Passen Subwoofer und Endstufe zusammen?
s0fralk
#1 erstellt: 15. Aug 2012, 12:42
bin neu hier im Forum sowie der Branche und möchte meinem Auto einen neuen Subwoofer spendieren da mein aktueller den Geist aufgibt.
Zunächst mal die Ausgangslage: Auto ist ein Audi A4 Avant (bj 2002) mit Bose soundsystem. Gehört wird eigentlich alles Querbeet mit vorliebe aber HipHop und Techno.
Mein aktuelles Lautsprechersystem möchte ich gerne behalten da ich mit dem klang sehr zufrieden bin nur der Subwoofer gibt langsam den Geist auf und deswegen möchte ich etwas kräftigeres nachrüsten. Es muss aber nicht das ganze Auto hüpfen und scheppern lassen.
So für dieses Vorhaben würde ich mir eine Kiste aus MDF-Platten anfertigen und in diese den Sub versenken und die Kiste dann in die Reserveradmulde einpflanzen, da ich meinen Kofferraum komplett erhalten möchte. Nun hab ich mir mal eine Endstufe samt Subwoofer rausgesucht und würde gerne wissen was ihr davon haltet?
Sub: http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Endstufe: http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
mfg s0fralk
Bajs
#2 erstellt: 15. Aug 2012, 12:45
Wenn du nur den Subwoofer betreiben willst reicht eine 2Kanal-Stufe bzw. ein Monoblock.
Bei ner 4Ch-Stufe verschenkst du quasi 2 Kanäle, ausserdem bringen dir 2/1-Ch-Stufen meist ein wenig mehr Leistung.
Ich möchte nur der Vollständigkeit halbe dazu sagen dass du dir evtl. doch erstmal ein ordentliches FS in gedämmte Türen bauen solltest.
Ist aber letztlich deine Entscheidung.
Und der Sub selbst...naja, ich würde ein Chassis immer nach Möglichkeit probehören, aber auch das ist letztlich deine Entscheidung
s0fralk
#3 erstellt: 15. Aug 2012, 12:47
hey, danke schonmal für die schnelle Antwort. Habe vergessen zu sagen, dass ich meine hinteren lautsprecher über die Endstufe betreiben wollen würde. Und zum Probehören habe ich leider nicht die möglichkeit da bei uns in der Umgebung keine großen Hifi spezialisten eine Niederlassung haben..
Bajs
#4 erstellt: 15. Aug 2012, 12:57
Hm...ok, jetzt muss ich doch nochmal "einschreiten".
Warum die hinteren Lautsprecher an die Endstufe und nicht die vorderen?
Musik kommt nun mal in Stereo von vorne.
Wenn du nun hinten den Lautsprechern richtig Leistung gibst (und das sind die ~75W aus deiner vorgeschlagenen Endstufe), dann wird deine Front nicht hinterherkommen.
Also wirst du weiter aufdrehen, damits vorne genau so laut ist wie hinten.
Das schafft die Front aber nicht - weil fehlende Leistung - und die LS fangen an zu clippen und rauchen ab.
Also, ich würde sagen ENTWEDER die Front und den Sub an die Stufe (sehr gängig) oder NUR den Sub, dann aber eben nur an eine 2/1-Kanal-Stufe.
s0fralk
#5 erstellt: 15. Aug 2012, 13:01
Okey, ich dachte ich häng die hinteren Lautsprecher auch an die Endstufe da meine momentanen hinteren Lautsprecher (und Subwoofer) auch an einer extra Endstufe (original) hängen. Der Rest hängt nur am Radio.
[Beitrag von s0fralk am 15. Aug 2012, 13:01 bearbeitet]
Bajs
#6 erstellt: 15. Aug 2012, 13:07
Wie gesagt, die Leistungsverteilung ist so relativ unsinnig.
Ich würde an deiner Stelle folgendes machen:
Die vorderen Türen dämmen mit Alubutyl, die LS da auf stabile Adapter aus Holz bauen; wenigstens die vorhandenen Aufnahmen mit Glasfaserspachtel und Alubutylstreifen verstärken.
