HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Beratung 2-Wege Frontsystem, Dämmung und Sub für D... | |
Beratung 2-Wege Frontsystem, Dämmung und Sub für Dodge Avenger!+A -A |
sketromi
#1 erstellt: 07. Aug 2012, 00:21 | |||
Ich Grüße euch, möchte das Standardsystem rauswerfen und was neues rein in das Auto. momentan bin ich noch am planen und langsam vorbereiten d.h. Gekauft bisher ist Sony Xplod 754 HX 4 Kanal Verstärker (gebraucht) 2x16er Kickbass von ESX Quantuum (dazu spähter mehr) 15x Bitumenmatten Mit Bitumenmatten möchte ich nur das Außenblech still bekommen, ich weiß Alubytul ist besser bin aber sehr knapp bei Kasse und hatte bisher auch keine negativen Erfahrungen mit Bitumen. Für die mittlere Halterung (wo der Fensterhebemotor sitzt) hatte ich zwar an Alubytul gedacht aber da gibt es ein Problem mit der Struktur der Plastikhalterung, habe leider kein Foto gemacht aber es ist wie ein Eierkarton, also keine großen glatten Flächen sondern viele Vertiefungen. Ich habe mir gedacht diese Fläche dann mit Bitumenpaste o.ä. zu bearbeiten da gibt es welche steif und andere gummiartig (elastisch) bleiben, was ist besser? Türverkleidung werde ich auch mit Paste einschmieren und Vlies verkleben. Möchte alles möglichst günstig bekommen aber das wisst ihr ja In der ersten Zeit möchte ich alles mit Originalradio über den genannten Verstärker (eingebauter Hi-Lo Filter) laufen lassen bis ich alles nach und nach kaufe, weshalb ich auch die Stellen wo die LS sitzen ersteinmal nicht bearbeiten werde originalen LS sind 6x9" und da es leider nichts gutes und günstiges als 2-Wege System gibt kommen wohl 16,5cm rein. Als LS habe ich an Pioneer TS-E170Ci gedacht, am liebsten hätte ich aber etwas günstigeres. Später kommt noch ein neues Radio rein, weiß aber noch nicht welches. Weiter geht es um auf den Fotos zu sehenden LS (6x9") die ich durch Kickbass tauschen will, ich weiß ihr werdet sagen unsinn aber ich möchte kein Sub im Kofferraum. Das Problem ist, ich weiß nicht wie ich 16er LS mit Adapter verbauen soll damit diese nicht gegen die Hutablageabdeckung drücken!? Kickbass als 6x9" gibt es ja auch nichts zum Preis von etwa 100€ 2x16er kickbass habe ich bereits und der Kofferraum wird auch noch gedämmt! Gibt es MDF als 6x9" auf 16.5cm LS Adapter oder muss ich da selbst was überlegen? Bitte um ein Paar Anregungen und Vorschläge zu meinem Vorhaben! mfg |
Bajs
#2 erstellt: 07. Aug 2012, 02:21 | |||
Naja...du weisst es ja selbst, aber die Dinger in der Hutablage sind Unsinn. Erst recht wenn du dir davon "Kickbass" erhoffst. Den spielt nämlich ein sauber verbautes Frontsystem, da hat dein Heck vergleichsweise wenig bis garnichts mit zu tun. Also spar dir das lieber und investier dann lieber in nen kleinen DSP oder ein etwas potentes FS, da wirst du - bei ordentlicher Dämmung - schon genug Kickbass bekommen. Die Pasten von denen du sprichst müsste man mal genau kennen. Bitumenpaste ist vermutlich Unsinn. Es gibt diverse Produkte - ich persönlich habe mit Variotex ganz gute Erfahrungen gemacht. [Beitrag von Bajs am 07. Aug 2012, 02:21 bearbeitet] |
Smartjaner
#3 erstellt: 07. Aug 2012, 09:26 | |||
Hy sketromi, die Lautsprecher von ESX gehören zum ESX QX 6.2c. Kauf doch einfach die passenden Weichen und Hochtöner dazu dann hast du ein gutes Frontsystem. Du willst ja noch einen Subwoofer einbauen und da dein Auto ja einen geschlossenen Kofferraum brauchst du einen Subwoofer mit Bandpassgehäuse den du dann durch die hinteren Löscher spielen lässt. |
drunken_hooligan
