woofer pioneer
mmelch21
#1 erstellt: 01. Dez 2012, 18:51
hallo,
hab mich in einem anderen Thread schon geäussert wegen meinem Kofferraumausbau.
jetzt hab ich doch vorgenommen meine alten billigen woofer beiseite zulegen und mir was halbwegs vernünftiges zu kaufen.
da mir ja geraten wurde woofer der gleichen Marke zu verwenden bin ich auf diese 2 Gerãte hier gestossen.
http://item.mobilewe...ARCH&nid=14287360290
und
http://item.mobilewe...ARCH&nid=57668728356
haben genau die richtigen Abmessungen und die Liter passen auch fast. muss den raum eventuell bisschen verändern aber keine Hexerei.
jetz zu meiner Frage:
sind diese komponenten gut? brauch keine high end Anlage also normalerweise laut den werten welche die woofer haben denk ich das sie sicherlich reichen werden? was meint ihr?
und welche Endstufe/n würdet ihr mir dazu empfehlen?
wäre schön wenns nicht allzu teuer wird.
danke im vorraus.
mfg marcel
Feuerwehr
#2 erstellt: 01. Dez 2012, 20:53
Also erstens sind das billige Woofer. Ich weiß nicht, wie billig Deine alte waren.
Dann sind es D4, die man sinnvoll nur im 2 Ohm Betrieb an einer 5 Kanal oder Monoblock Endstufe betreiben kann. Und schließlich solltest Du die Literangaben von Pioneer lieber vergessen und selbst nachrechnen (lassen).
Besser Du verrätst Du uns mal Dein Auto, Gehäuse und den Rest der Anlage.
[Beitrag von Feuerwehr am 01. Dez 2012, 20:55 bearbeitet]
mmelch21
#3 erstellt: 01. Dez 2012, 21:35
opel astra g bj.2000
kofferraumkomplettausbau gfk. dieser ist eigentlich fertig.
zum verbauen gehen :
1x woofer mit 25cm durchmesser
1xwoofer mit 30cm
weiters sind noch 2kleine Lautsprecher verbaut.
volumen (liter) kann geändert werden wenn nõtig.
hab mir paar videos angeschaut von den pioneer woofern.
also leistungsmässig taugen sie mir eigentlich?
zuindest so wie mans halt auf den videos sieht.
bewertungen waren eigentlich auch alle gut?
hab nicht vor ne high end anlage zu verbauen.
es muss preislich noch im 'normalen' bereich sein.
welches setup könntest mir empfehlen?
mfg
Feuerwehr
#4 erstellt: 01. Dez 2012, 21:41
Radio? Frontsystem? Endstufe? Was sind das für 2 kleine Lautsprecher und wo sind sie? Wie viel Liter hat das Gehäuse?
Mann, meine Glaskugel ist zum Polieren eingeschickt worden.
mmelch21
#5 erstellt: 01. Dez 2012, 21:49
radio muss ich mir sowieso noch ein neues kaufen.
hab daweil ein pioneer deh bla bla . exakte bezeichnung weiss ich gerade nicht. 100Euro wass hats gekostet.
Frontsystem kommt nach dem Kofferraumausbau dran. zurzeit serienmässig.
die 2Lautsprecher waren bei meinem alten set von Auna dabei. die sind nicht gerade der renner aber optisch passen sie gut zum konzept.
werden mit den 2 woofern im gfk kasten verbaut.
liter sind beim 25er 40liter und beim 30er 55 liter.
kann aber wie gesagt geändert werden.
hab jedem Woofer einen sepperaten raum gebaut. wäre sonst zu gross gewesen.
glaskugel?polieren? o.0 check i nid
mfg
Shockone
#6 erstellt: 02. Dez 2012, 09:39
2 verschiedene Woofer sind kontraproduktiv, und dann noch Lautsprecher im selben Gehäuße.... NO GO !!!
mmelch21
#7 erstellt: 02. Dez 2012, 11:05
okay ja aber kann ich jetzt nicht mehr ändern? wird wohl für meine bedürfnisse nicht so schlimm sein denk ich mal.
ja die lautsprecher sind auch getrennt von den woofergehäusen.
jeder woofer hat eine eigene kammer und die lautsprecher teilen sich denbrestlichen raum.
also nicht so schlimm. diese sind auch eher für die optischen zwecke gedacht.
ja welche woofer und endstufe soll ich jetzt nehmen?
und was fehlt den pioneer woofern?
kenn mich mit elektrik wenig aus und so wäre bisschen aufklärung notwendig?
auf was muss ich bei woofer und endstufen kauf beachten?
mfg
zuckerbaecker
#8 erstellt: 02. Dez 2012, 11:37
Wieso baust Du sowas?