Dann die LS vorne zusammen mit dem Sub an die 4Ch-Endstufe.
Das Heck dann entweder übers Radio mitlaufen lassen oder komplett abklemmen.
Mit diesen Schritten solltest du eine wesentliche Verbesserung des Klangs erreichen; zudem hilft die Dämmung der vorderen Türen die Leistung der Endstufe optimal umzusetzen, so dass nur die LS-Membran schwingt und nicht der AGT, das Aussenblech oder sonstwas.
s0fralk
#7 erstellt: 15. Aug 2012, 13:12
Hmm mit dem Klang bin ich aber sehr zufrieden möchte halt nur nen neuen sub da die originalen von bose so teuer sind und für das geld nicht so viel bringen wie wenn ich ne endstufe und sub kauf. Wird dann wohl darauf hinauslaufen dass ich ne 2 kanal endstufe kaufe und die hinteren boxen abklemme. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe!
[Beitrag von s0fralk am 15. Aug 2012, 13:14 bearbeitet]
Bajs
#8 erstellt: 15. Aug 2012, 13:17
Das klingt in deinem Fall nach einem guten Kompromiss
Werde auch nicht weiter drängen, wie gesagt, ist dein Wagen und deine Kohle
Ich würd dir aber trotzdem empfehlen mal bei Gelegenheit zu einem Fachhändler oder einem HiFi-Treffen in der Gegend zu fahren um dir mal ein paar "richtige" Anlagen anzuhören; du wirst überrascht sein was man für das Geld der Bose-Anlage mit anderem Equipment umsetzen kann
s0fralk
#9 erstellt: 15. Aug 2012, 13:22
Ich seh das keineswegs als Drängen, im Gegenteil. Werde auf jeden Fall mal in den garagenwerkstätten vorbeischaun
AHS
#10 erstellt: 15. Aug 2012, 14:11
Hi!
Ich kenne den Hollywood-Sub nicht, er sieht mir aber nach gutem Standard aus.
Etwas günstiger wäre da eventuell noch ein Mivoc AWM 104.
Je nachdem, was Deine Mulde an Litern hergibt, würde ich aber eher einen wirkungsgradstarken 30 cm Sub im geschlossenen Gehäuse verbauen.
s0fralk
#11 erstellt: 15. Aug 2012, 14:14
Hey ich hab mich für 10" entschieden da meine Mulde auf 37,8 l kommt. =)
AHS
#12 erstellt: 15. Aug 2012, 14:21
Ah so, dann willst Du lieber Bassreflex bauen?
s0fralk
#13 erstellt: 15. Aug 2012, 14:24
dachte jetzt eher an ein geschlossenes gehäuse.
AHS
#14 erstellt: 15. Aug 2012, 14:30
Dann sind 37 Liter für einen 25er Sub aber bisschen groß - da fühlt sich auch so mancher 30er sehr wohl!
Smartjaner
#15 erstellt: 15. Aug 2012, 14:31
Hy, da passt doch ein 12" locker rein
Smartjaner
#16 erstellt: 15. Aug 2012, 14:38
Hy, im Smart mit einem 8" Subwoofer geht das noch, im Avant mit 10" oder 12" nimmst du besser eine andere Endstufe, die Leistung ist bei der Stufe echt Mager
AHS
#17 erstellt: 15. Aug 2012, 15:06
Sind die so lasch?
Die werden hier doch immer empfohlen...
Bajs
#18 erstellt: 15. Aug 2012, 15:23
Soweit ich den TE jetzt verstanden habe will er sich doch eh eine 2Ch- bzw. Monoblock zulegen.
Und selbst wenn: gebrückte 250W an dem Sub - zumal er nur als Unterstützung der Werksanlage dienen soll - würde ich als ausreichend erachten.
s0fralk
#19 erstellt: 15. Aug 2012, 18:27
Hey, wie Bajs schon gesagt hat möchte ich mir den sub nur zur Unterstützung für die Werksanlage holen. Und ich habe mir jetzt auch eine 2Ch Endstufe rausgesucht. Nämlich die hier:
Denkt ihr die ist in Ordnung für mein Vorhaben?