#4 erstellt: 07. Aug 2012, 11:12 | |||
sketromi
#5 erstellt: 07. Aug 2012, 11:26 | |||
Aalso, in meinem Kofferraum fahre ich oft einen Doppelkinderwagen rum weshalb ich auch kein Platz habe. Mit DSP kenne ich mich garnicht aus, wusste bis vor kurzem auch nicht, dass es so etwas gibt, was bringt mir das? Die ESX die ich habe sind QX 6.2W, also Kickwoofer ohne Mittelton! Edit/ oder ich kriege irgendwo 10er Mittelton + Hochtöner und Weiche, dann kann ich die vorhandenen Plätze am Armaturenbret nutzen für Mittelton [Beitrag von sketromi am 07. Aug 2012, 11:33 bearbeitet] |
Smartjaner
#6 erstellt: 07. Aug 2012, 13:18 | |||
Hy sketromi, achso....den Lautsprecher hast du Eine günstige Lösung wäre wohl ein Breitbänder der ab 500 Hz übernimmt. Für den 6.2W brauchst du allerdings einen HPF und LPF, also einen sogenannten Subsonic und für den Breitbänder einen HPF 500Hz. Mit der Endstufe kannst du das allerdings nicht umsetzen, auch mit der günstigen Dämmung wird das Ergebnis auch nichts. Wenn der 6.2W mit Subsonic ab 50 Hz läuft muss der auch Saumässig gut und stabil eingebaut werden |
sketromi
#7 erstellt: 07. Aug 2012, 13:49 | |||
Deshalb wollte ich ja die beiden im Kofferraum in die vorhandene Öffnungen einbauen! |
AHS
#8 erstellt: 07. Aug 2012, 13:56 | |||
Das ist meines Erachtens akustisch eher schlecht. Das sind doch keine Freeair-Bässe... Ich würde vorne ein vernünftiges Frontsystem verbauen und das ziemlich massiv. |
Smartjaner
#9 erstellt: 07. Aug 2012, 14:14 | |||
Hy sketromi, weshalb genau? Weil es in den Öffnungen akustisch schlecht ist oder weil es selbst Vorne mit der Endstufe nicht einzustellen ist? Aus Mist noch mehr Mist machen klingt doch sehr Unlogisch, oder? |
AHS
#10 erstellt: 07. Aug 2012, 14:16 | |||
Richti - dann schon lieber GAR nix hinten rein als so einen Murks... |
Smartjaner
#11 erstellt: 07. Aug 2012, 14:18 | |||
sketromi
#12 erstellt: 07. Aug 2012, 19:28 | |||
Was könnte ich nun machen wenn ich die ESX LS nutzen möchte, welche passenden Kompo und sonnstige Gerätschaften brauche ich damit es gut zusammenpasst? Muss nicht unbedingt das beste sein aber auch kein Schrott! Mfg Edit/ kann ich mir dann ein Tiefmitteltöner und hochtöner von ESX holen und dazu eine 3-Wege Weiche um alle 3 LS richtig anzutreiben oder was soll ich machen? [Beitrag von sketromi am 07. Aug 2012, 23:51 bearbeitet] |
AHS
#13 erstellt: 08. Aug 2012, 11:49 | |||
Ich kenne die ESX nicht wirklich, gehe aber davon aus, dass es eben kein richtiger Tiefmitteltöner, sondern ein reiner Kickbass ist. Ein Dreiwegesystem ist da vermutlich eher schwierig aufzubauen, da es ja auch von der Weiche her passen muss. Da ich selber Chrysler fahre, kann ich aber sagen, dass die Original-LS gar nicht mal sooo schlecht sind - zumindest mein Infinity Komposystem nicht. Mit guter Dämmung und dem Anschluss an die Endstufe kannst Du da noch einiges an Klang rausholen! Dann noch einen kleinen Subwoofer dazu und gut. [Beitrag von AHS am 08. Aug 2012, 11:50 bearbeitet] |
sketromi
#14 erstellt: 08. Aug 2012, 15:33 | |||
Ich habe aber kein Kompo drinne, nur 2xLS vorne und 2x hinten! |
AHS
#15 erstellt: 08. Aug 2012, 15:53 | |||
Okay, dann ist vermutlich ALLES eine Verbesserung... Es gibt nicht allzu viele 6 x 9 Kompos, aber wenn Du was Günstiges testen willst, schau Dir einfach mal sowas hier an: http://www.belves.de...autsprecher-6x9.html Kein High End, aber bestimmt besser als die jetztigen Breitband-Tröten! Oder aber sowas: http://www.extremeau...paar-mit-gitter.html und dann ein paar Weichen und HTs separat dazu... http://www.amazon.de...BPFZHFo1yQRt61fNOKpw Ansonsten - einfach mal Adapter aus MDF sägen und die 16er ESX mit Hochtönern zusammen probieren! [Beitrag von AHS am 08. Aug 2012, 22:24 bearbeitet] |
