtl sogar noch den Umbau auf ein ca 40l netto BR in Betracht ziehen.. Sollte den Wirkungsgrad nochmal verschönern und man riecht's nächstes mal, bevor man den Sub grillt Hatte mal einen Zeus ZX1214 in 35l @ 39 Hz und der hat sich keine Blöße gegeben.
Wenn sich das GG bei dem Woofer aber gut macht, kann man das ja so testen. Etwas verkleinern kann man das vorhandene Gehäuse ja ohne weiteres!
G
#19 erstellt: 24. Mai 2012, 17:11
Heute angekommen und ich bin doch positiv angetan. Er ist nicht (viel) schlechter, als der Helix. Mal schauen, wenn er eingespielt ist.
Danke für den Tipp.
Für BR ist das Gehäuse wohl wiederrum zu klein^^
'Alex'
Moderator
#20 erstellt: 24. Mai 2012, 18:01
Mit dem richtigen Treiber und der richtigen Vorgehensweise nicht.
Gruß Alex
G
#21 erstellt: 24. Mai 2012, 20:43
Also für das Chasis war´s gemeint
Welchen Sub in 45L Reserveradgehäuse?
Urban_Menace am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  12 Beiträge
Woofer für 45L gg bis 150 euro
StefanB92 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  9 Beiträge
Sub für großes gG
Alechs am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  24 Beiträge
suche sub für gg-gehäuse
Darkstrike88-88 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  13 Beiträge
Sub im GG mit gutem Tiefgang gesucht.
blu5kreen am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  18 Beiträge
Suche Sub für 38L GG
klappi4900 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  13 Beiträge
12" Sub für +-50l GG
Girgl91 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  13 Beiträge
welcher Sub in GG
mx-narischa am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  4 Beiträge
15er (oder 12er) sub in max 45L
mokombe am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  16 Beiträge
Sub 12" für 45 Liter GG
Wurst2k am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
