HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Upgrad für Corsa B (kleiner Amp, kompo) | |
Upgrad für Corsa B (kleiner Amp, kompo)+A -A |
wayne_insane
#1 erstellt: 24. Jul 2012, 19:34 | |
Hi, ich möchte meinen b-corsa soundtechnisch etwas aufrüsten. Atm hängen einfach 4 Lautsprecher an der Headunit und rappeln vor sich hin. Ich möchte ein komposystem in die Türen einbauen und für den Kofferraum einen kleinen Sub. Das Radio ist ein älteres JVC mit Ipod-anschluss. Als Verstärker kommt ein Impulse Sla-4500 zum Einsatz. Mir ist klar, dass ich mir da keine Kraftmaschine ausgesucht habe, aber ich möchte das ganze in nem kleinen Rahmen halten. Die Frontlautsprecher sollten eine geringe Einbautiefe haben und nicht teuerer als 120€ sein. Der Sub sollte einen hohen Wirkungsgrad haben. Ich erwarte keine Bassmaschine, aber etwas mehr wumms, als mit den 4x15w sollten ja drinne sein Weiterhin kennt jemand einen Laden in Frankfurt, wo man eine ordentliche Auswahl testhören kann? Ich war begeistert, als ich gesehen hab, dass Acr seine große Auswahl (Ironie) in nem Regal präsentiert. greetings Nils |
'Alex'
Moderator |
#2 erstellt: 24. Jul 2012, 19:44 | |
Moin, Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung LESEN! Ich komme aus dem Raum Wiesbaden, wenn du willst kannst mir mal ne PM schreiben, evtl kann ich dir auch etwas helfen. Gruß Alex |
wayne_insane
#3 erstellt: 24. Jul 2012, 20:31 | |
ok, zumindest der Titel ist schonmal aussagekräftig^^. (abgesehen davon, dass ein e fehlt) Also Auto ist ein Corsa B Bj2000 1,2 16v mit 65ps und einer original Opel 55A Batterie. Ziel ist ein bissl mehr wums als mit nem Radio, naturgetreue Wiedergabe ist bei haupsächlich Dubstep eher untergeordnet. Es sollte natürlich auch brauchbar klingen, wenn mal was anderes gespielt wird, ich bin aber definitv kein audiophiler Mensch. Compo und Sub sollten 200€ nicht überschreiten. Gehäuse selber bauen ist kein Problem. Kabel und Dämmaterial ist nicht mit eingerechnet. Der Amp sollte hinter die Verkleidung neben der Rückbank, Beifahrerseite kommen. Das sind dann 2-3m von der Batterie weg. Vom Kofferaum sollte so wenig wie möglich verloren gehen, 2 Getränkekisten sollten noch Platz finden. Headunit ist übrigens ein Jvc Kd-G431. So ich hoffe das sind jetzt ausreichend Informationen, um sich mit dem Problem zu beschäftigen. Ps: @alex: danke schonmal für das Angebot, ich schau erstmal, ob ich noch was mehr in der Nähe finde, ansonsten komme ich auf dich zurrück. |
'Alex'
Moderator |
#4 erstellt: 24. Jul 2012, 21:33 | |
Im B Corsa würde ich dann auf ein 13er System setzten. 16er passen, aber nicht ganz so einfach. Mit dem Pioneer TS-E 130 machst du da nichts falsch. Die RE RE brauchen recht wenig Volumen, der 10er spielt im GG schon in 15l. Dazu dann eine gebrauchte 4 Kanal hier ausm Bietebereich oder von eBay. Da kommst mit 50€ gut hin. Zuletzt bleibt der richtige Einbau, schau dir hierzu mal diesen Thread an: Link Gruß Alex |
wayne_insane
#5 erstellt: 25. Jul 2012, 12:16 | |
Also ich hab kein Prob da was vom Innenblech wegzunehmen, von daher können es auch gerne 16er sein, nur nicht zu tief, da sie zwischen Scheibe und Innenverkleidung passen müssen(etwas mehr als 6cm). Was meinst du mit RE RE und GG? Ich habe mir schon eine Impulse Sla-4500 bestellt. Die hat 4x50w rms, die für 2 compo und 2 coax hinten gedacht waren. Nun hat aber ein coax die Biege gemacht und ich möchte Kanal 3 und 4 brücken und nen sub dran hängen. Gebrückt leistet die Stufe angeblich 170w, kann das stimmen? Und wenn ja würde das für nen kleinen Sub mit gutem Wirkungsgrad reichen? |
'Alex'
Moderator |
#6 erstellt: 25. Jul 2012, 12:45 | |
Es ist unclever einfach ungefragt irgendwelche Teile zu bestellen. Das Problem beim TMT-Einbau ist die Kombination aus Einbaudurchmesser und Einbautiefe. Die Plastikblende bekommt man mit 16ern eben nur schwer wieder drauf. Gerade wenn du sowieso einen Woofer einsetzt ist es auch kein Problem mit einem 13er zu arbeiten. Klar kannst du auch trotzdem 16er verbauen und dich daran probieren. Wenn man der Aufnahme etwas Zeit spendiert funktioniert das auch.
