HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 3 Wege Konzept Focus ST | |
3 Wege Konzept Focus ST+A -A |
Neruassa
#1 erstellt: 16. Nov 2012, 15:40 | |
Hallo, es soll der Wagen eines Freundes mit Musik bestückt werden. Daten vorab: Auto: Ford Focus ST Musikrichtung: Hauptsächlich jegliche Varianten von Rock Haben uns bereits ein Konzept und Komponenten überlegt und möchten euch nach Verbesserungsvorschlägen fragen. Außerdem ist die Wahl des Subwoofer Chassis noch nicht getroffen. Priorität hierbei liegt klar beim Klanglischen, er sollte sauber und schnell spielen können. Konzept: Dämmung: -Vordertüren werden mit Variotex Evo 1.3, Variotex Evotec 1.6 und Variotex SC Sound Control 1.8 gedämmt. -Türverkleidungen werden mit Variotex B14 und Variotex Siligum Q-TEC gedämmt. -Kofferraum und Seitenteile mit Silent Coat DMR22505 (2,2mm) -Dach wird entweder ebenfalls mit Variotex Evo 1.3 gedämmt oder MPX Platten, steht noch nicht fest. -Lautsprecheraufnahmen für TT, MT und HT werden aus Aluminium gefertigt Einbau: -Endstufen und Batterie sollen in die Reserveradmulde verschwinden -Hochtöner in Spiegeldreieck verbaut, Ausrichtung Fahrerohr links/rechts -Mitteltöner in A-Säule verbaut, Ausrichtung Fahrerohr links/rechts -Von vorne nach Hinten soll 20mm² OFC verlegt werden, von der Zusatzbatterie dann 35mm² Soweit zum Konzept, dies steht eigentlich so gut wie fest. Oder hat jemand Verbesserungsvorschläge? Komponenten: Radio: Kenwood - KDC-BT42U TT: Micro-Precision Serie 7 7.16 [Vorhanden] MT: Micro-Precision Serie 5 5.8 MK II HT: Micro-Precision Serie 5 5.28 MK II [Vorhanden] Amp TT: ETON ECC 300.2 [2 x 130W an 4Ohm] Amp HT/MT: ETON ECC 500.4 [2 x 75 Watt und 2 x 145 Watt an 4 Ohm] Amp Sub: ETON ECC 600.2 [ 1 x 955 Watt an 4 Ohm gebrückt] Batterie: OPTIMA BlueTop BT DC 5,5 [75 Ah] [Vorhanden] DSP: Audison BitOne Fehlen tut eigentlich nurnoch der Subwoofer. Kann gerne Chassi oder Gehäusesubwoofer sein. Haben mal so etwa 700-900W angepeilt, daher auch die Auswahl auf die ECC 600.2. Kann bis 400€ (Chassi) oder 550€ (Gehäusesub) kosten. So, hätte jemand Verbesserungsvorschläge oder Alternativen zu Komponenten im selbigen Preisrahmen? Der Weg von Batterie zu den Endstufen wird wohl sehr gering werden, soll ich dort mit Massen/Plusverteiler arbeiten oder eher auf zwei kurze Kupferstücke setzen? Wie siehts mit Kondensatoren aus, sollte man sich überlegen noch welche anzuschaffen oder reicht die Zusatzbatterie? Danke für die Hilfe! Gruß [Beitrag von Neruassa am 18. Nov 2012, 23:42 bearbeitet] |
DJ991
#2 erstellt: 16. Nov 2012, 16:00 | |
Ich kann mich mit der Endstufenwahl nicht wirklich anfreunden, hat dein Freund was gegen Gebrauchtware? Dann würden sich vlt ne gebrauchte Eton PA 1502 & PA 1054 anstelle der ECC's fürs FS anbieten, die können klanglich schon mehr. mfg DJ |
Neruassa
#3 erstellt: 17. Nov 2012, 17:44 | |
Gebrauchtwarenhändler wäre kein Problem aber finde diese Endstufen nirgends? Noch Alternativen (neuware) und Vorschläge zum Subwoofer? |
Neruassa
#4 erstellt: 18. Nov 2012, 22:05 | |
Keiner eine Idee zu alternativen? Subwoofer und Endstufen? Würden gerne die Komponenten die Tage bestellen, damit es bald los geht. |
caveman666
#5 erstellt: 18. Nov 2012, 23:03 | |
Warum die Ladeleitung nicht angepasst an die Lima dimensionieren? Was für Gehäuse wird denn beim Sub gesucht, weil Fertigteile in Frage kommen... Passt irgendwie evtl net so ganz zum Setup... Hat dir Radio - DSP Kombi n speziellen Grund? Gruß, Andy. |
Neruassa
#6 erstellt: 18. Nov 2012, 23:17 | |
Ist eine 120A Lichtmaschine, also was schlägst du vor als Ladeleitung? 35mm²? Da wir uns leider nicht mit der Bauweise von BP oder BR Gehäusen auskennen, kann das Chassi ausschließlich in ein GG gebaut werden, alternativ gerne Fertiggehäuse Subwoofer. Was hälst du von den Eton Stufen, sind diese Klanglisch in Kombination mit Micro Precision in Ordnung? Oder lieber zu etwas anderem greifen? Radio DSP Komb hat keinen speziellen Grund. Möchten aber gerne einen DSP einsetzen, daher die Wahl auf einen BitOne. |
caveman666
#7 erstellt: 18. Nov 2012, 23:28 | |
ICH würd 25 oder 35mm² verlegen, KEINEN Fertigsub nehmen, n andere DSP und fragen, warum DAS Radio... Anstatt Silent Coat einfach 0-8-15 2,2er Wabbelbutyl oder einfach genau so arbeiten, wie beim Rest. Ich hatte klanglich noch keine Probleme mit den ECC - kann aber platztechnisch n Herausforderung werden, weils mächtige Prügel sind und du im ST ja net mal n RRM hast (wenn ichs recht im Kopf hab). Gruß, Andy. |
Neruassa
#8 erstellt: 18. Nov 2012, 23:41 | |
