HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Bluetooth-Radio | |
Bluetooth-Radio+A -A |
Microsaft
18:33
erstellt: 09. Jul 2012, |
Hallo zusammen, ich habe einen der wohl wenigen Golf V, die mit Radiovorbereitung ausgeliefert wurden, also kein CAN-Bus/Quadlock sondern ISO-Stecker. Der Vorbesitzer hat sich ein Blaupunkt-Navi einbauen lassen, welches raus muss. Ich suche - Bluetooth-Freisprechen (2 Geräte gleichzeitig gekoppelt) - Streamen von Musik vom iPhone - Mikrofon (hier gibt's welche mit integriertem Mikro und welche, wo man es verlegen muss - welchen Vorteil habe ich denn durch ein Mikro, was ich selbst noch einbauen muss. Das Radio sitzt ja zentral, reicht ein integriertes nicht?) - SD-Karte wäre nett, kein muss Das wird ja von sehr sehr vielen Radios erfüllt. Wie sieht das mit dem Einbaurahmen aus? Verwendet jeder Hersteller seinen eigenen Rahmen? Würde gern den vorhandenen weiternutzen und nicht nochmal 40-50 für nen neuen Rahmen ausgeben. Stecker + Anschluss. Wenn ich mir die aktuellen Pioneer-Geräte anschaue, habe die andere Stecker als mein jetziges Blaupunkt. ![]() Den Quadlock-Block mal außen vor, habe ich diese beiden Stecker (plus Kabel der originalen FSE etc.). Pioneer und auch Kenwood haben aber nicht zwei Anschlüsse, sondern nur einen: ![]() Ist das nur ein einfacher Adapter oder gibt es da sonst noch was zu beachten? Zur Auswahl des Radios: - Das ![]() - Das ![]() - Das Kenwood ![]() ![]() Welches Radio (auch gern andere Vorschläge) würdet ihr nehmen. Wie ist das mit dem Einbaurahmen? Vielen Dank für die Hilfe |
UclaBruins
02:10
erstellt: 10. Jul 2012, |
Schon alleine wegen dem Display das KDC-BT92SD. Bluetooth hab ich mit meinem Handy im Laden ausprobiert streamen mit weiterschalten funktioniert sehr gut. Sonst hat das Radio auch umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten. Ansonsten ist in der Preiskategorie sicherlich noch das Pioneer DEH 8400BT empfehlenswert. Vorteil durch ein externes Micro... Wenn du es direkt in Kopfhöhe positionierst, also bspw. an der Sonnenblende hast du sicher bessere Sprachqualität als auf Höhe des Radios. Ich hab das Micro meiner Freisprecheinrichtung dort verlegt wo es im originalen auch sitzt (Deckenleuchte), und bin zufrieden damit! Wegen dem Stecker bin ich mir nicht sicher ob ich deine Fragestellung richtig verstehe. Aber wenn Du die beiden ISO Stecker (Braun und Schwarz) des ersten Bildes am Auto hast, dann steckst du die ganz einfach in den Adapter der bei deinem Radio mitgeliefert wird, wie er auf dem zweiten Bild zu sehen ist (also in das schwarze Gehäuse). Vorm Anschalten nochmal sicherheitshalber die Belegung Prüfen und los gehts. [Beitrag von UclaBruins am 10. Jul 2012, 02:18 bearbeitet] |
Microsaft
20:23
Danke schonmal für den Beitrag. Wichtig ist mir noch das mit dem Rahmen. Weiß jemand, wie sich das verhält? Hab nämlich wenig Lust, dieses Doppel-Din Teil incl Einschub auch noch zu tauschen (vom Aufwand mal ganz abgesehen - muss die komplette Mittelkonsole dafür ausbauen) Achja. Bei mir sitzt von der originalen FSE noch n Mikro in der Gegen der Innenleuchte. Steuergerät sitzt unterm Beifahrersitz, Kabel geht's also "irgendwo" lang. Gibt's da prinzipiell die Möglichkeit, das originale zu verwenden? |
Mickey_Mouse
20:47
