HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2x RS65.2 & Kicker DX400.4 | |
2x RS65.2 & Kicker DX400.4+A -A |
Pesendorfer
#1 erstellt: 09. Jul 2012, 13:10 | |||||
Hallo Forum Nach dem ich mir 2 Kicker L7 12" zugelegt habe hör ich nicht wirklich mehr viel von der musik selbst und hab mir ein neues 2 Wege System zusammengstellt und wollte von euch wissen ob es gut ist bzw laut ist! 2xKicker RS65.2 Kicker DX400.4 Bei den Lautsprecher hab ich die Ohm nicht gefunden ich hoffe der Verstärker passt zu den Boxen. Ich hab noch nicht so viel ahnung in dem Bereich seit also bitte nicht zu hart Die Türen werden selbstverständlich mit Bitumatten augekleidet MfG |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 09. Jul 2012, 16:04 | |||||
Das System musst net zweimal kaufen - da is immer komplett für links und rechts in der Packung Und eine 4 Kanal Stufe brauchst auch net, höchstens Du willst das System aktiv ansteuern. http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg Und bedenke. Erst der stabile Einbau bringt ein klanglich kraftvolles Ergebniss.
Zu laut wird es nur wenn Du den Regler zu weit aufdrehst. |
Pesendorfer
#3 erstellt: 09. Jul 2012, 16:30 | |||||
Ich will jeweils links und rechts vorne und links und rechts hinten die Lautsprech verbauen Hinten werden ich die hochtöner auf den Boxen angebringen das nennt man dann glaub ich koaxial Und vorne kommen die hochtöner dort hinein wo die originalen wahren. Sucht euch ein Bild von der türe meines Autos dann versteht ihr es vl. besser Habe einen Alfa Romeo 156 SW |
caveman666
#4 erstellt: 09. Jul 2012, 16:32 | |||||
Ändert auch nix dran, dass du nur ein System benötigst und das kommt schön verbaut VORNE rein Hecksystem bringt DIR ja nix. Gruß, Andy. |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 09. Jul 2012, 16:32 | |||||
Sinn http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck [Beitrag von zuckerbaecker am 09. Jul 2012, 16:32 bearbeitet] |
Pesendorfer
#6 erstellt: 09. Jul 2012, 16:35 | |||||
Dann hören die die hinten sitzen ja nur den Bass oder nicht? |
Pesendorfer
#7 erstellt: 09. Jul 2012, 16:38 | |||||
Ich wollte das 2te paar in die hinteren Türen verbauen da ich mir damit erhofft habe das die hinteren Mitfahrer auch was von der Musik mitbekommen Wenn es nicht notwendig ist dann erspar ich mir viel geld^^ |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 09. Jul 2012, 16:38 | |||||
Wie weit sitzen die denn hinten? 5 Meter Denkst Du nicht das die bei vielleicht 80 cm weiter hinten net dasselbe hören wie Du? |
Pesendorfer
#9 erstellt: 09. Jul 2012, 16:42 | |||||
Ich hatte bis jetzt noch nie ein frontsystem verbaut und kann das überhaupt nicht einschätzen Ich hab nur die Erfahrungen gemacht das die hinteren Mitfahrer nur Bass gehört haben während ich ein gut ausgewogenen Sound hatte (mit dem neuen Sub natürlich nicht mehr) [Beitrag von Pesendorfer am 09. Jul 2012, 17:07 bearbeitet] |
caveman666
#10 erstellt: 09. Jul 2012, 17:07 | |||||
Dann is die Front meist nicht vernünftig verbaut und das Auto an sich falsch eingestellt. Gruß, Andy. |
Pesendorfer
#11 erstellt: 09. Jul 2012, 17:27 | |||||
Mit den original Boxen werde ich nicht viel umstellen können das is einfach leise und die Qualität is auch schlecht Dadurch ich nen neuen Sub habe der 10x lauter ist als der alte brauch ich natürlich auch ein neues Front System das auch lautet ist. Ich liebe es wenn der Sub das ganze Auto zum schwingen bringt mit lautem sauberen hohen Tönen währe es hält perfekt So dann wird es der Verstärker Kicker ZX 200.2 Und 1x die Kicker RS65.2 Passt der Verstärker? Und wieviel Ohm haben die Lautsprecher? Ich kann dazu nichts finden MfG |
caveman666
#12 erstellt: 09. Jul 2012, 17:44 | |||||
Warum suchst du dir den Verstärker denn aus, wenn du gar nicht weisst, ob er passT? Net einfach blind nach Namen kaufen... Macht doch überhaupt keinen Sinn. Gruß, Andy. |
Pesendorfer
#13 erstellt: 09. Jul 2012, 17:47 | |||||
Von der Watt Anzahl und den anschlüssen passt ja alles oder liege ich da falsch und ein Stereo Verstärker ist es auch er bringt 2x100W an 2ohm die Lautsprecher haben pro Stück auch 100w an ?Ohm |
