HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage für Vw-Bus | |
Anlage für Vw-Bus+A -A |
marthole
20:31
erstellt: 10. Okt 2012, |||
Hi, ich habe einen VW T4 Camping Bus und möchte meine 2 mikrigen 10" Lautsprecher (Alpine Spg 10-C2) durch einen fetten Subwoofer und 2 größere Lautsprecher unterstützen. Als Radio habe ich ein Pioneer DEH-8300SD ![]() Den Woofer würde ich gerne in Schrank unters Spühlbecken (23 tief, 31 hoch, 36 breit -> also 30cm Durchmesser mit 23cm Tiefe wäre optimal) verstauen. Ja, ich habe ein Spühlbecken im Auto :P, ins kleine Fach darüber käm dann die Endstufe. ![]() Die Lautsprecher könnte man gut in dem Fach über der Rückbank (26 tief, 16 hoch, 80 breit) verstauen denke ich. Theoretisch könnte man dort auch statt unter der Spüle nen kleineren 16cm Sub und 2x 16cm Lautsprecher nebeneinander reihen (nach unten gerichtet). ![]() Was haltet ihr davon? Ich kenn mich leider garnicht aus, das sind nur Ideen die ich habe. Mein Preis Limit für Lautsprecher Subwoofer und Endstufe wär so 300€. Ist das möglich? Danke für eure Hilfe. [Beitrag von marthole am 10. Okt 2012, 21:30 bearbeitet] |
zuckerbaecker
20:42
WO in dem Fahrzeug möchtest Du Musik hören? Mit den Grundlagen von Stereo und HiFi bist Du vertraut? ![]() ![]() Oder gehts Dir nur um ein wenig LaLa ![]() |
marthole
20:56
Überall ^^ naja hauptsächlich natürlich auf dem Fahrersitz. Wie bereits gesagt das sind alles nur Ideen ich kenn mich in dem Gebiet nicht so gut aus. Beim Subwoofer ist es doch mehr oder weniger egal wo er steht soweit ich weis. Man könnte ja auch 2 Lautsprecher nach vorne richten und dazwischen nen Subwoofer nach unten?! Oder den Sub einfach unter der Spüle. [Beitrag von marthole am 10. Okt 2012, 21:00 bearbeitet] |
DJ991
21:24
Im Grunde ist es schon egal wo er steht, nur der Rest muss auch passen, ich glaube du schwankst hier zwischen Car- & Home-Hifi (grob gesagt), willst wahrscheinlich beim Fahren & auch beim Campen hören. Finde ich interessant, werds mal beobachten, wirst dich aber wahrscheinlich entscheiden müssen, was du genau willst. mfg DJ [Beitrag von DJ991 am 10. Okt 2012, 21:25 bearbeitet] |
zuckerbaecker
21:45
Also - wo müssen dann die Lautsprecher hin? |
marthole
21:57
Ja so ist es, allerdings werd ich es öfter beim täglichen Fahren brauchen. Ich denke wenn der Subwoofer unter der Spühle ist und 2 Lautsprecher über der Rückbank wäre es für die Akustik sowohl beim Fahren als auch beim Campen am Besten. Ich bräuchte dann also einen guten Subwoofer der in die Schublade mit 36cm Breite, 23cm Tiefe und 31 cm Höhe. Für die Endstufe ist Platz für 36cm Breite, 37cm Tiefe und etwa 10cm Höhe. Für die Lautsprecher habe ich mir überlegt die Klappe des Fachs über der Rückbank abzumontieren und eine Verlängerung des Chassis zu schreinern ![]() Hauptfrage: kennt ihr gute Subwoofer, Endstufe und Lautsprecher mit diesen Maßen? Preis/Leistung sollte halt stimmen. Danke ![]() |
zuckerbaecker
07:33
erstellt: 11. Okt 2012, |||
Sehe ich anders:
Und deßhalb frage ich nochmal: Gehts Dir um HiFi oder um LaLa im Auto? |
marthole
18:32
Sind natürlich zwei Extreme die du da genannt hast. Ich möchte weder Hifi noch Lala. Ich möchte einen guten Klang ohne großen Aufwand und Kosten haben, es muss nicht die absolute Klangperfektion sein. Es wär ganz nett wenn du meine Ideen nicht immer nur runtermachst sondern auch mal was vorschlägst. Ich weis jetzt zwar das meine Idee schlecht ist und du es besser weist, aber bringen tut mir das nichts. [Beitrag von marthole am 11. Okt 2012, 18:52 bearbeitet] |
zuckerbaecker
18:54
Klang mit wenig Aufwand funzt halt net. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: 2-Wege Frontsystem: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Subwoofer: ![]() oder ![]() oder ![]() ![]() ![]() Endstufen: ![]() ![]() ![]() ![]() |
