Subwoofer+Endstufe für BMW E46
Reisdorf
#1 erstellt: 12. Sep 2012, 14:39
Hallo allerseits
Habe auf Amazon ein Bundle gefunden bestehen aus Subwoofer+Endstufe+Verkabelung. Wollte jetzt mal fragen ob das Bundle was taugt und ob ich es möglichst ohne Verlust des Kofferaums einbauen kann (Subwooferkiste). Fahrzeug ist ein BMW 316ti compact. Hier noch die Links zu dem Bundle:
http://www.amazon.de...d=1331230793&sr=1-26
http://www.amazon.de.../275-7238730-6426464
MfG
zuckerbaecker
#2 erstellt: 12. Sep 2012, 15:31
Darf ich fragen, wie Du auf diese Zusammenstellung kommst?
http://www.fairaudio...scheinwiderstand.htm
Car_HiFi01
#3 erstellt: 12. Sep 2012, 18:28
Hey das würd ich dir nicht entfehlen hab auch den selben wagen .Würd dir den eton 12-800br +endstufe 300.2 entfehlen hab ich fürn anfang auch gehabt war sehr zufrieden damit gewesen.Spar lieber dein held und kauf danach etwas sinnvolles den wer einmal billig kauft kauft zweimal!;)
Reisdorf
#4 erstellt: 12. Sep 2012, 18:29
Auf die Zusammenstellung bin nicht ich, sondern Amazon gekommen ^^ die haben das als "Wird oft zusammen gekauft" vorgestellt und ja da dacht ich eigentlich das des ok is. Ich kann dein Link leider nicht öffnen da kommt ne Fehlermeldung :/
Feuerwehr
#5 erstellt: 12. Sep 2012, 18:40
Eine Monoendstufe und ein 4 Ohm Subwoofer sind nicht unbedingt das Traumpaar schlechthin.
Reisdorf
#6 erstellt: 12. Sep 2012, 19:37
Na gut hört sich sinnvoll an ^^
Ist denn dann zumindest der Sub zu gebrauchen mit einer anderen Endstufe? Weil mein Budget beträgt ~200€ und der Sub ist halt relativ günstig :/
Car_HiFi01
#7 erstellt: 12. Sep 2012, 19:42
Schau lieber nach etwas gebrauchtes.200€ sind nicht gerad viel wie schaut den dein frontsystem aus¿weil zuerst kommt das Fs danach subwoofer weil der klang kommt von vorne.
Reisdorf
#8 erstellt: 12. Sep 2012, 19:50
Naja das FS ist Serie von BMW...zumindest hat der Typ von dem ich den Wagen gekauft hab nichts über irgendwelche Umbauten gesagt. Als HU hab ich ein JVC KD G722 (das wiederum war schon eingebaut ^^). Ich find halt das des FS schon relativ guten Klang liefert aber nur bei relativ geringer Lautstärke sobald man ertwas aufdreht Klingt der Bass richtig schwammig und hat absolut kein Druck deswegen wollt ich auch nur nen Sub ranholen um das zu kompensieren.
Car_HiFi01
#9 erstellt: 12. Sep 2012, 20:15
Achso hab ich verstanden.Schau mal nach Axton Alpine ist gut und sauber verarbeitet+günstig
Car_HiFi01
#10 erstellt: 12. Sep 2012, 20:21
Z.b AXTON AXB30 Compact Subwoofer 30cm 600 Watt 100€+ carpower hbp 1502 90€ dann brauchste noch kabelset dazu
[Beitrag von Car_HiFi01 am 12. Sep 2012, 20:25 bearbeitet]
Reisdorf
#11 erstellt: 12. Sep 2012, 20:29
Okay.. erstmal danke für deine Hilfe :). Nur der Verständnis halber: Der Woofer von JBL is Murks also sollt ich quasi komplett neues Zeug suchen?