sketromi
#16 erstellt: 08. Aug 2012, 18:37 | |||
Also, habe noch mal recherchiet anscheinend sind die ESX Kickwoofer die gleichen die bei der 6.2c Komposystem dabei sind. Jetzt brauche ich dann eigentlich nur die Hochtöner und Frequenzweiche aus der Serie oder halt was dazu passt. Oder ich nehme die 4.2c Kompo oder vergleichbare und bau diese in die oberen Plätze ein und lasse die Woofer über den Verstärker laufen!? Hätte doch dann sowas wie ein 3-Wege Komposystem!? Die 10cm LS dann eventuell als nur Mittelton betreiben! Oder gibt es eher nachteile gegenüber normaler 2-Wege Kompo? Mfg |
Smartjaner
#17 erstellt: 08. Aug 2012, 19:31 | |||
Hy sketromi, der Kickwoofer ist nicht derselbe wie der aus dem System. Laut Datenblatt soll der Kicker spätestens bei 500Hz getrennt werden, darum hab ich ja gemeint dass du für den Rest einen Breitbänder nimmst. Du kannst auch ein kleines Compo nehmen trotzdem brauchst du eine andere Endstufe. |
sketromi
#18 erstellt: 08. Aug 2012, 20:24 | |||
Auf den LS steht QX 6.2c! Warum kann ich die nicht an die Sony anschließen? Z.b an Kanal 3-4 mit Hochpasstrennung! |
AHS
#19 erstellt: 08. Aug 2012, 22:23 | |||
Wenn's die sind, geht das eben wie beschrieben nicht so einfach, weil die eben - wie Smartjaner richtig schreibt - spätestens bei 500 Hertz getrennt werden sollten. Wenn richtige TMTs sind, kannst Du die eben bis rund 3000 Hertz laufen lassen und darüber hinaus dann Hochtöner. Abgesehen davon können wir hier offensichtlich schreiben und empfehlen was wir wollen, Du gehst ja eh' nicht drauf ein. Verbau einfach das was Du hast so wie Du willst... [Beitrag von AHS am 08. Aug 2012, 22:23 bearbeitet] |
Smartjaner
#20 erstellt: 09. Aug 2012, 15:29 | |||
Hy sketromi, ich werde das Gefühl nicht los dass du dir die Lautsprecher passend reden willst Nur weil sich ein "C" es einfacher macht sollte man sich das nicht schön reden wenn es nicht stimmt. AHS, abgesehen davon.... |
sketromi
#21 erstellt: 09. Aug 2012, 17:35 | |||
Ich versuche es nicht schön zu reden, ich versuche zu verstehen was ich alles machen kann!? Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich damit kein Wettbewerb gewinnen möchte. Bislang verstehe ich noch nichts von Prozessoren, Laufzeitkorrekturen und so weiter, weshalb mir so etwas wohl zuviel des guten wäre. Ich dachte ja ersteinmal an Pioneer, dann wurde mir ein Hochtöner mit Weiche angeboten da ich ja den TMT anscheinend schon habe und dann wieder nicht! Es sagt auch keiner warum ich was nehmen soll oder warum nicht, ich möchte ja auch verstehen warum ich was machen soll? Wenn es die 6.2c aus der gleichen Serie sind wie die Kompo warum kann ich dann nicht einfach die 4.2c Kompo nehmen über kanal 1-2 laufen lassen und die 16er über 3-4 als Sub in den Türen? Was ist denn nun sinnvoller, oder ganz was anderes? Mfg |
Bajs
#22 erstellt: 09. Aug 2012, 18:14 | |||
Ok, ich blicke grad nicht durch bei all den Bezeichnungen und Compos und Komponenten Falls es dir weiterhilft: Normalerweise hast du im Compo-System ja nen TMT und nen HT. TMT spielt irgendwo bis 2,5-3kHz, danach dann der HT. Solltest du einen "reinen" TT haben spielt der eben nur bis - in diesem Fall - bis 500Hz. So tief kann ein HT aber nicht, also wäre ein Breitbänder die Alternative. Da dann aber immernoch eine ordentliche Trennung erfolgen muss musst du entweder schauen, ob jemand mit Erfahrung und Know-How dir eine Weiche zusammebauen kann oder du musst mittels eines DSPs manuell die Trennung vornehmen. Falls es jetzt immernoch Unklarheiten gibt nochmal melden, aber mehr fällt mir grade nicht mehr ein... |