Wieso fragst nicht vorher
Das hört sich für mich nach einem - Sorry - Haufen Mist an.
Gehts darum viele Subwoofer und Lautsprecher im Auto zu verteilen
um vor dem Mäces ne Show zu reissen,
oder willst Du guten Klang im Auto?
mmelch21
#9 erstellt: 02. Dez 2012, 12:18
ja wo ist hier das Problem. ?
hab die box gebaut weil ich vor hatte meine alten komponenten zu verwenden.
jetzt hab ich meine Meinung geändert und will doch mehr rausholen.
wegen den litern brauch ich nur den hinteren deckel abnehmen und die Boxen der woofer grösser oder kleiner machen?
aber mir kommtes so vor als gebe es in diesem forum nur high end und alles was drunter ist ist múll?
naja wenn mir hier keiner helfen kann muss ich warscheinlich weiterschaun.
oder hat vielleicht doch noch irgendwer eine Endstufe für die 2 pioneer woofer?
lg
mmelch21
#10 erstellt: 02. Dez 2012, 12:39
was haltetihr von der ESX QE 900.2 endstufe?
2x450 watt rms an 1 ohm
1x900 watt an 1 ohm?
lg
Neruassa
#11 erstellt: 02. Dez 2012, 12:51
1. Es gibt eine Editierfunktion
2. Wurde bereits gesagt, zwei verschiede Woofer ist nicht wirklich gut, aber klanglisch soll das hier ja nicht toll werden.
3. Ja, notfalls, andernfalls Esx SE-1600 oder besser Ampire MB1000.1.
4. Bezüglich High End... hier werden zu 90% EINSTEIGER-Systeme empfohlen bis meinetwegen 700€. Wenn man diese Komponenten nun noch ordentlich verbaut und alles dämmt, kommt aus dem "billigen" System echt was tolles raus, wenn man weis was man tut. 80% aller Menschen ist dieser Status eines System vollkommend ausreichend, die anderen 10% wollen mehr Druck, die anderen 10% mehr Klang.
Dafür ist erstmal die Grundlage ein RADIO, + 2 Wege Frontsystem + 4 Kanal + 1 Sub sowie Dämmung und ordentliche Kabel.
Wenn man diesen Grundlagen nun nicht folgt, produziert man halt Mist. Wie im Falle von GFK Kofferraumumbau mit Lautsprechern von AUNA ( ) und 10"/12" Subwoofer. Sowas hat nichts mit Hifi zu tun. Nichts gegen GFK Umbau von Kofferraum, wenn man sowas kann, echt genial, aber dann sollte erstmal der Rest angepasst werden bevor hier rumexperimentiert wird.
Anscheinend hast du vorher mit einer Auna Anlage einen riesen Fehler begangen, nun hättest du dazu lernen können, baust aber die zweite Anlage genau so audiophil schlecht.
Ach übrigens, ab 800W RMS sollte man sich mal langsam Gedanken über die Stromversorgung machen.
[Beitrag von Neruassa am 02. Dez 2012, 12:54 bearbeitet]
zuckerbaecker
#12 erstellt: 02. Dez 2012, 12:57
lg
Falsch, dies ist das HiFi Forum, das hat in erster Linie mal NIX mit High End zu tun.
HiFi bedeutet High Fidelity,
was übersetzt soviel bedeutet wie "hohe Klangtreue"
Sprich die Musik soll SO klingen, wie sie aufgenommen wurde.
Das, was Du hier vorhast, ist leider Meilenweit davon entfernt,
so ist mein Beitrag oben für Dich vielleicht besser zu deuten.
mmelch21
#13 erstellt: 02. Dez 2012, 13:05
einmal eine vernünftige Antwort.
ja also klanglich bin ich beim bass nicht so hoch eigestellt.
solangs bumm bumm macht passt das schon.
ja was ist bei dem gfk ausbau jetzt so das wenn man sich informiert es nicht selber zusammenbekomt?
hab 2 boxen fúr die woofer und 2 ringe für die Lautsprecher.
das wurde dann optis in reihe gebracht und mit gfk dann vervollständigt.
also im grunde ist die funktion der woofer wie bei einem normalem bassreflex woofer nur mit gfk oprisch aufgebessert.
ja es soll ja auch nur ein Einsteiger umbau sein. verlange jetzt nicht soo viel Leistung und qualitãt,
war vorher mit meinem Auna set auch schon zufrieden aber jetzt dachte ich mir wenn ich schon die arbeit beim Ausbau fertig habe dann kann ich wohl auch noch bisschen was besseres reinhaun.
ja was würdest mir in diesem fall für ein set up empfehlen?
mfg
Neruassa
#14 erstellt: 02. Dez 2012, 13:09
Bumm Bumm - System, alles klar.