RE RE ist ein Chassis. Ein RE Audio RE 10 spielt in 15l GG ( geschlossenes Gehäuse). Ich hätte eine andere Endstufe verwendet, die Impulse sollte aber auch funktionieren. Gruß Alex |
wayne_insane
#7 erstellt: 25. Jul 2012, 14:56 | |
Nunja ich hab den amp nicht einfach so bestellt. Kaufen wollte ich den schon vor 2 Jahren, da sind mir dann aber andere Sachen dazwischen gekommen und die Tage hab ich ein günstiges Angebot gesehen und bestellt. Dann hat der eine Lautsprecher das zeitliche gesegnet und ich hab mir überlegt die Hutablage wieder Hutablage sein zu lassen. Ist das überhaupt realistisch, dass aus zwei einzelnen 50w-Kanälen über 150w rauskommen sollen? [Beitrag von wayne_insane am 25. Jul 2012, 14:56 bearbeitet] |
Sfu
#8 erstellt: 25. Jul 2012, 23:50 | |
Auch wenn ich von Car Hifi wenig ahnung und von deiner Stufe noch weniger (wollt selber nochmal lesen was hier so empfohlen wird), denk an die magischen 14 Tage rückgaberecht bei Kaufabwicklungen über Internet, Telefon, Kataloge |
wayne_insane
#9 erstellt: 27. Jul 2012, 16:37 | |
Update: Ich habe jetzt ein Audiosystem Mx165 Komposystem für die Front. Wurde vom Fachhänder empfohlen und war mit 79€ recht preiswert. Jetzt vertragen die aber 80w rms pro chassi. Vllt mach ich wirklich gebrauch vom Rückgaberecht und tausch die Sla-4500 um. Was wäre denn ein guter preiswerter Verstärker (4 kanal mit 70-80w rms)? Gerne auch Empfehlungen für Gebrauchtware. |
'Alex'
Moderator |
#10 erstellt: 27. Jul 2012, 17:19 | |
Moin, an den Angaben brauchst dich nicht aufzureiben, die AS laufen auch mit der Impulse problemlos. Gruß Alex |
wayne_insane
#11 erstellt: 27. Jul 2012, 19:41 | |
nja aufreiben ist wohl etwas zu übertrieben, ich möchte nur gucken, dass die Komponenten einigermaßen zusammen passen, wenn der amp mit denen klar kommt, dann ist ja gut. Ich hab mir den von dir empfohlenen Sub in 10" bestellt. Auf der Herstellerseite steht, dass der 25L für den geschlossenen Betrieb braucht. Muss ich bei der Form des Gehäuses auf irgendwas achten? |
'Alex'
Moderator |
#12 erstellt: 27. Jul 2012, 19:47 | |
Hättest mal n Link zu der Volumenangabe? Möglichst nicht zu verkantet, idR baut man aber nicht so krum, dass das ein Problem wird. Gruß Alex |
wayne_insane
#13 erstellt: 27. Jul 2012, 20:42 | |
.pdf]*click me* e: der direktlink auf ne pdf-datei schein nicht zu funktionieren, einfach das im browser eingeben: " [url]http://reaudio.com/documents/rex_single_manual[2012].pdf[/url] " ohne url, das wird automatisch eingefügt [Beitrag von wayne_insane am 27. Jul 2012, 20:45 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#14 erstellt: 27. Jul 2012, 20:53 | |
Ich meinte die RE RE, ohne X; da läuft der 10er ab 15l. Gruß Alex |
wayne_insane
#15 erstellt: 27. Jul 2012, 22:18 | |
nja ich hab jetzt den mit dem x bestellt. Auf der Seite ist der Sub mit 22L angegeben, das geht ja auch noch in Ordnung. rex 10 |
DJ991
#16 erstellt: 28. Jul 2012, 11:04 | |
Also zwischen dem RE und dem REX sind glaub ich keine volumenspezifischen Unterschiede oder kann mich einer eines Besseren belehren? mfg DJ |