marthole
20:25
Danke Stefan für deine Mühe! Ich bin jetzt nach ewigem Ausmessen und Skizzieren zum Entschluss gekommen das in den Schrank höchstes ein 25cm Subwoofer (mit Gehäuse) reinpasst. Dazu dachte ich an: ![]() und ![]() Das Gehäuse passt vermutlich ganz ganz knapp rein, ist es möglich das Gehäuse auf den Kopf zu drehen oder schadet dass dem Woofer bzw. Klang? Es führt nämlich ein Rohr hinten durch den unteren Teil des Schranks und auf dem Kopf würde das Gehäuse problemlos reinpassen. Mein Radio hat 3 Vorverstärkerausgänge. Vorne passen leider nur 10cm Lautsprecher rein, die Alpine wo ich drin hab sind aber ziemlich gut. Als Lautsprecher Erweiterung dachte ich an diese: ![]() die wegen ihrer ovalen Form gut in das Fach über der Rückbank reinpassen. Habe leider nur die Möglichkeit Über der Hinteren Rückbank Lautsprecher zu verbauen wegen Platzmangel. [Beitrag von marthole am 11. Okt 2012, 20:31 bearbeitet] |
zuckerbaecker
20:38
Dem Klang nicht auf lange Zeit wird die Schwingspule anfangen langsam durchzuhängen. Würde ich jetzt aber nicht als allzuschlimm einschätzen. |
marthole
20:42
Man kann ja auch nur das Gehäuse umdrehen und den Woofer richtig rum festschrauben, dann würde es nicht verschleißen oder? |
zuckerbaecker
20:47
![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 11. Okt 2012, 20:48 bearbeitet] |
zuckerbaecker
20:48
marthole
20:51
Was heisst das jetzt :P? Das ist unvermeidlicher Verschleiß oder? Kann ich das Gehäuse nun bedenkenlos auf dem Kopf stellen? Was brauche ich für den Subwoofer für Zubehör? Benötige ich noch irgendwelche Kabel oder so? Der Subwoofer hat 350Wrms das heisst ich bräuchte noch eine Endstufe mit 350, die Lautsprecher: ![]() sind 3 Wege-Lautsprecher. Macht das Sinn wenn ich einen 10" Subwoofer habe? Brauch ich dann eine 2-Kanal Endstufe wenn ich Woofer und 2x Lautsprecher anschließen möchte oder? [Beitrag von marthole am 11. Okt 2012, 21:19 bearbeitet] |
der_Maulwurf
23:53
Hallo marthole, Du hast gefragt:
Ich beantworte die Frage und wünsche mir von Dir im Gegenzug, das du dir mal ein paar Seiten im Car-Hifi-Wissen Forum durchliest! Die Antwort auf Deine Frage findest Du im folgend verlinkten Beitrag unter dem Buchstaben K ![]() Um diesen Beitrag zu finden hätte es keine 20 sekunden gebraucht und nebenbei wärst Du garantiert über jede Menge andere Themen die Dich interessieren gestolpert. ...schwupps hast Du eine solide Basis um Deine Fragen selbst zu beantworten. Das Forum ist ein, und soll als, Pool des Wissens und der Erfahrung der User dienen! Es soll keine individuelle Echtzeit Frage und Antwort Plattform sein! Daher MUSS vor JEDER Frage die einem in den Sinn kommt geschaut werden, ob die Antwort bereits im Forum existiert. Wenn man sich daran nicht hält kann es unter Umständen zu Reizungen und oder Überreizungen derer kommen, die jeden Tag imm wieder die gleichen Fragen beantworten sollen!!!!!! cheers! |
zuckerbaecker
06:20
erstellt: 12. Okt 2012, |||
Is ja auch net so, das ich diese Anworten ein Stückchen weiter oben schon geschrieben habe. Es langweilt wenn einer es net schafft zu lesen...... ![]() |
marthole
19:08
erstellt: 14. Okt 2012, |||
Wie bereits gesagt vorne passen leider nur 10cm Lautsprecher rein also benötige ich hinten Größere sonst is das ein wenig lächerlich mit nem 25cm Subwoofer ^^. Ich habe jetzt den JBL mit 350wrms gekauft. Soweit ich das richtig verstanden habe brauch ich jetzt noch eine 4-Kanal Endstufe. Mit der muss ich 2 Kanäle an die hinteren Lautsprecher und 2 Kanäle brücken und an den Subwoofer. Kennt jemand eine gute billige Endstufe die dafür geeignet wäre? Bei so teuren Investitionen lege ich eben großen Wert auf eine Fachmännische Meinung. [Beitrag von marthole am 14. Okt 2012, 19:18 bearbeitet] |
