HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue Lautsprecher Mitsubishi L200 BJ04/09 | |
Neue Lautsprecher Mitsubishi L200 BJ04/09+A -A |
fi_1984
#1 erstellt: 26. Sep 2012, 16:18 | |
Hallo, ich hab ein neues Radio eingebaut KDC-BT92SD und möchte jetzt noch neue Lautsprecher verbauen. Als Frontsystem ist ein Dual cone full range mit separaten Hochtöner installiert (ohne Frequenzweiche) und Rearsystem nur ein Dual cone full range (s.Anlage). Es sind 16cm verbaut, mit Adapterring passen auch 17cm rein Wie es bei den Hochtönern aussieht weiß ich leider nicht Was könnt ihr mir für Lautsprecher empfehlen??? Danke für eure Hilfe im Voraus Gruß Fi |
LexusIS300
#2 erstellt: 26. Sep 2012, 16:41 | |
Hallo, Zum Beispiel "Rainbow CS 275.2 Platinum" Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 26. Sep 2012, 16:43 bearbeitet] |
fi_1984
#3 erstellt: 26. Sep 2012, 16:54 | |
OK ist sollte vielleicht noch mal ein preisliches Limit setzten. Also für vorne und hinten jeweils max. 150€ sorry |
Feuerwehr
#4 erstellt: 26. Sep 2012, 20:03 | |
Hinten brauchst Du keine, die machen nur den Klang und die räumliche Abbildung des Frontsystems kaputt. Und schon hast Du 150,- Euro gespart, die Du sinnvoller in Dämmung und eine gebrauchte Endstufe investieren kannst. Als Preis/Leistungs-Hammer wird hier oft das Pioneer TS-E170Ci genannt, ca. 120,- Euro. [Beitrag von Feuerwehr am 26. Sep 2012, 20:07 bearbeitet] |
fi_1984
#5 erstellt: 26. Sep 2012, 20:49 | |
Danke Aber wieso sollte man die dann über eine Endstufe betreiben?? Gibt's vielleicht auch ne möglich bisschen mehr Bass zu bekommen?? Vielleicht etwas in die hinteren Türen einbauen?? Bei pickup ist es ja bisschen problematisch eine Box unterzubringen [Beitrag von fi_1984 am 26. Sep 2012, 20:52 bearbeitet] |
Feuerwehr
#6 erstellt: 26. Sep 2012, 22:57 | |
Die Türen kannst Du da leider vergessen. Mit einer Endstufe wird es einfach präziser und sauberer, und wenn Du einen Sub willst, brauchst Du da eh eine. (Aktivsub mal ausgenommen). Brauchst Du die hinteren Plätze immer? Eine Variante wäre, eine Box hinter den Fahrersitz zu stellen und bei Bedarf einfach raus nehmen. Das Gehäuse kann man passgenau selbst bauen und farblich zum Fahrzeug passend beziehen. |
LexusIS300
#7 erstellt: 26. Sep 2012, 23:23 | |
Ich würde für den Anfang Eton POW 160 empfehlen, dank gutem Wirkungsgrad und geringerer Impedanz sind sie für den Betrieb am Radio gut geeignet. Dazu Einbauzeugs, Alubutyl und Lautsprecheraufnahmen aus MPX oder MDF. Ist Dir dann der Lärm zu leise kommt eine kleine Endstufe ins Spiel. Was gebrauchtes hier aus dem Biete Bereich oder Neu z.B. Hollywood HXA20 oder der aktuelle Preisknaller Krüger & Matz KM1002. Endstufe bringt einen Patzen mehr verzerrungsfreier Lautstärke, die meisten Radios liefern zwischen 15 bis 18 Watt RMS. Falls jemand zum Einstellen bei der Hand auch vollaktiv mit einer 4 Kanal Endstufe.... |
fi_1984
#8 erstellt: 01. Okt 2012, 10:42 | |
Ok...Also ich werd mir die Eton pow 160 kaufen. Jetzt zum Bau des Subwoofer Gehäuses. Es sollte so sein das man noch mit 4 Leuten bequem fahren kann und wenns mal mit 5 Leuten los geht einfach den Sub rausnimmt. Hab mal paar Bilder von der Rücksitzbank gemacht. Hoffe Ihr habt paar Ideen, Anregungen zum Einbau des Sub. |
LexusIS300
#9 erstellt: 01. Okt 2012, 11:09 | |
Lass das Thema Subwoofer mal aussen vor. Sind die Tiefmitteltöner ordentlich und stabilst verbaut kannst Du auf den verzichten. Einen Sub da zu integrieren wird nciht so einfach... |
fi_1984
#10 erstellt: 01. Okt 2012, 12:31 | |
Ok, dann fasse ich das jetzt mal kurz zusammen: 1.Vordere original Lautsprecher austauschen gegen Eton POW 160 2.Vordere Türen dämmen mit Alubutyl 3.Hintere Lautsprecher tot legen 4.eventuell Vordere über Endstufe betreiben Jetzt noch eine Abschließende Frage: Sollte man dann auch wenn kein Sub vorhanden ist für die Lautsprecher eine HPF setzen und wenn ja welche Frequenz einstellen?? |
LexusIS300
#11 erstellt: 01. Okt 2012, 12:42 | |
Gute Lautsprecheraufnahmen nicht vergessen ;-) Hochpassfilter macht ohne Sub nicht viel Sinn, kannst Fullrange laufen lassen. |
fi_1984
#12 erstellt: 01. Okt 2012, 13:47 | |
Anlage für Mitsubishi L200 Pickup? MrBack am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 2 Beiträge |
Mitsubishi Colt cj0 neue Anlage cj0 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 32 Beiträge |
Lautsprecher für Mitsubishi Colt Soulfly am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 10 Beiträge |
Monoceiver Touran BJ04 bis 1000? Armax80 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 8 Beiträge |
Flaches FS Mitsubishi Colt 09 bis ~150€ Mr.Nameless am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 13 Beiträge |
Mitsubishi carisma fexo am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 10 Beiträge |
Neue Anlage für meinen Mitsubishi Colt alkasch47 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 14 Beiträge |
Mitsubishi Eclipse D32 Komplettanlage Kaico_D32 am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 4 Beiträge |
Autoradio für Mitsubishi Carisma ? Störch am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 3 Beiträge |
Tür-Lautsprecher im Mitsubishi Space Star (2014) schwarzbrot1928 am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 28 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedOllimik81
- Gesamtzahl an Themen1.554.959
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.542
