HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung HiFi-Anlage Mazda 323 P V (BA) | |
Kaufberatung HiFi-Anlage Mazda 323 P V (BA)+A -A |
PansenGER
#1 erstellt: 19. Sep 2012, 18:22 | |
Hallo! Ich bin auf der Suche nach einer Anlage für meinen Mazda 323 P V (BA)! Alles was mir wichtig ist, ist ein super Klang bei guter Qualität der Lautsprecher, und natürlich der Preis sollte stimmen! Da ich mir die Anlage aber nach- und nach zulegen will, da mir die finanziellen mittel zur Zeit als Azubi fehlen, hatte ich mir gedacht zuerst mal ein gutes Radio zu suchen, gegebenenfalls dazu auch schonmal gute Mitteltöner für den Innenraum. Falls dies der Fall ist, bräuchte ich natürlich noch einen Verstärker, sonst kann ich die Lautsprecher und den Subwoofer der folgen soll natürlich nicht ausnutzen! Kriterium dafür ist natürlich, dass alles in Budget passt! Was haltet ihr davon? Habt ihr schonmal eine gute Kaufempfehlung was das Radio betrifft? Es sollte auf jedenfall genug Output besitzen, um alle Komponenten ausreichend zu versorgen, sowieso genug Anschlussmöglichkeiten für 4 Mitteltöner, 2 Hochtöner und einen Woofer bieten (Solang ihr nicht bessere Tipps habt das aufzubauen oder der Verstärker nicht ausreicht). Außerdem wäre USB ein Muss, Bluetooth optional! Das Radio sollte jedoch trotzdem einen fairen Preis haben, jedoch nichts über allerhöchstens (!) 200€! Dann sollte es schon etwas gaaaanz besonderes sein =) Ihr würdet mir damit wirklich super helfen, da ich leider in der Hifi-Welt nicht so bewandert bin! Falls ihr dann trotzdem noch Lust und Zeit habt, könntet Ihr mir ja vielleicht ein p aar schöne Mitteltöner empfehlen Ich bräuchte 4 an der Zahl, die zusammen nicht mehr als 250 € kosten sollten! Schonmal vielen Dank Euch, ihr helft mir sehr damit! Grüßle, Pascal =) |
Snifty
#2 erstellt: 19. Sep 2012, 19:04 | |
Als Radio kann ich dir empfehlen Kenwood KDC-BT92SD Als Lautsprecher Eton Pow 160 oder 172 je nachdem was bei dir passt. Natürlich nur gut gedämmt einbauen. Die Lautsprecher kannste ohne probleme am Radio betreiben Für hinten kannst du ein paar Koax betreiben. Danach kannst du dir nen Verstärker zulegen Km 1002 oder Km 1004 je nachdem ob du einen Subwoofer haben willst oder nicht. |
PansenGER
#3 erstellt: 19. Sep 2012, 19:49 | |
Hey! Erstmal dank Dir vielmals! Das Radio hatte ich auch schon in Betracht! Ich hab jedoch gesehen, die Ausgangsleistung ist 50 W, reicht das um Lautsprecher, Subwoofer und Verstärker richtig auszunutzen? Und was meinst du mit Koax bzw. ist es sinnvoll eher Tieffrequenzlastige Lautsprecher zu betreiben oder auch Mittel- und Niedrigfrequenzbereich? Danke schonmal! |
Snifty
#4 erstellt: 19. Sep 2012, 20:26 | |
Da die Lautsprecher nur 3 Ohm Impedanz haben gehen die allein am Radio schon recht gut. Der Name Verstärker sagt schon alles er verstärkt das Signal und holt somit mehr aus dem Radio. Einen Subwoofer ans Radio anzuschließen gibt in meinen Augen wenig Sinn. Ich denke mal hinten brauchst du keine super Beschallung daher nur Koaxial Lautsprecher zum sogenannten Rear-Fill Bei denen ist HT und TMT in einem. |
PansenGER
#5 erstellt: 19. Sep 2012, 20:32 | |
Hey! Ok alles klar, hab nur Angst das hinten dann ein Soundloch ist und es sich anhört als würde was "fehlen", aber ich denke du hast recht! Preislich sieht ja alles ganz gut aus. Und du bist Dir sicher, das reicht völlig mit Verstärker am Radio? Und macht Deiner Meinung nach nochmal extra Hochtöner an der A-Säule sinn? Gruß und Dank! |
Audiklang
#6 erstellt: 19. Sep 2012, 22:33 | |