sketromi
#23 erstellt: 09. Aug 2012, 18:31 | |||
Gut, das habe ich ja soweit verstanden, aber trennt nicht die vorhandene Frequenzweiche bei der ESX 4.2c Compo System schon? Und der Verstärker liefert ja dann sowieso am Kanal 3-4 die tiefen Frequenzen wenn ich ihn einstelle, oder? Was mache ich da denn falsch? |
Bajs
#24 erstellt: 09. Aug 2012, 18:36 | |||
Wie gesagt, ich hab den Überblick bei den Compos verloren. Sollte das exakt der selbe LS sein spräche natürlich nichts dagegen. Da ich aber nicht wüsste, dass es Compos aus TT und HT gibt (zumindest nicht als 2-Wege) gehe ich mal davon aus dass es sich eben um einen anderen LS handelt. Und die Weiche des Compos wird vermutlich für einen TMT konzipiert sein, so dass bei meinetwegen 2,5-3kHz getrennt wird; das wäre deinem LS aber wesentlich zu hoch, so dass der gesamte Mittelton leidet. Falls ich hier irgendwas übersehe sagts mir oder verlinkt mal die Systeme oder was weiss ich |
sketromi
#25 erstellt: 09. Aug 2012, 18:53 | |||
Also, ich habe ja den ESX Quantum QX6.2W allein gekauft als Kicker, jetzt steht hinten drauf QX6.2c was aus Composerie bedeuten würde! Aber egal. Ich habe mir ja jetzt überlegt ob es sinnvoll wäre ein Composystem aus der gleichen Serie zu kaufen aber in der 10cm Version damit ich diese oben verbauen kann und die 16er in die Türen! Die 10 Version muss ja eigentlich einen TMT beinhalten. |
Smartjaner
#26 erstellt: 10. Aug 2012, 10:41 | |||
Hy sketromi, das 10cm-System könntest du mit einem Hochpassfilter an der Endstufe so ca. bei 150-200Hz trennen. Das es jetzt nicht der W sondern der C ist macht das Ganze halt schlechter weil der nicht so weit runter spielt wie der W. Aber Egal, es geht nicht mit nur der Endstufe weil du für den C einen Hochpassfilter UND einen Lowpassfilter brauchst, das kann deine Endstufe aber nicht. Mit dem Lowpassfilter an der Endstufe könnte man den 16er so bei 150Hz trennen,ohne einen Hochpassfilter so bei 60 Hz kommt der 16er sehr schnell an seine Grenzen |
sketromi
#27 erstellt: 10. Aug 2012, 19:53 | |||
Nun gut, was brauche ich denn jetzt genau für den 6.2c 16er, Subsonic? Welcher? Woher? Wenn ich dazu die 10er Compo nehme kann ich dortige Frequenzweichen so einstellen, dass der TMT kein Bass abgeben? Mfg |
Smartjaner
#28 erstellt: 11. Aug 2012, 08:26 | |||
Hy sketromi, mit einer anderen Endstufe bei der man das alles einstellen kann wie z.B. eine BULL AUDIO AMP 4.600 |
sketromi
#29 erstellt: 12. Aug 2012, 02:26 | |||
Super! Besseres hast du wohl nicht gefunden? Also Hilfe kann ich wohl keine mehr erwarten. Danke' |
Bajs
#30 erstellt: 12. Aug 2012, 02:34 | |||
Ich reiss mich jetzt grade mal zusammen und frag einfach mal: Wo ist jetzt dein Problem? |
caveman666
#31 erstellt: 12. Aug 2012, 09:02 | |||
Wieviel darf die Stufe denn kosten? 1000, 2000, 8000Euro....? Aber das passt doch dann net zu deinem System... Das is ja auch absolut nich in der Klasse angesiedelt... Du verstehst? Gruß, Andy. |
AHS
#32 erstellt: 13. Aug 2012, 13:21 | |||
