Ampire 1000.1 oder Sioux HC 600-2
alne24
#1 erstellt: 11. Aug 2012, 17:07
Guten Tag, liebe Gemeinde.
Ich habe mich entschlossen einen Ground Zero GZRW 30SPL zu kaufen.
vorher hatte ich 2 Jl 15W0v4 verbaut aber da ich ein neues auto habe brauche ich nicht mehr so extrem viel Bass.
Angegeben ist der Subwoofer mit 1KW RMS an 2x2Ohm.
Zur auswahl habe ich mich entschlossen eine Der beiden Endstufen zu kaufen.
beide kostet ca 200€
Ampire 1000.1 hat 1000Watt Rms an 1 ohm
Sioux hat 1000Watt Rms an 4 ohm
da die angaben warscheinlich nicht stimmen vor allen bei der sioux wollte ich euch mal fragen was ihr mir empfehlen würdet.
denke eher die Ampire oder?
als zweites bau ich ein gehäuse mal wieder selber. gedacht hatte ich an 58Liter BR port ist 33.6cm hoch und 3cm breit. 100.8cm² ein 10cm durchmesser rohr hat 78cm² denke das bassreflex rohr soll so 30cm lang sein für eine abstimmung um 30-35Hz.
was sagt ihr dazu oder habt ihr verbesserungsvorschläge für mich? für alle anregungen bin ich offen
auto ist ein peugeot 207 1.6sport!
edit:
ampire:
http://www.just-soun...ock-endstufe/a-6499/
Sioux:
http://www.boomtowns..._SIOUX-HC-600-2.html
[Beitrag von alne24 am 11. Aug 2012, 17:09 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 11. Aug 2012, 17:20
die Sioux ist garnicht so schlecht, auch wenn die Leistungsangabe etwas zu gut gemeint sind:
http://amp-performance.de/511-Sioux-HC-600-2.html
Bei der Ampire stimmen sie, kommt auch noch ein bisschen mehr raus;
http://amp-performance.de/837-Ampire-MB1000-1.html
Pro Sioux: Analog (klang), da würde ich aber schon eine kleine Zusatzbatterie wie z.B. die Kinetik HC600 empfehlen.
Pro Ampire: Digital - ist etwas sparsamer im Stromverbrauch.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 11. Aug 2012, 17:20 bearbeitet]
alne24
#3 erstellt: 11. Aug 2012, 17:31
wenn ich mir die batterie kaufen würde, und 50mm² kabel lege ist die sioux dann die bessere wahl?
Smartjaner
#4 erstellt: 11. Aug 2012, 18:39
Hy alne24, würde die Siuox nehmen, 50mm" brauchst du aber nicht, 35mm² als Zuleitung reicht Dicke
alne24
#5 erstellt: 11. Aug 2012, 19:26
habe auch eher an die sioux gedacht weil die eben an 4 ohm in brücke die leistung bringt und kontrollierter läuft. 35mm² reichen? ok danke für die informationen werde dan 35mm² legen.
habt ihr vielleicht noch einen vorschlag für ein gehäuse oder denkt ihr die 58l auf 30-35hz abgestimmt passt ? denke so das mit abzug des chassis und der tunnel so ca 55Lnetto sein könnten.
habe gelesen das manche schon 38Liter gebaut haben oder sogar 100Liter aber denke mal 100liter ist wohl eher was für dbdrag oder und 38Liter da kommt wohl nicht mehr viel raus.
LexusIS300
#6 erstellt: 12. Aug 2012, 09:36
Mit 55 Liter sieht das in der Simulation ganz gut aus.
Dein Port 45cm lang, verwendest Du die Gehäusewände würde ich bei 40cm durch die virtuelle Portverlängerung anfangen.
Grüsse
Markus
alne24
#7 erstellt: 12. Aug 2012, 10:55
wie meinst du das mit gehäuse wände verwenden und virtuelle portverlängerung ? kanst du mir das erklären danke ^^
LexusIS300
#8 erstellt: 12. Aug 2012, 11:05
Verwendet man die Gehäusewände für den Port wie z.B. hier:
http://www.ddaudio.c...-size-box-plans.aspx
verlängert sich dieser Virtuell, heisst man kann den Port kürzer machen als in der Simulation bleibt aber bei der selben Tuningfrequenz
alne24
#9 erstellt: 12. Aug 2012, 11:55
achso ok... weis was du meinst aber kann mir das nciht ausrechnen bzw weis nicht wie das geht.
wielang müsste ich den port den machen damit ich so auf 30-35hz komme ? weil ich benutze ja die gehäusewände gedacgt hatte ich so an 30cm
mein gehäuse ist: 65cm breit 38cm hoch und (42cm tief (30cm tief)) durch die schräge Rückwand. somit kan ich den port max nur 30cm lang machen aber wenn du sagst das man den kürzer machen kann auch gut
LexusIS300
#10 erstellt: 12. Aug 2012, 12:00
Bist bei 35Hz.