hallo kein autoradio hat 50 watt ! mehr wie 15-18 watt geht technisch nicht , andere angaben sind nur werbeblabla Punkt ! wieso 4 mitteltöner ? du benötigst ein frontsystem , das besteht aus zwei tiefmitteltöner zwei hochtöner und zwei passivweichen ( als anfänger / einsteiger ) das Kenwood KDC-BT92SD ist schon gut aber für relativ geringen aufpreis gibt es das Clarion CZ702E , im kenwood fehlt leider noch etwas im DSP was für später mal hilfreich sein kann gute frontsysteme für 250 € sind schon richtig tolle sachen zu haben Mfg Kai |
PansenGER
#7 erstellt: 20. Sep 2012, 06:35 | |
Hey! Kannst du mir bitte nochmal erklären, was DSP ist und wieso das so wichtig ist? Ich hab ja 4 Lautsprecher in Innenraum, 2 vorne bei Fahrer/Beifahrer, und 2 hinten am Rücksitz, deswegen dachte ich mir 4 Mittel/Tieftöner. Ich hab außerdem schon einige Tuts im Internet gesehen, wie erklärt wird, die MItteltöner in die A-Säule einzubauen, allerdings glaube ich ist diese bei mir nicht groß genug, und den Aufwand würde ich gerne vermeiden! Habt ihr sonst noch Tipps wie man die Hochtöner einfacher verbauen kann, sodass trotzdem ein guter Klang entsteht? Würde mir sehr helfen Edit: Hab noch eine Frage! Und zwar steht in der Beschreibung des Kenwood-Radios, das es 4 Ausgänge hat, da ich aber 6 Lautsprecher im Innenraum verbauen will pls einen Subwoofer im Kofferraum schätze ich mal, das funktioniert nicht oder? Bzw. welche Möglichkeiten gibt es das zu managen? Danke Euch!! [Beitrag von PansenGER am 20. Sep 2012, 07:16 bearbeitet] |
Audiklang
#8 erstellt: 20. Sep 2012, 10:19 | |
hallo erstmal dass hier lesen und verstehen vorher brauchen wir nicht weiter machen
Mfg Kai |
PansenGER
#9 erstellt: 20. Sep 2012, 12:18 | |
Ok für mich waren eigentlich nur die letzten Sätze entscheidend, den Rest hatte ich schonmal durchgelesen Also versteh ich das richtig, das man die hinteren Lautsprecher ruhig vernachlässigen kann? Ich werde jetzt erstmal mit der Dämmung anfangen und das in Ruhe und Sorgfalt machen. Habt ihr noch empfehlenswerte Hochtöner? Hab da einiges auf Conrad gesehen, sind die Sachen benutzbar oder schrott? Conrad Hochtöner Gruß, Pascal! |
Snifty
#10 erstellt: 20. Sep 2012, 19:48 | |
Hinten kannste die Ori drin lassen. Beim Eton Pow 160 Set sind schon recht gute HT drin. |
Audiklang
#11 erstellt: 20. Sep 2012, 21:03 | |
hallo aus deinem conradlink halte ichpersönlich nur den 25er sinus live für brauchbar gibt durchaus anderswo auch günstige alternativen ! du hattest doch das limmit für lautscprechr auf 250 € gesetzt ? da gibt`s besseres auf jeden fall ein Eton RS 161 ist im preisrahmen locker drinn und ein sehr feines system , da brauchst nicht mit billigmüll von conrad anfangen Mfg Kai |
Mazda 323 BA Einsteiger HIFI Anlage -VivaLosTioz- am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 4 Beiträge |
Projekt Mazda 323 f ba onkelz am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 10 Beiträge |
Mazda 323 HiFi Einbau.... derAragorn am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 3 Beiträge |
mazda 323 Ninetee am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 22 Beiträge |
Neues FS im Mazda 323 F (BA) Kriskra am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 3 Beiträge |
bass, fs mit endstufe(n) für mazda 323 f ba Fox_1988 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 6 Beiträge |
Hifonics-Komponenten in eine Mazda 323 Stufenhecklimo ?! 323Protege am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für Autolautsprecher (Alter Mazda 323) Faranos am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 31 Beiträge |
Mazda 323 F BA - kann mir jmd helfen! -sLoTh- am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 28 Beiträge |
radio für mazda 323 fa7er_sound am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 4 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.689