Car_HiFi01
#12 erstellt: 12. Sep 2012, 20:35
Gerne kein promblem.Ja kauf dir etwas besseres lieber less bitte die einsteigertipps durch mfg
Reisdorf
#13 erstellt: 12. Sep 2012, 21:17
Hab jetzt noch ein bisschen rumgesucht aber ich denk mal ich bleib bei deiner Empfehlung
Endstufe: http://www.amazon.de...id=1347483215&sr=1-1
Subwoofer: http://www.amazon.de/Axton-AXB-30/dp/B0044034NM/ref=pd_cp_cag_1
Dadurch das der Sub schon in einer BR Kiste kommt spar ich mir das zusammenbauen einer eigenen auch schonmal ^.^
Vielen Dank dir
zuckerbaecker
#14 erstellt: 12. Sep 2012, 21:21
Car_HiFi01
#15 erstellt: 12. Sep 2012, 21:23
Kein promblem!hab damals auch falsch gekauft und bereut nun hab ich 3jahre erfahrung MFG
Feuerwehr
#16 erstellt: 13. Sep 2012, 04:49
Na hoffentlich hat das Radio zumindest einen variablen Hochpassfilter für das Frontsystem. Und selbst damit wird das FS kaum gegen den Sub anspielen können. 500 W hinten und max. 2x 15 W Verstärkerleistung vorn passt nicht so ganz. Könnte man mit 3 Jahren Erfahrung auch schon wissen.
[Beitrag von Feuerwehr am 13. Sep 2012, 04:53 bearbeitet]
Car_HiFi01
#17 erstellt: 13. Sep 2012, 09:29
Ja des weiß ick auch aber er möchte sein FS nicht ändern also -.-*.Bei mir im wagen ist alles perfect eingstellt gedämmt usw ed tut mir leid ok wenn ick was falsches gesagt habe ich kann auch noch dazu lernen!ok feuerwehr du hast ja recht die serienlautsprecher sind nicht so gut hab ich ihm gesagt aber er findet sie gut und möchte nur den sub+die amp haben .
[Beitrag von Car_HiFi01 am 13. Sep 2012, 09:45 bearbeitet]
Reisdorf
#18 erstellt: 13. Sep 2012, 10:07
Was ist damit zuckerbaecker? Sind die doch nicht so? Also wenn hier jetzt einige sagen das man des FS zuerst ändern soll bin ich natürlich bereit das zu ändern aber ich dachte halt wenn der Druck vom Bass fehlt das da jetzt eher n Sub her muss... Ich mein ich will ja jetzt nicht unbedingt ein super Soundsystem einbauen sondern einfach bloß mehr Druck untenrum haben
Feuerwehr
#19 erstellt: 13. Sep 2012, 10:18
Die Komponenten an sich sind ok, aber das Konzept passt nicht. Zunächst mal braucht Du eine 4-Kanal-Endstufe und keine 2-Kanal. Die betreibst Du im 3-Kanal-Modus und hast somit 2 Kanäle für das Frontsystem und einen für den Subwoofer. Diese muss dann noch passende Filter haben, um Dein FS vom Tiefbass zu entlasten, was Dein Radio nämlich nicht hat.
Hier könntest Du mitbieten, eine Eton EC 500.4:
http://www.ebay.de/i...&hash=item4abbe0370f
Sollte unter 100,- weg gehen.
[Beitrag von Feuerwehr am 13. Sep 2012, 10:19 bearbeitet]
Reisdorf
#20 erstellt: 13. Sep 2012, 11:04
Okay dann setz ich mal alle dran die Stufe zu bekommen ^^ Danke für die Mühe Die Subkiste kann ich aber dann schon bestellen oder? Weil man sagt sich ja das fertige Kiste sch... gedämmt sind, zu klein etc. etc.
Feuerwehr
#21 erstellt: 13. Sep 2012, 11:29
Soll es denn nun auf jeden Fall was fertiges werden?
Reisdorf
#22 erstellt: 13. Sep 2012, 11:43
Wie meinst fertig? Fertig im Sinne von ne fertige Kiste oder fertig im Sinne von neue HU, FS etc.? Falls du die Kiste meinst hab ich absolut kein Problem mir selber eine zu bauen, kenne auch jemand der sich damit auskennt.
Feuerwehr
#23 erstellt: 13. Sep 2012, 11:46
Fertige Kiste. Dann lass Dir mal ein paar Tipps zu Subwoofer Chassis geben. Ich bin da nicht so genau informiert.
Reisdorf
#24 erstellt: 13. Sep 2012, 12:11
Hab jetzt mal n bisschen im Internet was gesucht und mal n paar Chassis von den Marken die im Anfängerthema empfohlen werden rausgesucht...
http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-2550/
http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-4604/
http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-3616/
Falls irgendjemand mit dene schon Erfahrung hat oder selber noch andere empfehlen kann wär ich dankbar wenn er sie mir mitteilen könnte
Spisas
#25 erstellt: 13. Sep 2012, 12:43
Nimm ne KM1004 häng nen z.B. ES 250/300 oder den empfohlenen Alpine,je nach Platz in ein selbst gebautes geschlossenes Gehäuse und kümmer dich noch um dein Frontsystem. Dazu findest genügend hier bzw in den Bauberichten wie man das richtig macht.