caveman666
#14 erstellt: 09. Jul 2012, 17:53 | |||||
Dann kanns ja wunderbar passen. Betonung liegt aber deutlich auf dem KANN! Denn nur mitm Kaufen und reinschrauben is es bekanntlich nicht getan. Wer wird das System denn umsetzen? Sicher, dass die Alfatüren mit Bitumen vollgeklatscht werden müssen? Is das dann auch überall effektiv eingesetzt? Gruß, Andy. |
Pesendorfer
#15 erstellt: 09. Jul 2012, 18:01 | |||||
Was meinst du mit umsetzen? Einbauen? Wenn du das meinst das nach ich alles selbst In jeden anderen thema steht das ich die Türen und Verkleidung ordentlich Dämmen soll damit der sound besser wird und das es sogar erforderlich ist um einen besseren Sound zu bekommen da die tür zum mitschwingen anfängt sonst bringen sich neue Lautsprecher garnichts. Was soll effektiv eingesetzt sein die Matten oder die Lautsprecher? Du verwirrst mich [Beitrag von Pesendorfer am 09. Jul 2012, 18:07 bearbeitet] |
caveman666
#16 erstellt: 09. Jul 2012, 18:24 | |||||
Beides muss passen. Ohne Erfahrung und Hilfe wirds bei vielen aber eben nicht GUT. Und wenn wir deinen Thread bis hierhin verfolgen, liest man heraus, dass du noch keine Erfahrung hast. Wo kommst du denn her? Evtl findet sich jemand, der Erfahrung hat und dir helfen KANN. Gruß, Andy. |
Pesendorfer
#17 erstellt: 09. Jul 2012, 18:35 | |||||
Stimmt
Niederösterreich bez. Neunkirchen
Das währe super MfG [Beitrag von Pesendorfer am 09. Jul 2012, 18:39 bearbeitet] |
elastic
#18 erstellt: 09. Jul 2012, 18:41 | |||||
also hinten kannst du durchaus lautsprecher einbauen, wenn es dir klanglich gefällt ich finde diese ganze "nur vorne ein FS" fraktion etwas zu sehr vernarrt. nicht alle wollen 100% klang, 80% tut es für viele auch! ja ich weiß, dass es ein "hifi" forum ist und bla. aber das potential von 2 12 l7 hat ja wohl nichts mehr mit hifi am hut. und man kann schließlich nicht jedem seinen hifi willen aufzwingen. ich persönlich finde hinten und vorne lautsprecher gut! was für meine ohren angenehm ist, ist angenehm. egal obs der regeln der kunst entspricht oder nicht. |
Pesendorfer
#19 erstellt: 09. Jul 2012, 19:00 | |||||
Eigentlich ist es mir egal ob die Leute hinten etwas hören Und weniger Arbeit ist es auch wenn ich nur 2 Türen dämmen muss Es währe Super wenn es hier Leute gibt die in meiner nähe wohnen und mir helfen könnten würde auch in die steiermark, wien oder ins burgenland fahren |
caveman666
#20 erstellt: 09. Jul 2012, 20:24 | |||||
Häh? Mit der Membranfläche und nem passenden Tuning kann man klanglich genialste Sachen umsetzen!!!
Nur weil dir klangliches Chaos und mMn Pfusch gefällt, muss es anderen nicht gefallen. Schon gar nicht, wenn man in nem Hifi-Forum nach Hilfe sucht. Auf einer CD ist kein Signal für ein Hecksystem vorhanden. Das sollte reichen, um ein vorne hörbares Hecksystem als absolut SINNBEFREIT zu verstehen, oder @TE: Wir haben hier im Forum einen Extra Österreicherthread - einfach mal Suchfunktion missbrauchen Gruß, Andy, [Beitrag von caveman666 am 09. Jul 2012, 20:25 bearbeitet] |
Pesendorfer
#21 erstellt: 10. Jul 2012, 01:30 | |||||
so hab jetzt herausgefunden welche werte die Lautsprecher haben Impedanz (Gleichstromwiderstand) 4Ω, (3.5Ω) Spitzenbelastung, (RMS) 200W, (100W) Also brauch ich nen verstärker der 3.5 Ohm mit 100W hat? oder 4 Ohm mit 200? oder 4 Ohm mit 100? warum die nicht einfach dzuschreiben können welcher verstärker dafür geignet ist... |
caveman666
#22 erstellt: 10. Jul 2012, 08:55 | |||||
Bitte such dir jemanden, der weiss, worums geht! Wattzahlen sind nicht wichtig!!! Gruß, Andy. |
zuckerbaecker
#23 erstellt: 10. Jul 2012, 10:30 | |||||
Weil es völlig EGAL ist, Du kannst quasi JEDEN Verstärker verwenden Die Wattangaben bei Lautsprechern haben keine Relevanz, das ist lediglich der theoretische Wert der Belastbarkeit. Du kannst die Lautsprecher mit einem Verstärker betreiben der 10 Watt hat, 100 Watt oder 333 Watt oder 777 Watt oder 1000 Watt, ................................................................................................................................. Die Angaben der Max. Belastung, Spitzenbelastung, P.M.P.O kannst als erstes sowieso mal vergessen.