Ja mach halt, 2 Subwoofer und Ampire MB1000.1 und billig Radio. Viel Spaß damit.
Die Lautsprecher, von denen man soviel noch hören wird, kannste am Radio laufen lassen.
Shockone
#15 erstellt: 02. Dez 2012, 13:13
Zeig mal ein Bild von deinem GFK ausbau dass wir uns auch mal was darunter vorstellen können bevor wir hier alle aneinander vorbei reden!
B.Peakwutz
#16 erstellt: 02. Dez 2012, 13:58
Hi!
Bitte VOR jeder Kaufberatung lesen!
Insbesondere diesen Teil:
Wichtig ist auch ein aussagekräftiger Thementitel, der deine Frage möglichst genau beschreibt.
Beispiele für nicht aussagekräftige Titel:
"Brauche Hilfe"
"Problem"
"Kaufberatung"
"Neuling hat eine Frage"
Beispiele für aussagekräftige Titel:
"Frontsystem für Fahrzeug xyz bis xyz Euro?"
"Woofer bis 300€ in Fahrzeug xyz an Endstufe xyz"
Wobei ein solcher Titel natürlich nicht von den oben genannten, notwendigen Angaben befreit.
Den Titel deines Threads bitte dementsprechend anpassen. Danke.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Böötman
#17 erstellt: 02. Dez 2012, 14:29
Stell mal bitte Bilder des GFK Konstruktes ein, damit wir uns was drunter vorstellen können. Zu Thema Subs können in deiner Preisklasse einige genannt werden:
-Mivoc AWM 124 / 70 €
-Mivoc AW 3000 / 50 €
[Beitrag von Böötman am 02. Dez 2012, 14:31 bearbeitet]
mmelch21
#18 erstellt: 02. Dez 2012, 15:08
bin zurzeit nicht zuhause. werde am abend oder morgen bilder hochladen.
ja jetzt wirds ja immer besser.
sind diese tieftöner gut?
eventuell noch welche auf lager die nen funken stärker sind?
und welche endstufe würde ich dazu am besten brauchen?
danke schonmal.
mfg
zuckerbaecker
#19 erstellt: 02. Dez 2012, 15:11
Es gibt keine starke Subwooferimages/smilies/insane.gif
Lesen - antworten:
http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=48233
[Beitrag von zuckerbaecker am 02. Dez 2012, 15:14 bearbeitet]
Neruassa
#20 erstellt: 02. Dez 2012, 15:20
Endstufen... :
Ampire MB1000.1 (199€)
- Leistung 1x 450 Watt RMS
- Leistung 1x 710 Watt RMS
- Leistung 1x 1000 Watt RMS
Oder KM1001 (150€)
- Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 4 Ohm: 550 Watt x 1
- Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 2 Ohm: 1000 Watt x 1
mmelch21
#21 erstellt: 02. Dez 2012, 16:13
hab mir mal die endstufen angesehen.
haben gute werte wobei aber die leistung nur für einen woofer reichen würde
kennt jemand eine preiswerte endstufe mit 2x600 rms ?
mfg
Neruassa
#22 erstellt: 02. Dez 2012, 16:19
Das meinst du nicht ernst oder?
Wenn du deine Pioneer (400W + 350W) an 4x4 Ohm hängst, haben sie 1 Ohm. Die Ampire bringt 1KW an 1 Ohm, jetzt überleg nochmal ganz genau.
Die Mivoc (180W + 220W) haben dann 2x4 Ohm, also 2 Ohm. Die Ampire hat 710W an 2 Ohm, die KM1001 sogar 1 KW.
2_4ohmSVC_2ohm
2_4ohmDVC_1ohm
Bist du dir sicher, dass du das auf die Reihe kriegst?
Und nochmal, ab 800W RMS sollte man über eine Stromversorgung nachdenken!!
[Beitrag von Neruassa am 02. Dez 2012, 16:23 bearbeitet]
deeepz
#23 erstellt: 02. Dez 2012, 16:35
Na dann kauf doch gleich 2 für je 150 Euro! Ist bestimmt günstiger als eine, die 2x600 WRMS leistet, und jeder Sub hätte seine eigene Stufe.
