Komplett Soundsystem für Audi 80 B4 gesucht!
Atorious
#1 erstellt: 24. Nov 2012, 00:42
Hallo an die Car Hifi Spezialisten
Ich will für mein Dad eine Anlage ins Auto bauen. Soll ein längeres Projekt werden, wegen der Anschaffung der ganzen Geräte und umbauten am Auto. Er fährt ein Audi 80 B4 Limmo
Musik hört er sehr gemischt, allerdings legt er/wir viel Wert auf Audiophilen Klang.
Bei den ganzen Markt Angeboten und Testurteilen blickt ja kein Mensch mehr durch, was jetzt wirklich gut klingt. Deshalb meine Frage:"welches Soundsystem könnt Ihr für ein Audiophilen Musik Liebhaber empfehlen"?
Ich benötige für vorne und hinten ein Lautsprecher System (für hinten, weil oft welche mit fahren und die nicht nur den Bass hören wollen).
In Kofferraum soll ein oder 2 Kräftige Audiophile Tieftöner.
Wichtig ist der Klang.Druck soll das ganze System natürlich auch machen, aber dabei den Audiophilen Klang nicht verlieren.
Mein Preis Limit liegt für die beiden LS Systeme bei jeweils 250,00 €
Für den Subwoofer würde ich Max. 500,00 € ausgeben.
Endstufen habe ich 2 Luftgekühlte Axton Endstufen
1 4 Kanal 4x 90 Watt rms
1 Mono 1x 560 Watt rms
würde mich freuen mir jemand was gutes Empfehlen kann.
Audiklang
#2 erstellt: 24. Nov 2012, 02:27
hallo
du gehst das so verkehrt an !
du brauchst ein frontsystem +taugliches radio +paar selbstzubauende doorboards um 16er in die türe zu bekommen+dämmung
wenn der sub im kofferraum sein soll geht nur ein free air sub oder ein bandpass , dazu muss aber die mittelarmlehne raus denn da spielt der sub durch
hinten werden grundsätzlich keine lautsprecher verbaut, das klingt nur schlechter und es gibt keine anteile auf der tonspur für hinten !
das kannst du dir anschauen da siehst du wie es sinnvoll geht
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1503
stufen kannst du nutzen und für 1000€ wenn ich deine summen zusammenrechne bekommst alles sehr gute ware
Mfg Kai
dennis1191
#3 erstellt: 24. Nov 2012, 02:46
Und sofern es unbedingt sein muss, dass hinten Lautsprecher reinkommen, dann packste irgendwelche günstigen Koaxe rein, die nur dann spielen, wenn Gäste in der Karre sind. Andere Option wäre aber, den Subwoofer einfach auszuschalten. Viel würde ich nach hinten jedenfalls nicht Investieren - wäre nur Geldverschwendung.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 24. Nov 2012, 09:58
Im 80er kommt man eigentlich um Doorboards net rum.
Ziel ist es ein 2-Wegesystem mit einem Tiefmitteltöner
und einem Hochtöner stabil unterzubringen.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
Sowas kann man entweder fertig kaufen:
http://www.carhifidi...boards-audi,0,PMG030
Oder selbst basteln:
http://www.epicenter...iele-inhalte-13.html
http://www.kochaudio.de/pdfs/kochaudio_einbau_audi80_b4.pdf
Hochtöner werden dann in der A-Säule montiert:
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.html
oder
http://www.motor-tal...toener-t1111321.html
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
http://www.hifi-foru...read=1610&postID=1#1
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
Der Kofferraum beim Audi ist ja dicht abgetrennt,
wenn Du da hinten BassLautsprecher reinstellst,
hörst vorne sehr sehr wenig davon.
Also brauchst ein dafür speziell gebautes Bandpassgehäuse,
welches über die Hutablage an die Fahrgastzelle angekoppelt werden kann.
Das kann man selbst basteln
http://www.bmw-syndi...on.html#Reply1648957
oder fertig kaufen, wie weiter unten verlinkt.
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.clarion.c...i_1259576845190.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
2-Wege Frontsystem:
https://www.diabolo-car-audio.com/shop/helix-b62c.html
http://www.hifi-music.de/shop/l-Dimension-Element-EL-6-Comp
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Subwoofer:
http://www.hifi-foru...hread=919&postID=1#1
http://www.kochaudio...928&products_id=6552
http://www.kochaudio...928&products_id=6650
Endstufen:
Welche Axton sind das genau?
[Beitrag von zuckerbaecker am 24. Nov 2012, 10:09 bearbeitet]
Atorious
#5 erstellt: 24. Nov 2012, 23:12
Danke, für die ganzen Infos!
Sorry hatte mich verschrieben ich meinte Rodek Endstufen und NICHT Axton :))
Radio haben wir schon eins Digital-Media-Receiver Kenwood KIV-700.
Das Radio hat ein Haufen Einstell Möglichkeiten mit Eingebauter Frequenzweiche. Wer mehr Wissen will einfach mal Googlen. Sonst wird es zu viel, wenn ich alle Einstell Möglichkeiten aufzähle.
Der Volksbandpass kommt für mich nicht in Frage. Den hatte ich bereits einmal in einem BMW da spielte er durch den Skiesack. Der Klang war über Haupt nicht mein Fall.
Endstufen:
Rodek R4100A - Für Frontsystem
Leistung:
•4x95W RMS bei 4Ohm, 4x140W RMS bei 2Ohm
•Brückbar auf 2x280Watt RMS
Eingangsempfindlichkeit:
•200mV - 9,4V
Dämpfungsfaktor:
•>200
Eingebaute Frequenzweiche:
•HP 10-400Hz
•LP 30-400Hz
Abmessungen
•384x59x270 mm
Rodek R2180A2 - Für Subwoofer
Leistung:
•Output Power at 13.8V:
•2 x 185W @ 4 ohms (<0.1% THD)
•2 x 190W @ 4 ohms (<1% THD)
•2 x 310W @ 2 ohms (<1% THD)
•1 x 610W @ 4 ohms bridge (<1% THD)
•Fuse: 3 x 25A
•2-Kanal PowerAmp,
•2 x 190 W RMS,
•mit grosszügig dimensioniertem MOSFET-Netzteil,
•12 dB/Okt. Hoch- und Tiefpassfiltern (Trennfrequenz stufenlos regelbar),
•Subsonicfilter,
•Phase Shift Control,
•Eingangsempfindlichkeit von 0,2 - 9 Regelbar,
•alle Stereo-Kanal paare Brückbar und 2 Ohm stabil
[Beitrag von Atorious am 24. Nov 2012, 23:23 bearbeitet]
Audi 80 B4 - Kaufberatung Soundsystem
DJChaoz am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  6 Beiträge
16er Compo gesucht für Audi 80 B4
Jensen80 am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  19 Beiträge
Audi 80 B4
WaYnEEE am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  4 Beiträge
Anlage audi 80 B4
audifan am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  4 Beiträge
Audi 80 B4, Hifi :?
Maddin123 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  28 Beiträge
AUDI 80 (B4)
regier am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  18 Beiträge
Soundsystem für Audi80 B4
HotSauceCK am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  3 Beiträge
HotSauceCK am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  7 Beiträge
Frontsystem für audi 80 b4
maschmelo am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  8 Beiträge
Anlagentipps für Audi 80 B4
CobraXP am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.856
