HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Mitsu Colt / Sub, Boxen etc. | |
Mitsu Colt / Sub, Boxen etc.+A -A |
Dobutrex
09:44
erstellt: 27. Nov 2012, |
Servus, Nach 3 Jahren ist es an der Zeit mein Auto auch mal Musikalisch aufzurüsten. Ich habe einen Mitsubishi Colt Z30 (Bj 08) 3 Türer. Das Werksradio habe ich schon vor einiger Zeit durch ein Blaupunkt Toronto 400BT ersetzt. Der Sound ist gar nicht mal so übel muß man sagen. Der Rest Standart wie im Werk verbaut. Ich möchte allerdings jetzt noch satteren Sound. Kohletechnisch hab ich mir so 500€ an den Rand geschafft (Mein Toronto möchte ich erstmal behalten) Es geht also um Endstufe/Sub, ev. Boxen für die Türen,dürften 18 cm sein, (nicht für die Hutablage, da zu schmal) und Verkabelung. Einbau mache ich ev. selber, schaun wir mal. Musikrichtung ist Metal ! Ich brauche nicht unbedingt was nobles aus der Oberklasse. Mir reichts wenn der Sound und die Bässe ein bisschen knackiger werden. Vor allem wenn man etwas lauter hört. Da mein Kofferraum recht klein ist ( so 2 Bierkisten breit und eine Bierkiste tief), sorry für die Maßeinheit ![]() habe ich schon mal über "Unterm Sitz Subwoofer" nachgedacht. Allerdings bin ich mir da nicht sicher, ob das zu empfehlen ist. Aber deswegen bin ich ja hier. [Beitrag von Dobutrex am 27. Nov 2012, 09:45 bearbeitet] |
dennis1191
10:59
In erster Linie ist ne ordentliche Dämmung wichtig: ![]() Frontsystem: Pioneer TSE 170Ci oder Helix B 62C Endstufe: Krüger & Matz KM1004 Stromkabel: ![]() Cinchkabel: 2x Sinuslive CA-50 (NICHT CH-50) - die Beipackstrippen ausm Kabelset taugen nichts! Subwoofer: Da möchte ich ehrlich gesagt etwas vorsichtig sein. Es muss dann ein Subwoofer sein, der besonders schnell und knackig spielen kann. Normalerweise empfehle ich oftmals Allrounder, wie JBL CS1204B oder Gladen RS, aber bei der Musikrichtung möchte ich lieber die richtigen Profis hier ans Wort lassen. Grob gesehen habe ich bemerkt, dass Kicker mit Metal gut umgehen kann, aber fraglich ist, ob man das auf alle Modelle pauschalisieren kann... Von Untersitzsubwoofern würde ich die Finger lassen! Schlechtes Preis-/Leistungsverhältnis! [Beitrag von dennis1191 am 27. Nov 2012, 11:02 bearbeitet] |
zuckerbaecker
11:15
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() 1 Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, 2 Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile 3 sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird!! Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: ![]() ![]() ![]() 2-Wege Frontsystem: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Subwoofer: Was wirlich klein ist und schon gute Bassleistung zeigt, wäre zB ein Hertz ES 200 oder ein JL Audio 8W3v3 die laufen schon in 14 Liter geschlossen. ![]() ![]() Die kannst zB so einbauen und verlierst wenig Platz: ![]() ![]() oder ![]() ![]() ![]() ansonsten: ![]() Endstufen: Was wirklich klein - somit einfacher verbaubar - und zu empfehlen ist, wäre die Hollywood HXA 40 ![]() oder die KM1004 ![]() Alternativen: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dobutrex
11:36
Wow. Danke für die vielen Tipps. Allerdings ist mir vieles davon zu .."professionell" . Das klingt für mich sehr nach Akustischer Oberklasse. Wie gesagt, ich bin mit dem bisherigen Klang relativ zufrieden.. Es fehlt halt nur ein bisschen mehr Stimmigkeit und Volumen. Ich werde mir mal deine Links ansehen und das für mich wichtige rausziehen. |
dennis1191
11:40
Naja, das sind eigentlich die absoluten Grundlagen für Car-HiFi. ![]() Das was ich dir da vorgeschlagen habe, wird inkl. günstigen Subwoofer ja ca. 500€ kosten. [Beitrag von dennis1191 am 27. Nov 2012, 11:41 bearbeitet] |
Neruassa
11:41
Ordentlicher Einbau und Dämmung sind Grundlagen für guten Klang, ob bei 200€ System oder High End. Gibt Leute, die sich 2Wege Systeme um 80€ kaufen und für 150€ Ordentlich verbauen, muss also was dran sein. ![]() |
Ciagomo
11:50
Allein durch die Dämmung und den stabilen Einbau der TMT´s macht man einen Klangsprung nach vorne. Auch wenn man das OEM-System behält. Einfach Lautsprecher tauschen geht leider nicht. Außerdem kommt 95% der Musik von vorne und mit €500,- kann man schon einiges anstellen. |
Dobutrex
13:03
Gut. Dann werde ich mir mal nen Kaffee kochen und mich durch die Links arbeiten. Was mir noch wichtig wäre, ist das relativ schnelle abstöpseln des Subs, da der Kofferraum auch hin und wieder mal seinen ursprünglichen Zweck erfüllen soll. Gibts da so eine Art Krokoklemmen, oder etwas in der Richtung ? |
Neruassa
13:42
Kann dir da klemmterminals empfehlen wenn du das Gehäuse selbst baust. Ansonsten einen Sub suchen, der sowas hat. |
zuckerbaecker
14:44
dennis1191
18:20
Ich nutze z.B. Bananenstecker (von Nakamichi) |
Mitsu Colt CJO "Komplettrenovierung"! SiL-X am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 11 Beiträge |
Neuer Sub+Amp für Mitsu Colt Rodelkoenig am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 5 Beiträge |
Mitsu Colt CZT Sub (low Budget) 92Zodiac am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 10 Beiträge |
boxen + dämmung mitzubishi colt cz3 tom5453 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 2 Beiträge |
Soundsystem für Mitsubishi colt orty87 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 4 Beiträge |
boxensystem für mitsubishi colt da_ph!L am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Colt CZ3 fanibiro am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 3 Beiträge |
Mitsu Space Star - Coax für hinten? 18db am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Anlage für einen Mitsub. Colt compton am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 6 Beiträge |
Komplette Neuanlage 1200? Mitsubishi Colt CZC <-)uFTS(-> am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 5 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.481
