HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welcher Sub für meinen Corrado ? | |
Welcher Sub für meinen Corrado ?+A -A |
NipponG60
#1 erstellt: 09. Apr 2012, 17:42 | |
Hi. Ich Restauriere derzeit einen Corrado und grübel des weiteren nach, welchen Sub ich für die Car-Hifi verwenden sollte. Zur Auswahl stehen. 1xJL-Audio W3V2 1x RF PUNCH 3412 1x Jackson SPL Dream pro 1500 (38er) Endstufen sind einmal: Monoblock Emphaser 2190 Und fürs Frontsystem eine XETEC CAP 4.200 MK2 Ich würde gerne mal wieder etwas mich Druck bauen. Präziser Klang sei erstmal hinten angestellt. Sollte natürlich nicht nur dröhnen, aber in sachen Pegel das möglichst machbare aus den Chassis, ich nenne es mal entfesseln Und das der springende Punkt.. mit welchem Sub sollte ich ein Gehäuse planen? Oder etwa eine kombination aus diesen 3 Subs? Tut mir leid, bin noch nicht so bewandert in sachen Car-Hifi |
enforcer666
#2 erstellt: 09. Apr 2012, 23:53 | |
warum genau die 3 woofer? hast du die zuhause liegen oder was? wenn ja, rein damit und anhören oder? ich mein, hier sagt dir ja auch keiner welches mädel du dir als freundin aussuchen sollt. weil DEINEN geschmack kennst nur DU! ansonsten: fahr zu nem händler, lass dich beraten, hör n paar sachen an |
Dr._Sound74
#3 erstellt: 10. Apr 2012, 08:44 | |
Ich würde sagen den Rockford Fostgate oder den JL Audio, da gibt es wenigstens Daten für eine Gehäuseberechnung! Die Endstufen würden schon mal passen! Es kommt ja immer drauf an wieviel Platz du von deinem Kofferraum hergeben willst! |
NipponG60
#4 erstellt: 10. Apr 2012, 10:04 | |
Moin, die 3 Chassis habe ich zuhause liegen. Wollte es mir eigentlich ersparen für jeden Sub ein eigenes Gehäuse zu bauen, dieses dann ins Auto zu schleppen und dann schauen was mir am besten gefällt. Daher hier der Post im Forum, welcher Sub wohl am meisten Druck im Corrado erzeugt. Oder ob man auch den JL und den RF in ein Gehäuse mit Trennwand bauen könnte? Der Jackson SPL ist ja eher ein günstiger vertreter, aber was ich so googeln konnte, soll der anscheinend garnicht mal so schlecht in sachen SPL sein. |
oesi
#5 erstellt: 11. Apr 2012, 10:43 | |
ich würde den jackson persönlich nicht in betracht ziehen wenn ich noch nen jl und einen rf rumliegen hätte |
NipponG60
#6 erstellt: 11. Apr 2012, 12:06 | |
Rein vom klanglichen natürlich.. da sind die Rf und gerade der JL um welten besser. Aber meinst du ich bekomme mehr SPL aus dem RF oder dem JL als aus dem 38er Jackson? |
NipponG60
#7 erstellt: 11. Apr 2012, 21:25 | |
Hat einer ein Tip was für ein Gehäuse ich im Corrado verbauen sollte? Musik höre ich gerne Electro-House. Evt. den JL W3V2 im Bandpass? Ich bin mir da sehr unschlüssig, mir fehlt da die Erfahrung mit verschiedenen Gehäusen.. |
oesi
#8 erstellt: 12. Apr 2012, 08:51 | |
ich weiss jetzt nicht persönlich wie der kofferraum aussieht beim corrado. ist der geschlossen hin zur fahrgastzelle? denke nicht oder? würde BR bauen |
NipponG60
#9 erstellt: 12. Apr 2012, 17:10 | |
NipponG60
#10 erstellt: 12. Apr 2012, 21:23 | |
Schön wäre ein Bandpass. Lieber den RF oder den JL für einen Bandpass verwenden? |
oesi
#11 erstellt: 13. Apr 2012, 17:11 | |
Also wenn du dir schon Gedanken machst wegen des Volumen beim bassreflex dann kann ich dir sagen das ein bandpass noch größer werden würde. Und wieso gerade ein bandpass? Der ist nicht so ganz einfach zu berechnen. Ich würde den rf oder den jl im Nr bauen Und ja, bassreflex macht mehr Druck als geschlossen |
NipponG60
#12 erstellt: 13. Apr 2012, 20:46 | |
Ich habe nun angefangen für den JL ein Bandpass zu bauen. 28L geschlossene Seite, 56L Ventilierte Seite. Port ist 400cm2 und 30cm Lang. Größer war im Kofferaum nicht umzusetzen. Und eine 40L Geschlossenes Reserveradgehäuse habe ich auch gebaut. Teste dann beides mal aus. |