LG
deeepz
P.S.: bin seeehr gespannt auf die Fotos...
B.Peakwutz
#24 erstellt: 02. Dez 2012, 16:35
Hallo mmelch21,
Bitte beachte den Beitrag #16 und den entsprechenden Hinweis von zuckerbäcker in Beitrag #19.
Außerdem solltest Du etwas auf Deine Texte achten. Wir bemühen uns hier einen gewissen Stil zu bewahren, der schließt auch die korrekte Verwendung Groß-/Kleinschreibung sowie Satzzeichen mit ein.
[Beitrag von B.Peakwutz am 02. Dez 2012, 16:44 bearbeitet]
mmelch21
#25 erstellt: 02. Dez 2012, 16:36
ja ich kenn mich mit OHM und den Kanälen nun gar nicht mehr aus.
also so wie ich es mir vorstelle.
für 2 woofer brauch ich ja mindestens 2 kanäle oder?
die oben genannten sind ja Monoblöcke laut den angaben mit 1x....
oder kann ich 2 tieftöner auch mit einem starken monoblock betreiben?
ich weiss das ich hier schon ziemlich anstrengend bin aber ich wills ja auch mal verstehen.
jeder Anfang ist schwer und die elektrik bei einem Maschinenbautechniker naja mehr brauch ich dazu normal nicht mwhr sagen
kann mir das mal jemand kurz erklären mit den Kanälen und welche leistung auf 2 woofer wirken muss?
hab immer gelesen das verstärker am besten doppelt so stark sein sollten?
mfg
deeepz
#26 erstellt: 02. Dez 2012, 16:45
Doppelt so "stark" müssen sie nicht sein, ein bisschen stärker schadet aber weniger als wenn sie weniger Leistung haben als das Chassis umsetzen kann (dann schmort das Chassis bei hoher Lautstärke durch).
Das mit "den Ohm" ist Physik und lässt sich bei Wikipedia unter Reihen- oder Parallelschaltung elektrischer Widerstände nachlesen.
Um es nochmal ganz deutlich zu sagen: schließe nicht zwei unterschiedliche Subwoofer an dieselben Kanäle des Verstärkers an! Am besten verwendest Du überhaupt nur 1 Subwoofer oder zwei gleiche, alles andere ist Murks. Aber das weißt Du ja schon.
LG
deeepz
deeepz
#27 erstellt: 02. Dez 2012, 16:51
Monoblöcke haben nur einen Kanal, da kann man nichts machen.
2-Kanal-Verstärker kann man entweder mit 2 Kanälen betreiben oder diese beiden Kanälte "brücken", wodurch sich aber eine doppelte Mindestimpedanz ergibt: die meisten Verstärker sind im Stereobetrieb auch 2-Ohm-stabil, im Brückenbetrieb aber "nur noch" 4-Ohm-stabil.
Klar soweit?
LG
deeepz
mmelch21
#28 erstellt: 02. Dez 2012, 17:15
Also bin ich mit den Kanälen richtig gelegen.
Und welche endstufe kann ich dann jetzt verwenden?
brauch somit 2x500rms oder?
mfg
Neruassa
#29 erstellt: 02. Dez 2012, 17:19
Du kommst billiger weg, wenn du dir zwei gleiche Subwoofer einbaust, dann kannst du nämlich den Monoblock verwenden...
Wie du oben in den beiden Bildern siehst, siehst du wie du die Subwoofer untereinander schließen musst... Links sieht du dann die Kabel die zum Monoblock gehen... du könntest sogar 4 Subwoofer an einem Monoblock betreiben.
[Beitrag von Neruassa am 02. Dez 2012, 17:22 bearbeitet]
Welchen Woofer?
woodstock111 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  9 Beiträge
Welche 25er Woofer verwenden
_-VR6-_ am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  6 Beiträge
Brauche vorübergehend einen billigen Woofer
P30PL3$ am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  11 Beiträge
woofer in Golf2
nitro1055 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  3 Beiträge
Fehlt meinem woofer leistung ?
bAsEkiller am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  8 Beiträge
POWERCAP zu woofer
day_and_night am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  14 Beiträge
Frontsystem zu meinem aktuellen Woofer
M4A1 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  15 Beiträge
woofer + endstufe funzt die zusammenstellung?!
pLastik am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  2 Beiträge
Welchen Woofer?
Pati55 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  24 Beiträge
Welcher Woofer?
hurricane am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedchadwick1465
  • Gesamtzahl an Themen1.555.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.143