zuckerbaecker
20:09
isses so schwer meine Antwort oben zu lesen ![]() |
marthole
20:20
Ich habe es schon gelesen und deine Vorschläge auch, aber deine vorgeschlagenen Endstufen haben doch höcstens 4x120watt rms was gebrückt dann ja 240 für den sub wären oder? Ich brauch 350 also wirds wohl nicht reichen?! |
zuckerbaecker
20:41
Wie kommst Du da drauf? Und wie kommst Du darauf das Du 350 watt brauchst? |
marthole
21:24
Ja ich denk wenn ich 4 Kanäle mit je 120 hab, dann sind 2x 120 = 240watt. Und der Subwoofer hat 350watt rms und des will ich schon auskosten ![]() |
janwoecht
21:34
Leider völlig falsch. Du hättest richtig lesen sollen. 120 Watt an 4 Ohm sind rein rechnerisch 240 an 2Ohm, und damit 480 an 4 Ohm Brücke. Da Netzteile oft etwas knapp dimensioniert sind oft: 200 an 2 Ohm, 400 an 4 Ohm Brücke. Erkennst du den Zusammenhang? |
marthole
22:49
Achso alles klar. Gibt es auch Endstufen die ok wären für unter 100€? Wollte eigentlich nicht mehr wie 100 ausgeben. Außerdem: was brauch ich für einen Kabeldurchschnitt? Bei dem bin ich grad am überlegen.. der is halt schon teuer. ![]() Brückenleistung bei 4 Ohm sind hier 277wrms. Ich habe mal gehört das die Endstufe immer mehr Watt haben sollte als der Woofer, stimmt das? [Beitrag von marthole am 14. Okt 2012, 23:09 bearbeitet] |
janwoecht
07:24
#25
erstellt: 15. Okt 2012, |||
Jein...das ist eine Faustregel für Anfänger. Dem Sub ist es in erster Linie völlig egal. Die Belastbarkeit des Woofers ist tatsächlich eher ein Laborwert ohne Bezug zur Realität. Das wichtige ist das Bewusstsein, das jeder Sub auch zerstört werden kann, wenn die Endstufe falsch eingestellt ist. Die Empfehlung im Forum: K&M 1004. Kostet aber glaube ich etwas über 100 Euro. Kabel sollten bei der K&M 20mm² sein...Weniger würde ich sowieso nicht verlegen. |
zuckerbaecker
07:56
#26
Gibt es - aber NICHT mit der von Dir geforderten Leistung. Und übrigens - der Sub braucht KEINE 350 Watt um zu musizieren. Der spielt auch schon mit 1 Watt Musik. Die Wattangabe ist lediglich der theoretische Wert der Belastbarkeit. Wieviel Watt Du im Endeffekt brauchst, hängt vom Rontsystem und dem Gesamtpegel ab.
marthole
14:39
#27
Danke für den Tipp mit der Krüger & Matz KM1004 sie ist optimal auch von ihren Maßen. Was benötige ich dann an Kabeln? Reicht das hier? ![]() [Beitrag von marthole am 15. Okt 2012, 15:33 bearbeitet] |
janwoecht
18:40
#28
marthole
19:33
#29
Nur nochmal sicherheitshalber die Frage will mir nicht nacher in Arsch beissen ![]() Welches Set brauch ich da wenn ich 2 Kanäle für den Sub brücke und für 2x Lautsprecher noch Kabel brauch? Dieses etwa? ![]() 50€ sind halt schon ne stange Geld vor allem wenn der Subwoofer 75€ kostet ist das Verhältnis meiner Meinung nach nich ganz richtig ![]() Zudem sind die Kabel Teilweise unnötig lang zB 12m Lautsprecherkabel.. wär es nicht billiger dran wenn ichs mir im MediaMarkt zuschneiden lasse? [Beitrag von marthole am 15. Okt 2012, 19:49 bearbeitet] |
janwoecht
20:02
#30
Sicher...hier gehts nur um Stromkabel. LS Kabel kannste auch im Baumarkt holen. Hauptsache 2,5mm². |
st3f0n
Moderator |
20:15
#31
janwoecht
20:21
#32
Prima Idee einem Einsteiger alles einzeln kaufen zu lassen. Die Ersparnis ist dann aufgefüllt mit Ärger, da Kabelschuhe, Sicherungshalter usw. dazu kommen, Cinch noch gesondert bestellt werden muss woanders... Sorry, aber ein fertiges Set ist um längen sinnvoller. |
der_Maulwurf
20:51
#33