WAS zählt ist Watt RMS oder Sinus |
Pesendorfer
#24 erstellt: 10. Jul 2012, 13:14 | |||||
Die RMS Angaben hab ich doch e hingeschrieben das sind 100W auf 3,5Ohm oder 4Ohm Nur hab ich Angst das wenn ich nen Verstärker mit 2x125W nehme das die Boxen nicht länger als 1-2 Jahre "leben" Mein Kicker L7 12" hat eigentlich auch nur 1500W RMS auf 1 Ohm aber ich betreibe ihn mit 1750W auf 1 Ohm drehe aber nie voll auf Scheiß mich zu sehr an da er irgendwann abrennt oder sonstiges |
zuckerbaecker
#25 erstellt: 10. Jul 2012, 13:17 | |||||
Kannst Du lesen
Pesendorfer
#26 erstellt: 10. Jul 2012, 17:43 | |||||
Also hat caveman666 unrecht? Dadurch ich jetzt vollkommen verwirrt bin sag ihr mir doch einfach was für einen Kicker Verstärker ich mir nehmen soll |
caveman666
#27 erstellt: 10. Jul 2012, 17:51 | |||||
Ich unterstütze nicht deine Suche nach Namen. Ich empfehle dir, zu einem Fachmann vor Ort zu gehen, weil du das Setup auf eigene Faust nicht so zum Laufen bekommen wirst, wie es KÖNNTE. Gruß, Andy. |
Pesendorfer
#28 erstellt: 11. Jul 2012, 16:44 | |||||
So hab einen passenden Verstärker gefunden hoff ich mal ESX QTWO Gebt mir euren Segen und ich hol ihn mir |
caveman666
#29 erstellt: 11. Jul 2012, 16:50 | |||||
Und was macht der jetzt Passender? Gruß, Andy. |
Pesendorfer
#30 erstellt: 11. Jul 2012, 16:53 | |||||
Was würdest du für einen Verstärker benützen? |
caveman666
#31 erstellt: 11. Jul 2012, 16:55 | |||||
Ich würd erstmal ein System hernehmen, das bei deinem Subabteil nur halbwegs mithalten kann und dann entsprechend den Verstärker. Net einfach "irgendwas" kaufen, weils evtl auf Bildern schön aussieht |
Pesendorfer
#32 erstellt: 11. Jul 2012, 16:58 | |||||
Aso du meinst ich sollte die Lautsprecher mal Einbaum und dann verschiedene Verstärker ausprobieren? Und der der am "besten" ist dann nehmen |
caveman666
#33 erstellt: 11. Jul 2012, 17:09 | |||||
Erstmal ne Front wählen, die böse genugagieren KANN, damit man Sub und Front vernünftig zusammen spielen lassen kann, ohen am Subabteil enorm Potential zu vergeuden. Mit nem 0-8-15 Passivsystem wird das idR aber net wirklich so einfach. Daher immernoch meine Empfehlung: Jemand zur Seite suchen, der weiss,wies geht. Gruß, Andy. |
Kicker RS65.2 als FS Franky1990 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 3 Beiträge |
Kicker?!?!?!?!?!?! corza am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe für 2x KICKER CVT 10 " dennis1707 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 2 Beiträge |
2x Kicker S12L7 oder GZRW30 SPL-Extreme Mildi93 am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 26 Beiträge |
Kicker-Set. kaufenswert? Roomer am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 10 Beiträge |
Kicker Blackmonster schnuffi am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 2 Beiträge |
20er kicker MaxPayne am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 3 Beiträge |
Welche Kicker?? MrReed am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 4 Beiträge |
Kicker Digitalendstufe Ibiza_6L_Sport am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 2 Beiträge |
Welchen Kicker? hari99 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 2 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.522
