möchte gerne etwas stärkeres
speedlink123
#1 erstellt: 02. Okt 2012, 14:53
Hallo liebe user,
unzwar möchte ich gerne in meinem jetzigen gehäuse etwas stärkeres :
es ist ein gehäuse der jeweils getrennt über ein bassreflex gehäuse eingebaut spich jeder sub hat ein eigenes gehäuse mit br rohr
http://www.imgbox.de/users/public/images/jMZRdKoQWt.jpg
wie ihr seht sind immoment 2x Mac Audio Absolute 250 eingebaut diese laufen über den Axton C109
jetz würde ich gerne 2 etwas stärkere subwoofer haben von 250mm die auch mein Axton bewältigen kann
welche subwoofer würden sie da empfehlen ?
könntet ihr mir bitte was vorschlagen
habe so an JL Audio, DD, Herz usw, gedacht aber die bräuchten bestimmt ein größeres gehäuse,
danke im vorraus
mfg
Giovanni
devilson001
#2 erstellt: 02. Okt 2012, 16:24
Das Gehäuse schaut ja nun nicht sooo klein aus.
Wieviel Volumen hat es denn?
Wenn Du schon tief in die Tasche greifen möchtest, wäre es evtl auch ratsam,
die Axton gegen etwas Potenteres zu tauschen.
Neruassa
#3 erstellt: 02. Okt 2012, 17:21
1. Verkauf die Selbstmörderdinger in der Hutablage und investiert das Geld woanders rein
2. Der Axton ist wirklich sehr schwach... am besten überlegste dir, nen ordentlichen 1 Kanal zu kaufen und nur 1 Subwoofer, spart Geld.
Verstärker z.B. ne KM1001 und nen Subwoofer z.B. Hertz ES 380.4 oder Audio System - X 12 PLUS oder Audio System HX 12 SQ
zuckerbaecker
#4 erstellt: 02. Okt 2012, 18:07
Kein Subwoofer ist "stark"
Die Stärke muss von der Endstufe kommen,
der Subwoofer kann das nur umsetzen.
http://imageshack.us...30a3395318f3vy7.jpg/
http://www.orbid-sound.de/index.php?id=praxis
[Beitrag von zuckerbaecker am 02. Okt 2012, 18:08 bearbeitet]
speedlink123
#5 erstellt: 04. Okt 2012, 18:05
hmm damals meinte man zu mir das der Axton ordenlich ist, ist er gar für die 2 Mac Audio zu schwach ?
maße vom gehäause :
2 Seitenteile a´ 325x270mm
2 Boden/Deckel a´270x780mm
2 Front/Rücken a´285x780mm
1 Innenteil 285x230mm
hmm ja die lautsprecher hinten mache ich dann weg
mfg
Giovanni
speedlink123
#6 erstellt: 06. Okt 2012, 14:49
mhh???
Smartjaner
#7 erstellt: 06. Okt 2012, 15:12
Hy speedlink123, 420 Watt ist schon viel Leistung und schon viel zu viel für deine Anlage weil der Rest wohl über das Radio läuft
speedlink123
#8 erstellt: 07. Okt 2012, 15:33
Smartjaner schrieb:
Hy speedlink123, 420 Watt ist schon viel Leistung und schon viel zu viel für deine Anlage weil der Rest wohl über das Radio läuft :L
hmm wie meinen sie das ? bitte um erläuterung
Neruassa
#9 erstellt: 07. Okt 2012, 15:37
Wenn hinten ganz viel BUMBUM kommt, wirst du vorne von dem Gesang ab einer bestimmten Lautstärker nichtsmehr mitbekommen.
Dein Subwoofer wird mit 400 W rms angetrieben
Dein originales Frontsystem mit 12-17 W rms, und wirklich "Pegelfest" sind die Werkslautsprecher nicht, dass bei lauterer Musik diese anfangen zu verzerren.
Beziehungsweise wird der Bass von hinten so laut, dass man von vorne nichtsmehr hören wird.
Desswegen sollte man sich überlegen, ein Frontsystem um 150€ zu besorgen, dieses an einer z.B. KM1004 zu betreiben, und den Subwoofer ebenfalls über die KM1004 zu brücken.