Da gebe ich Isegrim recht! Nur wenn man besonders engagiert ist und die Suche nach Infos und Quellen im Netz toll findet, macht es dem Anfänger Spaß, zu tun was nötig ist, um am Ende sagen zu können: "Ich habs ganz allein gemacht!" Das war bei mir auch mit dem Einbau so, hab ich beim erten mal lieber zugeschaut ![]() Einzeln oder als Set: da musst Du finanziellen und nervlichen Aufwand in eine Rechnung packen und für dich ne Entscheidung treffen. cheers! |
marthole
21:06
#34
Also sehe ich das richtig? Ich benötige: - 2x 2.5mm² Lautsprecherkabel - 2x doppelt geschirmtes Cinchkabel - 20 mm² Massekabel - 20 mm² Stromkabel - Remotekabel - 2x Ringkabelschuhe für 20 mm² mit 8 mm Loch - 2 Ringkabelschuhe für 20 mm² mit großem 12 mm Loch und auch - 1 Mini-ANL Sicherungshalter inkl. 60 Ampere Sicherung ? oder sind da unnötige Sachen dabei/ fehlt noch was? Eigentlich bräuchte ich doch 3 Cinchkabel oder? 2 Für die Lautsprecher und eins für den Woofer? Oder wird die Endstufe mit 2 Cinch an den Radio angeschlossen? Und welche von den oben aufgeführten Kabeln gehen direkt vom Subwoofer an die Endstufe? Sind das auch normale Lautsprecherkabel? Danke [Beitrag von marthole am 15. Okt 2012, 21:10 bearbeitet] |
janwoecht
21:07
#35
Ne, das passt so. Wieviel LS Kabel du brauchst varriert, im Baumarkt kostet das ja kaum was. Sonst alles supi ![]() |
st3f0n
Moderator |
00:19
#36
erstellt: 16. Okt 2012, |||
Vom Baumarkt LS Kabel kann ich nur abraten. Zumindest von dem aus dem Obi. Das was als Vollkupfer verkauft wird, ist letztendlich ein Alu/Kupfer gemisch. Es wäre günstiger, sich eine Rolle bei Conrad oder so zu bestellen wenn möglich, auch wenn im Endeffekt was über bleibt, die Reste kann man sicherlich noch für Zuhause oder Veränderungen im Auto verwenden. |
marthole
15:24
#37
Ich kauf die ganzen Kabel im Media Markt denk ich. Soweit ich weiß kann man die da auch nach Wunsch zuschneiden. Ich brauch jetzt nur noch 2 Lautsprecher die in der Höhe wenn möglich 13cm haben aber in der Länge gibt es kein Limit. Dachte da an so ovale Lautsprecher die würden sie optimal anbieten zum Einbauen. Kennt da jemand gute? |
st3f0n
Moderator |
15:28
#38
Im Media Markt wirst du warscheinlich keine 35mm² Vollkupfer Kabel finden. Und wenn doch dann nicht zu dem Preis wie hier ![]() |
marthole
15:44
#39
Laut obigen Meinungen reichen auch schon 20mm^2 für diese Konstellation. Auch wenn Nummer Sicher immer besser ist, setze ich hierbei doch auf Minimax, wenn es bei Anderen auch funktioniert ![]() Meine Hauptbesorgnis Momentan sind die Lautsprecher. Ich denke die gängige Größe wäre dann 13x18cm also 5x7" 2 Wege sollen es natürlich sein ![]() Was haltet ihr von den Hifonics Titan TS 572? ![]() oder den RAINBOW KX 5x7 ![]() Frage: Meine Lautsprecher vorne sind zwar verhältnismäßig laut für ihre größe 10cm aber werden es ja dann schon schwer haben.. kann man am Radio einstellen das vorne zB. nur hohe/mittlere Frequenzen gespielt werden das es nich zum "knacken" kommt? Wäre es auch möglich eine Art kleinen Verstärker an die 10cm Lautsprecher zu hängen? Die haben nämlich 45watt rms und aus dem Radio kommt ja nur 10-15wrms. [Beitrag von marthole am 16. Okt 2012, 17:16 bearbeitet] |
marthole
17:28
#40
erstellt: 18. Okt 2012, |||
weis da niemand was? |
marthole
22:26
#41
erstellt: 21. Okt 2012, |||
Jetzt hab ich im Gehäuse 2x2 Kabel also 2x Plus und 2x Minus (Ein Doppelkabel für L und eins für R), und an meinem Subwoofer nur einmal Plus und Minus. Soll ich nun beide Plus an den Plus vom Subwoofer klemmen und bei Minus ebenfalls? Ich möchte an der Endstufe 2 Kanäle brücken für den Subwoofer. |
zuckerbaecker
02:58
#42
erstellt: 22. Okt 2012, |||
Wenn Du an einer Endstufe zwei Kanäle brücken willst, musst Du statt 4 Kabel nur zwei Kabel anschliessen, Du hast jetzt also einen Fehler gemacht. ![]() Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wie die Brückenschaltung an Deiner Endstufe funzt, entnimmst Du der BDA lohnt sich manchmal schon die vorher zu lesen. |
