Kaufberatung für Komplett Hifi Astra H
bene361
#1 erstellt: 24. Mai 2012, 18:13
Hallo zusammen,
ich habe nun schon seit längerer Zeit vor mir in meinen Astra H GTC (BJ2009) ein neues Hifi System einzubauen nur habe ich leider davon nicht so viel Ahnung was den Hifi bereich betrifft deswegen wollte ich euch mal nach einer Empfehlung fragen. Die Anlage sollte einen schönen Bass und Klang haben ich möchte allerdings noch was von meiner Musik hören außer nur Bass also bitte kein Getröne alla Bassbox vom Baumarkt. Zur verfügung stehen mir leider max 500€ für alles.
Ob ich bei meinen Anforderungen überhaupt einen subwoofer brauche weis ich auch nicht oder ob neue Lautsprecher in der Tür und neue Hochtöner schon ausreichend sind wie gesagt ich möchte einen schönen Bass der die Musik allerdings nicht übertönen soll.
Hier mal die Sachen die ich mir schonmal im internet ausgesucht habe wäre net wen ihr da mal einen blick drüber werfen könnt ob ich dort etwas vergessen hab und ob die Sachen überhaupt gut sind.
Hifonics Brutus BX62i https://www.just-sound.de/index.php?&ToShow=One&ArticleID=470
Magnat Edition Four Limited - 4-Kanal Endstufe https://www.just-sound.de/index.php?&ToShow=One&ArticleID=6598
oder diese endstufe Renegade REN 1100s - 4 Kanal Endstufe https://www.just-sou...anal-endstufe/a-463/
Alpine CDE-131R Autoradio http://www.just-sound.de/index.php?&ToS ... cleID=8016
ALPINE APF-S100OP Lenkradinterface Opel Antara, Astra H http://www.just-sound.de/index.php?&ToS ... cleID=2407
20mm Kabelset Autoleads inkl. Zubehör http://www.just-sound.de/index.php?&ToS ... ticleID=40
4mm Lautsprecher Kabel für SUB https://www.just-sound.de/index.php?&ToShow=One&ArticleID=4406
2,5mm für Frontlautsprecher https://www.just-sou...abel-schwarz/a-4408/
und eventuell noch den Alpine SBE-1243BP - 30cm Bandpass-Subwoofer https://www.just-sou...ss-subwoofer/a-1890/
und noch einfache Schaumstoffdämmung für in die Türen
Wären das gut geeignete Produkte für meine Zwecke ?
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 24. Mai 2012, 18:15
Gelesen?:
Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung LESEN!
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!
Auch gelesen haben solltest du:
Ich würde dir meinen "Standardaufbau" vorschlagen:
  • Radio ( 60-80€):
    Gebrauchtes Radio ausm Forum/eBay: Ich verwende gerne das Pioneer DEH 6000 UB, es sollte auf jedenfall 2 PreOuts haben
  • Endstufe(n) (100-120€):
    Auch hier greife ich immer auf Gebrauchtware zurück. Eine kleine 2 Kanal fürs Frontsystem ab 2x50 Watt RMS, dazu eine Signat Ram 3 Mk2 uÄ für den Sub, 400 Watt RMS aufwärts in Brücke dürfen es schon sein. Alternativ gibt es zZ die Krüger&Matz Endstufen; alle Infos dazu findet ihr im Web. Ich habe mehrere Stufen bei bestsale bestellt und verbaut; da macht man nichts falsch!
  • Einbaumaterial, Strom(ab 200€):
    2 m² ordentliches Alubutyl,
    6 Meter günstiges 35er Kabel, 2 ANL Sicherungshalter und 150A Sicherung, kleine Zusatzbatterie, je nach Budget gebraucht,(Datasafe HX,Kinetik sind da idR recht günstig, bewährt haben sich auch die Stinger SPV; je nach Endstufenwahl könnte man auf die Batterie erst mal verzichten); 2x 2,5mm² Lautsprecherkabel zB aus dem Baumarkt, 4 Kanalcinchkabel (hier reicht ein günstiges Kabel an ~15€ von Audsion Connection, Hollywood oÄ);
    Hier empfehle ich eine Sammelbestellung beim Händler! So lässt sich oft Geld sparen.
