HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplettsystem für Honda CRX del Sol bis 1500 € | |
Komplettsystem für Honda CRX del Sol bis 1500 €+A -A |
Snoozex
20:33
erstellt: 27. Jul 2012, |
Hallo liebe Community, ich will mir für meinen Honda CRX del Sol (Bj. 96) ein Komplettsystem kaufen. Musik ist mir halt ziemlich wichtig im Auto und die Serienanlage reicht mir da nicht ![]() Preisvorstellung liegt bei mir höchstens bei 1500 € für ein Komplettsystem (Frontsystem, 2 Woofer, Endstufe). Vorneweg: Ich verstehe nicht sonderlich viel von HiFi, also bitte nicht gerade flamen oder Sonstiges. Also, fangen wir mal beim Frontsystem an ![]() Da habe ich an ein 2-Wege-Komponentensystem gedacht. 165mm Chassis würden in den Wagen passen. Leider habe ich nicht so wirklich die Ahnung. Aufjedenfall sollte das Frontsystem für die zwei Subwoofer "geeignet" sein. Nicht das der Bass dann die Musik übertönt. Subwoofer: Ich will schon ordentlichen Bass haben, aber jetzt nicht so, dass das dann nur noch dröhnt und unangenehm ist, daher auch kein Bassreflexgehäuse sondern Geschlossenes. Will mir zwei 12" Woofer einbauen, die kommen dann hinter die Sitze. Das Gehäuse werde ich dann selber bauen, bräuchte dann nur das Volumen. Hab da vielleicht an die Rockford Fosgate P2D4-12 oder P3D4-12 gedacht. Die P3er sind halt etwas stärker (200W RMS mehr pro Woofer). Hab da auch schon was von im Forum hier gelesen. ![]() Endstufe: Da hab ich nicht so wirklich Ahnung von. Was muss man da alles bei beachten ? Was für Endstufen würden da passen und wieviel würden die Kosten ? Außerdem: Wie siehts mit Batterie bzw Kondensator aus ? Ich glaube kaum das die Standard Batterie so eine Leistung liefern kann ![]() So glaube mal das war verständlich und hoffe das ihr mir weiter helfen könnt. Falls ich irgendwas vergessen habe zu erwähnen einfach nach Fragen. MfG |
Rohezal
22:49
vor langer langer langer zeit... 12 jahre ists her,... ahtte ich auch den CRX del sol, wenn du wirklich soviel g eld ausgeben willst, geh zu einem händler und lass es dir einbauen, du hast das problem das dein kompletter kofferraum durch 2 ca 5 mm dicke stahlbleche von deinem innenraum getrennt ist, man kann da auch nicht durchbohren weil in dem ding deine heckscheibe versinkt.... dir bleibt nur der platz hintern den 2 sitzplätzen, den kleinen fächern die da sind und der fussraum... das wird schon für nen 20 bzw 25er woofer verdammt eng... nen 30er halte ich fast für unmöglich, ausser du lässt sie beide zur mitte hin spielen dann könnte es passen. wenn du nicht wirklich weist was du tust, und soviel geld ausgeben willst, lass das einen profi machen, weil um eine gfk schlacht wirst du da nicht drumherum kommen... und wen ndas nicht ordentlich gemacht wird, sieht das richtig kacke aus, noch dazu bei der abartigen form die du da hinten reinbauen darfst ![]() ausser du verzichtest auf die elektrisch versenkbare heckscheibe, frägst bei Honda nach ob die 2 bleche als tragende teile angegeben sind, wenn sie es nicht sind bohr nen loch duch und setz da den woofer ein ,) [Beitrag von Rohezal am 27. Jul 2012, 22:55 bearbeitet] |
zuckerbaecker
06:28
erstellt: 28. Jul 2012, |
In dem Auto reichen zwei 10er locker aus, selbst einer wäre schon genug, hier mal ne kleine Anleitung wie Du ein angepasstes Bassgehäuse bauen kannst: ![]() Spare nicht mit Matten und Harz, das ganze muss STABIL werden! WENN Du zwei Subwoofer willst, musst auch zwei Endstufen mit einplanen. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Fußraumsub, hier reicht dann auch eine Endstufe für alles aus: ![]() ![]() Das hier:
vergißt mal schnell wieder ![]() Ein Lautsprecher ist nicht stark, der hat nur eine höhere Belastbarkeit und da dieser Wert eh nur die theoretische Belastbarkeit angibt, dient es eher wenig als Auswahlkriterium. Hier sind andere Dinge wesentlich wichtiger. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial musst ca. 180 EUR einplanen. Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: ![]() ![]() ![]() 2-Wege Frontsystem: ![]() ![]() ![]() Subwoofer für den Fußraum: ![]() ![]() 4-Kanal Endstufen : ![]() ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 28. Jul 2012, 06:29 bearbeitet] |
Lautsprecher und Verstärker für Honda CRX del sol '94 warrior23 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 8 Beiträge |
mini Endstufe f. Honda del Sol Mimamau am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 17.06.2023 – 6 Beiträge |
Honda Crx Del Sol Boxenkauf budget 150 Euro blackdead120 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 14 Beiträge |
Anlage für Honda CRX Rob_Darken am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 5 Beiträge |
FS+Amp Del Sol EG2 c1performance am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 4 Beiträge |
kleiner Subwoofer (max 20cm) del sol Honda smallz1 am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 6 Beiträge |
FS 16cm bis 100.- für Honda Del Sol Smallz am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 2 Beiträge |
2-Komponenten Frontsystem 16,5 - Honda CRX Del Sol - bis ca. 750 ? onceinawhile am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 20 Beiträge |
Kaufberatung Del Sol Frontsystem Stylight am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 7 Beiträge |
Suche Koaxial-Lautsprecher für Honda Del Sol Türen - Preis egal god_of_hifi am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 3 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.978