Sorry, auch hier wieder mal ein völlig unqualifizierter Kommentar ohne diese Stufe oder überhaupt was aus dem Bull Audio-Programm (hinter dem übrigens auch AIV bzw. Rainbow steckt) zu kennen! Ich habe mittlerweile schon einige Stufen und Lautsprecher von denen im Bekanntenkreis verbaut und jeder war bisher begeistert vom Klang und vor allem vom Preis-/Leistungsverhältnis! Darüber hinaus laufen diese Geräte von denen schon seit einigen Jahren völlig problemlos - das gibt's auch nicht überall in der Preisklasse! Aus meiner Sicht jedenfalls sehr empfehlenswert, wenn man nicht viel Geld ausgeben will! P.S.: zurück Smartjaner! [Beitrag von AHS am 13. Aug 2012, 13:22 bearbeitet] |
michi889
#33 erstellt: 13. Aug 2012, 15:55 | |||
Hab mir mal diesen Theard durchgelesen... Darf ich dir einen Tipp geben? Ich machs jetzt einfach... Spare dir Geld zusammen und versuch was vernünftiges zu machen und nicht irgendwas, das grad den Anscheinmacht eine "kleine" Verbesserung zu bringen.. |
sketromi
#34 erstellt: 14. Aug 2012, 02:11 | |||
Ich stehe aber immer noch auf dem Schlauch und weiß nicht was ich machen soll! 1. Was kann ich mit vorhandenen Sachen (ESX QX6,2c (gekaut als 6.2W) 16,5cm Lautsprecher und Sony Xplod 754 HX 4 Kanal Verstärker) anstellen um nicht wieder was neues kaufen zu müssen? Werde morgen noch bei ESX anrufen wegen W und C! 2. Vieles was mir hier angeboten worden ist wurde nicht erklärt: DSP (welches, was nützt mir es?) Subsonic (Wo, wie, was, woher?) Ich bitte noch ein mal höfflichst mir bei 2 Sachen zu helfen: Vorhandene sachen bestmöglich zu integrieren oder doch was neues zu nehmen ( am liebsten Verstärker behalten. So wie ich es verstanden habe, brauche ich für das was ich habe: Einen Subsonic und Breitbänder mit Höchtöner und Weiche!? Dann hätte ich doch ein gutes System für den Anfang!? Und tut mir leid wenn ich was nicht verstanden habe! mfg [Beitrag von sketromi am 14. Aug 2012, 02:15 bearbeitet] |
Bajs
#35 erstellt: 14. Aug 2012, 02:34 | |||
So, dann mal Klartext: Krieg du raus was genau du da für LS hast. Wenn dir das bei ESX jemand konkret gesagt hat können wir hier endlich aufhören zu spekulieren und gegen Wände zu rennen. Und warum hast du dich bzgl. "DSP" und "Subsonic" nicht mal 10 Minuten durchs Forum geklickt? Dann wärst du schnell beim Car-HiFi-ABC angekommen wo beide Begriffe erklärt sind. Dann wüsstest du auch dass ein DSP ein Prozessor ist, der entweder in höherklassigen HUs (=Head-Unit=Radio) enthalten ist oder extern nachgerüstet werden kann. Beim sog. "Sub-Sonic" handelt es sich lediglich um einen HPF (=HochPassFilter -> ABC) an einer Endstufe,der niedrig gesetzt wird, um einem Subwoofer Frequenzen unterhalb von ~20Hz nicht zuzumuten. Diesen HPF (Subsonic) hat aber nicht jede Stufe, die oben vorgeschlagene, von dir äusserst unfreundlich kommentierte Stufe würde den z.B. bieten, wenn ich richtig informiert bin. |
sketromi
#36 erstellt: 14. Aug 2012, 02:55 | |||
Wir reden wieder um den heißen Brei herum. Was DSP und Subsonic ist habe ich ja längst schon verstanden, nur welches, was, wocher weiß ich immer noch nicht? Es geht mir hauptsächlich darum vorhandene Sachen zu behalten. Oder ich nehme mir einfach ein Pioneer 2 wege System und habe Ruhe!? mfg [Beitrag von sketromi am 14. Aug 2012, 02:56 bearbeitet] |
Bajs
#37 erstellt: 14. Aug 2012, 03:00 | |||
Wenn du es doch verstanden hast, was genau ist dann noch deine Frage? Dass du mit einem normalen 2-Wege-Compo besser bedint bist sagen wir glaub ich seit Beitrag #2 |
sketromi
#38 erstellt: 14. Aug 2012, 03:21 | |||