Bleibt wohl nur ein Rohr mit 90° Bogen zu verwenden...
alne24
#11 erstellt: 12. Aug 2012, 13:09
also habe gerade nochmal mit winisd nachgeschazt, und das programm sagt mir bei 55Litter volumen und 35Hz abstimmung bracuht man ein 30,67cm langen bassreflextunnel. (33,6cm hoch und 3cm breit der Tunner)
und wenn das mit der gehäusewand virtuell länger ist dann müsste ich doch mit 30cm länge ca auf 30hz kommen oder nicht ?
LexusIS300
#12 erstellt: 12. Aug 2012, 13:16
Wenn das Gehäuse 30cm tief ist kannst Du den Port 30cm lang machen, Du brauchst ja auch eine "Eintrittsfläche" in den Port...
alne24
#13 erstellt: 12. Aug 2012, 13:22
hab ja eine schräge rückwand somit hätte ich dan ganz unten am tunnel 12cm bis zur rückwand und ganz oben 0cm.
reicht das nicht? oder wirklich lieber 90^grad winkel vor der rückwand setzen ?
LexusIS300
#14 erstellt: 12. Aug 2012, 13:27
Ich würde das so nicht machen, befürchte da Strömungsgeräusche.
Testen kannst Du allerdings - klappt es nicht hast Du nur eine Frontplatte und 5 Euro in den Sand gesetzt
alne24
#15 erstellt: 12. Aug 2012, 13:36
habe 22mm mdf geholt für 16,99€ pro m² bezahle insgesamt mit schneiden und alles 21€ für die ganze Box also probiere ich es eifnach mal aus und sage was dabei rausgekommen ist denke mal ich fange nächste woche mit dem bau der box an werde dan mal paar bilder machen.
endstufe und sub werde ich am dienstag bestellen. kabelkit kaufe ich mir im saturn oder so mal schauen.
hoffe alles ist bis freitag da... dan hab ich am WE genug zeit
alne24
#16 erstellt: 14. Aug 2012, 19:01
habe heute mein Kabelkit bekommen von Dietz und der Subwoofer ist auch schon da schönes Teil. sehr sauber verarbeitet muss ich sagen!
wenn der so druck macht wie er aussieht und dabei auch noch einigermaßen klingt bin ich zufrieden für 165€ bei amazon!!! sonntag bestellt heute da O.o echt super service! sehr schnell und kompetent!
Holz habe ich mir im baumarkt gekauft! bezahlt 22€ für eine komplette box! besser als eine fertige zu kaufen für viel geld, wenn man handwerklich begabt ist!
Endstufe kommt hoffe ich Freitag spätestens an!
alne24
#17 erstellt: 16. Aug 2012, 03:41
Endstufe ist auch schon da! man ist das ding groß. hatte echt och nie so eine große Stufe. von außen her sieht man garnicht das sie billig rüber kommt. sieht für mich recht stabil aus und sauber verarbeitet. wie es innen aussieht keine Ahnung mal schauen wieviel leistung sie bringt am ground zero!
werde heute abend mit dem Bau der Box anfangen damit die bis Samstag trocknen kann (leim etc)
Samstag werden dann die Kabel im Auto folgen und der einbau.
denke mal sonntag werde ich paar bilder Reinstellen und einen ersten eindruck der beiden Komponenten...
alne24
#18 erstellt: 18. Aug 2012, 11:31
hab alles nun eingebaut und grob eingestellt und muss sagen sowohl hoch als auch tief spielt er sehr sauber für 165€!!!
da ich schon 2 jl audio 15w0 drin hatte weiß wie ein vernünftiger subwoofer spielt.
Pegel könnte zwar etwas stärker sein aber darauf kann ich verzichten!
tiefgang und klang machen das wieder wet
musss sagen wer einen günstigen subwoofer sucht der wird mit dem ground zero spaß haben!
egal ob R&B hardcore Techno oder hiphop. finde auf 35hz abgestimmt spielt er eigentlich alles relativ gut, manchmal hängt der bass aber ein wenig hinterher (an dieser stelle hätte ich gern ne laufzeitkorectur :D)
bilder folgen
sioux hc 600-2
Pascal095 am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  9 Beiträge
SIOUX HC 250-4
LexusIS300 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  23 Beiträge
sioux hc 600-2 endstufe? bitte um beratung.
hardcore_89 am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  24 Beiträge
Kennt einer den Digital Monoblock Ampire 1000.1???
AstraTomy am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  2 Beiträge
Welchen Sub für Amp: Ampire MB 1000.1 ?
Bad-Bass am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  24 Beiträge
Monoblock Ampire MB 1000.1 Welcher Sub?
Ceeju am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  4 Beiträge
Sioux?
Blackmarket am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  161 Beiträge
kicker + ampire ?
KickerStyler_ am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  3 Beiträge
hifonics, ampire oder mb quart?
?Tommy? am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  7 Beiträge
Sioux
Haggy2k3 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedxWhatElse
  • Gesamtzahl an Themen1.557.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.304
