Subwoofer Rockford oder Rainbow
Ericson95
#1 erstellt: 10. Aug 2012, 18:43
So meine frage ist welcher Sub ist besser??
Rockford P3L-S12
oder
Rainbow Hurrican 12
ich weis der eine is Bassreflex der andere nicht... trotzdem würd ich gern wissen welcher Qualitativ besser ist und auch mehr "Bums" hat.
Ericson
[Beitrag von Ericson95 am 10. Aug 2012, 18:43 bearbeitet]
christian.h.
#2 erstellt: 10. Aug 2012, 21:19
Ich kenne beide und habe die Grenzen mal angetestet.
Wenn es einer der beiden werden soll dann kann ich dir nur zum Rockford raten.
an welcher Endstufe soll der Sub laufen???
Ericson95
#3 erstellt: 11. Aug 2012, 00:18
Äm de is der JL Audio XD 600/6
denk da mach ich keinen fehler ^^
Bajs
#4 erstellt: 11. Aug 2012, 03:26
Naja, bissl mehr könnten die Subs schon vertragen.
Hast du nicht die Möglichkeit mal beide Chassis ins Auto zu stellen und Probe zu hören bevor du dich entscheidest?
christian.h.
#5 erstellt: 11. Aug 2012, 08:00
Also die Endstufe ist mehr als unter dimensioniert für deine Auswahl.
überlege dir das noch mal mit den beiden.
in welchem Auto soll der Sub spielen?
Ericson95
#6 erstellt: 11. Aug 2012, 15:51
Also die möglichkeit hab ich leider nicht... kommt in den Smart forfour... desswegen wirds auch eher der rockford. Und is die endstufe echt so schwach? Welche endstufe is gut?
'Stefan'
#7 erstellt: 11. Aug 2012, 17:06
Moin!
Bitte VOR jeder Kaufberatung lesen!
Insbesondere diesen Teil:
Wichtig ist auch ein aussagekräftiger Thementitel, der deine Frage möglichst genau beschreibt.
Beispiele für nicht aussagekräftige Titel:
"Brauche Hilfe"
"Problem"
"Kaufberatung"
"Neuling hat eine Frage"
Beispiele für aussagekräftige Titel:
"Frontsystem für Fahrzeug xyz bis xyz Euro?"
"Woofer bis 300€ in Fahrzeug xyz an Endstufe xyz"
Wobei ein solcher Titel natürlich nicht von den oben genannten, notwendigen Angaben befreit.
Den Titel deines Threads bitte dementsprechend anpassen. Danke.
-Moderation-
christian.h.
#8 erstellt: 11. Aug 2012, 18:14
guck doch selbst nach den Herstellerangaben von JL. Wären ca 200RMS und der Rockford ist ja schon mit 400 angegeben und ich hatte ihn an 600RMS laufen ohne das er an die Grenzen kam.
es gibt viele Endstufen die gut sind.
könntest ja nach ner gebrauchten gucken oder wenn du den Rockford bestellst kannst ja mal nach ner passenden Endstufe fragen und was da für nen Paketpreis drin ist .
wenn du eine kleine zewcks Platz brauchst, dann kann ich diese hier empfehlen
http://www.rockfordf...s.aspx?itemid=225198
Laut Messprotokoll liegt sie bei ca knapp 600RMS und den Rockford kannst du bei der 4ohm Variante auf 1ohm umklemmen und alles ist schön.
Diese Kombi habe ich auch schon gehört, da hat sich Rockford echt mal was feines konstruiert
Ericson95
#9 erstellt: 11. Aug 2012, 23:36
Ja gibt bestimmt was her.
Unser Fachmann hat uns diese Paket zusammen Gestellt:
Jl Audio XD 600/6 Endstufe
Rockford P3L-S12 Sub
Audio System R130 Front
und
Audio System Co 130 für hinten
Kondensator kommt noch dazu...
Wenn ihr noch ein paar verbesserungs Vorschläge habt wär das echt Gut =D
[Beitrag von Ericson95 am 11. Aug 2012, 23:39 bearbeitet]
christian.h.
#10 erstellt: 12. Aug 2012, 00:08
Ich würde 2Endstufen verbauen. eine kleine für die Lautsprecher und eine größere für den Subwoofer.
man ist mit 2Endstufen viel flexibler als mit nur einer Endstufe.
und wenn du den Rockford an seine Grenze bringen willst sollte die Endstufe schon ca 600RMS an 4 oder 1ohm haben
hast du die JL Endstufe schon oder willst du sie erst kaufen???
Ericson95
#11 erstellt: 12. Aug 2012, 00:21
Ne hab mir noch nichts zugelegt... Wollt mich erst informieren... Mit den 2 Endstufen wär der Hammer aber muss auch sehen ob es mit m Geld reicht.
christian.h.
#12 erstellt: 12. Aug 2012, 00:29
Dann sag mal was deine Schmerzgrenze wäre für alles zusam???
Ericson95
#13 erstellt: 12. Aug 2012, 00:37
So um die 1500
Bajs
#14 erstellt: 12. Aug 2012, 00:42
Moment...1500€ fürs komplette System?
Dann nicht länger hier schwafeln, ab zum Fachmann und dir vor Ort ne kompetente Meinung anhören.