oesi
#13 erstellt: 14. Apr 2012, 21:13 | |
berichte dann mal wie es geworden ist.....wobei mir der port doch recht gross vorkommt |
NipponG60
#14 erstellt: 14. Apr 2012, 21:17 | |
Das GG in der Reserveradmulde ist fertig. 40liter. Hätte nicht gedacht das ein geschlossenes Gehäuse so drücken kann. Reicht mir schon vom Bass her. Den Bandpass baue ich trotzdem zuende und berichte dann. |
Dr._Sound74
#15 erstellt: 14. Apr 2012, 23:35 | |
Der Corrado ist einer der weingen Fahrzeuge der durch die steile Heckklappe vieles an DB-verstärkend wirkt! 2 x 25 cm Woofer - knappe 141,3 db mit 150 Watt Leistung - geschlossene Gehäuse wurden verwendet! |
NipponG60
#16 erstellt: 15. Apr 2012, 16:56 | |
Gibts da Erfahrungswerte, in welcher Lage der Sub am besten spielt? Zur Heckscheibe oder richtung Kofferaum? |
joinersteve
#17 erstellt: 15. Apr 2012, 18:07 | |
Ich hab auch noch so ein Schmuckstück rumstehen. Leider seit 8 Jahren stillgelegt, wird aber auch irgendwann wieder aufgebaut. Zur flachen Heckscheibe kann ich dir nur sagen das du bei einem Hecksystem sehr viel dampf im Hochton brauchst wenn es über die Scheibe spielen soll..;-) Als ich meinen Corrado gemacht hatte, das ist jetzt 16 Jahre her, wurden keine Kosten und Mühen gescheut um eine sehr druckvolle aber auch klanglich gute Anlage zu realsieren. Damals hatte ich auch noch einen Nebenjob bei nem Carhifi-Händler und hatten viele Vorführungen auf Treffen oder Frühjahrs und Herbstmärkten. Also musste ein Dragmonster geschaffen werden. Ich hatte 4x25er Woofer in nem geschlossen 90 liter Gehäuse. Schnell genug und gut Membranfläche.;-) Auf der Hutablagen fanden 4x16er Kickbässe, 13er Mitteltöner und Phonocar Hornhochtöner einzug. und für ein Frontsystem wurden (fand ich sehr passend und elegant zu den Verkleidungen) die Doorboards von Jenert aus MPX nachgebaut. Frontsystem mit Hochtönern im Spiegeldreieck 10er Mitteltöner in den Originalschächten und jeweils 2x16 kick in den Doorboards. Mit 4 sm@rt devices Endstufen alles in 2 ohm war das extrem krass und klanglich fein bis über die Schmerzgrenze;-) Wenn ich des no recht in Erinnerung hab war ich immer so um die 165db. Und mein Auto war bis auf einen unbrauchbaren Kofferaum alltagstauglich.;-) Mich würde Interessieren was du ausser den Woofern noch geplant hast. Als Frontsystem könnte ich dir das helon doppelkombo in Verbindung mit den Doorboards sehr empfehlen. Sieht geil aus und geht richtig ab.:-) greez steve |
NipponG60
#18 erstellt: 15. Apr 2012, 18:26 | |
Ich habe in den Türen 13er Crunch Groundpounder, sowie selbige in 10cm in A-Brett. Sicher kein Hightech und klanglich nicht optimal, aber ich gebe mich damit zufrieden. Vom Bass her ist meine gestern fertig gestellte 40Liter Reserverad kiste ( GG ) mit dem RF Punch, oder dem JL Audio 12w3v2 ausreichend. Spielen beide druckvoll und klar. Aber ich würde auch gerne noch eine SPL Kiste bauen. Ich habe hier ja noch den 38er Jackson SPL Dream. Möchte einfach mal ausprobieren was der kann.... Diesen am besten in ein BR bauen würde ich sagen. Speaker zur Scheibe? oder richtung Kofferraum, was meint ihr? |
NipponG60
#19 erstellt: 19. Apr 2012, 19:39 | |
Ich möchte ein Gehäuse für den Jackson SPL bauen. Ich hatte an 90 Liter Bassreflex gedacht, mit 2, 10er Rohre 20cm länge. Was würdet ihr für einen guten SPL Pegel vorschlagen.? Fms 28.3, Qms 6.47, Qes 0.37, Qts 0.35, Res 153.1, Rms 8.8, Cms 0.10, Mms 320.4, Nref 0.63, Bl 14.6, SPL 90.0, Vas 107.6, RH 1.4, Rp 21.1, Lp22,0, Cp1844,9, Le 110 [Beitrag von NipponG60 am 19. Apr 2012, 19:41 bearbeitet] |
AHS
