Endstufe + Kabel für Helix B62c im Polo 6n BJ99
chrisvib
#1 erstellt: 08. Aug 2012, 11:24
Liebe Forengemeinde,
habe mich jetzt recht lang hier eingelesen aber jetzt brauch ich doch persönlichen Rat für meinen Einbau.
Budget: ca. 100€
Ausgangssituation:
Ich habe einen Polo 6n, BJ 99, 1.4l, 3-Türer.
In den Türen sind die Lautsprecheraufnahmen verbaut und das ganze wird die Tage auch noch gedämmt. Als Frontsystem ist das Helix B62c verbaut, was zur Zeit noch von meinem Kenwood KDC-BT61U angetrieben wird. Die Endstufe soll hinter der linken Seitenverkleidung Installiert werden, was notwendig macht, das die Endstufe nicht zu heiß wird, weil dahinter kaum Luftzirkulation möglich ist. Volumen ca. (BxHxT, 40x30x15cm) eher ein bisschen größer. Es ist eine Noname Batterie verbaut mit der Produktnummer "544402044" welche für eine "Varta Blue dynamic 12 V 44 Ah" steht. Die Batterie hat aktuell 12,56V Spannung und ist ca. 1 Jahr alt.
So viel zur Ausgangssituation.
Die Endstufe soll das Frontsystem antreiben, soll aber eine Vierkanal sein, weil irgendwann ein Sub dazukommen soll der dann auch dort angeschlossen wird. Die Endstufe soll/kann gebraucht sein und kann schrecklich aussehen so lang sie ausreichend Leistung hat. Ich erwarte von dem ganzen System keine Wunder, sondern möchte nur einigermaßen gut Musik hören. Desweiteren benötige ich noch die erforderlichen Kabel bis auf die Lautsprecherkabel, die ich bereits habe. Am liebstens wär es mir, wenn ich die Kabel vorkonfektioniert bekomme. Natürlich auch gerne Gebraucht.
Als Cinch Kabel habe ich mir folgende raus gesucht.
Cordial CFU 3 CC
Musikrichtung hauptsächlich elektronische Musik aber auch HipHop und ein bisschen Rock.
Ich hoffe ich habe alle wichtigen Fragen beantwortet und bedanke mich schonmal vorab für die Antworten.
Viele Grüße
chrisvib
[Beitrag von chrisvib am 08. Aug 2012, 22:27 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 08. Aug 2012, 11:58
Zum Thema Cinchkabel kann ich dir dazu raten direkt 2 Kabel oder ein 4 Kanal zu besorgen dann musst du später wenn der Sub dazu kommt nicht nochmal welche ziehen
chrisvib
#3 erstellt: 08. Aug 2012, 12:04
@st3f0n
Das war sowieso der Plan!
Planlos89
#4 erstellt: 08. Aug 2012, 20:09
von meoienr pa erfahrung rate ich von cordial ab sind super kabel keine frage mögen aber keine wackelei und die hat man ja im auto
AH ist heir stabiler;)
chrisvib
#5 erstellt: 08. Aug 2012, 22:31
Danke für den Tipp. Sind die "3 star" Kabel denn ausreichend? Das währe ja dann die gleiche Preisklasse.
Planlos89
#6 erstellt: 09. Aug 2012, 06:22
brauchbar =)
seh grad du hattest geschrieben du hast nur lautsprecherkabel
du brauchst also noch powerkabel und masse?
dan rate ich dir zu einem "set" da du vorkonfektioniert wolltest
bei gebraucht natürlich ebay da dien budget etwas knapp ist
dietz kabelsätze sind recht preiswert die beiliegenden chinch mittelmäßig bis gut aber die powerkabel meistens mit alu gemischt (da du anscheinend nicht soviel power brauchst aber sicherlich ausreichend)
habe selber einen hifonics kabelsatz ca 50€ verlegt bin dort mit dem chinch sehr zufrieden ist schön dick isoliert und lässt sich gut verlegen nicht steif oder so
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 09. Aug 2012, 09:00
Und von den Kabelsets kann ich nur abraten
1. Die + und - Leitung besteht meist aus 50% Kupfer und 50% Alu
2. Sind diese Leitungen auch meistens zu dünn
Wenn du günstig an Kupferkabel kommen möchtest solltest du mal im Schweißerbedarf nachschauen
Oder hier zB. Klick
[Beitrag von st3f0n am 09. Aug 2012, 09:01 bearbeitet]
chrisvib
#8 erstellt: 09. Aug 2012, 10:34
Oder hier zB. Klick
Gut wenns nicht vorkonfektioniert geht hilft es nichts. Ich hätte jetzt 25mm^2 Kabel genommen. Gibt es denn eine gute! möglichkeit zu Crimpen ohne die entsprechende Zange zu besitzen?
