HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer und Verstärker für VW Polo. | |
Subwoofer und Verstärker für VW Polo.+A -A |
_Benutzername_existiert...
23:56
erstellt: 25. Jul 2012, |
Also ich hab zurzeit einen Subwoofer mit 300 Watt und zwei Lautsprecher mit jeweils 125 Watt eingebaut. Da mir die 300 Watt mittlerweile etwas wenig vorkommen, soll etwas Dickeres her. 1. Mein Budget liegt bei ca. 300€ 2. Fahre ein VW Polo 6N2 3. Kabel ist schon verlegt bis zum Kofferraum; habe derzeit einen 700 Watt Verstärker , einen 300 Watt Subwoofer und zwei 125 Watt Lautsprecher. Zur Stromversorgung habe ich ein 10² verlegt, natürlich mit Sicherung. So. Ich wollte mir nun einen Subwoofer mit 600Watt kaufen ![]() und dazu einen passenden Verstärker, nur worauf muss ich achten bei dem Kauf eines Verstärkers? Reicht das 10² überhaupt aus? P.S:Iich denke mit 300€ werde ich nicht weit kommen, aber mal schauen. ![]() |
cwolfk
Moderator |
05:30
erstellt: 26. Jul 2012, |
Also dieses umhergerechne mit den Watts kannst du dir sparen. Viel Watt heißt nicht automatisch viel laut. Sag doch mal, was genau du für Komponenten verbaut hast und dann wird dir sicherlich geholfen! Das 10mm² Kabel wäre jetzt schon hoffnungslos unterdimensioniert, wenn es wirklich 700W aus der Endstufe wären ![]() |
15:57
Verstärker ![]() Lautsprecher ![]() Und subwoofer Magnat 300 limited Edition. Habs von meinem Handy aus geschickt. ![]() |
Darkstrike88-88
18:31
Also grob gesagt, alles misst! Bitte nicht falsch verstehen, aber aus der Endstufe kommen wenn Du glück hast vielleicht 150 Watt raus wenn überhaupt. Ein Coax System als Frontsystem? ![]() Würde mir das ganze Konzept nochmal neu überdenken! Sonst wird das nur eine zusammengebastelte Anlage die nur "Boom Boom" macht aber klingt wie ... Gruß ![]() |
18:37
Hab diese original Lautsprecher drin.. Wollte die Lautsprecher auf jeden Fall noch behalten. Den Subwoofer und den Verstärker wollte ich austauschen. |
Darkstrike88-88
20:22
Also als erstes solltest Du mindestens ein 25mm² Stromkabel oder noch besser ein 35er legen. Dann einen Kondensator oder eine kleine Zusatzbatterie das die Stromversorgung stabil ist wenn eine stärkere Endstufe und Sub verbaut werden. Dann sind da schon, mal gute 100 € weg, Was hörst Du für Musik? Wie ist Dein genaues Budget für die 4-Kanal Endstufe und den Subwoofer? Nur der Woofer oder mit Gehäuse? |
20:55
Puh das war schon ne Arbeit das 10er zu verlegen von vorne bis hinten naja wird wohl hinhaun. Am liebsten höre ich Electro/House aber auch Rap, quasi von allem was, hauptsache Boom.Boom. ![]() Wollte maximal 300€ ausgeben für Subwoofer und Endstufe zusammen. Am liebsten wäre mir der Subwoofer mit Gehäuse. [Beitrag von _Benutzername_existiert_schon am 26. Jul 2012, 20:56 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
07:25
erstellt: 27. Jul 2012, |
Also wie gesagt dickeres Kabel verlegen, sonst brennt Dir das Auto ab ! Dann einen Kondensator oder kleine Zusatzbatterie! Sonst bricht dir die Stromversorgung zusammen und du hast nichts davon. Soll es was neues sein oder geht auch was gebrauchtest? Sind nach Kabel und Kondensator oder Batterie immer noch 300 € übrig? |
12:45
War mir schon fast klar. Ich denke ein 35er und nen 1 Farad Kondensator wird reichen oder? Das werd ich wohl noch auftreiben können. Also hab ich noch 300€. Neu wäre spitze, gebraucht wäre klasse. Ist mir eigentlich relativ egal, hauptsache läuft anstandslos. ![]() |
Darkstrike88-88
18:47
erstellt: 28. Jul 2012, |
Aber bitte hochwertiges Material verwenden und kein Billigkabelset! ![]() ![]() oder die phase rs2 ![]() eine feine Kombination die ordentlich was her macht. die 4 kanal würde ich für das fs behalten wenn es diese 2 kanal werden soll nur für den sub. ![]() |
21:48
erstellt: 10. Aug 2012, |