#20 erstellt: 20. Apr 2012, 00:08 | |
Nimm lieber einen 16er statt 2 10er Ports! Wenn's härter werden soll, nimm 80 Liter, für mehr Tiefbass 90 - 100 |
NipponG60
#21 erstellt: 20. Apr 2012, 08:24 | |
Joa.. 16er hört sich auch gut an. Werde es mal probieren. Länge 20cm - 15cm |
AHS
#22 erstellt: 20. Apr 2012, 10:37 | |
Das musst Du testen, was Dir am besten in DEINEM Auto und vor allem bei DEINER Musik gefällt! Ich würde aber eher mal bei 25 cm ansetzen... |
NipponG60
#23 erstellt: 23. Apr 2012, 19:11 | |
Habe nun eine Kiste für den 38er Jackson SPL Dream gebaut. 90liter mit nur einem 10er Rohr, länge 15cm. Spielt recht tief und macht ordentlich Druck. Bin positiv überrascht. Derzeit an der Xetec CAP 4.200 MK2, normal Kanal 3 und 4 angeschlossen. Also läuft der an 2x 60Watt in etwa. Bin mal gespannt wie der an meiner Emphaser 2190 läuft. Wie klemm ich den SPL-Dream am besten an? Der Sub hat eine Doppelschwingspule mit 2x 3ohm. Die Daten des Ea2190 sind: 2x190 Watt an jeweils 4Ohm 2x290 Watt an jeweils 2Ohm 1x600 Watt (570 gemessen in etwa) an 4Ohm gebrückt. Gebrückt laufen lassen? Aber dann komme ich auf 1,5 Ohm und das macht der Emphaser Verstärker sicher nicht mit. |
oesi
#24 erstellt: 24. Apr 2012, 16:42 | |
Entweder 6 oder 1,5 ihm.andere Möglichkeiten hast du da nicht.also entweder auf 6 ihm oder eine andere Stufe besorgen. |
AHS
#25 erstellt: 24. Apr 2012, 17:18 | |
Hast Du die Impedanz mal gemessen? Nicht überall, wo 3 Ohm draufsteht, ist das auch wirklich drin und wenn Du auf einen höheren Wert kommst, kannst Du auch brücken... |
NipponG60
#26 erstellt: 24. Apr 2012, 17:40 | |
Ja ich habe mein Multimeter drann gehalten, jedoch scheint es im piep zu sein, denn die ohm Werte pendelten zwischen 0 und 17 ohm hin und her.. also völliger murks. |
AHS
#27 erstellt: 24. Apr 2012, 20:21 | |
Urgs... |
NipponG60
#28 erstellt: 24. Apr 2012, 22:16 | |
Urgs ? |
AHS
#29 erstellt: 25. Apr 2012, 09:52 | |
Ja, weil Dein Multimeter ja offenbar einen Schuss hat... |
adideluxe
#30 erstellt: 25. Apr 2012, 12:23 | |
Port nur 15cm lang? Erscheint mir ein wenig kurz für ein Musikgehäuse. Welche Tuningfrequenz kommt dabei raus? |
NipponG60
#31 erstellt: 25. Apr 2012, 19:28 | |
35hz bei -3db max 2db bei 47hz Rohrabstimmung 38,7 hz untere Grenzfrequenz 32 hz |
NipponG60
#32 erstellt: 11. Mai 2012, 21:34 | |
NipponG60
#33 erstellt: 02. Jun 2012, 21:29 | |
Heute konnte ich den Jackson SPL mal messen lassen. Mit der Musik-abstimmung, also 2x 35cm lange 10er Rohre wurden es an der EA2190 136,8 Db Mit kürzeren Rohren müssten so 138 machbar sein. Das für den abgestempelten billig Woofer garnicht so schlecht. |
oesi
#34 erstellt: 05. Jun 2012, 08:46 | |
mit aeroports würde denk ich noch ein wenig mehr gehn denke ich |
NipponG60
#35 erstellt: 05. Jun 2012, 19:42 | |
Ja denke 140 wird der Woofer schon erreichen wenn die Komponenten passen. Das ding bei der Messung am WE (VW-Treffen-Zeven) war, das ich eine CD mit den Black eyed peas bekam. Titel Boom boom pow. Diesen Titel spielt meine Anlage mit der Abstimmung auch nicht optimal. Schöner wäre gewesen ich hätte sie mit verschiedenen Frequenzen messen können. Aber naja,, |
NipponG60
#36 erstellt: 30. Aug 2012, 21:16 | |
Halli hallo. Ich habe mir nun die Audiosystem F2-500 gekauft. Habt ihr da Erfahrungswerte ob ich diese MONO mit 1,5ohm betreiben kann? Da der Jackson SPL ja eine 2x3ohm Spule hat, würde sich dies ja anbieten um Leistung raus zu holen. Wäre interessant zu wissen. |
AHS
#37 erstellt: 31. Aug 2012, 00:00 | |
Ganz ehrlich? Würde ich nicht unbedingt. Meine F4-600 ist an 1,2 Ohm ausgestiegen... |
NipponG60
#38 erstellt: 31. Aug 2012, 10:38 | |
