suche 13ner tmt der sehr tief spielen kann 4ohm
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt
#1 erstellt: 30. Sep 2012, 01:00
moin zusammen.
ich suche einen 13ner tmt der tief spielen kann.
als unterstützung zum kicken.
soll ohne großen aufwand in die hutablage von nem e46
bj 2000 limousine gebaut werden.
wenn nötig würde ich auch noch ein geschlossenes gehäuse
mit kleiner liter zahl für den tmt hinzaubern können.
sollte low budget sein. bis 80€ für beide.
gern auch gebraucht.
natürlich ohne gfk material für das evt. gehäuse.
am liebsten natürlich ohne gehäuse;))
er soll nicht groß drücken. was ein 13ner tmt auch niemals könnte.
er soll nur ein wenig unterstützen.
oder gibts noch en anderen vorschlag?
ohne sub in den kofferraum?
vielen dank für die hilfe und eure zeit!
[Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 30. Sep 2012, 05:04 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 30. Sep 2012, 05:27
Sorry - aber das was Du Dir ausgedacht hast, wird net funzen.
Wenn Du ein geschlossenes Gehäuse bauen kannst,
dann nehm auch einen Lautsprecher der das macht,
was Du von ihm willst.
http://oaudio.de/Lau...-W6-1139SI::176.html
Gesperrt
#3 erstellt: 30. Sep 2012, 06:02
moin stefan!
vielen dank für deine hilfe!!!:)
meinst den kann ich auch ohne gehäuse, also als free-air verbauen?
oder will er ein geschlossenes 11,78 L gehäuse?
reicht einer zur ünterstützung des FS?
oder würdest du 2 empfehlen?
nochmal für alle die tsp des minniiiii woofers:
6.5" PAPER SUBWOOFER
DIAPHRAGM MTL SURROUND MTL NOMINAL IMPEDANCE DCR IMPEDANCE SENSITIVITY 1W/1m FREQUENCY RESPONSE FREE AIR RESONANCE VOICE COIL DIAMETER AIR GAP HEIGHT NOMINAL POWER MUSIC POWER
FORCE FACTOR, BL MAGNET WEIGHT (oz) MOVING MASS FERROFLUID ENHANCED SUSPENSION COMPLIANCE EFFECTIVE PISTON AREA Levc
Zo X-max Vas Qts Qms Qes
Paper Rubber 4 W 3.6 W 83 dB 38-800 Hz 38 Hz 38.5 mm 4 mm 50 W 100 W 8.67 TM Neodymium 39.91 g No 423.31 uMN-1
0.0140 m2 0.34 mH 25 ohm 13 mm 11.78 Litr. 0.40 2.65 0.47
warum denn 25 ohm?
damit kannn ich nichts anfangen!
braucht der ne extra stufe, en kondesator, muss ich die stufe irgendwie brücken, in reihe schalten oder ganz normal an eine 4 ohm stufe oder über HU betreiben?
[Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 30. Sep 2012, 06:06 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 30. Sep 2012, 06:53
Nee, FreeAir geht der net.
Der ist für kleine geschlossene Gehäuse,
nicht große undichte
http://www.carhifi-store.de/wbb2/thread.php?threadid=85
warum denn 25 ohm?
Du musst nach der Nominal Impedanz schauen:
http://oaudio.de/media/products/be21f5a3e289929ba8c.pdf
4 Ohm
Wenn Du zwei unterbekommst würde ICH das vorziehen.
Kann Dir aber niemend beantworten, was für DICH "Unterstützung " heißt
Der oder die brauchen in jedem Fall eine Stufe mit eingebauter Frequenzweiche
um einen Tiefpass bei ca. 70-80 Hz zu schalten.
Myth75
#5 erstellt: 30. Sep 2012, 11:16
Den einzigsten 13er den ich kenne
http://www.ars24.com/Lautsprecher/Focal/Focal-FUB-SW-13WS.html
Leider nicht mehr in deinem Preisrahmen.
Keine Skisacköffnung im e46 drin? Wenn ja würde ein kleiner gebrauchter Gehäusesub der da durchspielt mehr Sinn machen.
Gesperrt
#6 erstellt: 30. Sep 2012, 21:13
guten abend.
vielen dank. das ist genau das was ich gesucht habe!
beide sehr geil!! leider muss ich mich für den günstigeren
endscheiden, da eigendlich 80€ für beide angeschlagen wurde.
und jetzt einer schon 80€ kostet.
also 5,5L für den TB?
hab ich da richtig gerechnet?
danke für deine tip mit der ohm bezeichnung stefan!!
warum schreiben die denn net "ohm" dahinter?
warum nominal impedanz "w"?
die idee mit der kiste unter die hutablage is richtig gut.
gibt es da vlt. einen thread zu?
ich denke der andere 13ner wird mit sicherheit im nächsten projekt
auch seinen einsatz bekommen!
wie gesagt!
super geil geholfen und vielen dank euch beide!!
[Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 30. Sep 2012, 21:26 bearbeitet]
Malice-Utopia
#7 erstellt: 30. Sep 2012, 21:25
Die haben sich vertan mit "w" soll natürlich ohm heißen.
Die tang Bands kann ich auch nur wärmstens empfehlen.
Die kannst du nicht nur als "kick" unterstützung benutzen sondern auch als kleine aber feine subwoofer.
Leider sind die Preise immense gestiegen weil die Preise für neodym auch gestiegen ist.
Damals hatte ich für einen Ca 50€ mit Versand bezahlt!
Es gibt eigentlich den selben mit ferrit Magneten.
Sind die identisch ? Weiß jem was davon ? Der sollte dann viel günstiger sein.
MfG mat
Gesperrt
#8 erstellt: 30. Sep 2012, 21:30
hi.
hast du den auch im GG verbaut?
wieviel L brauchver mindestens?
hab mal gerechnet und bin auf 5,5L gekommen.
kommt er auch mit weniger zurecht?
hatte mal bei e-bay geschaut da hamse auch TB's
aber alle mit 8 ohm.
das wird wohl nicht gehen wa?
zuckerbaecker
#9 erstellt: 01. Okt 2012, 05:40
Wenn Du zwei parallel verschaltest kannst die an eine gebrückte Stereostufe so anschliessen.
Wegen des Volumens fragst mal hier an:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=121552
Ich erinnere mich, das Kai mal was dazu gepostet hat.
Ansonsten findest einiges zu dem Chassis auch hier über die Suchfunktion
[Beitrag von zuckerbaecker am 01. Okt 2012, 05:43 bearbeitet]
Gesperrt
#10 erstellt: 15. Okt 2012, 14:01
Hey.
Prima.
Also kann ich Zwei 8 Ohm Woofer,
an einer Zweikanal Stufe die pro Kanal
4 Ohm hat gebrückt anschließen?
Gibt es evt. einen Thread für dieses Thema?
Jetzt zu dem geposteten TB.
Der hat einen aussendurchmesser von ca. 22cm.
der is zu groß.
Gibt es einen 5,5" ?
lg
zuckerbaecker
#11 erstellt: 15. Okt 2012, 14:11
4 Ohm hat
Eine Endstufe HAT keine Ohm
Das ist der Wert, mit dem sie belastbar ist.
Wenn Du zwei Lautsprecher mit 8 Ohm parallel schaltest,
bekommst Du eine Gesamtimpedanz von 4 Ohm.
Diese 4 Ohm Last kann man an eine gebrückte Stereostufe anschliessen.
http://oaudio.de/Lautsprecher-Chassis/Tang-Band:::127_25.html
Gesperrt
#12 erstellt: 15. Okt 2012, 15:00
Wieder was gelernt.
Lieben dank Stefan!
Also die beiden 8 Ohm LS zusammen mit den beiden Mienus polen
an den Linken Kanal der Endstufe.
Und die beiden Pluspole der LS zusammen an den Rechten kanal anschließen?
So richtig?
Also dieser passt in einen 13,5 Lochausshnitt?
http://oaudio.de/media/products/39dac1abb78d03af34c.pdf
So wie ich die Zeichnung verstehe passt der Magnet durch die
13,5 öffnung.
Also liegt er dann gerade auf.
Richtig?
zuckerbaecker
#13 erstellt: 16. Okt 2012, 08:55
Also WIE man Deine Endstufe brückt, weiß ich leider net,
das ist nicht bei allen gleich,
wenn das so wie von Dir beschrieben in der BDA steht, dann passt das wohl.
hhhmmmm.... Du hast hier irgendeinen Denkfehler WIE die Montage eines Lautsprechers aussieht?
Der muss BÜNDIG in der Schallwand sitzen!
http://blog.steinigk...allwand-gefaltet.jpg
Malice-Utopia
#14 erstellt: 16. Okt 2012, 09:51
Hi der Tang Band subwoofer den du verlinkt hast hat einen einbaudurchmesser von 19cm. Steht aber auch drin.
MfG mat
Suche gute 13ner
Olah.Inc am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  13 Beiträge
Günstige 13ner kompos
The-BuTcHeR am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  19 Beiträge
welchen TMT???
Galli am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  7 Beiträge
Passenden TMT
bassboxxx am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  8 Beiträge
13ner Rear Boxen!
Next24 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  8 Beiträge
13ner FS compo
dUkey85 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  12 Beiträge
Suche neuen TMT und HT
neostrider2000 am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  18 Beiträge
Suche brutale TMT
zapor am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  50 Beiträge
suche TMT
derFischerLsg am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  24 Beiträge
suche subwoofer [TIEF!]
Dr.Bass86 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  19 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjackshepp
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.758