Immer noch keine Antwort... (auf Hauptfragen) Ist denn ein 3 Wege system nicht besser? Im Normalfall ist es zu teuer, aber ich habe ja (anscheinend) die möglichkeit ein 2 Wege 10cm Compo System dazu zu verbauen (günstig) und hätte die Vorteile eines 3 Wege Systems!? nur die 10cm LS für Kockpit soll wenig Bass abgeben da die 16,5er ja dies schon tun sollen. Jetzt sind wir wieder am Anfang! Edit/ Also jetzt mal ein Paar konkrete Fragen: Was muss ein DSP kosten und können, welchen muss man mindestens kaufen/haben? Es gibt ja auch Radios mit DSP, was haben die für vorteile? Was machen die besser als z.b. ein JVC KD-R421? Wo kriege ich einen Subsonic her? Edit/ Also laut ESX sind die 6.2C und W der QX Serie identisch! Was heißen würde, dass es sich um Tiefmitteltöner handelt! [Beitrag von sketromi am 14. Aug 2012, 10:51 bearbeitet] |
AHS
#39 erstellt: 14. Aug 2012, 11:17 | |||
Frage 1) Nein, ein 3-Wege System ist nicht automatisch besser Frage 2) Macht keinen wirklichen Sinn, irgendeinen TMT zu nehmen und dann ein 10 cm Kompo dazu zu verbauen, wenn man die (3-Wege!) Weiche dann nicht wirklich gekonnt darauf abstimmt. Vor allem, wenn man die 16er TMTs dann im Heck verbaut oder sonst wo. Frage 3) Ich wage zu behaupten, dass ein DSP ist nicht zwingend notwendig ist bei Deinen Ansprüchen. Hochwertige Radios klingen einfach besser und Du hast die Möglichkeit, alles an der Headunit zu steuern ohne Zusatzgeräte. Frage 4) Ein Subsonic-Filter ist entweder in der Stufe verbaut oder teilweise auch im Radio. Die andere Möglichkeit - Du schaust in EBay nach einem Cinch-Filter, der wird wie der Name schon sagt, in die Cinch-Leitung eingeschleift. Meines Erachtens ist es für Dich als beratungsresistenten Anfänger am besten, Du kaufst Dir die Weiche und die Hochtöner aus dem ESX-System aus dem Deine 16er stammen und verbaust es in den vorderen Türen. Das ist eine günstige Lösung und Du wirst zufrieden sein. |
Smartjaner
#40 erstellt: 14. Aug 2012, 12:14 | |||
Hy sketromi, merkwürdig ist dann allerdings warum man den "W" bei 500Hz trennen soll und der "C" bis in den Hochtonbereich hoch läuft. Konnte der freundliche Mitarbeiter von ESX dir das auch beantworten? |
sketromi
#41 erstellt: 14. Aug 2012, 12:42 | |||
@ Smartjaner Er sagte nur, das die QX Serie den gleichen LS beinhaltet ob C oder W, irgendwie komisch. In der VE Serie oder so sollte es anders sein. @ AHS Die 16,5er wollte ich in die Türen verbauen. Habe gerade versucht HT und Frequenzweiche aus der Serie separat zu finden aber gibt es wohl nicht. Müsste da HT alleine kaufen und irgendeine 2-Wege Weiche aber kein Plan welche! |
AHS
#42 erstellt: 14. Aug 2012, 12:49 | |||
Hm - das hier habe ich in gefühlten 0.4 Sekunden gefunden: http://compare.ebay....ceItemTypes&var=sbar hier noch günstiger: http://www.extremeau...-tweeter-qx-62t.html Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob das eine reine Hochton-Weiche ist oder eine 2-Wege. Aber da kann man sich ja auch per Telefon erkundigen... Ansonsten - einfach mal nach gebrauchten Systemem schauen - vielleicht hat da jemand eines übrig mit defektem TMT und gibt den Rest günstig her! [Beitrag von AHS am 14. Aug 2012, 12:56 bearbeitet] |
sketromi
#43 erstellt: 14. Aug 2012, 16:43 | |||
Soweit bin ich auch in 0.3sec gekommen und mit gleichem Ergebniss! |
AHS
#44 erstellt: 14. Aug 2012, 16:45 | |||
Audio Design weiß da sicher Rat... |
sketromi
#45 erstellt: 16. Aug 2012, 15:13 | |||