Hab jetzt schon mal nen 20mm². Hab vonnem Kollegen noch nen Verstärker bekommen, er brauchte ihn nicht mehr, hat nun was dickeres. ![]() Könnte ich den auch für deinen vorgeschlagenen Subwoofer (Hertz HX300) verwenden? Schonmal Danke für deine Hilfe. ![]() |
cwolfk
Moderator |
21:56
Die Leistungsangaben in der Beschreibung sind widersprüchlich. Ich gehe mal von höchstens 300W RMS aus und dann wär das eher war für nen ES300 statt nen HX300. Aber wenn man gebraucht zusammenstellt muss man mit Kompromissen leben, mit nem 4 Ohm Woofer wird´s laufen! [Beitrag von cwolfk am 10. Aug 2012, 21:59 bearbeitet] |
22:36
Puuuh dann müsste ich erst ein Gehäuse bauen und von dem Geld könnte ich mir dann schon fast nen neuen Subwoofer kaufen. :S Dann kaufe ich mir doch lieber den ![]() ![]() |
Darkstrike88-88
05:24
erstellt: 11. Aug 2012, |
Die MX2 macht die 550 Watt RMS an 4 Ohm, max. sind es 1100 oder so... Einfach bisschen googlen ![]() Passt also für den HX 300. Auch 300 Watt RMS würden gut reichen für den HX 300 wenn es so wäre. Also kannst das Teil bedenkenlos für den Sub verwenden! |
05:31
Cool vielen Dank, wenn du magst lad ich nächsten Monat ein paar Bilder hoch ![]() |
Darkstrike88-88
05:46
Ja, sowas wollen alle immer gern sehen ![]() |
02:20
erstellt: 16. Aug 2012, |
Noch eine kurze Frage. Würde für die Ampire MX2 mit dem Hertz HX300 nicht ein 10mm2 reichen? Hab zwar das 20mm2 hier liegen aber das müsste ich dann extra neu verlegen und bei einem VW Polo ist das echt mühsam. Also so wie ich es nach gelesen habe wäre ein 10mm2 möglich, aber ich frage doch lieber nochmal. ![]() [Beitrag von _Benutzername_existiert_schon am 16. Aug 2012, 02:21 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
06:15
10mm² geht bei der Leistung gar nicht klar! Die endstufe dürfte ja schon deutlich höher abgesichert sein, als du es für´s Kabel überhaupt tun darfst.. 10mm² => max 30A! |
Darkstrike88-88
11:44
Gibt zwei Möglichkeiten, dass 10er lassen und ständig eine neue Sicherung verbauen oder irgendwann ein neues Auto weil es abgebrannt ist oder das 20er verlegen ![]() Wer hat gesagt das Car-Hifi einfach ist ![]() |
19:46
erstellt: 17. Aug 2012, |
Cool danke euch beiden. ![]() Naja hatte das 10er mit 60amp gesichert. Gut dann verlege ich das 20er aber wie kann ich ausrechnen ob meine Batterie das packt? Hab kein Lust später eine neue lichtmaschine zu kaufen.. :$ |
cwolfk
Moderator |
20:15
Was führt deiner Meinung nach zu einen LiMa defekt bei zu schwacher Batterie? ![]() |
Darkstrike88-88
20:48
Deine Starterbatterie sollte grundsätzlich gut sein, sowas kann man bei jedem Bosch Service testen lassen oder fast sämtliche Werkstätten. Anlage verbauen und wenn Du beim kräftigen Bass Lichtflackern bemerkst nachts wenn das Abblendlicht an ist würde ich eine kleine Zusatzbatterie oder einen Kondensator verbauen. Beides stabilisiert die Spannungsschwankungen und verlängert auch das Leben deiner Lichtmaschine. |
Frontboxen für VW Polo 6N2 nge89 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe & Subwoofer - Kaufberatung VW Polo t0nic am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 10 Beiträge |
VW Polo Alucard201 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 17 Beiträge |
VW Polo v1985 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 22 Beiträge |
Anlage für VW Polo FFMAmigo am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 18 Beiträge |
Anlage für VW Polo MC_Hammer am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 13 Beiträge |
VW Polo Kombi J_Espel am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 10 Beiträge |
Autoradio für VW Polo Splash13 am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2 Beiträge |
vw polo 86c soundsystem neu zaon am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung VW POLO icerice am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.006