marthole
12:53
#43
Muss ich die Box jetzt nochmal aufmachen und die Kabel rausnehmen oder kann ich sie so drin lassen und einfach nur wie auf dem Bild mit 2 Kabeln anschließen? Also eigentlich müsste es solang kein Signal auf den Beiden dazugeklemmten Kabeln sind keine Probleme geben oder? |
Feuerwehr
13:11
#44
Solange Du an den freien Anschlüssen keinen Kurzschluss produzierst, kann es so bleiben. |
marthole
13:18
#45
Vielen Dank da hab ich wohl nochmal Glück gehabt ![]() An meiner Endstufe gibt es einen Schalter mit 3 Einstellmöglichkeiten "ST - Bridged - 4CH" Muss ich auf ST schalten oder? Welche Kanäle sind dann Mono und welche Stereo? [Beitrag von marthole am 22. Okt 2012, 14:06 bearbeitet] |
zuckerbaecker
15:05
#46
RTFM |
marthole
17:46
#47
Hab ich mehrmals! Versteh es leider nicht. Habe den Ausschnitt fotografiert. ![]() Zudem: die Endstufe hat ja keinen An und Ausschalter, ich möchte sie aber nur verwenden wenn der Motor läuft, da sonst die Batterie sehr darunter leidet, wie kann man das anstellen? Kann man möglicherweise an das Stromkabel wo zur Endstufe führt eine Art Unterbrecher zum An und Ausschalten dazwischenklemmen? Dann könnte ich die stromsaugende Endstufe zB bei Kurzstrecke im Winter bequem ausschalten. [Beitrag von marthole am 22. Okt 2012, 18:28 bearbeitet] |
janwoecht
19:19
#48
Boah...das ist echt nicht zu glauben- LES DIE VERDAMMTEN GRUNDLAGEN. Endstufe braucht: +, - , remotesignal vom Radio...was das macht? Anschalten und auch wieder aus. Deine Endstufe brauchst so wenig Strom...das ist ein Tropfen auf dem heissen Stein im Winter. Wenn du 4 Cinchanschlüsse hast, stellst du auf 4Ch, in jede Buchse ein Cinch. Stereo Mono an den Ausgängen ist auf allen Kanälen möglich. WENN man die Grundlagen gelesen und wenigstens im Ansatz verstanden hat. |
marthole
20:12
#49
Habe eine sehr schwache Batterie, ich kann nichtmal die Belüftung beim Starten anlassen, erst nach starten des Motors geht das. So ein Schalter wär doch eigentlich kein Problem oder? Zudem möchte ich ja 2 Kanäle zu einem Brücken für den Woofer. D.h. doch ich hab am Ende 3 Channels oder? [Beitrag von marthole am 22. Okt 2012, 20:14 bearbeitet] |
janwoecht
20:23
#50
Ich weigere mich weiter hier zu Antworten, bevor du auch nur einmal irgendwas nachgelesen hast. Viel Glück. |
marthole
17:18
#51
erstellt: 27. Okt 2012, |||
Weist einer wie viel Ampere die K&M 1004 etwa verbraucht? Also 0,8A Ruhestrom sind im Datenblatt angegeben. |
Anlage im VW Bus T4 holle79 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 8 Beiträge |
Anlage VW T4 Bus - kaufberatung pysc_newton am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 10 Beiträge |
10 CM Boxen für VW BUS Hinten kantenblitz am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 10 Beiträge |
Kaufberatung: Subwoofer nachrüsten Vw bus T4 jacklassig am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 3 Beiträge |
VW-Bus T4: Radio und aktiver Subwoofer Gramaleif am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 19 Beiträge |
welches Radio? DEH-8300SD oder DEH-7300BT Valentin1989 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 4 Beiträge |
Anlage in VW Bus MiMerg am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe, Lautsprecher? marthole am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 3 Beiträge |
Car-Hifi für VW Bus T4 emanuel93 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 5 Beiträge |
Neues Autoradio VW t4 Bus gesucht Locke81 am 22.12.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 20 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.429
