Lautsprecher bis 500, C-Klasse W202
eddy999
#1 erstellt: 28. Nov 2012, 15:40
Beschreibung:
ich heisse Eduard, bin 18 Jahre alt, kenne micht nicht sehr gut im Hifi Bereich aus und habe eine C180 W202 93' Esprit.
Das eingebaute Autoradio ist ein Pioneer DEH-6200 BT (ohne Endstufe).
Das Problem sind die Lautsprecher: vorne sind glaub' ich die von Mercedes original eingebauten drinnen und in der Heckablage hab ich 2 x JBL cs308e ( eigentlich passen sie da nicht rein, sie wurden aber "gezwungen" montiert mit Isolierschaumstoff zwischen der Metalplatte und den LS mit der fehlgeschlagenen Absicht das Vibrieren zu verhindern ).Keine Dammung.Der Sound ist sehr schlecht. Vorne uberhaupt kein Bass und hinten vibriert alles.
Musikrichtung: House, Rn'B, Pop.
Wunsch: vernunftiger Sound, nicht unmenschlich laut, nicht zu viel Bass (bzw. kein vibrieren der Carrosserie).
Budget (momentan): 100-120 Euro. Bin noch schuler, habe nicht viel Geld und will auch nicht sehr viel investieren. Insgesamt will ich nicht uber 500 gehen.
Ich dachte mir zuerst so ein set zu kaufen: http://www.car-hifi-...r-lautsprecher2.html (da sind auch die Adapterring dabei und ich denke dass mir das die Montage erleichtert).
Ich wollte ein bischen "anhorbaren" Sound im Auto haben fur Weihnachten,Neujahr. Und danach, je nachdem wann ich wieder Geld habe, musste Dammung her. Wo bekommt man die am Preisgunstigsten ? Reicht es ob ich nur die vorderen turen damme? Kann ich das auch selber machen oder mein Vater? (Er ist Automechaniker).Ehm, und es ware gut wenn das Dammungsmaterial auch warmeisolierend sein konnte.
Nacher, wenn mir das klanglich nicht reicht, werde ich an einer Endstufe denken, und vielleicht auch an einen Subwoofer wenn es moglich ist ihn so einzubauen dass man keine storende Blechvibrationen hort.
Andere Ideen/Vorschlage?
Wieviel kann man aus der gesamten Geldsumme rausholen?
Gruss,
Eduard S.
[Beitrag von eddy999 am 28. Nov 2012, 15:43 bearbeitet]
BoHne_
#2 erstellt: 28. Nov 2012, 16:11
Oke wenn du dich an uns hälst wirds sauber werden.
Ich fange immer als erstes bei der Dämmung an
MPX ringe 4,50 wenn du es selber machst. + Holzschutz gegen feucht. Sonst kannste da bald Pilze Sammeln
Alubutyl nehm ich immer das
http://www.audiophil...ubutyl.63.253.2.html
Und dann gucken wie es dir gefällt. Bei meinem Bruder hatte das schon gereicht.
Wenn nicht würde ich dir das empfehlen
Pioneer TS-E170Ci, das steckt locker 250 euro systeme weg mit der richtigen einstellung.
5 Kanal
http://www.audiophil...km1005.27.702.1.html
Oder halt Km1004 und KM 1002 .. wird aber teurer
Kannst du sub kisten selber bauen ?
Skisack öffnung?
Der braucht 50L GG Bei 50 L geht er schön tief
http://www.audiophil...s-12-4.55.606.2.html
Kabel Set
http://www.audiophil...-20mm.152.446.1.html
Ob das LSP kabel reicht musst du denn selber gucken ob das passt.
BoHne_
#3 erstellt: 28. Nov 2012, 16:14
bisschen die 500 € grenze gesprängt.. aber das Passt schon
eddy999
#4 erstellt: 29. Nov 2012, 16:04
Erstmals danke fur die Antwort!
Ich kenne mich leider zu wenig aus.
Kannst du mir bitte eine Link mir den MPX Ringen reinstellen?
Mit Holzschutz meinst du ein Spray, oder?
Reicht es wenn ich nur die vorderen Turen damme?
Muss man nicht auch die hinteren Turen + Dach isolieren?
Keine Skisack offnung. Mein Vater konnte ein Gehause bauen,wenn mir jemand sagt aus welchen Material. Wird er aus dem Koferraum gut horbar sein? Wird da nicht eher das vibrierende Blech zu horen sein als der Bass?
Gruss,
Eduard S.
Rap00001
#5 erstellt: 29. Nov 2012, 17:23
Hey,
Um MPX Ringe zu machen muss man sich nicht auskennen. Einfach im Baumarkt MPX kaufen und die da raussägen...
Aussehen tun die ersteinmal so -> http://www.ebay.de/i...&hash=item2562430f2a
Wobei ich glaube das diese da aus Plastik sind, du brauchst welche aus Holz. Soll ja schließlich stabil sein
Einfach iwas um das Holz zu schützen -> Farbe nehmen.
Ja es reicht wenn du die vorderen Türen dämmst. Musik kommt grundsätzlich von VORNE. Die hinteren Türen werden nicht gedämmt und da müssen auch keine LS rein.
-> http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
Kümmer dich am besten erstmal um das FS, danach kannst du dann über den Sub nachdenken.
Und als kleine Anmerkung: In deinem Fall wäre es wohl gut wenn du dir Rat bei einem kompetenten Fachhändler suchst.
-> http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-19240.html
MfG
Martin
[Beitrag von Rap00001 am 29. Nov 2012, 17:24 bearbeitet]
eddy999
#6 erstellt: 29. Nov 2012, 22:14
Danke Rap00001!
Wenn es so ist, spare ich erstmals um die 300 Euro zusammen und kummer mich um das FS.
Aber, die Endstufe ( http://www.audiophil...km1005.27.702.1.html ) ist fur 177 nicht ganz billig (fur mich).
Wenn ich mich spater entscheide keinen Sub mehr anzuschaffen, brauche ich keine 5 Kanale.
Deshalb, kann ich die LS vorerst ohne Endstufe einbauen?
Die LS sind bei eBay fur ca. 140 neu zu haben, ist der Preis OK?
Gruss,
Eduard S.
[Beitrag von eddy999 am 29. Nov 2012, 22:16 bearbeitet]
Klang_b
#7 erstellt: 30. Nov 2012, 14:23
hi,
Dann reicht die KM 1004 .. wenn du nur fs willst
FS kann ich immer wieder im Low buget bereich die empfehlen
http://www.amazon.de...ef=asc_df_B0028QHLBU
Ja kannst du... würde ich aber nicht machen
Mercedes W202 C-Klasse - Kaufberatung
Sternenkreuzer am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  2 Beiträge
Welchen sub in eine C-Klasse (W202)
mani88 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  26 Beiträge
Anlage für einen W202 C-Klasse.
Bill360 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  15 Beiträge
Mercedes Benz C-Klasse W202 Kaufberatung
aiden am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  13 Beiträge
Anlage für meine C-Klasse W202
Disse19 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  2 Beiträge
Kaufberatung Front lautsprecher w202 500?
Dedosa am 06.04.2023  –  Letzte Antwort am 07.04.2023  –  5 Beiträge
Was für eine Anlage in Mercedes c Klasse kombi w202?
m@c am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  18 Beiträge
Frontsystem + Endstufe + Subwooferempfehlung für Mercedes C-Klasse W202
Poppi am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  10 Beiträge
Welche Komponenten im DB C-Klasse W202 verwenden?
OlliiW202 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung für Radio+Boxen bei Mercedes C-Klasse W202
-JBR- am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.227