wayne_insane
#17 erstellt: 29. Jul 2012, 18:01 | |
wayne_insane
#18 erstellt: 20. Aug 2012, 12:00 | |
Habe inzwischen alles verbaut und die Türen fertig gedämmt. Bin schon ganz zufrieden. Das nervige geklapper und das Kratzen bei hoher Lautstärke sind weg. Die ht sind in die originalen einbauplätze gewandert, der Hochton ist mir aber immernoch etwas zu agressiv, aber das kann man zum Glück noch reduzieren. Der Sub ist auch mehr als ausreichend dimensioniert. Eine Frage hab ich noch: Der Verstärker wird ganz ordentlich heiß, wenn man die Musik aufdreht. Also nach ner halben Stunde unter last kann man die Hand für höchstens 3-4 Sekunden auflegen, ohne sich zu verbrennen. Ist das noch im Rahmen, oder muss ich einen baldigen Hitzetod fürchten? [Beitrag von wayne_insane am 20. Aug 2012, 12:00 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#19 erstellt: 20. Aug 2012, 21:38 | |
Was hast du jetzt für ne Endstufe? Gerade bei den aktuellen Temperaturen ist das relativ normal, auf meinen Stufen kannst regelmäßig kochen. Inwiefern die Schutzschaltung deiner Stufe greift will ich aber nicht beschwören, wenn einstelltechnisch und strommäßig alles passt, würde ich mir da keine Gedanken machen. Nicht uninteressant ist natürlich auch die Belüftung. Wenn die Stufe keinerlei Frischluft bekommt und deswegen immer weiter aufheizt, wird sie dir irgendwann abrauchen oder abschalten. Gruß Alex |
wayne_insane
#20 erstellt: 20. Aug 2012, 23:13 | |
Hab die o.g. Impulse verbaut. Atm ist die Endstufe neben der Rückbank verbaut, es ist aber im Moment keine Verkleidung drüber, ist also an der (im Moment unerträglich warmen) Luft. Eingepegelt ist alles auch einigermaßen, es gibt also null Verzerrung und Clipping. Die Endstufe hat eine Schutzschaltung gegen Über-lastung/hitzung, die war bis jetzt aber nicht aktiv, die led leuchtet gleichmäßig grün. Strom kommt übrigens über 16er Vollkupfer. (3,5m +, 30cm -). Aber wenn die durchaus so warm werden können, dann ist ja gut. |
kleiner Subwoofer------>Corsa B Green_Phantom am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 4 Beiträge |
FS + Amp Corsa B miegda am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 26 Beiträge |
FS für corsa B? Dani_Fuchsi am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 7 Beiträge |
fs für corsa b kalusha am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 12 Beiträge |
Anfängeranlage für Corsa B Maranello am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 4 Beiträge |
16er im B Corsa 'Alex' am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 5 Beiträge |
[amp,fs,sub] für corsa b [300?] Xauni am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 3 Beiträge |
Sub und AMP für Corsa B (Einsteigerklasse) Prayer am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 32 Beiträge |
Welches Frontsystem für B-Corsa? febra am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 4 Beiträge |
Corsa B - HiFI MrMueller am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.321