Hat denn für eine entsprechende Endstufe noch keiner ne Idee, schließlich sollte doch das Kabel auf die Endstufe abgestimmt sein oder?!
Edit:
Tuts für meine Anforderungen nicht auch ein Kabel mit gemisch? Ich werde sicher nicht mehr erweitern, sondern eine Endstufe für alles.
Was haltet ihr hiervon:
Audison SRx3
Kann ich eine Endstufe auch betreiben wenn 2 oder 1 Kanal vorerst nicht genutzt wird?
[Beitrag von chrisvib am 09. Aug 2012, 10:40 bearbeitet]
Planlos89
#9 erstellt: 09. Aug 2012, 12:09
ja du musst nicht alle kanäle nutzen
ich denke das ebend auch ein gemischtes abel bei dienen ansprüchen voll ausreicht mit dem 25er fährst du sicherlich auch ganz gut (vorrausgesetztdu willst nciht irgendann eine 2. stufe für subwoofer)
chrisvib
#10 erstellt: 09. Aug 2012, 18:58
Was haltet ihr denn von diesen Schraubkabelschuhen?
Kabelschuh
Als Alternative, weil ich ja keine entsprechnende Zange habe.
Planlos89
#11 erstellt: 10. Aug 2012, 06:16
auch nicht schlecht
wobei du die zum quetschen auch mit einer kombizange bombenfestkriegst erst die iene seite festdrücken dan die andere
(bei powerkabeln reichtdas manchmal nicht dort habe ich eine extrem große wasserpumpenzange genommen um mehr kraft aufzubringen )
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 10. Aug 2012, 06:53
Wenn man schon anfängt seine Crimpverbindungen zu pfuschen, dann bitte wenigstens mit dem Schraubstock.
Ansonsten hilft der Weg zum Fachhändler, jeder Fachhändler dürfte mindestens eine brauchbare Zange besitzen.
Mit solchen schraubbaren Kabelschuhen kannst du auch arbeiten. Grundlegend ist es eben wichtig eine möglichst saubere und feste Verbindung hinzubekommen.
Gruß Alex
Planlos89
#13 erstellt: 10. Aug 2012, 07:32
naja haste schon recht wobei ich überzeugt bin das mit entsprehcender zange jeder die kraft aufbringen kann;)
zumal ich den 2. schuh immer erst anklemme wen das kabel bereits verlegt ist was die sache mit dem schraubstock schwer macht
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 10. Aug 2012, 19:54
Viele Wege führen nach Rom. Es kommt auch Strom an die Stufe, wenn nur ein paar Litzen als Masse unter eine Gurtschraube geklemmt sind. Pfusch ists dann trotzdem.
Gruß Alex
chrisvib
#15 erstellt: 10. Aug 2012, 19:56
Danke schonmal für die Tipps!
Jetzt weis ich aber noch nicht nach welcher/welchen Endstufen ich mich umsehen soll?
chrisvib
#16 erstellt: 12. Aug 2012, 09:12
Wie währe es denn mit einer "Emphaser EA 480" für meinen Einsatzzweck?
'Alex'
Moderator
#17 erstellt: 12. Aug 2012, 10:55
Gibt Besseres, gibt Schlechteres. 50 Euro wären dafür wohl meine obere Grenze.
Gruß Alex
Endstufe+Sub Polo 6N
DannyDark am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  3 Beiträge
Sub für Polo 6n
Casse am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
Suche Endstufe für B62C 80?
-i.nwA_ am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  14 Beiträge
Subwoofer Polo 6n
Basstime am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  6 Beiträge
Soundaufrüstung im Polo 6n
Feedbex am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  5 Beiträge
Komplettanlage für polo 6n gesucht
liq am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  7 Beiträge
Vw polo 6n anlage
SunRider90 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
Anlage im polo 6n
belinskyy am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  19 Beiträge
Einsteigeranlage Polo 6N
M-92 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  17 Beiträge
Subwoofer für Polo 6N
blaCKSHeep652 am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.854