Dann wird 35mm² verlegt als Ladeleitung. Keinen Fertigsub in Ordnung, schlag ein Chassi vor was in GG gut spielt. Was genau spricht gegen den BitOne? Alternativen Helix, Mosconi oder welche genau? Oder spielst du auf einen P99 hinaus? Radio ist auch nicht festgelegt, da alles über den DSP gesteuert wird, wollten wir beim Radio etwas Sparen und kein teures Modell nehmen. Vorschläge hierzu? Mit RRM hab ich mich etwas falsch ausgedrückt, es soll ein doppelter Boden in den Kofferraum, wo alles seinen Platz finden soll. [Beitrag von Neruassa am 18. Nov 2012, 23:43 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#9 erstellt: 18. Nov 2012, 23:59 | |
Wieso willst du bei dem Radio sparen? Wenn die Quelle (Das Radio) scheiße ist, kann auch nichts tolles aus den Lautsprechern rauskommen. |
caveman666
#10 erstellt: 19. Nov 2012, 00:04 | |
Dann nimm mal die Maße der ECCs, deiner Stromversorgung und Verteilung und gleichs mal mit der Kofferraumfläche ab Das geht sicher einfacher umzusetzen. Zum DSP: Ganz klar den 6to8 - idealerweise mit AiNet-Umbau und dazu ne Alpine AiNet-Headunit. Dann spart man sich auch schon externe Bedienteile... Wer wird denn die Anlage einmessen und einstellen? Zum SUB: Da gibts auch unzählige... ICH würde hier n 15" im GG verbauen Gruß, Andy. |
Neruassa
#11 erstellt: 19. Nov 2012, 00:12 | |
Was genau spricht für den Mosconi und gegen den BitOne? Außer der Preis vielleicht? AiNet Umbau? Kann mit AiNet grade leider nichts anfangen. Welches Alpine Headunit verfügt darüber und was für Vorteile bieten sich dadurch? Einmessen und Einstellen wird der freundliche Händler in meiner Gegend übernehmen. Klar gibts dort unzählige, aber hast du in deiner Erfahrung noch welche im Kopf die in diesem Bereich ordentlich spielen? So sagen wir mal bis 300€ fürs Chassi. |
caveman666
#12 erstellt: 19. Nov 2012, 00:17 | |
Wer ist der Händler vor Ort denn? Was führt er so. Zum DSP: Is das dein Ernst? Schau dir mal die Ausstattung an... Zum Sub: ICH würde wie gesagt eher einen schönen 15er im GG einsetzen. ICH hab gute Erfahrungen mit nem SR15 von RE Audio und ne Preisklasse drüber nem HX 380 von Hertz gemacht. AiNet: Bussystem von Alpine -> Ermöglicht die teilweise Steuerung des DSPs via Radio!! Erleichtert einiges, erst recht, wenn man digital vom Radio zum DSP arbeiten möchte... Wer wird das Ganze denn umsetzen? Auch der Händler? Is ja nich ohne und hat nix mehr mit ner "einfachen" kelinen Einsteigeranlage zu tun. Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 19. Nov 2012, 00:19 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#13 erstellt: 19. Nov 2012, 00:19 | |
Ohja, habe den 12er im GG im Auto laufen und klanglich finde ich ihn einfach Top! |
caveman666
#14 erstellt: 19. Nov 2012, 00:22 | |
Fürs Geld sind die SR echt sehr sehr lecker. Robust, sauber verarbeitet,... Gruß, Andy. |
Neruassa
#15 erstellt: 19. Nov 2012, 11:32 | |
DSP überredet. SR15 ebenfalls überredet. Somit wird aus dem Eton ECC 600.2 (955 Watt @ 4 Ohm) eine Eton ECC 300.2 (455 Watt @ 4 Ohm) Den Einbau, Dämmung, Verkablung und Ausrichtung der Komponenten nehmen wir selbst vor. Lediglich das einstellen und einmessen der Komponenten soll der Händler vornehmen. AiNet klingt interessant, wieviel Geld müsste man dafür zusätzlich einplanen? Vorschläge zum Radio? [Beitrag von Neruassa am 19. Nov 2012, 11:38 bearbeitet] |
caveman666
#16 erstellt: 19. Nov 2012, 12:39 | |
Such ein Alpine raus, das euch in Sachen Ausstattung PASST und den AiNet-Anschluss bietet. So viele wirds da nicht geben Wirklich mehr kosten wirds dann auch net, wenn man bedenkt, dass man kein zusätzliches Bedienteil kaufen muss und der DSP an sich ja auch net teurer kommt... Gruß, Andy. |
Suche Subwoofer Focus ST BurgauST am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 7 Beiträge |
Systemberatung Ford Focus ST brax88 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Focus 2 ST Komplettanlage StartUp am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 9 Beiträge |
Komplettsystem für Ford Focus ST NamelessOne am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 6 Beiträge |
Kleine feine Anlage für Focus ST gesucht! Jimmy_Floyd am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 11 Beiträge |
focus st anlage geplant. bitte um hilfe Alien21 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Ford Focus ST/ Brax X2400 brax88 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 38 Beiträge |
Konzept für Golf 3 Joggler82 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 72 Beiträge |
neues Auto! Neues Konzept! nur welche Komponenten? FloSX16V am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 7 Beiträge |
Neues Konzept - Schwerpunkt Dynamik Rockkid am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 15 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.072