Ohne deinem Fachhändler zu nahe treten zu wollen, aber allein dass der dir n Hecksystem andrehen möchte spricht erstmal nicht für ihn...es sei denn das war dein ausdrücklicher Wunsch....was im Gegenzug ein weiteres Argument wäre, zu nem Fachhändler zu fahren
Für das Geld lässt sich ne richtig richtig gute Anlage realisieren, vollaktiv mit 2 Endstufen
Ericson95
#15 erstellt: 12. Aug 2012, 00:46
Ja also mein Fachmann hat einfach mal so was zusammen gestellt ohne mein preislimit...
Bajs
#16 erstellt: 12. Aug 2012, 00:55
Dann fahr nochmal dahin, und sag ihm dass du eine vernünftigste Dämmung und stabile Aufnahmen für die TMTs willst.
Du willst KEIN Hecksystem, sondern ein ordentliches FS.
Du willst eine HU mit DSP (das neue Pioneer) oder eine brauchbare HU mit externem DSP (z.B. Bit Ten, MiniDSP....).
Du willst 2 Stufen, eine für die Front, eine für den Sub.
Und du willst einen Sub der zu dem Rest der Anlage passt und sauber mitspielt.
Wenn ich jetzt einfach mal gaaaaaaanz grob überschlage:
FS ~150€
HU+DSP ~400€
2 Endstufen ~500€
Sub ~150€
1200€
Bleiben noch 300€ für Dämmung und Einbau.
Evtl. da nochmal 200€ drauflegen, dann sollte das Ergebnis besser sein als alle Spekulation hier.
Und wie gesagt, das da oben sind einfach nur mal grobe Anhaltspunkte.
Du kannst natürlich auch schauen ob du z.B. die Endstufen gebraucht bekommst, die Krüger&Matz-Stufen sind auch neu ne ganze Ecke günstiger als in meinem Beispiel.
Wichtig ist eben einfach dass du bei dem Budget Priorität auf den Einbau und eine ordentliche HU+DSP legst.
Welche LS und welcher Sub an welchen Stufen betrieben werden ist absolut zweitrangig und sollte am besten nach probehören entschieden werden.
christian.h.
#17 erstellt: 12. Aug 2012, 20:28
@Bajs
an deiner Auflistung stimmt ja eigentlich alles, aber ich wollte es nicht so haben wollen.
und das mit dem Hecksystem würde ich auch nicht so hin nehmen.
ich würde es so angehn.
FS: 150-200 + Dämmen
HU mit LZK , das mit DSP würde ich mal so im Raum stehn lassen.
Subwoofer nach Wahl
2 Endstufen , ausreichend für FS + Rear uns eine passende für den Sub
mit den K&M Endstufen ist ja schön und gut, aber nicht jeder will unbedingt diese Endstufen haben.
man bedenke auch das es sich um einen SMART forfour handelt und dort auch nicht grad großes Platzangebot herrscht..... und auch nicht jeder die Endstufen oder sonst was im Auto groß sehen will ausser den Sub vielleicht .
Bajs
#18 erstellt: 12. Aug 2012, 20:43
Klar, da muss man letztlich seinem Händler vertrauen können.
Die K&M hab ich einfach mal in den Raum geworfen weil einige die als Einsteigerstufen empfehlen, ich persönlich habe noch keine gesehen oder gehört
Kern des Ganzen: Für das Budget würde ich mir bei nem Fachhändler ein schönes Aktiv-System aufziehen lassen.
Das natürlich Platz in einem Smart evtl. noch wichtiger bzw. beschränkter ist als in einem Polo o.ä. sollte natürlich berücksichtigt werden.
christian.h.
#19 erstellt: 12. Aug 2012, 21:21
grad wenn man wenig Platz hat bzw wenig Platz opfern will , wird das mit dem Budget recht knapp wenn man nicht was im Einsteigerbereich haben will sondern gleich was, was eine Weile länger ausreicht als nen halbes Jahr, wenn es dann mehr sein könnte
deine Auflistung mit 650 für Sub und Endstufen wird eng wenn man was unauffälliges will.....
Bajs
#20 erstellt: 12. Aug 2012, 21:43
Klar, haste recht.
Mit nem digitalen Monoblock allein kannste ja schon locker 600€+ loswerden...
Aber wie gesagt, da kommt dann der Fachhändler ins Spiel
Rockford oder Helix Subwoofer ?
mr2sup am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  7 Beiträge
Subwoofer Empfehlung: Axton? Rockford?
Bigshow33 am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  28 Beiträge
subwoofer für rockford p3001
ElveZ am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  12 Beiträge
Rockford SUBWOOFER 25er oder 38er
idforspeed am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  5 Beiträge
Alpine oder Rockford Subwoofer+Verstärker
mazi94 am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  7 Beiträge
Subwoofer für Rockford Fosgate Punch 300-1
KampfKuchen am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  9 Beiträge
Subwoofer für Rockford t20001bd
greimn19 am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  16 Beiträge
Rockford T1 oder Rockford P3
G-Flow am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  2 Beiträge
Welcher Subwoofer (Rockford oder Phase Linear)
Eagle_0 am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  10 Beiträge
Rockford Fosgate oder Ground Zero Subwoofer
SiKa am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  26 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.114