Nun, habe jetzt versucht mir meine Fragen selbst zu erklären, da ich bis jetzt nur einen Teil weitergekommen bin. Also ein 2 1/2-Wege System ist wohl das was ich versuche aufzubauen und laut verschiedener Meinungen im Inet wohl eine bessere Alternative zu 2-3wege Systemen. Habe jetzt auch rausgefunden, dass ich wohl einfach ein Headunit mit ganzen Filtern kaufen kann und meine Probleme wären zu großen Teil weg *kopfschüttelwarummirdaskeinergesagthat* Und das habe ich auch noch gefunden: http://www.ebay.de/i...g%3D1006%26rk%3D1%26 oder: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1438.l2649 oder: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1438.l2649 Wenn das Radio doch keine Subsonicfunktion kann! Habe meine Gedanken in Bilder gefasst: |
AHS
#46 erstellt: 16. Aug 2012, 15:19 | |||
Ganz einfach - weil davon NIE die Rede war! Das mit dem 2 1/2 Wege System habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört und glaube auch nicht wirklich, dass es besser ist als ein stimmig aufgebautes 2-Weg mit vernünftiger Trennung. DIE wird bei dem aufgezeichneten Schema nämloich gar nicht so einfach... |
sketromi
#47 erstellt: 16. Aug 2012, 15:30 | |||
Ich weiß zwar nicht wie schwer das einstellen der Frequenzen ist aber mein Gedanke ist: HU mit Subsonic und 2xCinch Ausgängen, Kanal 1 spielt meinetwegen ab 800HZ HPF (für 10er System) Kanal 2 Spielt alles sagen wir mal von 50 bis 250HZ (für 16er TMT) Habe solche radios noch nie gehabt, ist nur ein Gedanke! Und genau das habe ich doch eigentlich von anfang an gefragt! Radio hin oder her! Hauptfragen sind immer noch welche Qulitativ bessere aber nicht zu teuere Komponenten ich brauche um das ganze zu realisieren. mfg |
AHS
#48 erstellt: 16. Aug 2012, 15:46 | |||
Und was ist dann mit dem Bereich von 250 bis 800 Hertz?? |
Smartjaner
#49 erstellt: 16. Aug 2012, 15:55 | |||
NEIN Kanal 1+2 für das 10er, HPF ab 150-200Hz Kanal 3+4 für die 16er. HPF 40-50Hz, LPF 150Hz
Lass das alles vom Fachmann einstellen |
sketromi
#50 erstellt: 16. Aug 2012, 16:07 | |||
Die 10er sollen sowenig Bass wie möglich erzeugen da diese im Kokpit sitzen werden und da kann ich ja nichts dämmen. Mit Kanal 1+2 meinte ich die Cinch Ausgänge die zum Verstärker gehen! Die könnte ich doch getrennt einstellen und die Filter am Verstärker abschalten!? Kanal 1 (Cinch) für 10er geht an Kanal 1-2 AMP kanal 2 (Cinch) für 16er geht an Kanal 3-4 AMP Wenn mir ein Fachmann alles einstellt geht es doch verloren sobald ich das Radio warum auch immer ausbauen muss und wieder einbauen!? Alles aufschreiben? mfg [Beitrag von sketromi am 16. Aug 2012, 16:08 bearbeitet] |
AHS
#51 erstellt: 16. Aug 2012, 16:09 | |||
Wäre eine Möglichkeit oder aber, Du fotografierst die Einstellungen ab... |
Front-LS für Dodge Avenger 6x9" Splatter- am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 5 Beiträge |
Frontsystem für Dodge Charger TobiD91 am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 14 Beiträge |
Dodge Magnum kleine Beratung notwenig altariq am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 9 Beiträge |
Beratung Dämmung - Verkabelung brezel2k am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 7 Beiträge |
Opel astra g frontsystem beratung Bastoknasto am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2017 – 2 Beiträge |
Frontsystem/Beratung!!! ttrocker am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 9 Beiträge |
Beratung bei - Frontsystem, Amp, Sub -witti- am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 7 Beiträge |
Kleinstwagen: 2-Wege,Amp,Subwoofer Beratung Axtmus am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 15 Beiträge |
frontsystem beratung astra_g_carawahn am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 4 Beiträge |
2-Wege Frontsystem? N!ghtfly am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 18 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.385