was nennst du "Rahmen"? hast du jetzt einen 1-DIN oder 2-DIN Schacht? Wenn da ein 1-DIN Schacht ist, dann kenne ich das so: erstmal sitzt da ein Blechrahmen drin. Der muss zum Radio passen, weil da z.B. die Diebstahl-Sicherung (wenn man das denn so nennen darf), also die Blech-Haken ineinander greifen und mit den geeigneten "Werkzeugen" entsichert werden. Da kommt das Radio rein und dann wird darauf noch der (meist Plastik) Frontrahmen drauf geklickt. Diesen Metall-Rahmen kannst du ganz einfach wechseln! Als Radio-Tip hätte ich noch das JVC KD921 anzubieten, das habe ich vor kurzem bei mir verbaut und bin extrem zufrieden! Die meiner Meinung nach sinnvollen Funktionen (und das für unter 200€!!!): - Laufzeitkorrektur für alle 4 Kanäle (ok, hat meine Endstufe, aber ohne wollte ich nicht mehr hören wollen) - BT Kopplung für zwei Handys, wobei jedem Handy sogar eine eigene Display Farbe zugeordnet werden kann wenn jemand anruft (brauche ich nicht, habe nur ein iPhone, aber das funktioniert absolut super) - BT Musikstreaming vom iPhone absolut problemlos. Ich Habe das iPhone in einer TomTom Aktiv-Halterung. Da kann ich Musik hören, die Navigon Navi mutet die Musik bei Durchsagen und gibt die mit der in der Navi eingestellten Lautstärke aus - FSE: ich hatte vorher eine Parrot. Das Mikro sieht exakt genauso aus wie das vom JVC und hat auch denselben Stecker. Als faule Sau habe ich das alte natürlich weiter verwendet und es funktioniert super. Die Leute wollen Imme reicht glauben, dass ich gerade im Cabrio unterwegs bin wenn sie mit mir telefonieren ![]() - Display Farbe lässt sich in mehreren Zonen beliebig anpassen -USB vorne und hinten -iPod Steuerung (ein 32GB Touch liegt im Handschuhfach und wird per WLAN Sync betankt, wenn die Kiste in der Tiefgarage unterm Wohnzimmer steht, einfacher und komfortabler geht es meiner Meinung nach nicht. Wenn mir in den Kopf kommt, dass ich dieses oder jenes Lied gerne im Auto hätte, dann kommt es auf einer der Playlisten die mit dem Touch gesynced werden und nächsten Tag habe ich die neue Mucke im Auto! |
Microsaft
08:26
erstellt: 11. Jul 2012, |
Danke. Werds mir gleich mal anschauen. Zum Rahmen: Ich habe ein 1Din Radio, allerdings ist dieser Blechrahmen wie es scheint fester Bestandteil des 2-Din-Blenden-Amaturenbrett-Teils. Kann mich aber auch täuschen. Werd mir das am Wochenende nochmal anschauen. Endstufen etc. wollte ich nicht mehr verbauen. Ein bißchen Gedudel reicht mir im Auto im Moment. Wenn ich die FSE nicht brauchen würde, würd ich es wahrscheinlich sogar so lassen, wie es ist^^. Über die richtige Halterung muss ich mir auch noch Gedanken machen. Hab zur Zeit die originale von VW verbaut. Mein Wagen ist leider von 2005, erst ab 2006 war die neue FSE verbaut. Die Halterung hat also andere Anschlüsse. Muss da beim Freundlichen mal nachfragen, ob und wie ich das angeschlossen bekomme. Möchte nämlich nach Möglichkeit keine Kabel sichtbar haben... |
Beratung: Radio mit Bluetooth, Mikrofon, CD/DVD rugerclub am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 4 Beiträge |
welches Radio mit iPhone 3G checker88 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 2 Beiträge |
Radio mit Bluetooth USB welches? chris36hh am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 3 Beiträge |
CAN-BUS Golf wavetrap am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 8 Beiträge |
Erfahrung mit Bluetooth-Freisprechen? Falc410 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 14 Beiträge |
Suche Radio mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung ! wienerle am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 5 Beiträge |
suche Radio mit Bluetooth timboj1708 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
suche bestimmtes Auto-Radio mit Bluetooth-FSE Triple-M77 am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 5 Beiträge |
Bluetooth Radio mit USB multimania am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 5 Beiträge |
Radio für Golf V Izotope am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 11 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.772
