Suche 4-Kanal-Verstärker und Lautsprecher für BMW X5
Fl4sh3r
#1 erstellt: 30. Mai 2012, 08:48
Hallo zusammen,
ich bin für auf der Suche nach einem Lautsprecher-Set + Verstärker für den BMW X5 (E35) eines Bekannten. Es soll nichts spektakuläres sein und einfach nur ein mildes Upgrade der Serien-Anlage sein. Er möchte gerne sowohl die vorderen als auch die hinteren LS tauschen. Ich hab allerdings keine Ahnung welchen Durchmesser und welche Einbautiefe die LS maximal haben dürfen, und ob die Hochtöner leicht getauscht werden können. (Soweit ich gelesen hab sind das 16er LS)
Als HU wird das serienmässige Entertainment-System verwendet, welches allerdings einen kleinen 4-Kanal-Verstärker bekommen soll.
Nochmals zusammengefasst:
- 2 Pärchen LS (Kompo-System)
- 4-Kanal Endstufe
- max. Preis 300 €
Da ich mittlerweile nicht mehr so tief in der Thematik drinstecke kenne ich aktuelle Preisschlager nicht. Rainbow soll vor einigen Jahren ganz gut gewesen sein, aber da gibt es mittlerweile ja auch zig Modelle. Ich selbst bin mit meinen 5 Jahre alten Alpine SPS Kompo-System recht zufrieden. Hoffe ihr könnt mir da was nettes empfehlen .
Fl4sh3r
#2 erstellt: 01. Jun 2012, 07:30
Ah kommt schon Jungs & Mädels,
irgendwer wird doch wohl wissen welchen Lautsprecherdurchmesser ein BMW X5 hat und welches Komposystem derzeit eine gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis bietet. Oder wird man mittlerweile als SUV Fahrer derart verachtet, dass einem nichtmal mehr in Foren geantwortet wird?
dennis1191
#3 erstellt: 01. Jun 2012, 12:06
Als ich letztens mit Muttis BMW zur Werkstatt gefahren bin, habe ich auch einen zerlegten BMW X5 E53 gesehen und konnte es mir nicht verkneifen, mir die Lautsprecher anzuschauen. Sah mir sehr nach 16cm aus. Die Einbautiefe weiss ich nicht, aber ich gehe von mindestens 6,5cm aus, da die Lautsprecherringe auch ziemlich weit rausstanden.
Hecksystem lässt du bitte weg. Investier nach vorne, es sei denn deine Freunde/Bekannte zahlen für besseren Hecksound.
Würde bei dir irgendwann auch ein Subwoofer in Frage kommen?
Welche Musik hörst du?
[Beitrag von dennis1191 am 01. Jun 2012, 12:07 bearbeitet]
nicolas-eric
#4 erstellt: 01. Jun 2012, 12:23
So prall finde ich den Serien Sound im x5 nicht.
Ich denke mal, da muss auch was am Einbau und der Dämmung vorn gemacht werden.
Nur neue LS reinschrauben wird nicht viel bringen.
Was ist von einen kleinen Sub hinten drin zu halten?
Ich würde vorne andere Lautsprecher ordentlich verbauen und nen kleinen 10" Sub im GG hinten rein stellen und das dann an einer 4 Kanal Endstufe laufen lassen.
Damit bin ich bei diversen geschlossenen SUV oder GW wie Landrover Freelander, Mitsubishi Pajero, Mercedes G, etc ganz gut gefahren.
Fl4sh3r
#5 erstellt: 01. Jun 2012, 14:19
Jungs ich bedanke mich für euren Enthusiasmus, allerdings möchte ich den etwas bremsen. Ich weis schon wie ein ordentlich Sound-Konzept auszusehen hat (mit ordentlichen Kompo-Sys in der Front, nettem Subwoofer und ein bis zwei Verstärkern die das ganze auch bewegen können). Eine entsprechende Anlage habe ich auch in meinem eingenem Auto. Der X5 wird aber als reines Familienauto welches vorwiegend von der Dame des Hauses bewegt wird. Entsprechend ist ein solches System völlige Verschwendung.
Wie gesagt, zwei Kompo-Systeme mit netten Kickern und einem 4-Kanal-Verstärker ist ausreichend. Alles andere wäre Overkill und in dem genannten Preisrahmen auch nicht sinnvoll umsetzbar.
Edit: Gehört wird querbeet Alles. Von aktuellen Charts, über Elektro zu Rock, Jazz, Reggea und HipHop.
[Beitrag von Fl4sh3r am 01. Jun 2012, 14:22 bearbeitet]
nicolas-eric
#6 erstellt: 01. Jun 2012, 15:00
Ok.
Hat das Entertainment System Cinch Ausgänge?
Ansonsten würde ich einen Audison SLI4 HiLoAdapter nehmen, um von allen 4 LS Kabeln auf Cinch zu kommen für die Endstufe.
