HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anschluss High/Low Input Endstufe | |
Anschluss High/Low Input Endstufe+A -A |
sensual75
#1 erstellt: 17. Aug 2012, 22:36 | |
Hallo an die die meine Frage lesen sollten, hab mich dumm und duselig gelesen aber hab nix gefunden oder bin zu blöd. Meine Frage die vllt schnel beantwortet ist mit ja/nein/oder. Habe einen Ibiza 6j 3 Türer Bj. 2009. Will mir eine Endstufe 4 Kanal mit High/Low Level Input im Kofferraum anschliessen. Kanal 1+2 für jeweils links rechts Frontsystem. Kanal 3+4 gebrückt für sub im Kofferraum. Meine eigentliche Frage: Muss ich jetzt vom Werksradio, welches ich behalten möchte, die Kabel für die LSP kappen und von da mit LSP Kabeln bis zu Endstufe als Input bis zum Kofferraum gehen, von da wieder zurück zu den Kabeln die dann von der Kappstelle zu dem Frontsystem gehen ? Sprich mit 4x2 (+/-) LSP Kabeln vom Radio zur Endstufe und dann mit 2x2 zurück ? Sprich ich muss 6 LSP Kabel insgesamt verlegen ? Sprich 6x2 ? Vllt habe ich einen Denkfehler aber so scheint es mir logisch. Über eine Unterstützung wäre ich begeistert. ps. und noch eine Frage. Die Hochtöner sind vom Werk aus in der A-Säule. Wenn ich jetzt TMT und HT durch bessere ersetze reicht es da einfach die Kabel so wie sie sind zu lassen und einfach an die neuen LSP zu löten/anschliessen ? Danke für jede Antwort die brauchbar ist. keine gewerbliche Frage wie es da steht auch wenn ich in der Unterhaltungselektronikbranche tätig bin [Beitrag von sensual75 am 17. Aug 2012, 22:40 bearbeitet] |
Vectradamos
#2 erstellt: 18. Aug 2012, 07:55 | |
huhu, du kappst die lautsprecherkabel für vorne links+rechts ( also insgesammt 4 drähte ) direkt am radio. die 4 gekappten drähte am radio verlängerst du mit 1,5mm² kabel und gehst damit in den high-input deines verstärkers. nun ziehst du vom verstärker (kanal 1+2) jewals ein 1,5mm² lautsprecherkabel wieder nach vorne und verbindest diese mit den gekappten originaldrähten. wie es sich anhört möchtest du dir ja ein 2wege system vorne einbauen. inkl weichen. in der tür nimmst du das kabel was original an deinen TMT geht und schließst es an den input deiner weiche an. von der weiche aus ziehst du dann neue kabel zum TMT & HT. mit der originalen verkabelung kannst du locker 200watt verstärkerleistung auf jede seite geben. beim ibiza ist es aber eigl kein problem neue lautsprecherkabel in die türen zu bekommen. du musst nicht einmal bohren. frag dazu am besten mal google. |
Dr._Sound74
#3 erstellt: 18. Aug 2012, 10:24 | |
Es gibt bei dem Radio OEM VW Seat auch die Möglichkeit einen Pre-Out 4 Kanal herzustellen. Zum VW Seat Betrieb fahren, mit dem Werkstatt Tester das Gerät auf Aktiv Modus stellen. Der Adapter ist im Zubehör erhältlich. Das Remote wird von einem Zündungsplus abgenommen. Mfg |
sensual75
#4 erstellt: 18. Aug 2012, 22:23 | |
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten @ Vectradamos und Dr. Sound74. Habe die Endstufe noch nicht sondern hab mich erst mit den technischen Daten vertraut gemacht und mir das Anschlussschema angeschaut für die Endstufe zu der ich tendiere (Eton ECC 500.4). Dort hatte ich es so verstanden das ich für Kanal 1+2 nen High Input brauch als auch für 3+4, deshalb kam ich auf die 4 LSP Kabel nur für Input. Wenn das nicht notwendig ist wäre das natürlich super, falls es bei der Endstufe doch so sein sollte wäre es super wenn mich darauf hin nochmal einer hinweisen würde. @ Dr.Sound 74 ... bist Du Dir sicher das es möglich ist einen direkten PreOut vom original Radio zu bekommen ? Hatte soviel bisher gelesen und diese Variante ist bislang nicht aufgetaucht. Wäre natürlich die sauberste Möglichkeit. Wirkliches Wissen das es möglich ist und live gesehen ? Schönes Sommerwochenende an die Lesenden |
Lautsprecherwechsel, High Low adapter anschluss son84 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe mit High-Low Eingang Stevensugar am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 6 Beiträge |
High Low Adapter Rene1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 11 Beiträge |
Converter High / Low Sebooo am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 4 Beiträge |
High/Low Konverter Schooli am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 23 Beiträge |
Schmale Endstufe wenn möglich mit High-Low Semah am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 5 Beiträge |
High Low Adapter seperat oder in Endstufe? C_Caravan am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 5 Beiträge |
High/Low Adapter! Aber welchen? rackz am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 3 Beiträge |
Einsteigersystem - Endstufe 5 Kanal high input p200678 am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 7 Beiträge |
High Level Input Endstufen Empfehlung? praxe am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 8 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.327
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.508
