HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf IV Baujahr 1999 Beratung bei Kabeln Adaptern ... | |
Golf IV Baujahr 1999 Beratung bei Kabeln Adaptern und Anschluss+A -A |
Crussade
#1 erstellt: 09. Okt 2012, 21:28 | ||
Hallo, Hab nen Bull Audio ESW-12 und AIV Bull Audio BA-CS-650.75 geschenkt bekommen! Und in Ebay ne Carpower HPB 604 neu für 20€ incl. porto erstanden o.O So, ich fahre einen Golf IV Baujahr 1999. Zum einbau hätte ich auch schon was schönes gefunden:http://www.autoextrem.de/optisches-tuning-innen/37570-golf-4-anleitung-verlegen-kabel-fuer-hifi-anlage.html nun zur eigentlichen Frage (ich gehe mal davon aus des die Zusammensetzung nen recht anständigen sound haben sollte) Welche Kabel wie viel, Radio? kabel Adapter usw. und wie und wo bekomm ich die Hochtöner rein? (wenns zu schwierig für nen Anfänger is eben zur Werkstatt ach ja und wenn wer nen kleinen (bitte überblickbaren) Guide zum dämmen für die Türen hätte wär nett (wenns brauchbar is halterungen usw. könnte ich aus holz fertigen bin gelernter Schreiner und habe zugang zu ner werkstatt) wenn ihr noch Infos braucht einfach sagen vielen dank im voraus EDIT!!: zum thema hochtöner hab ich n bild gefunden http://img337.imageshack.us/img337/7236/pict2921axf7.jpg is das so richtig des der da einfach "hingestellt" wird?? [Beitrag von Crussade am 09. Okt 2012, 21:32 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 09. Okt 2012, 21:48 | ||
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.carhifine.../04/endprodukt51.jpg http://www.mr-db.de/...ecke%20Golf%204.html http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1 Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg http://www.hifi-foru...read=9952&postID=9#9 http://www.hifi-foru...ead=533&postID=23#23 http://www.klangfuzzi.com/rep_user_fuss_vwgolf4.php http://fortissimo-sh...aram=cid=2&aid=1006& Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. https://www.diabolo-...olle-2-2-starke.html Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt! Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: http://www.clarion.c...i_1259576845190.html http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/ http://www.clarion.c...f_1259559424064.html |
Crussade
#3 erstellt: 09. Okt 2012, 22:13 | ||
vielen dank für die schnelle antwort werde mich mal n bisl duch die materie lesen und wo ich nich durchblicke n fachmann machen lassen! |
Crussade
#4 erstellt: 09. Okt 2012, 23:11 | ||
hab jetz mal so gut wie alles meiner meinung nach relevante durchgelsen... werd mir originale spiegeldreiecke kaufen und die dann demendsprechen bearbeiten vorher allerding alles mal mit kente durchtesten dämmen muss ich nur die tür? welches kabel brauch ich für den strom bzw. wird dies dieckt an der baterie angschlossen?? (also meine wortwörtlich DIREKT an der baterie) oder an einem kabel angestöpselt. hatt wer ne ahnung wieviel kabel ich in etwa von den jeweiligen sorten brauchen werde? evtl. noch empfohlene kabelstärke (kabelarten) und würde die von mir oben genannten bauteile ein schönes zusammenspiel leisten? [Beitrag von Crussade am 09. Okt 2012, 23:15 bearbeitet] |
Neruassa
#5 erstellt: 10. Okt 2012, 00:55 | ||
http://www.audiophil...-20mm.152.446.1.html] Kabelkit https://www.youtube....5&feature=plpp_video anschauen und das, was du brauchst, anschauen und lernen. Und nein, du brauchst nicht alles was er hat, schau dir einfach an, wie er alles verkabelt miteinander. Und Spar nicht an den Kabeln, sonst wirst du später damit keine Freude haben... bedenke, dass wenn es ordenliche hochwertige OFC Kabel sind, du diese jederzeit in ein neues Auto mitnehmen kannst. Meine Kabel liegen seit 3 Jahren mittlerweile im 2. Auto, keine Probleme gehabt bisher. Wenn dich 5€ mehr nicht stört, greif zu 25mm², dann kannst du später mal irgendwann mehr aufrüsten, wenn du dir was ordentliches zulegen möchtest. [Beitrag von Neruassa am 10. Okt 2012, 01:22 bearbeitet] |
Crussade
#6 erstellt: 10. Okt 2012, 17:10 | ||
noch eine frage kann ich zum tür dämmen auch glaswolle nehmen haben im moment unmengen an abfall daran in der arbeit... ach ja noch ne frage und zwar chinch und strom kann ja störungen geben gilt das gleiche für das lautsprecherkabel ?? [Beitrag von Crussade am 10. Okt 2012, 17:45 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 10. Okt 2012, 19:21 | ||
Hat das auch nur im entferntesten etwas mit Glaswolle zu tun
In Deine Türe läuft Wasser - das weißt Du ja wohl - was meinst was da mit der Glaswolle passiert |
'Alex'
Moderator |
#8 erstellt: 10. Okt 2012, 21:12 | ||
Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung LESEN!
Den Threadtitel bitte eigenständig anpassen. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
Crussade
#9 erstellt: 10. Okt 2012, 22:44 | ||
Alubutyl Rolle haben wir ja auch in der arbeit als "dampfsperre" reicht das oder muss wie hier: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf auch innen was rein? wenn ja was? [Beitrag von Crussade am 10. Okt 2012, 22:46 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 11. Okt 2012, 07:36 | ||
OK ... zum dritten Mal:
Crussade
#11 erstellt: 11. Okt 2012, 17:58 | ||
mir is es auch zum 3ten mal klar das es Alubutyl ist.. habe ich auch afgetrieben in der arbeit. so nun will ich wissen ob wie mei schritt 1 auch innen was reingehört ???? http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 11. Okt 2012, 18:24 | ||
Ja deßhalb schick ich Dir die information Lies doch bitte auch alle Threads die ich schicke. oder Google nach "Türdämmung Golf 4" ganz einfach.
Ob das tauglich dafür ist? |
Crussade
#13 erstellt: 11. Okt 2012, 22:19 | ||
is das gleiche zeug nur eben 2mm aber gratis is gratis und besser als nichts |
Neruassa
#14 erstellt: 11. Okt 2012, 22:33 | ||
Das Zeug ist aber nicht von Reckhorn oder? Ich kenne nicht viele 2mm Falls ja, gut, besser als nichts, steck dir halt 2 Rollen ein und mach alles zweilagig |
Golf IV Kompletsystem beratung g.k am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 7 Beiträge |
Rainbow Anlage im Golf IV Beratung Dyasound am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 6 Beiträge |
Beratung - 16,5er Front System || Golf IV sp0ntan am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 27 Beiträge |
Golf IV Ismet am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 12 Beiträge |
Golf IV // Frontsystem hiweee am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 3 Beiträge |
Einsteigerhilfe Golf IV iNNNNQ0MiNG am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 6 Beiträge |
Anlage für Golf IV FiRe- am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 16 Beiträge |
Golf IV 1.9 Variant - Kaufberatung La_Vida_Loca__ am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 15 Beiträge |
Subwoofer "undercover" Golf IV Requet am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 3 Beiträge |
Golf IV Anlage nar4yan am 24.04.2003 – Letzte Antwort am 29.04.2003 – 11 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedxmixxmix
- Gesamtzahl an Themen1.554.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.692