  • Frontsystem und Woofer(restliches Budget):
    sehr gutes 16er Kompo mit super P/L Verhältnis ist das Pioneer TS-E 170 Ci ( ca 100€);
    dazu zB ein Alpine SWE-1243e ( ca 70€)
    Natürlich gibt es hier einige Alternativen!
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Bewährt hat sich eine Platzierung im Bereich A-Säule/Spiegeldreieck.
Hochtonaufnahme A Säule
Hochtonausrichtung Spiegeldreieck
Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme:
B Corsa Tür
Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren!
Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK.
Einbau Frontsystem Ibiza 6L #36
Komplett sollte das dann ungefähr so aussehen:
AGT Final vorbereitet
TMT-Aufnahme und Ankopplung im 2 Wege
Auch die Türverkleidung darf man nicht ignorieren, hier würde ich eine Paste einsetzten, diese lässt sich besser auf der TVK verarbeiten und haftet auch besser.
Mit B14 stabilisierte TVK
Natürlich kann man aber auch hier mit Alubutyl arbeiten.
Reste von Alubutyl und/oder Paste kann man noch nutzen um weitere Verkleidungsteile zu entrappeln. Alubutyl kann man noch gut mit Schaumstoff ergänzen ( zB Sinus Live DSM).
Allgemein zum Alubutyl:
Zum Stabilisieren empfiehlt sich Alubutyl mit einer dickeren Aluschicht und eine dünneren Butylschicht. Durch die dicke Aluschicht wird der Untergrund versteift, durch die dünnere Butylschicht lässt sich Gewicht sparen. Gerade in Bereichen wie dem AGT/ der Schallwand empfiehlt sich ein solches Material.
Zur Schallabsorption bzw Minderung der Schallreflektionen eignet sich Material mit einer dickeren Butyl- und einer dünneren Aluschicht, die primär als Trägerschicht fungiert. Durch diese Kombination wird das Alubutyl leichter zum Schwingen angeregt und der gewünschte Effekt verstärkt.
Wichtig ist für sich das richtige P/L-Verhältnis zu finden! In der Theorie lohnt es sich zwar auch mit uU sehr teurem Material zu arbeiten, in wie fern sich das in der Praxis bezahlt macht, muss individuell entschieden werden. Das 2,2er Alubutyl sollte aber immer die untere Grenze des zu verarbeiteten Material sein! ( Kein Reckhorn/Reparaturband/Bitumen)
Optimal ist eine Kombination aus verschiedenen Materialien wie Schwerfolien, Alubutyl, Pasten und Schaumstoffen. Für den Einsteiger reicht der oben gezeigte Aufbau aber aus.
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 24. Mai 2012, 18:16 bearbeitet]
bene361
#3 erstellt: 24. Mai 2012, 18:27
Schonmal danke für die Antwort und Ja die Kaufberatung habe ich vorher gelesen hab ich irgendwas falsch hingeschrieben ?
Das Pioneer Frontsystem gefällt mir schon mal sehr gut das zusammen mit meinem genannten Alpine Radio sollte doch ne gute Kombi sein und dazu noch die Endstufe https://www.just-sou...nal-endstufe/a-6594/
[Beitrag von bene361 am 24. Mai 2012, 18:40 bearbeitet]
Kaufberatung Astra H
NeXi am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  7 Beiträge
Kaufberatung Opel Astra H Soundsystem
alci4ever am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  10 Beiträge
Anlage für Astra H
henrik1709 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  15 Beiträge
Komponenten für komplett Anlage Astra H
Mani_01 am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  27 Beiträge
Opel Astra H Soundsystem mit LED Kaufberatung
denimoxko am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  6 Beiträge
Astra H -> Hifi Aufwertung. Entscheidungshilfe
Sha-Karls am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  6 Beiträge
Komplett-Set Opel Astra G und H bis 800? - Ratenzahlung?
colspan am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  2 Beiträge
HiFi System für einen Astra H
Rob_Darken am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung für Opel Astra
Gangla am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  12 Beiträge
Opel Astra H komplett neue Soundanlage
ViragoTyp am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.253
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.446