Meint ihr dass für nen 30cm sub so wenig reicht? auf der Homepage steht was von 44l..
http://hollywoodsoundlabs.de/customer/web/indexhx.htm
[Beitrag von s0fralk am 15. Aug 2012, 20:12 bearbeitet]
AHS
#20 erstellt: 15. Aug 2012, 20:59
Die Angaben finde ich etwas verwirrend, weil das immer auf die Autogröße bezogen ist...
Aber MUSS es denn unbedingt alles von Hollywood sein?
Esgibt zig andere Subs, die in 37 Litern GG gut laufen.
Auch zu der verlinkten Stufe kann ich nicht viel sagen.
Zum gleichen Preis gibt's aber auch die hier, die laut mehreren Aussagen im Forum richtig gut sein soll:
http://www.audiophil...km1002.26.700.1.html
s0fralk
#21 erstellt: 16. Aug 2012, 07:53
hey, nein muss nicht alles von hollywood sein. Ist Zufall dass sich die so ergeben haben. Kannst du evtl. ein paar Vorschläge machen an Subs?
[Beitrag von s0fralk am 16. Aug 2012, 07:55 bearbeitet]
Smartjaner
#22 erstellt: 16. Aug 2012, 08:44
AHS schrieb:
Sind die so lasch?
Hy AHS, die sind so lasch, im 3-Kanalbetrieb ungefähr 170 Watt für den Subwoofer
Hy Bajs, er will doch die hinteren Lautsprecher auch dran hängen und du hast geschrieben das es die Vorne dran hängen soll
s0fralk, ich war am Wochenende bei meinem Einbauer und hab ihm mal wieder über die Schulter geschaut und auch bissi geholfen Die Endstufe ist zwar günstig und sieht auch ned dolle aus, aber am Subwoofer ganz gut
http://amp-performance.de/914-Juice-JA690.html
Smartjaner
#23 erstellt: 16. Aug 2012, 08:50
Ich bin zwar nicht gemeint, aber mein Vorschlag wäre ein JL Audio 12W0v2 oder muss es billiger sein
s0fralk
#24 erstellt: 16. Aug 2012, 09:09
Hey, also dass wir uns jetzt nicht verstricken.. Fest geplant ist jetzt, dass die hinteren Lautsprecher abgeklemmt werden und an die Endstufe NUR ein Subwoofer angeschlossen wird.
Bei der Endstufe möchte ich mich jetzt auch festlegen und zwar auf diese hier: http://www.audiophil...km1002.26.700.1.html
[Beitrag von s0fralk am 16. Aug 2012, 11:39 bearbeitet]
s0fralk
#25 erstellt: 25. Aug 2012, 12:33
Hey wollte mich nochmal bei euch allen Bedanken für die Hilfe. habe mir nun die besagte Endstufe und den Hollywood HX2-1240-S4 Subwoofer eingebaut und bin begeistert vom Endergebnis!
Bajs
#26 erstellt: 25. Aug 2012, 16:48
Na dann...bleibt nur zu hoffen dass du dir bald noch die Front vornimmst
Endstufe und Subwoofer passen die zusammen ?
xxJonnyxx am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 29.09.2016  –  4 Beiträge
mizzomichael am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  3 Beiträge
Passen diese Komponenten zusammen ?
ReXoV am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  10 Beiträge
Anlage passen die Komponenten zusammen??
Markus1046 am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  10 Beiträge
Passen die Komponenten zusammen ?
br250puma am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  7 Beiträge
Passen meine Komponenten zusammen?
Alinghi am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  9 Beiträge
Passen die Hifi Komponenten zusammen
Streetdragon am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  2 Beiträge
Endstufe + Subwoofer
harkonsen132 am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  6 Beiträge
Passen Verstärker und Subwoofer ?
smoler am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  3 Beiträge
Passen Sub und Amp zusammen ?
hitek am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLondonist
  • Gesamtzahl an Themen1.557.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.968