hmm ok, dann ist mir das etwas riskannt. Dann bleibt noch die Möglichkeit Stereo 2x3ohm.. sollten dann etwa 2x 300rms ankommen. Oder ist es allgemein nicht so gut eine Doppelschwingspule mit Stereosignalen zu betreiben? Hätte sonst noch 2x Silver 12 4ohm die ich dann Parallel auf 2 ohm mit 1000rms befeuern könnte... |
oesi
#39 erstellt: 31. Aug 2012, 12:23 | |
müßtest dann mit einem oszi einstellen. sonst wäre es net unbedingt zu empfehlen |
NipponG60
#40 erstellt: 31. Aug 2012, 12:54 | |
hm, glaube ich wechsel dann lieber zu den 2 silverline subs. Und die auf 2 ohm mit 1kw befeuern. Sofern die das aushalten.. :/ |
AHS
#41 erstellt: 31. Aug 2012, 13:04 | |
Ohne Messen nicht, aber das brauchst Du doch auch gar nicht! Du schließt die beiden Subs ja gebrückt an die Stufe an. Darüber hinaus kannst Du bei der AS ja auch Mono stellen, sofern Dein Sub-Out nicht eh' schon Mono ist. [Beitrag von AHS am 31. Aug 2012, 13:05 bearbeitet] |
NipponG60
#42 erstellt: 31. Aug 2012, 13:11 | |
Ja mit den beiden 30er Silver 12 ist das nicht so das Problem. Nur mit meinem 38er der 2x3ohm hat. Da ist es nicht so einfach den an die F2-500 zu klemmen. da gebrückt mono 1,5ohm wohl zu hart sind. und 6ohm ist auch nicht das gelbe vom ei. |
AHS
#43 erstellt: 31. Aug 2012, 13:44 | |
Theoretisch ja, aber in der Praxis macht das vielleicht 150 Watt RMS an Leistung aus und die wirst Du unter Umständen nicht mal so stark vermissen wie Du denkst, weil der Woofer dafür kontrollierter klingt! Oder aber - nur eine Spule anklemmen, dann hast Du den optimalen Kompromiss! Andere Frage - hast Du die Spulen mal gemessen, wie viel Widerstand die tatsächlich haben?? [Beitrag von AHS am 31. Aug 2012, 13:45 bearbeitet] |
NipponG60
#44 erstellt: 31. Aug 2012, 15:18 | |
Habe mal gelesen das nur ein Spule im betrieb zu überhitzung führen kann. Kann aber nicht nachvollziehen warum. Jein, ich habe mit meinem Multimeter gemesser, da kamen aber utopische werte heraus. Das Multimeter hat einen wech. Ich werd aber mal ein anderes Multimeter zur Hand nehmen. |
AHS
#45 erstellt: 31. Aug 2012, 15:33 | |
Ach ja, das hast Du ja oben mal geschrieben... Mess da einfach nochmal nach mit einem anderen Gerät. Vielleicht hast Du ja tatsächlich 2 x 3,7 oder mehr Ohm oder auch nur 2 x 2,7 oder so. Ich selber hatte z.B. auch schon 8 Ohm Chassis an der Endstufe laufen und muss sagen, dass das von der Lautstärke her nicht extrem gemerkt habe. Es ist also nicht so, dass wegen 2 Ohm gar nix mehr an Leistung rauskommt... |
NipponG60
#46 erstellt: 31. Aug 2012, 16:08 | |
Alles klar. ich wollte mir nur schon einmal infos holen, bevor ich murks baue. Danke dafür |
AHS
#47 erstellt: 31. Aug 2012, 16:12 | |
Klar doch - gerne! |
HiFi Anlage für Corrado pon am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 10 Beiträge |
Anlage für Corrado *Phillip* am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 14 Beiträge |
Welchen Subwoofer für VW Corrado? Corrado_18 am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 3 Beiträge |
HiFi Anlage für Corrado pon am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 7 Beiträge |
1 Anlage für Corrado razer5k am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 19 Beiträge |
Bass für Corrado Idolomantis am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 10 Beiträge |
Anlage in Corrado Bi-Corrado am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 41 Beiträge |
Corrado-Anlage gesucht! filzmoks am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 4 Beiträge |
Welcher Sub für meinen Anspruch? Layman_23 am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 4 Beiträge |
Welcher Verstärker für meinen Sub?! Waldwichtel am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.487