[Beitrag von Neruassa am 07. Okt 2012, 15:41 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 07. Okt 2012, 15:40
Ich bin zwar auch nicht der Fan von einfach nur Subwoofer hinten reinstellen und fertig ist die "Anlage" aber es muss doch nicht heißen dass der Sub alles übertönt. Wenn man das ganze gescheit einstellt sollte es auch so funktionieren. Oder laufen Subwoofer immer an ihrer Belastungsgrenze?
Neruassa
#11 erstellt: 07. Okt 2012, 15:43
Belastungsgrenze?
Also mein 800 W RMS Sub läuft auf ca. 1/4 Gain von der Endstufe, und ich würde vom originalem Frontsystem nichtsmehr mitbekommen.
Könnte aber auch daran liegen, dass ich Laut Musik höre.
Also wenn du Laut hören möchtest, kauf dir n Frontsystem, wenns nicht ganz so Laut ist, sollts noch klappen, aber ideal ists nicht.
SeppSpieler
#12 erstellt: 07. Okt 2012, 16:12
Das sagt gar nicht aus wieviel Leistung der Sub tatsächlich bekommt.
Und ein Lautsprecher hat keine Leistung.
zuckerbaecker
#13 erstellt: 07. Okt 2012, 18:07
Neruassa schrieb:
Belastungsgrenze?
Also mein 800 W RMS Sub läuft auf ca. 1/4 Gain von der Endstufe, .
Das erklärst jetzt mal bitte genau.
Was heißt das wenn der Gain auf 1/4 steht im Bezug auf die Leistung?
speedlink123
#14 erstellt: 09. Okt 2012, 14:44
ich weis nicht was das problem ist aber ich bin der meinung das der bass einfach nicht stark genung ist egal was ich einstelle es macht sich nichts . meine SETUP:
Suwboofer:
Mac Audio Absolute 250 Subwoofer sind über ein 2-Kammergehäuse mit jeweils link und recht je 2 8cm duschmesser bassreflexrohre eingebaut.
Kompo System:
Rainbow SLX 265 mit je 2x tiefmitteltöner , 2x hochtöner , 2x weichen
Radio:
Kenwood 5051 U
Verstärker:
Axton C109 mono amp Subwoofer sind überbrückt an 2Ohm Parallel angeschlossen
Kenwood Kenwood KAC - 628 für das 2 Wege system
am Radio würde nichts am bass oder anderes verändert siehe hier:
mein problem ist es das der bass einfach nicht schön rüberkommt und kräftig ist am verstärker ist der x-Over auf LPF eingestellt und subsonic ist auf 30hz
meiner meinung sollte der bass um welten besser gehen ich denke ich habe was falsch eingestellt.
noch eine lösung wär das ich die 2 subwoofer nicht mehr an 2ohm laufen lasse sondern beide einzelnd an 4 ohm pro kanal laufen lasse vlt. ist es dann ja besser.
ich hoffe so sehr das ihr mir ein paar tipps geben könnt und gar hilft würd mich echt riesig freuen
achja Querschnitt von stromkabel an mono amp ist 20mm² und an der Stereo Stufe 16mm² LS Kabel betragen 2,5mm²
zuckerbaecker
#15 erstellt: 09. Okt 2012, 15:02
Du hast doch einen Monoblock, das ist nur 1 Kanal.
http://www.hifi-foru...ead=19150&postID=2#2
Was stärkeres als MDS08 an 180 Watt?
Vulture_ am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  10 Beiträge
etwas erweitern .
kirmandi am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  7 Beiträge
Megane Grandtour Baujahr 2006 etwas aufrüsten
Sty_Stoned am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  12 Beiträge
Komponenten für Passat 3BG Variant
Mr_Hankey am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  35 Beiträge
Lichtmaschine Upgrade?
Simon am 29.07.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  13 Beiträge
taugt dieser High-Low Adapter etwas?
Fr3dd1 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  11 Beiträge
bis 800 euro
Bevox am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  15 Beiträge
Taugt diese Dämmung etwas?
doncarlos_2010 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  17 Beiträge
Brauche mal etwas Beratung
adrian18 am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  21 Beiträge
Wohnmobil Anlage etwas auffrischen.
Pocket74 am 14.06.2023  –  Letzte Antwort am 01.07.2023  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedbotto1996
  • Gesamtzahl an Themen1.557.991
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.425