Die EC ist klasse, vorallem für den Preis. Bedenk aber die asymetrische Leistungsverteilung, was sie eher für den Aktivbetrieb attraktiv macht.
Reisdorf
#26 erstellt: 14. Sep 2012, 06:23
So ich denke mal ich werden diesen Sub nehmen: http://www.amazon.de...id=1347603369&sr=8-3
Dazu halt noch den Amp aus Ebay... passt das dann zusammen oder verträgt sich da was nicht?
Feuerwehr
#27 erstellt: 14. Sep 2012, 06:39
Der Sub hat 4 Ohm, also passt der grundsätzlich zu einer gebrückten 4 Kanalendstufe.
caveman666
#28 erstellt: 14. Sep 2012, 09:26
Bei Hertz-Sachen aber aufpassen, dass sie von authorisierten Händlern kommen, sonst kann es bei nem Defekt oder anderen Unanehmlichkeiten, schnll Probleme geben.
Gruß,
Andy.
zuckerbaecker
#29 erstellt: 14. Sep 2012, 10:43
Klicken Sie im Bild auf das gewünschte PLZ-Gebiet.
Auf der folgenden Seite finden Sie dann autorisierte elettromedia.de Händler in Ihrer Nähe
mit Anschrift, Telefonummer und, falls vorhanden, mit Internetlink.
http://www.elettromedia.de/index.php?idcatside=3
[Beitrag von zuckerbaecker am 14. Sep 2012, 10:45 bearbeitet]
Reisdorf
#30 erstellt: 14. Sep 2012, 11:14
Ich hätte den Herzt bei Amazon bestellen wollen das ist doch seriös genug oder? ^^
Der nächste Fachhändler von zuckerbaeckers Link ist von mir mind. 2 Stunden Autofahrt weg =/
zuckerbaecker
#31 erstellt: 14. Sep 2012, 13:01
Nein, Du bestellst in dem speziellen Fall NICHT bei Amazon,
sondern bei einem Onlinehändler, der kein autorisierter Hertz Händler ist
und Amazon nur als Verkaufsplattform nutzt.
Außerdem MUSST Du nicht zwingend Hertz kaufen,
wenn das der Fachhändler in Deiner Umgebung nicht führt.
Es gibt noch gefühlte 100 anderer Chassis die ebenfalls in Frage kommen.
Am besten findet man sowas wenn man beim Fachhändler direkt kauft.
Der lässt einen den Subwoofer vorher IM!! eigenen Auto probehören,
so können die EIGENEN Ohren entscheiden.
Jeder hat einen anderen Hörgeschmack,
derselbe Woofer hört sich in verschiedenen Autos unterschiedlich an.
Reisdorf
#32 erstellt: 14. Sep 2012, 13:10
Habe mir nochmal deinen Link angeschaut und der nächste Händler wäre in Neu-Ulm sind ca. 50km von mir weg. Habe den vorhin garnicht gesehen ja gut dann werd ich mal bei gelegenheit zu dem fahren und von dem noch ein paar Ratschläge einholen danke
zuckerbaecker
#33 erstellt: 14. Sep 2012, 13:31
Sag mal Deine PLZ
Subwoofer BMW e46 + Endstufe?
IronSchakal am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  4 Beiträge
Subwoofer + Endstufe für BMW E46
pützei am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  12 Beiträge
Subwoofer & Endstufe für BMW 3er E46 Limo
happyhugo am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  4 Beiträge
BMW e46 Frontsystem + Endstufe
kokamuzik am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  23 Beiträge
BMW E46 Limo Subwoofer und Endstufe
bullet87 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  6 Beiträge
BMW E46, Endstufe und Subwoofer, 400?-500?
>Meanmachine< am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  8 Beiträge
Bmw E46 Limousine Subwoofer gesucht
Eross am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  66 Beiträge
BMW e46 Frontsystem (Xion)
xeno511 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  5 Beiträge
BMW E46 Anlagen Beratung
E46_ am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  14 Beiträge
Sub für BMW E46
C_Lord am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied-Noir-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.674