Als Endstufe kannst du ja mal im Gebrauchtmarkt hier nach was kleinem suchen.
So 4x 70-100W sollten da schon shr ausreichend sein.
Neu würde ich die KM1004 empfehlen.
Die ist so winzig dass sie untern Sitz oder hinten in ein seitl. Fach passen sollte.
Ach macht die kaum Wärme und kann in sehr engen Räumen verbaut werden.
Schau mal nochmal genau nach, wie groß die LS vorn und hinten sein müssen und ob die HT gut zu tauschen sind.
Dann kann man dir hier sicherlich auch bestimmte Modelle empfehlen.
Fl4sh3r
#7 erstellt: 05. Jun 2012, 09:24
So melde mich zurück mit neuen Infos:
Es passen wohl 165 mm Lautsprecher mit 60 mm Einbautiefe rein, zumindest konnte ich einem Foreneintrag entnehmen dass jemand "problemlos" vorne FOCAL 165 K2 mit selbstgebauten Adapterring einbauen konnte. Allerdings steht dort der Tweeter-Durchmesser nicht drin.
Mit den bisher spärlichen Informationen habe ich das Komposystem ins Auge gefasst:
http://www.hertzaudi...4&numcat=2&numprod=2
dennis1191
#8 erstellt: 05. Jun 2012, 10:53
Die Tieftöner des Focal K2P haben ja eine Einbautiefe von 77mm. Bestätigt also meinen Optimismus, was die Einbautiefe angeht.
Die Tweeter haben laut Ebay 49mm Gesamtdurchmesser.
Was ich bei deinen Ansprüchen auch noch empfehlen könnte wäre das Helix B 62C. Bekommst du ab 84,50€ und hast etwas mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
http://hifitest.de/t...elix-b_62c_2901.php#
Hier die Maße vom Tweeter in den verschiedenen Gehäusevarianten (auf Seite 10):
http://www.audiotec-...20blue%20speaker.pdf
Ohne Zusatzgehäuse wird der Tweeter wohl nochmal 2-4mm weniger haben.
alf9
#9 erstellt: 05. Jun 2012, 13:22
Moin!
Da ich in Kürze auch so ein Fahrzeug bekomme und dengleichen Wunsch und Preisrahmen im Kopf habe, bin ich sehr an der endgültigen Lösung interessiert.
Ich hab dann das Serien-Navi(16:9) drin, wollte ich auch so lassen, nur noch das Maintronic-cp600bmw gegen den Wechsler tauschen, das hab ich noch in meinem alten 5er. Hab das Fahrzeug damals (2003) für meinen Vater zusammengestellt und dachte, Lautsprecher wären in der Preisklasse wohl generell gut, hab mich selten so geirrt, ihm wars egal.
Meint Ihr, man sollte an den Lautsprechern im Armaturenbrett (ich meine, da sitzen noch welche in den Ecken)nichts ändern?
Gruss Alf
[Beitrag von alf9 am 05. Jun 2012, 13:29 bearbeitet]
alf9
#10 erstellt: 22. Jun 2012, 17:34
Moin!
Da sich hier nichts getan hat bin ich heute erstmal zu ACR, da das überall als erstes empfohlen wird.
Lautsprecher nur in den Vordertüren tauschen, Hochtöner in die Spiegeldreiecke statt offenbar im Armaturenbrett, Dämmen mit was auch immer und Einbau soll es zusammen etwa 600€ kosten.
Kann aber eventuell nichts bringen, dann weiter:
Bei zusätzlichem Verstärker und Subwoofer käme man schnell über 1000€, aber das wäre dann eben besser als das Originale fürs gleiche Geld.
Wäre schön, wenn es noch Vorschläge für den genannten Preisrahmen gäbe. Ich trau mir den Umbau schon zu, wenns mit dem Verstärker nicht viel zu kompliziert wird. Tauschen von Kabeln oder ähnliches würde ich aber lassen, da würde ich eher damit leben.
Alf
Multimedia Upgrade für BMW X5 E53 !
GTI.89 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  4 Beiträge
Hi low adapter welcher ? Bmw e53 x5
Jay25 am 25.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2017  –  13 Beiträge
BMW X5 E70 Soundsystem upgrade. Bitte um Hilfe
deepmax am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  2 Beiträge
axton impact c600 x5
gertlers am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  2 Beiträge
Suche kleine highend 4 Kanal Endstufe für 1er BMW
$aVa$ am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  8 Beiträge
Welchen 4-Kanal Verstärker?
muscapee am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  28 Beiträge
AXTON Impact C600 X5 5-Kanal Endstufe
Cyclops am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  2 Beiträge
4 Kanal Verstärker
Rimlinger am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  10 Beiträge
Suche 4 Kanal Verstärker/Endstufe für Front Lautsprecher
profit am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  18 Beiträge
4 kanal Verstärker
Georg19a am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.263
